电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>RMII模式以太网PHY芯片DP83848C的应用
收藏
查看更多
100M以太网PHY SR8201F设计资料
MII/RMII接口 100M以太网PHY SR8201F设计资料
2019-04-09 14:00:44
DP83848芯片的引脚该怎样去连接
怎样去设计DP83848芯片RMII模式的硬件电路?DP83848芯片的引脚该怎样去连接?
2021-10-19 09:04:54
DP83848C-POE-EK
BOARD EVALUATION DP83848C
2023-03-30 11:56:37
DP83848CVV以太网模块link status总是down
本帖最后由 jf_63671088 于 2022-7-5 20:20 编辑 本人在做一个以太网模块,技术方案为STM32F407IGT6+DP83848CVV+有LED的汉仁以太网口现在
2022-07-05 20:11:54
DP83640同步以太网模式是什么
本应用注释首先提供了采用同步以太网模式测量主从结点同步所得到的经验结果的总结。然后,提供了与同步以太网模式相关的工作原理和拓扑限制有关的背景信息。接着讨论了典型应用,通过经验数据清楚地解释了采用同步以太网模式的潜在精度。
2021-05-26 06:50:16
DP83822I工业以太网PHY自协商功能与其Strap电阻配置
以太网端口根据另一个端口的设备链接速度,双工模式,自动把本端口的速度和工作模式调节到两个端口可以支持的最高水平。自协商协议的主要内容包括:双工模式,运行速率等。自动协商功能完全由物理层PHY芯片实现
2019-03-14 06:45:07
PHY芯片的配置和使用
本章为系列指南的第四章,这一章将正式进入以太网的配置和使用。首先我们关注一下PHY的配置,前面讲到,我们的工程使用了开发板上的一颗DP83848芯片RMII和ADDR的确定接下来我们来看
2022-01-19 08:28:40
以太网PHY码型变换问题
求助以太网PHY 双极性归零码和单极性不归零码双向变换的方案,,,(10M)
2016-03-06 10:03:04
以太网芯片MAC和PHY有何关系
网卡的主要工作原理是什么?网卡主要分为哪几类?以太网芯片MAC和PHY有何关系?
2021-09-22 06:28:46
以太网芯片MAC和PHY的关系 精选资料分享
问:如何实现单片以太网微控制器?答:诀窍是将微控制器、以太网媒体接入控制器(MAC)和物理接口收发器(PHY)整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件.这种方案可使MAC和PHY实现很好的匹配,同时
2021-07-29 09:22:15
以太网MAC芯片PHY芯片的关系是什么
如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?造成以太网MAC和PHY单片整合难度高的原因是什么?10BaseT和100BaseTX PHY实现方式不同的原因何在?什么是曼彻斯特编码?什么是4B/5B编码?
2020-12-28 06:22:47
以太网STM32F107+DP83848无法通信
用STM32F107+DP83848+LWIP做的以太网板子,现在可以ping通,计划用以太网把AD采集数据发送给电脑,但是现在无法通信,用抓包助手查看,发现ping通的时候的协议是ICMP,官方的程序不是UDP和TCP协议么?有谁调试过么?另外大家用的什么软件来调试以太网呢,求助求助!!!
2019-07-10 04:37:10
以太网SWITCH咨询
各位哥们, 1、能否帮忙推荐一下一款以太网芯片 :16口PHY+1路RMII接口支持:10/100Mbit/s 。这种功能的芯片,找了很多厂家都没找到合适的。有了解过的,帮忙推荐一下,谢谢。 2、如果是以太网芯片switch 级联的话,有没有一些电路可以参考一下? 谢谢 {:1:}
2016-06-28 16:43:13
AM3352+DP83848 u-boot读取BMCR为0xFFFF
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 15:54 编辑 硬件平台:参照BeagleBone Black的硬件原理图,更换3358为3352,更换以太网PHYDP83848,工作在
2018-06-20 00:36:20
LVCMOS18的电平连接到PHY TI芯片DP83867ISRGZ有问题吗?
