数字音频接口DAI,即Digital Audio Interfaces,顾名思义,DAI表示在板级或板间传输数字音频信号的方式。相比于模拟接口,数字音频接口抗干扰能力更强,硬件设计简单,DAI在音频电路设计中得到越来越广泛的应用。图1和图2对比传统的音频信号和数字音频信号链的区别。
2022-10-17 09:16:44
1491 声音可以用模拟或数字音频信号来表示。模拟音频信号使用电压电平。不同类型的换能器将声音转换为电信号,将电信号转换为声音。音频信号频率范围大约为 20 Hz 至 20,000 Hz。
2021-10-07 10:20:00
7514
450音频信号发生电路
2010-12-22 15:48:43
8路音频信号采集系统。液晶总共可以显示16列。每一路占用两列显示显示8路音频信号采集。虽音量大小而跳动
2014-01-15 20:39:35
无线传感器网络(WSN)由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,传感器网络具有分布式处理带来的监测高精度、高容错性、大覆盖区域、可远程监控等众多优点,成为近期国际上网络研究的重要热点之一。
2019-10-12 09:48:28
音频信号会不会超过3V?如拾音器输出的音频信号伏值?音频切换通道有什么好的芯片?信号耐电高于5V的?
2021-03-14 19:29:37
音频信号分析仪原理音频信号分析仪利用频谱分析原理来分析被测信号的频率、频谱及波形。常用的频谱分析方法有:扫频法、数字滤波法、FFT法。这里提出一种基于FFT方法的音频信号分析仪设计方案,通过
2009-11-20 18:02:45
音频信号分析仪设计
2012-08-01 01:03:04
求哪位好心的大神帮我做一个能将音频信号反转,就是反过来播放的vi,拜托了,
2013-06-02 20:05:11
万用音频信号发生器(OmniSignal)将您的计算机变成一台数字音频信号发生器。可以用来产生音频范围的各种信号(正弦、方波、三角波、白噪音等);应用于喇叭、音箱测量、厅堂音响
2008-05-29 18:45:15
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
音频信号的细化普设计及去噪
2012-08-20 16:05:09
FPGA新手想做一个音频信号(收音机)的解调,求大侠指导下或是给点质料!谢了
2014-05-13 10:50:23
。 LabVIEW WSN Pioneer极大地简化了创建NI WSN测量节点的嵌入式应用过程,正如上述LED以1Hz的频率闪烁的案例 LabVIEW WSN Pioneer包括
2018-10-31 16:47:41
本文按照下图所示进行音频信号采样,STM32采样音频信号时候,引发吱吱吱的毛刺噪声,坛友们帮我分析下,造成这个现象的原因可能会是什么?
2016-09-21 14:48:11
mic音频信号怎么滤波
2023-10-16 08:19:12
请问假设音频信号是双声道差分,即 R+ R- L+ L-,此时如何把信号转为单纯的双声道:RL
2017-02-22 15:17:43
求各位大神给我关于其音频信号的时域分析与频域分析的模块,实在是不知道怎么下手啊。。。。。LABVIEW真难搞。。。
2012-04-18 15:46:36
基于Labview的音频信号分析仪主要功能是什么,能够应用到哪些领域?
2015-05-19 09:28:46
基于MATLAB的音频信号处理技术实现
2012-08-20 12:28:03
进行分析和处理,然后通过高分辨率的LCD对信号的频谱进行显示。该系统能够精确测量的音频信号频率范围为20Hz-10KHz,其幅度范围为5mVpp-5Vpp,分辨力分为20Hz和100Hz两档。测量功率
2021-11-11 06:06:49
时调出任一产品的测试数据,可对产品的音频信号 进行回放,对分析数据进行查看。2.主要内容及要求(1)界面设计 A)主界面即实时监测窗口。要对实时测量的产品进行启动测试,结束测试。B)参数设置界面包括设置
2013-12-30 21:00:30
音频特征提取在音频信号分析和处理中起着非常重要的作用。考虑到音频信号的非平稳性,对音频信号进行小波包分解,为了获取健壮的特征,采用改进的局域判别基(LDB)技术对小波包树进行裁剪,提取局域差别基各子
2011-03-04 20:46:21
音频信号均幅控制放大器电路主要器件包括哪些?如何去设计音频信号均幅控制放大器?
