未来,数据在医疗当中的应用会成为一股“破坏性”的力量,在硅谷,投资人和工程师们经常讨论由机器取代医生进行诊断和手术的可能性。机器人真的能取代医生进行诊断和手术吗?
2013-04-09 17:54:17
1209 32位DeepCover安全微控制器(MAXQ1050、MAXQ1850和MAXQ1103)为执行模块化运算提供硬件支持。这是使用称为模块化算术加速器 (MAA) 的引擎完成的。本应用笔记给出了各种模量尺寸、关键类型和优化级别的典型执行时间。
2023-01-12 11:30:25
1049
Littelfuse, Inc.宣布近日推出双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列的首款产品,该系列产品旨在保护高端消费电子产品和可穿戴电子产品免因破坏性静电放电损坏。
2019-01-28 10:06:26
1656 16位RISC微控制器MAXQ613资料下载内容主要介绍了:MAXQ613引脚功能MAXQ613内部方框图
2021-03-29 06:45:23
16位RISC微控制电路MAXQ622资料下载内容主要介绍了:MAXQ622引脚功能MAXQ622内部方框图
2021-03-25 06:40:58
概述:MAXQ610是MAXIM公司生产的一款低功耗、16位MAXQ®微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。 MAXQ610结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括两个US...
2021-04-21 07:47:00
4__1800V/300A非破坏性双极型电力晶体管测试仪____(国外电力电子技术)
2012-08-03 00:02:37
MAXQ1103 - High-Performance Secure RISC Microcontroller Security Features - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAXQ1103-ENS - High-Performance Secure RISC Microcontroller Security Features - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
MAXQ1103_11 - High-Performance Secure RISC Microcontroller Security Features - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
][/img]图2. 新工程单击Next继续,您将看到Project Properties弹出框(图3)。Target处理器可能是MAXQ1103。双击处理器序列号,选择MAXQ1850处理器。这一
2010-12-24 09:23:10
本应用笔记提供了MAXQ®汇编程序范例,说明MAXQ2000 SPI模块与MAX6951/MAX6950的配合使用。
2021-05-31 06:08:28
MAX4397是什么?MAXQ2000微控制器与MAX4397是如何连接的?
2021-06-04 06:15:46
MAXQ3120电表参考设计的定制功能是什么数字的显示顺序是什么?如何定制DSP程序?
2021-05-12 06:21:37
Maxim公司的MAXQ3181是一个专用的电表测量前端,收集并计算多相电压、电流、有效功率和能量,以及多相负载的其它测量
2011-09-22 16:45:27
KIT EVAL FOR MAXQ7670
2023-03-30 11:49:05
MAXQ8913概述 MAXQ8913是一款单芯片伺服控制器,为双轴光学图像防抖(OIS)装置提供完整的解决方案。该器件组合了传感器信号调理所需的所有元件,包括:模/数转换器、支持数字伺服算法
2012-09-28 10:22:39
DPA分析技术可以快速发现潜在的材料、工艺等方面的缺陷,这些缺陷最终导致元器件失效的时间是不确定的,但所引发的后果是严重的。DPA分析目的:1、验证元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足预定用途或有关规范的要求;2、以预防失效为目的,防止有明显或潜在缺陷的元器件上机使用;3、确定元器件在设计和制造过程中存在的偏差和工艺缺陷;4、评价和验证供货方元器件的质量;5、提出批次处理意见和改进措施。答案来自苏试宜特
2020-08-14 16:25:27
我在芯片 MPC5xxx 上遇到问题,破坏性重置同时发生(我的假设)。症状:下载固件后,RGM_DES SWT0 由硬件立即引发,无需初始化任何内存。我在参考手册中检查过,然后它指出闪存初始化失败
2023-03-31 07:44:26
为了优化接收功能,我想参考GUI的操作。的它写在 UM2268 用户手册中。“在诊断扫描功能面板中,可以在选定的频率范围内运行反射功率扫描测量,或扫描是否存在外部载波。”的在诊断扫描功能中,MCU发送或写入寄存器的直接命令是什么?诊断扫描功能的程序是什么?另外,程序等待读取寄存器需要多长时间?
