7630 - 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER - Renesas Technology Corp
2022-11-04 17:22:44
BT SOC LASERSTREAM SENSOR
2023-03-28 18:43:18
BT SOC LASERSTREAM SENSOR (TR)
2023-03-28 18:43:17
TRIM LENS SMALL FORM ADNS-3530
2023-03-28 19:41:57
LENS ROUND FOR ADNS-5000
2022-11-04 17:22:44
LENS TRIM FOR ADNS-5000
2023-03-28 19:41:48
BLACK CLIP FOR ADNS-5000
2023-03-28 19:41:47
IC LENS ROUND LASERSTREAM GAMING
2023-03-28 19:41:57
IC SENSOR LASERSTREAM COB 14PIN
2023-03-28 18:43:16
`小弟现有光流传感器一个,简单说就是一鼠标adns3080芯片+一镜头。实物图和简单电路示意图如下图无疑,既然用了鼠标芯片就是为了连在电脑上的,需要将上图最下面一排中的几个数据流通过某种硬件转换
2014-05-19 15:42:49
) LaserStream™导航传感器产品。这个紧凑的激光导航传感器引擎在单一封装内集成了蓝牙收发器、独立基带处理器和VCSEL照明源,带来可以提供快速安全连线,并且容易集成到鼠标器设计的完整SoC
2019-09-04 07:58:46
`概述 低功耗蓝牙模块主透传协议是针对低功耗蓝牙模块从透传协议设计的,通过本协议模块可替代手机设备与从透传协议模块连接,实现透传功能或直驱控制功能。此协议模块可用作从透传协议模块开发过程中的辅助工具
2013-07-05 15:23:25
文档主要是注释了蓝牙串口的主要函数蓝牙教程之蓝牙透传(串口).pdf (234.8 KB )
2019-04-09 05:42:43
`说到蓝牙模块,有一个东西不得不提,那就是天线。那天线是什么呢?天线是一种用来发射或者接收电磁波的元器件。发射天线的作用主要是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则
2017-12-20 16:36:53
TR-BC01模块是G TERAY推出的一款低功耗蓝牙模块,内置高性能的ARM Cortex-M0 CPU内核。该模块使用标准的蓝牙4.0无线技术,支持桥接模式(数据透传模式)。此模块的设计目的
2016-11-18 14:49:30
蓝牙透传模块HC-08使用教程与简单应用前言一、AT指令二、使用测试1.引入库2.读入数据总结新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码
2021-12-06 06:26:15
Avago公司的 ADNS-7630 集成了Bluetooth (BT) 2.1的系统级芯片(SoC)LaserStream导航传感器,和Bluetooth HID外形V1.0以及蓝牙指标V2.1
2018-11-02 15:08:58
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出一款面向基于发光二极管技术有线鼠标应用优化的新加强型主流小型化光学鼠标传感器,Avago的ADNS-5050采用尺寸最小的封装之一
2018-10-29 10:55:54
应用。ADNS-7700在单一芯片中结合了Avago专利的LaserStream导航传感器、微控制器以及VCSEL发光器件,主要目标为台式电脑、轨迹球以及集成型输入设备设计。ADNS-5700则是一款集成
2018-10-30 17:12:10
2018-10-31 17:23:35
。 Avago适用于无线鼠标的ADNS-7050LaserStream光学鼠标传感器ADNS-7050,只需两节AA碱性电池就可以支持长达12个月的工作时间。LaserStream传感器与LED光学
2018-10-26 16:47:06
`BM1021-L双模蓝牙透传模组符合蓝牙4.1协议标准。同时支持蓝牙3.0模式(BR/EDR,SPP协议)及低功耗蓝牙模式(BLE,GATT协议)。方案支持蓝牙SPP标准协议,可与所有版本安卓手机
2018-03-11 16:12:43
后台程序常驻运行。该方案具有优秀的兼容性(兼容绝大多数安卓设备、所有iOS设备等)、超低功耗、稳定性强、易于开发等特点。BM1021双模蓝牙透传模组.pdf (1.17 MB )
2019-05-13 06:35:50
CC2540、BLE、低功耗蓝牙4.0、透传模块、iBeacon基站-使用方法
2014-05-19 10:35:08
看了几天CH573蓝牙和手机透传例子,BLE_Uart下面的例子,请问蓝牙接收到的数据放到哪里?蓝牙发送的数据放到哪里?我是不是可以读取接收区的数据来判断是否接收到新的蓝牙数据,同时可以向发送区域写数据,实现CH573通过蓝牙向手机发送数据?谢谢!
