电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>一种高精度超声波测距系统设计
一种高精度超声波测距系统设计
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
超声波测距原理与高精度液位测量系统解决方案
超声波测距具有一系列优点,但影响测量精度的因素有很多,因此难以达到较高的精度。在超声波测距原理基础上,针对单超声波换能器温度或温、湿度补偿方案单一,不能在多变、恶劣环境下实现高精度测距的缺陷,以及
2018-05-10 05:34:0012025
超声波测距
超声波测距实验,大家分享!!
2014-01-29 13:57:32
超声波测距
您好,我想问下如果把超声波测距的距离设置为100,在100处放置参照物,如果有烟雾,会使超声波测不到参照物吗
2021-11-25 23:12:37
超声波测距
超声波测距传感器分析
2016-04-18 20:49:12
超声波测距
请教超声波测距般有限距离为4.5米,怎么做到7-8米呢?
2020-07-06 06:54:23
超声波测距系统毕设
。3.1 超声波测距的基本原理谐振频率高于20kHz的声波被称为超声波超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强。利用超声波的这种性能就可制成超声传感器,或称为超声换能器,它是一种
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计
)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供个运动距离信息。 二、 超声波测距原理 1、 超声波发生器 为了研究和利用超声波,人们已经设计和制成
2008-10-15 15:25:58
超声波测距仪的设计及程序
的距离信息(距离和方向)。本文所介绍的三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供个运动距离信息。 超声波测距原理 1、 超声波发生器 为了研究和利用超声波
2008-10-15 15:23:13
超声波测距仪研究
根据声波反射原理,应用单片机(AT89S52)技术和UCM40T超声波传感器设计了一种超声波测距仪。硬件部分主要由控制模块、超声波发射模块、超声波接收模块和显示模块构成。软件部分采用单片机C语言编程
2011-03-04 15:38:01
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距端为超声波传感器,另端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用对40 kHz压电超声传感器设计款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距方案
超声波测距,测量距离0.1米到8米,精度9mm,需要的发邮箱1310534935@qq.com
2017-03-09 07:36:33
超声波测距模块的程序
谁有超声波测距模块的程序啊?我用delay()函数计时,好像不太准确。急求超声波测距(HC-SR04)的程序!!!
2016-11-25 12:06:26
超声波测距电路设计
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
超声波测距的原理
说说测距的原理——就是听回声,举个例子,你对着山喊声:啊~~~,然后计时,等你听到回声就停止计时,然后用音速乘时间就算出了距离。在超声波测距中,你的嘴巴和耳朵换成了两个超声波发生器,个发出段较短的超...
2022-02-23 06:52:58
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距的基本原理
超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
超声波测距的相关资料分享
超声波测距超声波测距原理超声波模块说明书代码解析超声波测距原理超声波模块说明书代码解析模块说明书:
2021-12-08 08:06:22
超声波传感器测距系统如何设计
廉。但是以往的超声波传感器由于高精度的要求,结构复杂,且不能够根据不同的环境自动调节,成本高,适应性差。本文介绍一种以AT89C2051 单片机为核心的低成本、高精度的数字显示超声波测距仪的研制。由于这种
2020-04-23 07:34:29
超声波测距原理是什么?
超声波测距原理是什么?其源代码是怎样的?
