利用TC534的串行接口配上8031单片机,即可构成四通道数据采集系统。由于8031的P1口和P3口是准双向的通用I/O接口
2010-12-06 15:05:22
1170 16位四通道数据转换器AD5755资料下载内容主要介绍了:AD5755引脚功能AD5755内部方框图
2021-04-01 07:39:55
求教高手,什么事32通道的红外发射机,课程设计做这个,不理解这个概念
2014-12-19 22:16:57
有偿求助采集8通道信号采集程序,用NI公司的PCIe-6323数据采集板卡采集。
2017-05-17 14:15:48
AD7805四通道,10位并行加载DAC的典型应用。这些器件采用+ 3.3V至+ 5V(±10%)电源供电,并集成了片内基准电压源
2020-04-07 13:22:48
2020-04-07 12:26:48
2020-04-07 09:02:33
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
四通道四象限模拟乘法器MLT04的结构功能和主要特点有哪些?MLT04在电路中有哪些应用?
2021-04-14 06:27:05
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高侧电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道功率MOSFET构建。该器件采用智能技术单片集成。它专门设计用于在恶劣的汽车环境中驱动继电器以及电阻负载
2020-04-17 10:09:17
四通道电源管理电路MAX16922资料下载内容包括:MAX16922引脚功能MAX16922内部方框图MAX16922极限参数MAX16922典型应用电路
2021-03-31 06:46:35
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道通用滤波器LTC15622资料下载内容包括:LTC1562-2引脚功能LTC1562-2内部方框图LTC1562-2电气参数
2021-03-29 06:30:31
基于以上两种LED电视电源架构,为了进一步提高电源及恒流的转换效率,降低整机功耗,简化电源架构,同时降低电源成本,提出一种四通道高效新架构LED电视恒流系统。2四通道高效恒流驱动技术目前LED电视行业中普遍
2022-07-14 11:54:27
成本,提出一种四通道高效新架构LED电视恒流系统。2四通道高效恒流驱动技术目前LED电视行业中普遍采用升压(Boost)或降压(BUCK)为模组灯条供电,匹配直下式背光模组,为了提高整机能效,降低
2021-03-01 09:13:33
求基于LabVIEW的声发射信号采集系统{:23:}
2014-06-01 18:10:04
是声发射发展的一个主要趋势,也会对仪器的采样率、采样精度和传输速率、存储速率等都提出更高的要求。如上是一般声发射系统的基本构成。从图中可以看出,在采集卡对数据进行数字化之前,数据流通的是模拟信号。所以
2016-08-18 14:58:04
常规的无损检测方法一般有以下四种:超声检测(UT)、射线检测(RT)、涡流检测(ET)、声发射检测(AET)。 声发射
2016-12-17 10:04:53
的物理现象,如果释放的应变能足够大,就产生可以听得见的声音。如折断树枝,就可以听见劈啪声。大多数金属材料塑性变形和断裂时也有声发射产生,但声发射信号的强度很弱,人耳不能直接听见,需要藉助灵敏的电子仪器才能检测
2009-10-28 10:20:46
区域链接模式,简便实用的图形-用户交互功能MONPAC专家系统的强度图PAC公司声发射软件家族--PAC公司久富盛誉的软件系统是基于25年的声发射实践经验积累而成,该软件系统包括实时采集/分析软件
2013-12-12 09:30:23
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
ADM00499,ADC评估板系统提供评估MCP3912四通道模拟前端(AFE)性能的机会。它还为基于16位微控制器的应用提供了一个开发平台,使用与Explorer 16评估板(DM240001
2019-07-31 07:52:29
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
大侠们,请教个问题,我做了个四通道采集,只在一通道接了传感器,采集一会,停止了再开始采集,信号有时候会跑到2通道曲显示,怎么让信号一直在一通道啊,加个复位或者清空信号?