2022-08-05 06:42:02
CH579M蓝牙透传例程怎么修改MAC地址
2022-07-26 06:23:34
CH582M蓝牙串口透传发送数据过程中手机app调试助手出现连接断开是什么原因引起的呢?
2022-09-21 07:42:06
CH9143透传芯片可以与其他蓝牙芯片进行智能配对吗
2022-07-04 07:31:18
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档ESP32 BLE蓝牙 使用AT指令与其他BLE蓝牙模块透传 配置教程前言一、ESP32 AT固件下载1.AT固件下载2.烧录工具下载
2022-01-27 06:57:44
BOARD EVAL FOR ADV7630
2023-04-04 23:36:20
Firefly-RK3399板载蓝牙4.1,支持BLE,板卡性能如此之高,完全可以拿来做上位机或控制端,以此来代替PC,上位机与下位机可以通过串口线通信,另一种方法就我下面介绍的蓝牙无线透传
2022-08-17 16:41:56
请教大家一些关于光流传感器的问题。模块采用的芯片是 ADNS-3080,有朋友用过吗这个芯片返回的 X / Y 值 (1)是相对值 还是 绝对值(2) 他们的单位是什么(3)怎么换算为距离传感器资料
2015-09-22 17:20:56
` 这几天实现了F429探索者与蓝牙通信,初步调通了串口3使之作为蓝牙透传接口,为之后的F429控制蓝牙小车的实验打下基础。 我所使用的蓝牙模块为两个HC05主从一体机模块,HC05的重要特点就是
2017-03-10 21:37:11
TA7630P是一个多路直流控制电路,它具有电源供给范围宽、串音小、温度漂移小、音调控制范围宽等特性。
2021-05-10 07:44:45
ch573蓝牙串口透传例子中去掉宏定义DEBUG后,蓝牙搜索不到了 如图:
2022-08-18 07:15:42
在ch579的蓝牙串口透传例子中,自己写了一个蓝牙数据发送函数,在主程序循环里发送数据,但是搜不到蓝牙设备了。如何调用ble_uart_notify函数手动发送蓝牙数据?
2022-07-29 06:16:05
申请理由:我想利用小钢炮的蓝牙制作蓝牙透传设备和移动终端通信,连接温度/湿度传感器采集房间温度湿度信息发布到自己微信上面项目描述:利用小钢炮的蓝牙制作蓝牙透传设备和移动终端通信,连接温度/湿度传感器采集房间温度湿度信息发布到自己微信上面
2016-01-26 14:25:53
`说到低功耗蓝牙模块,少不了要说说低功耗蓝牙模块mcu最简单、最常见的通讯方式——透传。透传也叫串口透传,就是透明传输的意思,透传是一种工作方式,不是一种功能,一般出现在串口模块中。具体的工作机制
2017-07-17 11:24:38
一.什么是蓝牙透传?透传是最简单也是最常见的通讯方式(如下图所示),透传也叫串口透传,就是透明传输的意思,透传是一种工作方式,不是一种功能,一般出现在串口模式中,蓝牙透传的存在是为了让用户更好的开发蓝牙
2021-12-06 06:15:26
基于室内定位的产品:SKYLAB 蓝牙Beacon VG01、VG02、蓝牙+WiFi双模的蓝牙网关TD03(新产品)等和应用解决方案,以及基于产品解决方案的移动app。产品的应用包括室内定位和导航、信息
2020-08-10 03:54:01
`说到低功耗蓝牙模块,少不了要说说低功耗蓝牙模块中最简单、最常见的通讯方式——透传。透传也叫串口透传,就是透明传输的意思,透传是一种工作方式,不是一种功能,一般出现在串口模块中(蓝牙串口透传模块
2017-12-25 16:25:01
低功耗蓝牙透传解析
2014-05-15 15:33:05
`SKB360/SKB361/SKB362都是基于nRF51822 SoC的Nordic方案蓝牙透传模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,产品具有性能良好,平均功耗低,接收灵敏度高,传输
2017-02-08 17:47:17
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
why 这又是一篇软件的安装及卸载类水文。 本文的目的是,记录并阐述如何用Ardunio IDE对ESP32 NodeMCU板子刷入蓝牙BLE串口透传固件。当然,把NodeMCU作蓝牙串口透传用是
2021-11-01 07:35:52
, System-on-Chip) LaserStream导航传感器产品。这个紧凑的激光导航传感器引擎在单一封装内集成了蓝牙收发器、独立基带处理器和VCSEL照明源,带来可以提供快速安全连线,并且容易集成到鼠标器
2018-11-15 14:48:15