2021-07-14 08:17:39
超声波成像模拟前端设计系统介绍
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
超声波资料,超声波测距
关于超声波测距的资料,找了好久才找到的
2015-11-13 18:27:46
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是新型嵌入式超声波测距系统
在工业测距场合中,由于工作要求和复杂环境常常采用非接触测距的方法。激光、红外线和超声波是非接触测距中较常采用的测量介质。激光测距虽然测距精度高,操作简单,但是受环境的影响比较大,且系统检测不易维护,价格也比较昂贵。
2019-11-01 06:35:15
低功耗、高精度超声波流量测量电路MS1030
MS1030 是款针对超声波流量高精度测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围从 500NS~4MS@4MHZ 的测量范围,在第波模式情况下,内部比较
2021-08-03 13:53:33
关于超声波测距
哪位大哥有超声波测距的硬件电路图以及程序的,求分享啊
2012-05-23 10:33:05
关于HC-SR04超声波测距模块
参考:某宝HC-SR04 超声波测距模块商品详情页1.关于HC-SR04 超声波测距模块某宝上的HC-SR04 超声波测距模块有很多种,大概分的话,类是只能工作在5V电压下的,仅支持GPIO模式
2021-08-10 06:24:56
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载73:基于SignalTap II的超声波测距调试之超声波测距原理
测试距离为2cm~400cm,测距精度可以达到2mm。假设超声波模块与障碍物间的距离为S(单位:m),ECHO输出的高脉冲宽度为T(单位:s),声速在25°C条件下定义为346(单位:m/s)。那么
2018-05-28 22:09:37
基于51单片机的超声波测距系统
AT89C2051。采用12MHz高精度的晶振,以获得较稳定时钟频率,减小测量误差。单片机用P3.5端口输出超声波换能器所需的40kHz的方波信号,P3.6端口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路
2011-03-25 10:21:10
基于51单片机的超声波测距防撞报警系统控制电路设计资料分享
综述历史上使用超声波来测量距离是从第二次世界大战时海军的声纳技术的发展开始。声纳是一种利用声波在水下测定目标距离和运动速度的仪器。经过几个世纪,科学家们对此反复研究,最终发现了超声波的原理。超声波测距
2021-11-10 08:29:30
基于超声波测距的倒车报警系统的设计资料分享
基于超声波测距的倒车报警系统。计划通过超声波传感器测距,温度传感器校正误差,lcd1602显示结果,距离小于某值时将蜂鸣报警。 总体设计思路HC-SR04超声波传感器模块为核心装置,发射、接受
2021-12-02 07:16:32
基于超声波传感器的测距系统设计
是移动机器人研究的个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距传感器。本超声波测距系统选用了SensComp
2009-12-15 10:20:19
基于SLH89F5162的单片机超声波测距器设计
方案标题:基于SLH89F5162的单片机超声波测距器设计方案概述:本设计旨在设计一种一种基于单片机实时语音播报,带有LED数码显示功能的脉冲反射式超声测距系。利用单片机定时功能来计算超声波在媒质中
2013-10-18 14:16:14
基于STM32超声波测距设计的合集
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度超声波测距一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
基于STM32F103超声波测距功能的实现
在日常生活中离不开对距离的测量,就测量的手段来讲主要有两测量方式,一种是直接测量法,另一种则为间接测量法。基于超声波的测量方式就属于间接测量方式,它是通过计算超声波发送与接收发射超声波的时间
2019-01-17 10:19:17
基于STM32的超声波测距系统设计
2022-01-06 06:56:42
基于STM32的超声波测距设计
基于STM32F103的超声波测距(定时器)使用的硬件设备:stm32f103c8t6,0.96寸OLED,超声波模块HC-SR04废话不多说,上程序就对了(亲测有效)超声波
2021-07-22 08:53:51
基于STM8的红外与超声波测距仪设计
摘要: 介绍了一种基于STM8单片机的红外和超声波相结合的距离继电器的应用设计。阐述了该距离继电器的测距原理。经实际应用证明,该距离继电器的测量距离远大于10 m,克服了普通超声波测量距离只能达到5
2011-11-09 20:59:09
基于单片机的超声波测距系统有什么优点?
2019-10-25 06:58:51
基于时差测距超声波测距系统的软硬件设计
信息学院摘要超声波测距技术在当今社会生活中已有很广泛的应用,本报告在了解超声波测距原理的基础上,完成了基于时差测距原理的一种超声波测距系统的软硬件设计,其中的控制芯片是STC89C52RC系列单片机。报告...
2021-07-20 06:18:23
多点超声波测距报警系统
基本功能包括: 为了使移动小车能自动避障转弯,就必须在小车上加装测距系统,为了能及时获取距障碍物的距离和方向信息;制作了三方向(前、左、右)超声波测距系统,就是为小车提供个有效的运动距离信息。在
2020-02-26 10:44:11
如何使用超声波模块实现测距功能?
