电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>HSPA+ LTE载波聚合技术可提高网络利用率
收藏
查看更多
LTE演进及其标准化
介绍了LTE技术的演进过程和LTE标准的主要性能指标。通过LTE技术HSPA+技术的分析比较,阐述了LTE技术的性能和优点。
2012-02-10 10:14:595394
iPhone5支持联通HSPA+网络 下行速率高达21M
中国联通相关负责人介绍,iPhone5无论美版、港版以及未来的内地版,都将兼容HSPA(7.2M速率)、HSPA+(21M速率)以及DC-HSDPA(42M速率)网络
2012-09-24 09:54:121741
解决频段零散化问题,LTE数据机支持载波聚合
载波聚合(Carrier Aggregation)技术将有助长程演进计画(LTE)加速普及。 LTE使用频段过于纷乱,已成为全球电信业者布建基础设施时的一大挑战,因此晶片与设备商已积极导入载波聚合技术,协助电信业者提高频段利用率与使用弹性,以加快其商转脚步。
2013-06-13 16:36:242963
4G LTE 技术成熟 与用户渐行渐近
系统芯片(SoC)的移动芯片的核心软件库。这些软件将支持基于HSPA/HSPA+/LTE/LTE-A等多种技术的手机设计方案。这对4G LTE开发多模系统以便良好的兼顾3G移动应用向后兼容这一点是非常重要的。文章转载自www d1com com/4g/tech/44659.html
2011-12-14 10:16:51
LTE-Advanced网络中的载波聚合测试浅析
速率更快。在网络中执行载波聚合,意谓业者及基础设施供货商在真正的行动终端设备可使用之前,将需要一个配备载波聚合技术的测试手机。
2019-06-06 07:10:32
LTE-Advanced的关键技术和标准进展介绍
)等关键技术,能大大提高无线通信系统的峰值数据速率、峰值谱效率、小区平均谱效率以及小区边界用户性能,同时也能提高整个网络的组网效率,这使得LTELTE-A系统成为未来几年内无线通信发展的主流,本文将对这些关键技术及其标准进展进行介绍。
2019-06-14 06:41:50
LTE-A和LTE的对比
,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE
2019-07-10 07:43:04
载波聚合概念详解
;如果配置了CA,则Serving Cell集合是由PCell和SCell组成;图3、载波聚合(CA)的几种Cell载波聚合的作用:图4、CA组合多个LTE载波信号以提高数据速率并提高网络性能图5、CA技术提升了载波的性能图6、3GPP数据速率的演进与CA的关系图7、3GPP发布协议时间表
2019-06-18 07:49:39
CPU利用率问题求解
“你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
2022-12-06 06:00:31
CUP利用率怎么计算?
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
2020-05-18 22:05:37
GPU-Z可以监控每个vGPU的总GPU利用率吗?
我同时运行4个VM,每个vGPU是m60-2Q。所有虚拟机都运行bechmark测试。我使用Techpowerup GPU-Z监控每个vGPU。我发现了一个有趣的结果。如果我将所有vGPU利用率
2018-09-19 16:59:17
Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
2020-05-12 08:57:23
RT-Thread CPU利用率的统计与测试步骤
1 CPU利用率统计全速运行:不响应中断,也不去执行其他任务,就单纯让它在一个地方持续运行一段时间,这个值可以体现CPU的算力有多大。total_count:单位时间内全速运行下的变量值,表现了
2022-05-13 15:27:45
openEuler 资源利用率提升之道 01:概论
提升资源的使用率。资源超卖(空分超卖):在线业务的空闲资源超卖给离线作业,提升总体资源利用率。错峰使用(时分超卖):在线业务的空闲时段填充离线作业,减少资源空转。技术挑战不论是空分超卖还是时分超卖,都
2022-07-06 09:54:19
什么是载波聚合
2013下半年以来,载波聚合成为为先行LTE运营商网络演进的重点方向。进入2014年,随着爱立信与澳洲电讯宣布完成20MHz + 20MHz载波聚合演示,韩国SK电信宣布年内商用20MHz
2019-08-19 07:43:19
关于LTE的一些思考
发展,必须解决以下几个问题:(1)HSPA+能否被绕过?(2)LTE商用时间表?(3)LTE的成本能够降下来吗?(4)TD-LTE能否走向世界实现大一统?