2023-01-11 06:34:42
闪存和6KB数据SRAM。通过安全存储器管理单元(MMU)提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供MAXQ612/MAXQ622运行的库文件和应用程序,并通过授权等级限制对数据和代码的访问。
2021-04-19 07:37:02
X-ray对物品的穿透力很强,物品内部结构中密度较高的地方 X-ray穿透较少,因此接收器获得较少的能量藉此成像。iST宜特检测,X-ray检测,是当前非破坏检测产品内部缺陷分析有效率且快速的方法
2018-09-04 16:15:07
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
低功耗32位RISC器件MAXQ1103资料下载内容包括:MAXQ1103功能和特性MAXQ1103内部方框图
2021-03-24 06:27:42
坏性物理分析(DPA),可用对电子元器件设计、结构、材料和质量等进行测定,并判断其是否达到设计使用标准。其具体破坏性物理分析,可以完成对电子元器件的全面分析,并实施一系列检验,其对电子元器件
2019-03-05 17:11:04
在G2 rm中,据说读取限制是每位20m次。
每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset,需要重新读取efuse。如果G2经常在standby mode和fast boot mode之间切换,一段时间后,efuse会不会有问题?
我应该如何避免损坏 efuse?
2023-05-23 07:49:44
带有红外线模块的16位微处理控制器MAXQ618资料下载内容包括:MAXQ618功能和特点MAXQ618引脚功能MAXQ618内部方框图MAXQ618电气参数
2021-03-25 07:55:26
我们正在为我们的应用程序使用 SPC5675KFF0VMS2-Micro Controller。我们在控制器中面临重置问题。每次打开电源时,我们都会读取功能 (RGM_FES) 和破坏性事件状态
2023-04-26 07:56:57
现在我们对系统功能安全的要求显著增长。从核电站到医疗设备,无故障系统已成为部分应用的理想选择,也是其他应用的必备条件。例如,在传感领域,获取的数据如果不正确或遭到损坏,结果可能具有破坏性,甚至可能致命,具体取决于系统和所涉及的风险级别。那么现在数据采集系统的功能安全性怎么保障?
2021-03-05 07:30:37
功能第一个就是开机自诊断功能当电源接通的时候或者复位的时候,仪表进行一次自诊断,主要检查硬件电路是否正常,相关的插件时候插入。第二个是.周期性自诊断为了使仪表一直处于良好的工作状态,仪表在运行过程中应该
2014-06-27 10:59:20
朋友的企业接受第二方审核时,客户对电机检查试验项目的完备性提出质疑,客户认为检查试验必须进行耐相间电压和匝间试验。但是客户要求的试验项目具有一定的破坏性,反复的试验会造成电机绝缘不可恢复的损伤。那
2018-10-10 18:01:15
,/**< @brief 软件破坏性重置。RGM_DES[F_DR30]。*/但从数据表来看,是因为发生了外部复位事件。请问这个外部reset事件会在哪里产生? 它是否属于 RESET_B?