2012-05-22 15:57:59
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
PXWAE数字化全波形声发射检测系统特点: PCI总线DMA方式132MB/秒传输 12Bit,20M/s全波形信号采集 每卡4通道标准BNC信号输入接口 模块化结构可灵活组合,升级方便 即插即用可
2009-10-30 14:29:30
STM32单定时器四通道捕获功能实现输入捕获作为定时器的一个功能,在工业测速上有很大的应用。STM32的一些定时器具有四个外部通道,可利用一个定时器采集外部四路脉冲频率,节约硬件资源和软件代码如需
2021-08-19 08:54:27
可以装在任何标准的PC机中构成若干个不同通道数的声发射系统。 PXDAQ18402卡的核心硬件为18位A/D,多个FPGA-DSP(CPU)进行实时AE特征参数采集和分析。所有AE特征参数采集/分析
2009-11-12 14:05:05
ag6000a四通道示波器 通道0测量频率信号 子VI![hide=d360][/hide]
2013-03-07 10:17:22
用S5PV210作为我们这次的项目和未来的项目开发平台。项目描述:在S5PV210的Linux系统下,用触摸屏绘制波形,并可以经行修整,然后由高速的DDS产生出去;同时还可以作为四通道信号采集器,四个通道可以由GPS授时,实现四通道同步采集比较功能,并且提供对该四通道的波形进行基本的变换运算。
2015-07-15 20:57:00
设计一电子电路,需要采集8路模拟信号,现手上有两片AD转换芯片CH340T,其为4通道能同时采集4路,如何在电路原理图上级联实现8通道的模拟信号C采集,希望各位大神,指导一下,不胜感激………………
2017-08-11 08:28:04
8通道自动温度检测系统仿真一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的本课程设计是以51系列单片机为核心设计的温度采集系统。通过Pt100热电阻和K分度
2021-12-06 06:00:57
机箱,可实现单机128通道的声发射信号采集分析。另外,每块声发射卡还可同步采集10路外参数,多卡可累加使用。 PXDAQ18373E声发射卡采用了高集成、高密度的12层PCB结构,具有18位的高精度
2017-12-15 16:08:32
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。求助各位大神帮忙分析一下什么原因?原理图见图2图1图2
2018-09-21 14:21:41
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离器,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
`数据传输采用千兆网接口,采集卡可以用网线直接供电PXDAQ16172G是鹏翔科技开发网络版数字化声发射采集器,该采集器具有4通道独立的声发射通道采样精度:16Bit (最小量化台阶为304微伏
2016-12-07 11:49:31
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
车载电气设备供电管理。 1 STCl2C5410AD单片机的介绍 该系列单片机是新一代高速MCU,指令代码完全兼容传统8051,速度快8-12倍,内部集成MAX810专用复位电路,外部晶振20M以下
2018-09-26 14:28:50
最近在分析声发射信号,请教大神如何编提取声发射信号的特征参数提取程序,万分感谢!
2018-11-04 10:46:40
:1)使用C语言编写单片机程序;2)用单片机开发系统实际测试相应的功能。学生应完成的任务(包括设计计算说明书、图纸等)完成的任务有:1、学习Protues电子设计仿真软件,掌握Protues绘制电路图
2012-09-21 20:46:38
利用TC534的串行接口配上8031单片机,即可构成四通道数据采集系统。由于8031的P1口和P3口是准双向的通用I/O接口,并且接口中的每一位均可通过位地址进行位操作,因此可直接TC534的串行口
2019-06-13 05:00:03
基于labview的声发射数据采集分析系统,包括控制采集设备、数据的解析和简单的分析。
2019-02-19 10:59:10
基于stc12c5410ad单片机的数字电源设计
2020-05-26 09:16:40
如何利用CPLD来实现对声发射信号的采集,来有效解决数据的实时传输和存储问题?
2021-04-13 06:28:32
基于32单片机的16通道ADC的数据采集这个部分的内容,是作为外部模拟量部分的采集工作,按照任务要求,所设计的方案,需要完成以下指标:ADC必须能采集16通道的模拟量ADC的分辨率是16bit采样率
2022-01-05 08:30:53
汽车空调自动控制系统。关键字:AVR单片机、空调自动控制、CodeVisionAVR C、Proteus仿真前言Atmega16是美国ATMEL公司的高档8位单片机,采用Flash存储器,可以擦写10000次以上、内部集成、四通道PWM、集成8路10位精度
2021-11-23 06:12:30
/><br/>便携式、单通道;&nbsp; <br/>采集显示并存储声发射信号发生的时间、事件数、异常事件、声发射能率等
2009-11-09 14:52:48
DN136- 微功率双通道和四通道JFET运算放大器具有pA输入偏置电流和C-LoadTM驱动能力
2019-06-12 07:06:11
STM32单定时器的输入捕获是什么意思?怎样去实现STM32单定时器一种四通道输入捕获功能呢?