超声波测距原理是什么?如何使用超声波模块实现测距功能?
2021-10-27 06:35:35
如何利用超声波传感器实现无接触式测距
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距系统由AT89C2051 单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2021-05-17 07:00:01
如何利用shineblink core去设计一种超声波测距传感器呢
shineblink core开发板有何功能?如何利用shineblink core去设计一种超声波测距传感器呢?
2022-03-01 06:56:25
如何利用单片机实现汽车避障超声波测距汽车避障系统设计
测量距离的方法有很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论上
2022-01-10 08:28:59
如何去实现一种HY-SRF05超声波测距模块呢
超声波测距模块有何作用?超声波测距模块HY-SRF05有哪些引脚?如何去实现一种HY-SRF05超声波测距模块呢?
2021-11-08 06:21:48
如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢
HC-SR04超声波测距模块的工作原理是什么?如何去实现一种基于超声波测距模块的避障智能小车呢?
2021-11-26 07:09:00
如何去实现一种基于单片机超声波测距系统设计
高度的测量上会非常方便。本设计采用以AT89C51为核心的低成本、高精度、数字显示超声波测距的硬件电路和软件设计方法。整个电路采用模块化设计,由主程序、中断程序、HC-RS04超声波传感器的发射接受程序、显示子程序等模块组成。最终通过电路来实现测距功能,当距离小于设定值或距离超过程序设定最远距离值启动报警机制。
2021-11-09 07:51:44
如何去实现一种基于树莓派4B的超声波测距和显示设计
如何去实现一种基于atmegal16单片机的超声波测距短信上传设计?如何去实现一种基于树莓派4B的超声波测距和显示设计?
2021-09-23 07:29:11
如何去实现一种基于蓝牙的超声波无线测距的设计
值。④ 实现主从机设置,主机显示距离值以及温度,从机测量温度和距离。标签:51单片机,超声波测距,温度传感器,蓝牙模块资料预览效果图:内机从机总体资料:原理图:主机从机软件设计流程:系统框图:
2022-01-06 06:28:54
如何去设计一种STM32单片机的高精度超声波测量系统
和准确性。超声波测距一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
带温度控制的超声波测距
在普通超声波测距过程中,添加了温度模块,对其修正,提高精度~
2013-12-19 19:53:43
怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统
什么是超声波超声波测距的原理是什么?超声波测距的测量方法有哪几种?怎样去设计一种AT89C51单片机的超声波测距系统
2021-07-19 06:04:14
怎样去设计一种基于51单片机的超声波测距小车
超声波测距小车资料链接:51单片机超声波测距.rar项目展示:仿真展示 :、项目要求()项目内密本课题的主要内容是,将超声波传感器安装在台沿直线行走的小车上,由AT89C51 |控制超声波
2021-07-20 06:20:18
怎样去设计一种基于超声波测距仪的倒车雷达电路呢
(毕设)超声波测距仪——倒车雷达电路(原理图和PCB源文件)倒车雷达电路功能概述:该作品主体为超声波测距,使用US-015超声波模块,最大量程4m,精度0.01m,有DS18B20温度传感器作为温度
2021-12-31 06:25:50
怎样去设计基于51单片机超声波测距汽车避障系统
很多种,短距离的可以用米尺,远距离的有激光测距等,超声波测距适用于高精度的中长距离测量。因为超声波在标准空气中的传播速度为331.45米/秒,由单片机负责计时,系统的测量精度理论上可以达到毫米级。
2021-11-10 07:56:25
怎样设计制作超声波测距
【资源下载】下载地址:点击下载1311百度网盘摘 要本次课设的要求是设计制作超声波测距仪,测距范围要求为2米以上,精度为1厘米以内。本作品使用AT89S51做控制器,超声波接收与发射的频率为
2021-12-08 07:39:57
一种基于S3C2410的超声波测距设计方案
、概述  这是本学期的次小作业,用的学校的老旧的S3C2410试验箱,外接超声波模块,实现测距。对于这个题目,只要学过些单片机方面的知识,那么这应该是个很简单的任务,因为操作系统不是必须
2022-01-07 08:04:32
一种基于收发超声波探头的超声波测距方案
基于收发超声波探头的超声波测距方案基于收发超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
请问下怎样去设计一种基于STM32的超声波测距模块
如何去使用超声波模块?怎样去设计一种基于STM32的超声波测距模块?