2023-04-20 08:56:13
`铜排折弯机的故障排查方法以故障呈现时有无破坏性,分为破坏性故障和非破坏性故障.对于破坏性故障,损坏工件乃至机床的毛病,修理时不允许重演,TMY正负极连接铜排,这时只能依据发作故障时的现象进行
2018-12-04 17:06:11
超音波显微镜SAT检测超音波显微镜(SAT),原理是藉由超音波于不同密度材料之反射速率及能量不同的特性,来进行分析。利用纯水当介质传递超音波信号,当信号遇到不同材料的接口时,会部分反射、部分穿透,机台就会接收这些信号组成影像。SAT超音波可用来检测芯片组件内部不同位置的脱层(Delaminaiton)、裂缝(Crack)、气洞及粘着状况,多用于检察芯片封胶内的缺陷。不同的样品其适用的检测探头不同,宜特拥有目前全***完整的探头组合,从低频15 Mhz至高频110 Mhz及更高阶的UHF(230MHz)超高频探头,可满足不同封装型式的芯片检测。
2018-08-24 08:56:26
点针与探针信号量测 (Probe / Nano Probe)透过OM与SEM显微镜下,利用一般点针(Prober)或奈米级探针(Nano Prober),搭接于芯片内部线路,使其可以外接各类电性量
2018-08-24 09:07:08
The MAXQ1103 microcontroller is a low-power, 32-bitRISC device that combines high-performance
2008-08-18 12:41:25
101 The MAXQ1103 microcontroller is a low-power, 32-bitRISC device that combines high-performance
2008-09-01 08:18:21
6 MAXQ1103微控制器是一款低功耗32位RISC器件,具有高性能、单指令周期、先进的防篡改检测技术和硬件加密。先进的安全特性完全符合ITSEC E3高级、FIPS 140-2 3级以及公共标准等最严格的
2008-09-01 08:19:14
81 使用有明显或潜在缺陷的元器件,并提出批次处理意见和改进措施,对提高电子元器件的使用可靠性、并最终提升电子设备的质量显得尤为重要。 测试周期:5~10个工作
2022-05-25 11:13:36
The MAXQ7665,MAXQ7665A, MAXQ7665B smart systems-on-a-chip (SoC) are data-acquisition systems based
2009-01-22 16:23:35
32 The MAXQ7665A–MAXQ7665D smart systems-on-a-chip (SoC) are data-acquisition systems based
2009-01-22 16:25:17
15 VS1103b is a single-chip MIDI/ADPCM/WAV audiodecoder and ADPCM encoder that can handleupto three
2009-02-11 08:49:04
37 摘要:MAXQ2000微控制器的在线调试与程序装载功能与IAR Embedded Workbench开发环境相结合,为设计者提供C或汇编级的应用开发与测试手段。MAXQ2000基于硬件的调试引擎与自举装载过程在
2009-04-23 17:36:20
16 无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
摘要:本应用笔记介绍怎样针对MAXQ1850高性能、RISC、安全微控制器开发、构建并调试应用程序。实例采用了MAXQ1850评估套件(EV kit)和Rowley Associates公司提供的CrossWorks C编译器。
2009-01-13 07:59:05
868
采用MAXQ1103评估套件和面向MAXQ30的CrossWorks编译器进行设计
摘要:本应用笔记介绍怎样针对MAXQ1103微控制器开发、构建并调试应用程序。这本应用笔记使
2009-01-13 08:05:44
901
MAXQ610 16-Bit MAXQ® Microcontroller Greatly Extends Battery Life in Portable Equipment
2009-02-06 13:37:21
891 摘要:本应用笔记介绍怎样针对MAXQ1850高性能、RISC、安全微控制器开发、构建并调试应用程序。实例采用了MAXQ1850评估套件(EV kit)和Rowley Associates公司提供的CrossWorks C编译器。
2009-04-23 15:52:31
720
摘要:本应用笔记介绍怎样针对MAXQ1103微控制器开发、构建并调试应用程序。这本应用笔记使用了Rowley Associates公司为MAXQ30平台提供的CrossWorks C编译器。
引言MAXQ
2009-04-23 15:57:05
634
摘要:MAXQ内核是功能强大的、单周期、基于传递触发的CPU。本文通过演示如何根据简单的MOVE操作建立整个指令集来证明MAXQ的强大性能。 MAXQ处理器家族包括功能强大的
2009-04-23 16:26:22
1283
Abstract: The application note demonstrates how to configure the MAXQ2000 microcontroller EV kit
2009-04-23 16:34:16
676
MAXQ竞争力分析研
2009-04-23 16:51:57
1303
摘要:本应用笔记介绍了MAXQ微控制器中的程序和数据闪存,以及如何使用内置的应用ROM对闪存进行擦/写。本应用笔记适用于所有使用分区擦除闪存的MAXQ微控制器。