2021-11-24 07:53:02
怎样去改造一个四通道的航模遥控器呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
提高了增益,又降低了噪声,而且还不失真。把这样的信号放大后通过一个通讯电缆送到采集和处理电路。声发射前置放大器是声发射检测系统中一个重要部分,它的功能是完成从传感器侦测到的声发射信号,通过它来放大
2015-05-08 20:05:56
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
我是想用labview做一个声发射上位机数据采集与分析系统的上位机,可是没有一点头绪。请各位大神指点。。。在下万分感谢
2015-05-12 14:33:31
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问如何使用AD9959实现同时输出四通道不同参数的扫频信号
2019-03-11 15:28:48
四通道红外遥控器电路图
2019-09-27 09:01:50
急需一个四通道采集压力的LabView采集系统,哪位高手可以帮帮
2015-12-29 20:50:05
雷电接口声发射仪与电脑连接采用第二代雷电(Thunderbolt2)接口,可以提供双通道双向20Gb/s的传输带宽,24通道全部打开时可以全速采集特征参数、声发射波形和波形流(每通道30M采样),一
2016-06-29 08:53:27
普通计算机或工控机上即可实现8~56通道的声发射仪。如配合16槽的PCIE机箱,可实现单机128通道的声发射信号采集分析。另外,每块声发射卡还可同步采集10路外参数,多卡可累加使用。 通道数:8通道数
2016-09-22 14:17:14
本文介绍一款单片高速(fSW高达100kHz)四通道低边开关。该产品能够驱动任何类型的负载(阻性负载、感性负载和容性负载),开关一侧连接电源电压(Vcc)。
2019-08-01 08:13:02
无此声发射仪器是一个综合的、全波形数据采集处理系统,能够实现连续实时声发射源定位,即,当事件被采集之后实现其定位。此声发射仪器具有八个通道,采样频率为10 MHz
2009-10-22 14:05:51
30 基于USB2.0专用数据采集卡的声发射系统的研制:本文报导了USB2.0多通道声发射系统的研制内容及技术,介绍了研制的USB2.0声发射系统的结构与性能,比较了USB2.0声发射系统与PCI声发射
2009-11-15 11:39:38
22 声发射源(缺陷)在外力诱导下发出一种应力脉冲波即声发射信号。这种应力脉冲波即声发射信号是机械振动波在声发射源所在材料中传播。所谓声发射检测就是检测接收上述声发
2009-11-15 12:25:44
7 目前采集和处理声发射信号的方法可分为两大类。一种为以多个简化的波形特征参数来表示声发射信号的特征,然后对这些波形特征参数进行分析和处理;另一种为存贮和记录声
2009-11-15 12:27:50
18 台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8位 单片机12通道ADC 8位 单片机在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要将模拟信号
2024-03-11 22:29:57
1 四通道超声探伤卡的总体结构 四通道超声探伤卡的总体结构框图如图1所示。从框图中可以看出,其主要由超声发射电路、通道选择、放大滤波、数据采集压缩、卡内微
2008-08-08 10:35:48
1022
PXMA声发射信号调理装置
在PXWAE/PXDAE声发射检测系统中,声发射信号调理部分已整合集成在PXDAQ声发射采集卡上,即声发射传感器捕获到的信号经过前置放大器后直接送
2009-10-21 14:40:38
2941 声发射仪的种类
1 声发射仪的分类方法有多种,按照采集信号通道数的多少可以分为单通道和多通道。单通道声发射仪只有1个通道
2009-10-22 14:21:04
733 STCl2C5A60S2单片机的SD卡读写
摘要:分析了基于STC单片机的SD卡的读写操作,给出了一种基于高速、低功耗、超强抗干扰的新一代STCl2C5A60S2系列IT单片机的SD卡读写方法。该方
2010-04-23 14:59:50
3843
便携式四通道肺音采集系统设计_苌飞霸
2017-03-19 19:03:12
2 很多的检测仪器都采用模拟电路,使得结果不是很精确,而且需要的电路也很复杂,成本很大。设计采用STCl2C5410AD单片机作为控制芯片,大大简化了硬件电路,以软件编程来实现。
2017-09-06 11:08:53
3 电路具有大动态范围、多通道同步数据采集等特点。目前,国内已有多家单位进行了相关的研究工作:熊庆国等采用单片机+DSP的方案研制出便于携带的具有16位分辨率的单通道岩体声发射监测仪;周凤星等采用C8051F022核心控制器,
2017-10-20 15:23:05
3 声发射技术作为一种新型动态监测技术,在无损检测技术中占有重要地位。而无损检测技术又是故障诊断中较为常用而有效的方法。因此,声发射技术在故障诊断的在线检测中具有广阔的应用前景。特别是正在执行生产任务
2018-04-10 11:06:00
2808
输出,判断控制器的角度,以及判断霍尔控制线相序及与其对应的电机电源相序是否一致。只有位置传感器信号和绕组A,B,C正确连接才能使电机正常运行。图1为电路整体设计原理图,系统采用STCl2C5410AD
2020-05-13 10:13:45
1578
为满足管道、大型压力容器、大型起重机和游乐设备声发射检测与监测的需要,研制了一种基于GPS和Wi-Fi技术的16通道高速Wi-Fi无线声发射系统。测试结果表明,该系统具有很高的功能,能够满足一般声发射
2021-03-01 08:00:00
6
