安捷伦科技公司日前宣布将在 4G World上展示最新的 LTE 和 WLAN 测试与测量解决方案,覆盖了适用于下一代移动宽带网络的技术和应用系统。
2012-10-19 15:26:24
875 Marvell公司的LTE解决方案是业界领先的调制解调方案,已经过现场验证支持五种蜂窝制式,包括LTE TDD、LTE FDD、HSPA+、TD-HSPA+和EDGE。
2013-02-21 11:03:14
988 全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日发布了全新的PXA1088 LTE芯片,该芯片是业界首款面向大众市场的四核五模Category 4 LTE单芯片解决方案,支持LTE TDD/ FDD、HSPA+、TD-HSPA+ 以及EDGE。
2013-05-24 15:38:07
1404 随着移动宽带的快速发展,无线运营商对频谱资源的需求相应加剧。然而,成对的新LTE FDD频谱将越来越难以获取且成本昂贵,TD-LTE与LTE FDD两网运营逐渐成为未来提升网络容量的重要组网方式。同步支持TD-LTE和LTE FDD的终端的逐步上市,也为两网运营提供了有力的保障。
2013-06-17 13:55:36
5225
,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商
2013-07-15 14:12:54
2851
中国LTE-FDD释照有谱。为赶上全球先进长程演进计划(LTE-A)发展的脚步,中国工业和信息化部可望于今年底发放LTE-FDD商用牌照,藉由推动LTE-FDD并结合已发展多年的分时长程演进计划(TD-LTE),迎合未来分频多工(FDD)与分时多工(TDD)间载波聚合的趋势。
2014-07-30 10:17:32
1473 飞思卡尔家庭基站解决方案面向高带宽、低功耗的基带应用,特别适用于LTE(FDD和TDD)和WCDMA (HSPA+)家庭基站应用。
2014-10-22 18:29:58
836
由于在3G领域中WCDMA技术被广泛采用,因此大部分运营商都打算进入FDD-LTE市场。FDD要求两个对称的频谱来实现上下连接.
2014-12-08 11:28:12
1911 提到物联网我们自然会想起5G通信技术,不过我们距离2020年5G商用还有几年的时间,本文我们就先来了解一下目前已经商用的4G通信技术。通过对LTE的TDD和FDD模式进行原理和特点的介绍,让大家对4G通信技术有一个初步的认识。
2017-01-13 11:35:03
8855
“多模”这一理念的芯片厂商,也是业界首个推出3G/LTE多模单芯片解决方案的厂商,同时,高通公司所有LTE芯片组均同时支持TDD和FDD制式。“用我们芯片的智能终端可以使运营商无缝切换到LTE服务
2012-11-22 15:27:19
随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较
2014-09-10 10:08:28
FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
2021-05-24 06:29:08
,下行带宽可达150Mbps另外通过外挂硬盘来解决内容上的短板,里面有最新的电影和音乐可共下载。优势分析:有待解决:公交车一般都在市区,LTE覆盖全面,行驶缓慢等因素使公交Wi-Fi覆盖得以加速,但高铁/飞机/长途大巴/客轮等场景依然面对着这些问题。`
2015-12-28 15:22:38
、更短的时延、更低的成本,更高的系统容量以及改进的覆盖范围。LTE系统同时定义了频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD) 和时分双工(Time Division
2019-06-18 07:14:49
Accelerate the 4G LTE signal creation process with Signal Studio, which can create validated and performance-optimized reference signals for TDD and FDD platforms.
2018-09-25 16:05:40
LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异是什么?
2021-05-21 07:09:32
会议上正式立项并启动;自此,LTE FDD技术在全球范围内逐步得到了发展及商用。在国内,TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,时分长期演进)则是由我
2019-07-17 06:18:07
从LTE制定的目标需求可以看出,100Mbit/s的传输能力已远不是3G所能比的,那么其使用的技术也必将有较大的提高。在方案的征集过程中有6个选项,按照双工方式可分为频分双工(FDD)和时分双工
2011-10-27 14:13:42
未来的竞争力,3GPP 标准 Release 8 首次对 UMTS LTE ( 长期演进 ) 做出了详细规定,它将覆盖未来十年“移动宽带业务”新兴需求的计划。作为全球测试与测量解决方案的领导者,安捷伦
2019-06-06 07:42:38
ESG E4438C SCPI编程我正在编写我的应用程序,我依赖于:SYST:ERR?如果出现问题则报告错误。我发送命令:: SOUR:RAD:ARB:WAV“SEQ:LTE_FDD_10M”,文件
2019-03-12 16:43:46
This document provides technical and other information related to the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD X-Series measurement application for modular instruments.