2009-04-23 17:16:02
631
摘要:本应用笔记说明如何建立、构建和调试面向MAXQ®平台、以C语言编写的应用程序,并演示MAXQ2000的某些特性。
引言MAXQ平台得到了世界一流工具的支持,
2009-04-23 17:22:11
1157
利用MAXQ1103微控制器产生RSA密钥
摘要:Maxim的RSA密钥生成库提供了一个简单易用的接口,利用MAXQ1103微控制器生成RSA密钥。MAXQ1103设计用于金融系统终端,具有包括RSA在
2009-04-27 16:12:56
916
Destructive Reset Diagnostic Routine for the MAXQ1103
Abstract: The MAXQ1103 is a secure
2009-07-18 11:09:03
1211 在MAXQ8913微控制器中从RAM执行应用程序
MAXQ8913及其它MAXQ®微控制器采用的Harvard存储器映射架构为用户提供了
2010-01-11 17:56:01
839
MAXQ1103 高性能RISC安全微控制器
概述
2010-01-26 16:18:51
742 MAXQ612, MAXQ622 具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器
概述
The MAXQ612/MAXQ622 are l
2010-03-03 22:28:09
781
参考设计为电能表使用MAXQ3180/MAXQ3183
摘要:MAXQ
2010-10-28 08:57:43
1580
AN1103电容触摸
2011-01-08 21:16:45
50 MAXQ612/MAXQ622低功耗、16位MAXQ®微控制器设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。两款器件均采用低功耗、高吞吐率、16位RISC微控制器
2011-05-28 11:47:17
1169
4-1800V/300A非破坏性双极型电力晶体管测试仪: 本文研制出一台采用超快速分流 电路 的非破坏性反偏安全工作区( RBS0A) 测试仪,试验证明达到丁1 8 0 O ~/ 3 o 0 A水平。改进的MOS FET分流电路
2012-08-03 16:54:20
13 本手册描述了如何在Rowley Systems 上使用CrossWorks C 编译器来创建、编译,和调试MAXQ1103 微处理器上的应用目标程序。MAXQ1103 是美信公司特为金融终端应用而设
2017-09-22 14:17:58
16 电子发烧友网为你提供()NB3V1103C相关产品参数、数据手册,更有NB3V1103C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NB3V1103C真值表,NB3V1103C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:00:20
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)BCM1103相关产品参数、数据手册,更有BCM1103的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BCM1103真值表,BCM1103管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 10:13:01
串联谐振对电缆,变压器有危害吗?有,肯定是有的,但是相比直流耐压要小很多,无论是直流耐压试验还是交流耐压试验,它们同属于‘破坏性试验’,不同在于它们所造成的危害程度不同,相比而言,交流耐压的严重程度
2019-09-02 12:41:22
2621 破坏性试验可应用在不同的领域,泛指在性能测试过程中发生不可逆的变化或隐患,破坏性试验同样在不同的领域采取不同的试验方式,一般建议采取抽样检测的方式,因为它具有不同程度的破坏性,因此在同一试验品上不可
2020-02-17 14:25:17
5454 DC1103A-设计文件
2021-04-12 13:14:59
6 DC1103A-模式
2021-05-07 10:14:53
9 DC1103A-设计文件
2021-06-16 10:39:21
3 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1103A相关产品参数、数据手册,更有DC1103A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1103A真值表,DC1103A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-06 13:00:03
最近在调试系统的时候,发现单片机老是复位,于是想着用程序来判断一个单片机的复位信号是来自于哪里。查找资料发现STM8单片机的复位源总共有9种●NRST引脚产生的外部复位● 上电复位(POR)● 掉电复位
2021-11-23 17:21:42
4 DPA分析(Destructive Physical Analysis)即破坏性物理分析,它是在电子元器件成品批中随机抽取适当样品,采用一系列非破坏和破坏性的物理试验与分析方法,以检验元器件
2021-12-13 09:39:13
544
项目场景:STM32下载后无法自动复位,需手动复位下载程序时,勾选reset and run后仍不可自动复位问题描述:STM32下载后无法自动复位,需手动复位下载程序时,勾选reset and run后仍不可自动复位原因分析:未知解决方案:取消勾选Enable即解决问题。...