Avago Technologies宣布进一步扩充其光学鼠标传感器ADNS-7050、ADNS-5030、ADNS-5020产品系列 ADNS-7050传感器,只需两节AA碱性电池就可以支持长达
2018-11-20 15:54:13
VCSEL组装夹。安捷伦LaserStream产品系列提供了以下三款不同的激光浏览传感器和鼠标组合套件: 高端有线鼠标:ADNS-6000激光浏览传感器/ADNB-600X组合套件。ADNS
2018-11-20 15:49:06
使用惯性导航定位和蓝牙通信做智能小车从a到b点行驶,求助,有人能做吗
2019-05-30 20:32:28
注意啦!最新推出蓝牙透传模块,透传模块可以省去蓝牙底层的软硬件的时间投入及成本投入,以最短的开发周期整合现有的方案基于NRF51822的透传模块,ARM M0内核功能:1、使用简单,无需任何蓝牙协议
2013-11-05 13:47:53
有没有人用蓝牙模块传过文件啊?比如手机传一首歌到开发板SD卡,或者从SD发送到手机上。
2019-01-11 10:23:20
求助,有没有CH579M 蓝牙透传的demo?
2022-07-28 07:21:40
求助,希望大神能够提供CH573的蓝牙串口透传的例程,多谢多谢
2022-08-05 07:11:07
概述:KA7630是一枚稳压性质的电源芯片,可输出CPU所需的5V电源,以及RST复位信号重置CPU。亦可输出可控的8V稳压电压供给机芯的其他小信号处理IC。外围电路简洁,一般情况下损坏较低。
2021-04-13 07:31:14
提到ble蓝牙模块,少不了要说说低功耗蓝牙模块的串口透传通讯方式了。串口透传也叫透明传输,简称透传。串口透传是一种工作方式,一般出现在串口蓝牙模块中。串口透传蓝牙模块使用极其便利,开发者不需要
2018-09-14 16:02:55
有大神用过蓝牙透传吗,想请教一下怎么进行设置
2017-07-04 09:48:48
蓝牙和单片机的连接方式只能是透传模式吗?我想让蓝牙接收的数据通过USB转串口给到单片机可以吗?透传模式下,手机可以通过蓝牙传数据给开发板上的单片机,但是,手头上的STM32板子只预留了一个
2019-02-22 06:35:37
函数在arch_main.c里, 透传的代码中,没看到操作串口的程序(有可能在中断服务程序中,但是现在没找到),但是蓝牙接受的数据在哪里存放着的,还有在哪里发送的希望大牛们 简单的讲解一下透传的代码
2019-05-28 01:05:11
KT1025A是一款支持蓝牙数据透传以及U盘、TF卡播放的4合一的单芯片,芯片的亮点在支持无损音乐的播放,AT串口控制功能,支持BLE透传,以及SPP透传功能。多一个了解,就多一种选择
2018-10-29 18:48:53
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
TA7630/TA7630P pdf datasheet DUAL VOLUME/BALANCE/TONE (BASS/BREBLE) DC CONTROL IC
2008-10-10 17:58:13
139 The EL7630 represents a high efficiency, constant frequencyPWM regulator for use in white LED
2009-01-16 08:33:25
10 CC2541蓝牙BLE数传模块 TI-CC2541蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,采用美国 TI公司CC2541芯片,配置256Kb空间,遵循V4.0 BLE 蓝牙规范。支持
2023-07-22 21:09:28
蓝牙数传双模SPPBLE模块 此蓝牙模块是双模(BR/EDR和LE)蓝牙5.0模块。支持SPP,ble和其他配置文件,模块默认使用 UART作为编程接口,用户可以使用AT命令
2023-07-22 21:15:19
TA7630P多路直流控制电路引脚功及电压
概述:TA7630P是一个多路直流控制电路,它具有电源供给范围宽、串音小、温度漂移小、音
2008-03-25 23:21:39
6248 Avago Technologies日前宣布推出两个最新的用于无线鼠标的低功率光学传感器。ADNS-2080和ADNS-3000 LED传感器利用先进的低功率架构和自动电源管理模式,使无线鼠标在只使用一枚AA
2010-12-15 09:11:08
3143 基于FPGA的神经振荡器设计及优化_嵌入GPS 导航器蓝牙解决方案优点:1.低价格低成本。2.紧凑短小的体积。3.蓝牙产品性能稳定,可靠性高。4.软件嵌入开发及应用简单实用。5.蓝牙
2011-09-01 14:37:20
26 The Avago Technologies ADNS-5090 is a low power, small form factor optical mouse sensor. It has