2018-10-22 16:34:49
An overview of the LTE/LTE-Advanced FDD/TDD (N9080B & N9082B) X-Series measurement applications.
2018-09-25 16:01:41
An overview of the LTE FDD/TDD (N/W9080A & N/W9082A) X-Series measurement applications.
2018-10-09 11:50:37
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
。最后分析了TD-LTE/GSM共存的射频隔离度要求,和引入低差损,高抑制合路器的解决方案。通过现网单站的概念验证,结果显示该方案保证了GSM1800性能稳定,同时TD-LTE的性能没有明显损失。
2019-07-15 06:30:47
与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,TD-LTE与LTE FDD融合组网还面临一些挑战,尤其需要解决网络定位、频段选择、天线选择以及终端策略四大问题。
2019-06-18 08:22:04
-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以达到
2018-12-28 15:51:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下
2018-11-23 15:17:55
`厂家:龙尚标准包装:1封装/外壳:31.0mm×30.0mm×2.4mmU9507C是一款为全球市场设计的无线通信模块,是一款消费级产品;U9507C可以工作在LTE-TDD/LTE-FDD
2019-01-17 15:06:37
LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS/EVDO/EDGE/GPRS/CDMA/GSM/GPS/BDS等多种制式。 在LTE-TDD/LTE-FDD制式下,U9507C上下行速率可以
2018-12-01 13:54:34
`【精品资料】LTE 射频测试热门资料(一) 详述LTE基本原理 TD-LTE基站射频设计技术 LTE终端研发测试需求与解决方案 LTE与LTE-A通用射频测试方案 LTE系统测试介绍(RF子系统
2014-12-04 15:21:40
覆盖,对区域内人员等进行实时精确定位,系统精度高达厘米级。系统可实现人员管理、标签报警、自适应测距等功能,实时监测人员的运动轨迹及工作流程,完美解决高铁车站内室内精准定位问题,为客运安全卡控提供强有力
2018-11-21 14:24:09
上的乘客网络业务具备高带宽,低延时,低丢包的需求,对网络要求较高。 针对以上问题,广东中兴新支点技术有限公司推荐以下方案使完成对高铁的无线覆盖。高铁车厢内每节车厢独立覆盖,无线覆盖信号由 AP 提供
2017-10-31 19:15:19
目录1 高铁覆盖的新挑战2 高铁覆盖的“专网”方案3 京信高铁覆盖优化工程案例4 京信在高铁覆盖优化工程实施中的优势
2009-12-07 00:25:16
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
什么是TDD?LTE TDD与FDD有何关系?TDD技术有哪些应用?
2021-05-25 06:34:54
See through the complexity of LTE and LTE-A signals with a comprehensive set of demodulation tools for both TDD and FDD systems.
2018-09-30 10:06:03
主导技术的“国际应用”,实现我国通信产业由“跟随”“突破”到“引领”的大跨越。 TD-LTE获得广泛支持 全球化产业链日渐成熟 TD-LTE为长期闲置的非对称频谱提供了高质量、高效率的解决方案,为全球
2012-07-19 16:05:52
智能手机和平板电脑的旺盛市场需求迫使生产线寻求更大吞吐量的无线综测解决方案,专攻生产线测试解决方案的Litepoint公司去年6月14日应时而动,推出了同时支持1、4和8部DUT的2G/3G/LTE
2019-06-06 07:04:28
、SDIO等丰富扩展接口。支持FDD-LTE/TDD-LTE、GSM制式的远距离通讯模式和支持WIFI Scan、Bluetooth近距离无线传输技术。拥有更好网络覆盖、更快的速度、更低的延时。可用
2020-03-22 12:35:37
能力稍弱,但测试结果表明可以满足室外覆盖和室内浅覆盖的要求。鉴于D频段的重要性,本文探讨了如何在TD-LTE网络建设中利用D频段的特点,充分发挥D频段的优势,扬长避短,将TD-LTE网络打造为优质卓越移动宽带网络的分步部署方案。
2019-07-12 06:33:32
可以用于室内室外覆盖,E频段由于有军方雷达干扰,只可用于室内覆盖,三个频段的分布情况如图1所示: 图1:TD-SCDMA可用频段现有的TD-SCDMA频段足以满足中国移动目前的用户发展需求,但中国移动