的电平连接到PHY TI芯片DP83867ISRGZ,是否有问题?XC7Z020采用MIO连接以太网PHY的PS接口,通过RGMII接口,有推荐的工业级PHY芯片吗?
2020-08-04 10:33:09
MII/RMII接口100M以太网PHY芯片 SR8201F
SR8201F介绍100M以太网PHY SR8201G的升级版SR8201G是100M以太网PHY,管脚自定义,公司代理和客户更希望我们的管脚可以做到跟RTL或IC+的做兼容,方便替换使用;于是推出
2018-06-29 15:55:36
RK3288搭配以太网PHY芯片怎么使用?
2022-03-03 06:48:44
RK3288搭配以太网PHY芯片需要注意哪些
(1)以太网PHY芯片驱动及接口瑞芯微在设计RK 系列主控芯片时,有内置以太网MAC 控制器,通常只需要搭配一颗以太网PHY芯片,即可实现以太网卡功能。根据规范,不同厂家的PHY芯片,一般有一部分
2022-08-31 17:15:20
STM32以太网进阶培训课件,免费下载
02_LwIP协议介绍介绍LwIP基本协议,存储器管理,LwIP PCB架构,以及TCP/IP的解决方案和工具。STM32以太网进阶培训03_如何更换以太网PHY把MII模式PHY:DP83848
2018-03-22 14:36:52
STM32F107+DP83848调试以太网ping一直失败
我现在在用STM32F107VC+DP83848以太网TCP/IP通讯实验,第一步想简单的ping通,结果一直失败!!!请大家帮忙啊!!!我都不知道是硬件的问题还是软件的问题了,我是调用的LWIP
2020-03-11 04:36:20
STM32F407能不能同时使用USB PHY以太网PHY
。STM32F407必须使用144管脚的芯片100管脚的USB PHY以太网PHY有冲突 只有144可以使用以太网PHY另一组管脚 纠结。USB HPY使用:RN1133 以太网HPY使用:IP101GR或者LAN8720
2018-11-21 10:42:52
STM32F750以太网RMII不工作怎么解决?
所以我有这个带有 RMII 以太网连接的 STM32F750 Discovery 板,还有另一个带有 MII 以太网的 H745 Discovery。我正在他们两个中尝试同一个项目,它在 MII 中
2023-01-03 10:03:25
TM32F407中的二进制码怎么通过以太网发送到电脑上?
模式DP83848初始化时读取相应引脚电平设为RMII2 。STM32的相关引脚都初始化了现象:1.板子运行程序后,电脑上的图标会显示100M已连接,我推测应该是Auto-Negociation
2019-10-16 20:36:41
USB转以太网
不同的设计要求。) AX88772USB 2.0 转 10/100M 百兆以太网路控制器一、产品性能: 1)单芯片USB 2.0转RMII,支援 HomePNA 和HomePlug PHY, USB
2020-02-17 11:14:11
stm32STM32F4+DP83848以太网通信指南
17:32:19以太网通信stm32STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(一):知识储备前言:项目需求使用STM32F407进行以太网通信,并涉及到数据链路层的工业以太网通信,使用LWIP协议栈并不能满足需求,因此需要自己摸清...
2021-08-03 07:02:39
【TI FAE 分享】TI DP83848 在 DM81XX 平台上的使用
_REFCLK可以选择输出50MHz参考时钟给DP83848K,可以省掉晶振。如果采用MII接口,则需外部25Mhz晶振。 2)RX_DV上拉,确保PHY工作于RMII模式。 3)MDIO需要使用1.5K 上拉。 4
2018-05-28 02:01:45
【问题汇总】关于STM32的以太网问题
1、STM32F107以太网接收中断进不了问:我把操作系统去掉之后接收中断就进不去了,原来带着操作系统是可以进去的,我的PHYDP83848,初始化完成之后,以太网的电源灯是亮的,我用pc发数据
2014-03-14 09:42:23
两块STM32板子以太网通信要以太网控制芯片相同吗?