2021-08-20 06:49:31
请问怎样去设计一种超声波测距系统
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
超声波测距传感器及其在自动调平系统中的应用
详细介绍了超声波测距传感器的测距原理及其测试精度的影响因素, 分析了它在自动调平系统应用中的结构形式和提高控制精度的注意事项。关键词: 超声波测距传感器; 自动调平;
2009-07-13 08:23:1321
一种高精度超声波多路同步测距系统设计
一种高精度超声波多路同步测距系统设计 0 引言   超声波测距作为一种非接触性的检测方法,因其结构简单紧凑、可靠性高、价格低廉、实时性强等优点,近
2009-12-16 10:36:391239
高精度低成本车用超声波传感器的研制
本文介绍了利用超声波传感器实现无接触式测距系统由AT89C2051单片机、超声波电路、环境温度电路及显示电路组成。该测距仪具有高精度(±1mm)、低成本的特点。
2011-01-26 12:45:031750
一种超声波倒车防撞系统设计
超声波 倒车防撞系统一种超声波测距单片机实现的倒车防撞报警系统,减少了交通事故的发生:
2011-06-22 16:23:2991
超声波测距原理及简介
超声波测距原理,超声波测距是什么?本文针对这些内容进行详细地分析阐述。
2011-11-07 15:37:449697
基于DSP的超声波明渠液位测量系统
基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361
基于ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
针对普通超声波测距系统测量精度低的问题,介绍了一种由ATMEGA8单片机控制的实时超声波测距系统,电路主要采用专用时间测量芯片TDC-GP21,并考虑了温度补偿,有效地保证了系统测量
2012-09-24 15:49:10110
超声波测距避障资料
内含测距底板原理图及datasheet、超声波p89lpc932a1fdh电平触发测距超声波测温测距三合一,超声波测距程序C51等待,反正很全了。
2013-07-01 10:39:29109
超声波测距
有原理图 程序 模块分析 和AD图 单片机超声波的控制,超声波测距
2015-11-18 16:43:3467
超声波测距描述+程序
超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距超声波测距
2015-11-19 14:07:2739
电子设计应用超声波测距仪的设计
电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波测距仪的设计电子设计应用超声波
2015-12-16 17:46:5811
超声波测距
超声波测距源文件,详细介绍了基于51单片机的超声波测距原理,该文件包含设计的源程序。
2016-05-20 10:12:45177
基于单片机的超声波测距系统设计
基于单片机的超声波测距系统设计
2016-12-17 21:59:126
超声波测距
超声波测距
2017-01-07 21:24:425
基于STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计
2017-09-28 14:32:0447
ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
ATMEGA8的高精度超声波测距仪设计
2017-10-16 09:15:0224
如何使用FPGA进行超声波测距系统的设计
具体工作环境下,如何提高超声波测距精度和量程需要进一步研究,对于超声波检测技术的发展具有重要的应用意义。 目前市场上大量的超声波测距系统是基于传统SCM作为信号发生器来产生驱动信号的,而成本低,但测量超声波传感器
2019-05-13 08:00:004
STM32单片机的高精度超声波测距系统设计
STM32单片机的高精度超声波测距系统的设计主要由STM32单片机、超声波发射电路、接受电路、补偿电路和软件等构成。该系统将STM32单片机作为整个系统的核心,通过协调各部分电路工作,进而实现高精度超声波测距口。
2019-10-17 15:10:047658
超声波测距精度怎么样_超声波测距误差分析
超声波测距精度:±(1cm+0.5%×距离),比较低一些。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测距原理与雷达原理是一样的。
2020-04-15 15:02:0330247
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33354
已全部加载完成