2022-01-17 12:36:51
11 UAS操作,这需要商业安全标准的支持。此外,希望为军方(或商业客户)提供UAS技术的软件开发人员必须通过采用新方法来开发无人驾驶飞机系统来快速响应。不理会这些破坏性力量可能会使供应商处于寒冷之中。
2022-10-28 11:18:40
249
破坏性物理分析(Destructive Physical Analysis,简称DPA)是为了验证元器件的设计、结构、材料和制造质量是否满足预定用途或有关规范的要求,对元器件样品进行剖析,以及在剖析前后进行一系列分析的全过程。DPA对提高元器件的综合使用品质及使用效能具有十分重要的作用。
2022-12-12 09:49:51
631 结果,并与已知正确输出结果进行比较而判断芯片功能、性能、结构好坏的过程。本文__【科准测控】__小编就分享一下半导体集成电路非破坏性键合拉力试验,我们将从测试目的、设备要求、程序、失效判据这几个点来讲解! 测试目的 本方
2023-01-11 11:35:04
1097 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1103EUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX1103EUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1103EUA+真值表,MAX1103EUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:22:25
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1103EUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1103EUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1103EUA+T真值表,MAX1103EUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:22:48
5P1103 数据表
2023-01-30 18:50:41
0 MAXQ2000微控制器与Maxim的RISC微控制器系列MAXQ器件一样,都是基于MAXQ20内核。基于MAXQ20的微控制器通常可实现一个16位宽硬堆栈,其深度固定不变(MAXQ2000为16
2023-02-14 18:20:40
513 本应用笔记介绍如何管理带有扇形可擦除(SE)闪存的MAXQ7665闪存微控制器(μC)中的内部数据和程序闪存。此讨论包括有关执行程序闪存的应用程序内编程 (IAP) 的一般信息。
2023-02-20 11:05:34
461
通过使用一组标准化命令,MAXQ微控制器提供的JTAG引导加载程序允许外部JTAG主机轻松识别和编程任何MAXQ微控制器。
2023-02-21 11:22:46
719
本应用笔记介绍如何管理带有页面擦除(PE)闪存的MAXQ7665闪存微控制器(μC)中的内部数据和程序闪存。此讨论包括有关执行程序闪存的应用程序内编程 (IAP) 的一般信息。
2023-02-21 17:33:48
436
本应用笔记介绍如何使用MAXQ2000微控制器评估(EV)板上的MAXQ串行驱动器库开发应用。MAXQ串行驱动器可用于MAXQ的IAR嵌入式工作台和Rowley Associates的MAXQ交叉
2023-03-03 13:47:47
516
程序员在使用微控制器时,通常在应用程序代码中使用查找表。然而,由于MAXQ内核的性质,应用软件不能直接从代码空间读取,因此不能直接访问应用代码中定义的任何表。为了缓解这个问题,所有MAXQ微控制器
2023-03-03 14:14:02
1069
本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息仅适用于带扇形可擦除(SE)闪存的基于MAXQ7665闪存的微控制器(μC)。
2023-06-13 15:45:38
375
本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息适用于带可页面擦除(PE)闪存的基于MAXQ7665闪存的μC。
2023-06-16 11:37:02
712
5P1103 数据表
2023-07-03 20:19:13
0 单片机复位的条件 单片机可以复位多少次 程序会导致单片机复位吗 单片机复位的条件: 1. 上电复位:单片机电源刚刚打开时会进行一次上电复位。这种复位方式是硬件电路自动实现的,无法通过程序进行复位
2023-10-17 16:44:55
1424 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAXQ1065EVKIT: Evaluation Kit for the MAXQ1065 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 18:31:28