(STM32F407,以太网控制器为DP83848)。两块板子与电脑利用以太网通信都没问题,但两块板子之间通信就走不通了(RJ45接口,绿灯不亮,应该是没有建立连接)。。。代码是直接用的例程的源码,只是将两块板子的IP和端口号改了下并对应起来了问下各位大神,是哪个地方出问题了吗?
2019-08-29 04:35:33
为什么以太网从lan8720修改成dp83848后数据不通?
PC连接状态:电脑状态:然后使用wireshark截取报文,不停的发送arp报文:以太网硬件如下:本人修改过的地方,就是管脚相关的配置,PHY地址改成了0x01,部分寄存器改成了dp83848自己
2019-07-24 04:35:46
为什么STM32F429+LWIP(DP83848)连接上网络之后就是ping不通?
1.使用的芯片是STM32F429、PHYdp83848.软件工程使用的是原子大概的F429+UCOSii+LWIP的工程,修改了PhyAddress为0x01,同时修改了/* Section 4
2019-10-14 21:13:17
为什么stm32f4+dp83848调试以太网ping不通?
用stm32f407驱动dp83848调试以太网,RJ45的LED灯在闪烁,但用PC机ping IP地址ping不通,两个数据灯都亮。用的是RMII模式。。求教啊!!!
2019-08-09 04:35:23
使用不同的以太网PHY,MDC信号的问题求解
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
供应国产以太网PHY芯片SR8201F
供应100M以太网PHY芯片,自主研发,mii/rmii接口,100M网络PHY芯片,可应用于嵌入式系统网络设计,安防监控领域,楼宇对讲,智能家居等各领域,联系方式:张生***
2018-07-24 19:01:20
具有单MII/RMII/Turbo MII支持LAN9303的以太网交换机
/ PHY以太网端口端口1/2。端口0提供两个MII端口连接器,支持以下功能:支持外部MII- / RMII- / Turbo MII的MAC,LAN9303处于PHY模式,通过板载40针公MII连接器
2020-05-18 09:30:22
具有双RMII或单MII / RMII / Turbo MII接口的全功能三端口以太网交换机
两个完全集成的MAC / PHY以太网端口端口1/2。端口0提供两个MII端口连接器,支持以下功能:支持外部MII- / RMII- / Turbo MII的MAC,LAN9353处于PHY模式,通过
2020-08-17 09:39:14
分享一下STM32F407和DP83848芯片RMII模式
分享一下STM32F407和DP83848芯片RMII模式硬件电路图电路原理图如上图所示,其中DP83848芯片的40脚是RMII_CRS_DV引脚,但我看到网上有好多原理图是把
2021-08-04 07:55:21
在STM32CubeIDE中如何才能让处理器与以太网PHY一起工作?
我有一个 STM32F407,我正在使用 LwIP + DP83848 以太网 PHY。我在 ping 设备时遇到问题,我不知道为什么。 RMII 设置的引出线。 红环到达处理器。蓝色环显示
2022-12-08 06:22:26
在使用DP83848RMII时为什么需要添加33欧姆电阻,哪些线添加,电阻靠近PHY还是MAC
最近在使用DP83848I和stm32连接,发现参考电路上RMII接口都串行了一个33欧姆的电阻,这个电阻不知道有什么作用。在MII和RMII中有哪些线需要连接,MDC和MDIO线需不需要要连接
2018-06-21 12:10:25
基于stm32F107+dp83848 RMII工作模式 +lwip(一)精选资料分享
。意法半导体公司生产的STM32F107集成以太网模块,支持以太网数据的收发,美国国家半导体生产的10/100Mb/s以太网接口芯片DP83848功耗低、单路高速、性价比高,具有通用的网络接口
2021-08-05 07:34:13
如何使用STM32F4+DP83848进行以太网通信呢
STM32F407是什么?如何使用STM32F4+DP83848进行以太网通信呢?
2021-10-11 09:18:24
如何使用STM32F407芯片配合DP83848进行以太网数据的收包呢
如何使用STM32F407芯片配合DP83848进行以太网数据的收包呢?