2019-08-15 06:31:14
宽输入范围和高输出电流单片式解决方案快速瞬态响应和超低EMI小的最短导通时间和高降压比
2021-02-24 07:51:22
采取层级末端合路,老旧合路器阻碍4G信号,导致弱覆盖现象产生。此情况下2G与3G的有源信号源设备位置不同,最佳解决方案为完善末端合路,3G与4G合路后,更换合适的末端合路器。3、 分布故障或部分区域无
2016-12-15 17:53:14
基本原理LTE 原理及射频测试-马志刚LTE与LTE-A通用射频测试方案LTE基本原理 标准和测试解决方案TD-LTE测试基础设施网络及发展趋势V2深入洞悉LTE设计与测试LTE功率控制和射频测试规范经典
2014-12-17 14:40:51
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
基础的,这就为TD-SCDMA成功演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。 TDD-LTE技术特点 LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致
2019-06-03 06:06:57
电信可能采用的FDD-LTE制式进行覆盖半径测算。选择2.1 GHz的FDD-LTE、2×15 MHz带宽、小区边缘速率4 Mbps / 256kbps、基站侧天线配置2×2MIMO、无线传播模型为
2014-09-03 14:59:46
2006ITU世界电信展上,中兴通讯针对室内覆盖主要提供高速数据业务的特点,适时提出了新型的室内覆盖解决方案——PicoAccess精品室内覆盖解决方案和HomeAccess家庭接入解决方案。
2009-06-16 09:52:30
773 R&S LTE TDD测试解决方案
LTE和其他无线系统在空中接口上存在很大的不同,对于测试就提出了新的要求。R&S凭借其积累的丰富经验
2009-12-19 17:05:29
701 安捷伦推出新款LTE测试解决方案
安捷伦科技公司宣布推出新款 LTE 测试解决方案。该解决方案结合了市场上领先的 Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-28 17:07:29
742 安捷伦LTE测试解决方案助用户从3G过渡到4G
安捷伦科技公司日前宣布推出新款LTE 测试解决方案。该解决方案结合了Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X
2009-12-29 09:16:55
485 TD-LTE和LTE FDD是什么意思
随着互联网时代的用户越来越习惯随处-而不仅仅限于在办公室或家中-享用宽带接入服务,移动宽带已经成为现实。到2012年
2010-03-10 11:25:11
52772 LTE TDD与LTE FDD技术比较
摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE FDD和LTE TDD两大阵营,本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上,
2010-03-17 09:07:04
10649 GCT半导体公司FDD LTE单芯片现向为美国大型营运商供应LTE资料卡的一级手持设备制造商发货,世界首款FDD LTE单芯片GCT GDM7240满足市场对快速成长的资料速率及高行动性的需求。
2011-01-26 21:56:26
1820 TD-LTE即TD-SCDMA Long Term Evolution,宣传是是指TD-SCDMA的长期演进 。 实际上没有关系。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。TDD和FDD的差别就是TD采用的是不对称频率是用
2011-11-01 15:04:02
983 本文主要介绍FDD-LTE含义、特点及优缺点。
2012-02-03 17:30:25
571 为了克服以上LTE测试挑战,安捷伦提出了一个完整的LTE测试解决方案,为研发型和生产性的终端厂家提供了两套方案。
2012-04-09 11:27:56
780
2012年工业通信业发展大会上,工信部已确定LTE-FDD频率资源划分,明确1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,共120MHz用于FDD频率,以用于WCDMA、FDD-LTE及其演进技术。
2013-01-09 17:27:51
16882 本文指出LTE顺利过渡对PTN承载网的新要求,并给出华为PTN LTE承载网建设具体解决方案。
2013-01-10 11:30:57
2905 本文介绍LTE异构网室内覆盖的几种解决方案。Home eNB、Pico eNB、Relay。以及LTE异构网特殊场景覆盖、城市密集型区域异构网覆盖、城中村异构网覆盖的技术分析与具体部署。
2013-01-25 10:47:47