2021-04-22 07:18:01
车载方案:低成本差动音频信号传输实现
2021-02-26 08:20:20
怎么对采集的音频信号加上噪声,加完的音频信号能和原来的音频信号长度一样
2014-10-11 16:49:47
无线话筒接收模块接收的音频信号然后进行音频信号放大电路嘛,我用反向放大电路放大几倍,噪音就很大,有没有降低底噪的参考电路或者有没有优化我这个电路的,
2022-05-09 08:46:12
要测量的音频信号包括正弦,粉噪,扫频等信号。测量的最终目的是测量音频信号的有效值,电流范围大概是几mA~5A。被测的电线是bvr 2.5mm2
2016-06-30 10:39:16
求用labview采集 ,处理,音频信号的资料谢谢!!!
2014-04-20 17:48:38
这个电路可以将音频信号转换成光信号吗
2017-02-15 11:10:22
能识别特征音频信号,比如枪战游戏开枪啥的能冲正常环境声音中识别出来,给单片机一个信号.求大佬指教下有什么方案能做到,用到什么芯片
2021-12-29 15:27:28
进行逐一测试,包括产品音频信号采集显示,分析,保存原始数据,给出分析报告及合格指示(3)系统可随时调出任一产品的测试数据,可对产品的音频信号进行回放,对分析数据进行查看界面要求:1、主界面,即实时测量
2013-11-06 20:31:36
我这里做一个由2.4G模块收发音视频,现在的音频输入端,就是麦克风进入通过运放这个模块电路,它的音频信号收到看无线天线的影响,一直有杂音嗡嗡声,用示波器测量运放的输入输出端,会看到音频信号上有很多的尖峰,如果把天线拿开远一点,就收到影响很小。由于结构问题,天线不能拉得太远,请问怎么解决这个干扰问题?
2017-03-13 10:18:08
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生FM产生1.5MHz~100MHz的调频信号。假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2018-08-09 08:39:10
请问有做过音频信号分析仪的吗?
2015-08-05 14:08:19
我们计划做一种音频信号转换方面的探索和应用,目前在高端音频功放的设备上有一种音频接口是卡侬头插座(立体声效果的情况下通常是两个卡侬头,即左右声道),与卡侬头连接的卡侬线材里面通常是三根信号线:热端
2018-09-05 11:52:29
WSN(无线传感器网络)是一种基于多跳的自组织网络,通过部署在监测区域的大量微型传感器节点,协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。WSN技术在美国商业周刊和MIT技术
2019-09-03 08:18:27
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域
2009-01-03 14:18:11
37 摘要: 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率
2009-01-23 23:57:08
92 音频信号放大电路
2009-04-13 12:38:25
24 小功率音频信号放大器电路及制作
2009-04-13 12:41:00
17 首先讨论了音频信号的测量原理,然后介绍了一种在LabView 环境下,采用普通计算机声卡代替商用数据采集卡所设计的一个具有较高采样精度、中等采样频率的虚拟音频信号分析
2009-12-26 11:59:58
360 摘要:详细地介绍了在Microrsott的Windows操作平台上,如何通过对底层API函数的调用来实现对音频信号的采集、压缩、传榆和播放。给出了获取系统音频CODECs信息和音频数据压缩的具体
2010-07-02 20:39:24
13 应用范围
音频信号防雷器主要用于专线设备、传真设备、远红外监控、高速公路的应急电话、智能化小区的管理系统等。
2010-07-02 23:12:30
33 在前面的例子中,产生发送和接收译码各使用了一片集成电路,而DTMF双向收/发集成电路MT8880专门为双音频信号的收、发而设计,它既能产生发送双音频信号,又能对双音频信号进
2010-07-13 22:32:14
169 适用于所有应用:模拟、数字及其组合真正的双通道信号处理和生成记录和重新回放音频信号极宽的动态范围采样速率高达192kHz无间隙FFT分析用于分析仪和发生
2010-07-17 23:30:44
54 本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在
2010-07-22 16:39:25
173 音频信号及音频分析音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-2OkHz,其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他
2008-12-04 12:06:54
9095
音频-射频信号寻迹探头电路图
2009-04-07 09:17:26
889
音频信号发生器电路图
2009-04-10 18:18:46
3407
同步噪声抑制器净化音频信号
2009-04-15 10:53:58
579
携带式音频信号发生器
2009-04-20 11:35:34