2021-11-30 07:58:46
如何去实现RMII模式下的以太网连接设计
以太网连接,RMII模式的连线比较少也比较简单。首先通过将RXDV上拉,将RTL8201设置为RMII模式RMII模式下的时钟是由RTL8201芯片的TXC发送给CPU来进行同步。使用50M有源晶振输入给RTL8201的32腿,31腿接地。然后需要把RXD[3]/ CLK_CTL腿悬空来让TXC作时
2022-01-19 07:05:07
如何在以太网phy芯片中判断rmii和mii连接模式
某些phy芯片同时支持rmii和mii接口,比如ksz8863,那么工作的时候是自动识别连接方式吗?
2019-09-26 04:13:47
如何学习以太网通讯?
小弟新人,目前在用407做以太网通讯,自己画的原理图,用的是DP83848芯片,准备开始调试程序,可是无从下手,请各位大神发点以太网学习相关资料,整个以太网是如何运作的,我应该看哪些方面的资料!小弟先谢了!!!
2019-10-14 04:26:38
如何对以太网PHY芯片rmii pin脚进行配置
如何对以太网PHY芯片的时钟进行配置?如何对以太网PHY芯片的gmac进行配置?如何对以太网PHY芯片rmii pin脚进行配置?
2022-02-21 06:54:55
如何玩转千兆以太网
。IEEE802.3bp10GBASE-T:非屏蔽双绞线,10 G以太网。IEEE802.3an3. 控制器,MAC,PHY,网络变压器如同通过串口收发数据需要UART控制器,电平转换芯片(PHY)和连接器,通过以太网
2022-10-27 17:30:41
实现STM32F407+FreeRTOS+Ethernet(DP83848)+Lwip实现socket通信
目的:实现STM32F407+FreeRTOS+Ethernet(DP83848)+Lwip实现socket通信,在实现之前我们先来了解下几点储备知识一. 以太网行业标准MII/RMII1 以太网
2021-08-05 07:27:44
工业级PHY芯片DM9163EP(应用领域:以太网电力抄表终端,工业控制等)
6.25/50MHz 输出时钟,温度支持-40°到85°7.ESD达业界最高8KV8.与全球95%的厂家的MCU完全兼容,是ATMEL推荐使用的单口PHY以太网接口芯片在电力抄表终端的应用 由于 2011
2017-03-17 10:41:45
用stm32f407驱动dp83848调试以太网ping不通该怎么办?
用stm32f407驱动dp83848调试以太网,RJ45的LED灯在闪烁,但用PC机ping IP地址ping不通。求各位大侠帮忙解决
2019-08-13 04:27:05
符合EN5501 A类EMI要求的以太网PHY砖型参考设计
PHY 收发器所需的所有其他电压均在内部产生。特性 符合 EN55011 A 类放射要求低功耗 = 264 mW配置用于 MII 接口的 DP83848K 以太网 PHY用于链路和活动的可编程 LED
2022-09-19 07:52:24
符合EN55011 A类要求的10/100Mbps以太网PHY砖型设计
DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持 10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计采用单电源(采用板载稳压器的情况下为 5V,否则为 3.3V)工作。以太网
2018-12-19 14:39:27
符合EN55011、工业级温度、10/100Mbps 以太网PHY砖型参考设计
2015-04-28 11:45:21
请问DMA在以太网传输数据中有什么作用?
请问在使用stm32f107做以太网实验时,以太网控制芯片DP83848,DMA到底在这个过程中有什么作用!
2019-06-26 01:36:19
请问如何更换以太网PHY芯片
购买了OKMX6UL-C开发板,使用的以太网PHY芯片是KSZ8081RNB,使用RMII接口和ARM通信。我们做了另一个底板,仍然使用了KSZ8081,但是它非常难以手工焊接,想问一下,如果换成
2022-01-11 07:31:41
请问有reeRTOS+STM32F407ZGT和lwip1.4.1+dp83848程序吗?