929 瑞萨通信技术公司今日宣布推出第三代GSM/HSPA+/LTE FDD/ LTE TDD多模调制解调器SP2532。
2013-02-20 16:48:05
2218 Aeroflex公司发布E500 LTE容量测试系统,支援TDD及FDD之间的数据交换,该交递功能将有助于营运者与网路供应测试TDD / FDD网络。
2013-03-11 13:54:32
997 作为一家具有110多年历史的提供创新通信解决方案的全球供应商,安立公司(Anritsu)的产品覆盖微波/射频测试、无线通信测试、工业自动化、数字传输测试、IP测试、光通信测试、信息终端、电子元器件
2013-03-11 15:45:05
1360 除TD-LTE之外,世界上广泛采用的4G标准还有FDD-LTE。本文将为你详细介绍这两种4G网络模式。包括3GPP简介,TD-LTE、FDD-LTE含义介绍,两者之间的技术差异。
2013-05-29 11:14:50
104541 领先的无线测试解决方案供应商莱特波特 (LitePoint) 发布了一款专为 Altair Semiconductor 的 FourGee™-3100/6200 TDD/FDD LTE 手机芯片设计的新测试解决方案。
2013-07-09 19:53:37
2125 ”。中国移动研究院副院长黄宇红女士表示,“LTE TDD和FDD实际上是统一的标准。”全球移动设备供应商协会(GSA)主席Alan Hadden先生认为,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”
2013-11-22 15:14:53
719 全球最大的LTE FDD_TDD 融合网络--沙特电信LTE网络商用经验借鉴
2017-01-14 12:02:01
14 研究分析了影响FDD LTE系统容量的因素。基于影响因素,理论分析了FDD LTE的峰值速率、同时可调度最大用户数以及同时可容纳VOIP数量。通过仿真和实际测试,研究分析了FDD LTE系统的单用户
2017-10-23 11:37:31
8 均衡,提高网络可用性和基础性能,已经成为国际发展趋势。设计方案将FDD和TDD软件功能融合在LTE分布式基站BBU系统中,对外以统一形式呈现TDD、FDD基站功能,是FDD、TDD混合组网的关键技术之一。
2017-11-09 11:03:44
15 资源不足、容量不足等问题将逐渐凸显,而TD-LTE网络在频谱资源上拥有更多的资源,可以有效缓解FDD频谱紧张问题。因此,TD- LTE和LTE FDD的融合组网将成为未来趋势。 然而,由于TD-LTE与LTE FDD网络在频段选择、天线类型、覆盖特性、容量特性等方面存在差异,T
2017-12-05 05:16:01
436 ,WCDMA、CDMA2000、TDS-CDMA等3G网络与TD-LTE、LTE-FDD等网 络融合组网所带的不同频段覆盖差异、天面资源紧张、系统间干扰、后期网络技术平滑过渡等诸多问题。致力于成为全球移动运营商天馈解决方案合作伙伴的摩比天 线,日前正式发布LTE融合组网天线系列产品及解决方案,协助
2017-12-07 01:30:33
457
Lte的框架结构分为分频多任务(FDD)及分时多任务(TDD)两种迥然不同的运作模式,两者的底层特性与频谱使用效率也各异其趣;设计人员若能充分了解LTE在FDD与TDD模式运作下的主要差异,将有助
2018-04-19 16:41:00
4637
随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD LTE 系统进行简单的比较分析,供大家了解并参考。
2020-02-05 08:07:00
14533
本文档的主要内容详细介绍的是TD-LTE和FDD LTE的对比分析资料免费下载包括了:1 TD-LTE关键技术与业界进展,2 TD-LTE/FDD LTE技术比较,3 TD-LTE/FDD LTE性能比较,4 TD-LTE/FDD LTE的干扰区别.
2019-07-08 08:00:00
2 FDD-LTE网络下载速率优化案例资料分享。
2021-04-25 15:48:00
5 电子发烧友网为你提供5G锚点选择与LTE覆盖切换冲突的原因分析与解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:48:12
7 LTE系统干扰问题及天线解决方案免费下载。
2021-06-08 09:55:38
17 华为数字城轨2.0 LTE-M解决方案分享
2022-01-10 13:51:41
1 一、TD-LTE省资源,FDD速度快LTEFDD采用的是频分双工,TD-LTE则是时分双工。为了建立起上行和下行的通道,FDD通过频率来分割,在两个对称频率上,一个管下载,一个管上传。就好像是双车道
2022-11-03 15:41:17
8533
看看LTE-FDD和LTE-TDD到底有什么区别? LTE-FDD和LTE-TDD是两种不同的LTE制式,它们在频段分配、上行和下行数据传输方式上存在着区别。 首先,LTE-FDD采用了频分双工
2024-02-03 16:15:53
304
正在加载...