503
对音频信号进行阵列显示的电路图
2009-05-23 13:28:23
501
数字音频信号的传送接口电路
(1) 数字音频输入接口电路
2009-08-01 08:20:07
4643
音频信号自动增益控制系统
2009-09-08 17:20:52
2272
音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案
过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出
2010-03-05 16:06:08
1611
面向非音频专家的音频信号链设计
在本文中,我们将开始对音频产品规范进行解码,旨在找到适合于音频应用的最佳产品——并非越高级越好,而
2010-03-18 11:38:50
617 音频信号线的工作原理和制作要求
音频信号线是如何工作的?从传输信号的本质上讲音频信号线有两种不同的类型。第一种叫做互连
2010-03-31 10:12:06
12329 本文是关于音频信号的介绍以及其特征的讲述。
2011-11-09 15:36:20
4382 音频信号传输介质的讲解
2011-11-09 18:11:14
56 本文针对音频信号光纤传输技术进行详细地分析。
2011-11-09 18:13:20
102 这里介绍的音频信号检测器,即音频信号注入/寻迹器。它可用于检修视盘机、收音机、扩音机、录音机、CD机、VCD、DVD机等音频设备,以及检修电视机、家庭影院等设备的音频电路。音
2012-02-09 10:36:37
26727
本音频信号分析仪由32位MCU为主控制器,通过AD转换,对音频信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过FFT快速傅氏变换运算,在时域和频域对音频信号各个频率分量以及功率等指标进
2012-08-10 12:47:51
11207 音频信号的检测,压缩包内有芯片资料,相关论文,以及一些方案的资料
2015-11-10 17:04:33
148 音频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统 音频信号分析系统
2015-11-13 15:18:25
0 音频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文 音频信号分析系统论文
2015-11-13 14:59:29
0 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:13
0 音频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例音频信号分析仪论文事例
2015-11-13 15:21:17
0 视频、音频信号处理器一多媒体DSP,参考下。
2016-01-22 14:02:45
20 音频信号处理电路,有需要的可以下来看看。
2016-01-22 14:01:40
28 音频信号发生器。
2016-03-15 10:04:46
66 音频信号放大电路的设计与综合测试
2017-02-14 17:01:03
7 可调音频信号发生器(以下简称音频信号发生器)是一种频率可谓的低频振荡器,它可以产生频率在可昕范围内的低频信号。在调节吾频信号发生器的振荡频率时,它输出的信号频率也会随之改变,若将频率变化的信号送入耳机,可以听到古调变化的声音。
2017-09-07 09:16:09
11 利用率,非常适合作为WSN节点的通信方式。本文通过对基于改进型脉冲MPPSK调制的WSN节点进行建模,推导出了每单位比特能耗的公式,并按照节点间距离进行了仿真验证。
2017-12-25 16:09:21
0 本文主要介绍了音频信号放大器电路图大全(十款经典的音频信号放大器电路原理图详解)。方案一中的音频信号放大器由三极管VT1、VT2、VT3、变压器T1、T2及相关元件组成。微弱的信号ui由输入变压器
2018-03-26 11:11:00
144983
本文主要介绍了用D触发器组成的音频信号发生器电路原理及实物组装视频,另外还介绍了音频信号发生器功能作用及几款音频信号发生器电路图。
2018-07-27 08:45:36
26004 《电子报》2007年第37期“电子职校”版刊登的《音频信号发生器》一文,文中的电路是一种变压器反馈振荡器。现介绍另一种电路简单、工作稳定可靠的音频信号发生器的制作。该电路是一个移相振荡器,如图1所示,图2是印制板接线图。
2021-05-01 16:47:00
3595
2021-11-06 09:20:58
14 一种低成本差动音频信号传输方案
2022-11-01 08:26:11
0 电子发烧友网站提供《使用LCD的音频信号(dBu)VU表.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:12:24
0 在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:11
1031 电子发烧友网站提供《使用Spresense及其音频功能来录制音频信号.zip》资料免费下载
2023-01-05 09:30:36
0 线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58
288