本人想做一个小东西。要用到以太网,同时要支持操作系统。在这里求助广大网友。具体如下:FreeRTOS+STM32F407ZGT+lwip1.4.1+dp83848程序,STM32F407与dp83848连接接口为RMII.如果有操作系统UCOSIII的也可以,谢谢。
2020-03-27 04:35:48
调试STM32F107VC单片机驱动DP83848以太网芯片无法成功怎么解决
【杜邦线(或普通电线)影响时钟信号的完整性】笔者调试STM32F107VC单片机驱动DP83848以太网芯片时,用了两块板子。一块是浩普电子的开发板(下面的左图),另一块是自己用面包板搭出来的(下面
2022-01-26 07:01:22
调试分析STM32F407+DP83848,一起来探讨
DP83848的25引脚应该能输出25MHz(MII)或50MHz(RMII)的信号,在RMII模式,TX_CLK应该有25MHz的信号。注意,PHY的复位信号最好不要与stm32的复位信号连接到一起
2018-08-17 14:35:14
除了成本之外,从DP83848C切换到LAN8740A的理由是什么?
除了成本之外,从DP838 48转换到LAN840A的原因是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 What would be a good reason(s) to switch to the LAN8740A from the DP83848C besides cost?
2019-01-07 14:45:54
DP83846升级至DP83848C/I/YB PHYTE
DP83846升级至DP83848C/I/YB PHYTER系统的滚动支持文件
2009-02-14 17:29:4945
TIDP83848LFQ以太网 IC
具有可湿性侧面封装的汽车 2 级、高温 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII
2022-12-07 14:28:38
TIDP83848Q-Q1以太网 IC
汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Number
2022-12-07 14:28:46
TIDP83620以太网 IC
支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII
2022-12-07 14:28:52
TIDP83848VYB以太网 IC
具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII
2022-12-07 14:28:55
TIDP83848K以太网 IC
采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type
2022-12-07 14:28:56
TIDP83848J以太网 IC
采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type
2022-12-07 14:28:57
TIDP83848T以太网 IC
具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII
2022-12-07 14:28:59
TIDP83848M以太网 IC
具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII
2022-12-07 14:29:00
TIDP83848H以太网 IC
采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII
2022-12-07 14:29:00
TIDP83848YB以太网 IC
具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII
2022-12-07 14:29:01
TIDP83848I以太网 IC
支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type
2022-12-07 14:29:01
TIDP83848C以太网 IC
支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 Datarate (Mbps) 10/100 Interface type
2022-12-07 14:29:02
DP83848K(T)英版资料
TI的以太网芯片,可以用MII与RMII模式
2015-10-29 10:52:000
以太网基础介绍:MII接口和RMII接口
介绍了以太网的物理层和链路层,重点讨论了MII接口和RMII接口的信号定义和硬件设计,此外,介绍了在官方的例程中如何根据不同的PHY进行软件的修改。
2018-07-03 05:10:0018662
DP83848C PHYTER 商用温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DP83848C相关产品参数、数据手册,更有DP83848C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DP83848C真值表,DP83848C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:10:12
DP83848M DP83848M PHYTER 迷你 - 商用温度单路 10/100 以太网收发器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DP83848M相关产品参数、数据手册,更有DP83848M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DP83848M真值表,DP83848M管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:10:12
DP83848T DP83848T PHYTER 迷你 - 工业温度单路 10/100 以太网收发器
电子发烧友网为你提供TI(ti)DP83848T相关产品参数、数据手册,更有DP83848T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DP83848T真值表,DP83848T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:10:12
微雪电子DP83848以太网模块简介
DP83848网络模块 Ethernet 以太网模块 采用RMII接口 高性能10/100Mbps以太网收发器(PHY)低功耗设计 3.3V MAC接口 型号 DP83848 Ethernet Board
2019-12-31 16:27:166225
DP83848C以太网物理层收发器的数据手册免费下载
 DP83848C是一个功能齐全的10/100单端口物理层设备,功耗低,包括几个智能掉电状态。由于功耗降低,这些低功耗模式提高了产品的整体可靠性。支持多种智能电源模式允许应用程序使用运行所需的绝对
2020-03-07 08:00:0028
【经验分享】调试STM32F107VC单片机驱动DP83848以太网PHY芯片时遇到的问题
2021-12-01 18:51:0823
已全部加载完成