2012-01-04 15:49:43
85 电子发烧友网站提供《鼠标激光SENSOR:ADNS-7550.pdf》资料免费下载
2017-04-15 10:04:00
10 电子发烧友网站提供《鼠标激光SENSOR:ADNS-7530.pdf》资料免费下载
2017-04-15 10:06:00
33 The ADNS-9800 LaserStream gaming sensor comprises of sensor and VCSEL in a single chip-on-board (COB) package. 对游戏进行了优化
2015-11-09 18:31:51
102 SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2015-11-24 14:08:26
28 SM7630恒流驱动芯片 80V 240mA BOM及变压器参数,SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片
2015-12-07 14:13:46
16 SM7630 300mA80V 中大功率非隔离LED驱动电源芯片方案BOMSM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-04-28 16:14:07
23 SM7630 300mA80V无频闪LED驱动电源芯片方案变压器, SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-04-28 18:02:31
16 SM7630 80V300mA非隔离无频闪LED驱动电源方案, SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-05-13 15:39:49
28 SM7630 0.45A80V非隔离无频闪LED驱动电源芯片方案BOM,SM7630是应用于中大功率非隔离LED照明的高性能升压PFC和非隔离BUCK恒流组合控制芯片,SM7630可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-09-22 12:04:45
67 Avago 公司的AN-3533-BRBT 低功耗蓝牙光学鼠标采用Avago 的光学导航传感器ADNS-3530和Broadcom 公司的BCM92042MDX-B88蓝牙ROM 模块。接收器采用
2017-09-20 13:44:28
17 TDA7630均衡电路,TDA7630 TONE CONTROL
关键字:TDA7630均衡电路
TDA7630均衡电路
2018-09-20 19:09:38
1480 电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADV7630相关产品参数、数据手册,更有ADV7630的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADV7630真值表,ADV7630管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:17:34
Avago公司的AN-3533-BRBT低功耗蓝牙光学鼠标采用Avago的光学导航传感器ADNS-3530和Broadcom公司的BCM92042MDX-B88蓝牙ROM模块.接收器采用Broadcom的BCM2045.
2019-04-23 14:32:36
2067
蓝牙(Bluetooth)设备每年的出货量高达 30 亿,是全世界企业开发者、产品制造商以及消费者首选的无线技术。相信通过蓝牙技术联盟的官方微信号,您已经了解了很多采用蓝牙技术的新产品。这些新颖的产品出现,让我们眼前一亮,今天小编要和大家分享的蓝牙车载导航仪就是这样的一款产品。
2019-08-04 10:04:23
2902 ■型号
RK7630V
2019-10-31 16:04:59
1810
D7630是一只具有直流音量、音调、平衡控制功能的专用集成电路。
2020-01-14 16:37:25
3078
ADV7630 Design Support Files
2021-02-01 12:18:19
2 室内导航的首选方案之蓝牙信标技术
2022-01-19 20:54:56
652
蓝牙信标在反向寻车室内导航的应用
2022-01-19 19:15:28
1799
随着移动互联的高速发展,人们对室内定位的需求日渐迫切,例如,在内部结构较为复杂的商场大楼,面对错综繁杂的通行路线,人们需要有个智能“向导”,避免出现反复兜转,摸不着店的现象。基于蓝牙信标的室内导航
2023-12-27 11:23:47
113