2014-11-20 14:31:47
分享一种HSPA+测试解决方案
HSPA+主要技术特性和需求是什么?HSPA+测试解决方案是什么?
2021-05-25 07:30:43
多种天线调谐技术助力LTE发展
(美)的主要电信商开始采用LTE-Advanced 载波聚合(Carrier Aggregation)技术以提升网络的速度和容量。3GPP现今已确定愈60种频带组合,其中包括频带内和频带间聚合
2019-06-13 08:02:50
如何利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
2019-07-12 04:36:16
如何去实现一种CPU利用率及堆栈检测统计
uCOS-III(16) CPU利用率及堆栈检测统计基本概念代码基本概念CPU的利用率是单位时间内cpu在运行的时间百分比。可用于衡量系统设计的好坏。可以让 CPU 在空闲任务中一直做加法运算,假设
2022-02-18 06:31:24
如何测试LTE-Advanced网络中的载波聚合
2021-05-25 06:48:35
如何知道CPU利用率和内存使用情况?
我在 MIMXRT1062 板上工作,我使用了“EVK-MIMXRT1060-guix_washing_machine”示例。我想要 CPU 利用率和内存使用情况。请给我有关它的信息,我也想知道它是如何计算的。
2023-03-31 06:21:18
如何获取栈利用率
如何获取栈利用率
2022-02-16 07:34:32
如何获得每个块的路由资源利用率
我想知道每个块使用的详细路由资源。 “设计路线状态”仅提供整个设计的网络总数。有谁知道如何获得每个块的路由资源利用率网络数量,交换机盒等)?
2020-05-21 15:35:14
提升现网网络资源的利用率网络承载能力的方法
后1、3小区用户数下降明显,新分裂小区6、7业务吸收良好,指标良好,起到很好的负荷分担及感知提升的作用。  表3 扩容方案实施效果  小区ID操作RRC连接平均数LTE_上行PRB平均利用率LTE
2020-12-03 15:40:29
整理的LTE资料有兴趣的可以看看
/HSUPA相似的技术,例如自适应调制方式、NodeB调度、层2快速重传和快速小区切换等,然后利用载波复用的方式提高数据速率。4.TDD UL/DL采用MC-TD-SCDMA该提案主要由大唐公司提出
2012-05-30 19:28:37
是否可以看到每个VM的vGPU利用率
我想知道是否可以看到每个VM的vGPU利用率。不在操作系统内,而是来自Grid K1卡。例如,如果GPU 0为80%,那么如果我知道45%的数字来自特定的VM,那就太棒了。我查看了论坛,但没有
2018-09-21 11:06:06
毫米波雷达感应模组,智慧停车位探测技术方案,提升停车空位利用率
,给居民出行带来了极大的阻碍。相关数据显示,我国新建停车位发展缓慢,停车位缺口越来越大;停车位利用率极低,一个车位的全天利用率平均值在30%左右,与国际先进水平80%相差甚远。在这样的背景下,智慧停车
2021-10-14 17:01:17
求大神解答有关DC中cell的利用率问题
在dc时综合过后,report_area看到有cell 177705,面积为710417. 然后导入ICC,利用率设的0.6,做完floorplan后没有问题,和DC报的信息基本一致,后面做完
2021-06-25 06:59:40
详解载波聚合技术
LTE-Advanced中使用载波聚合(Carrier aggregation),以增加信号带宽,从而提高传输比特速率。为了满足LTE-A下行峰速1 Gbps,上行峰速500 Mbps的要求,需要
2019-07-19 07:26:13
请问一下如何提高无线信道利用率
影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
2021-05-27 06:46:55
高通发布4G LTE技术的通信平台设备方案Gobi 4000
, 1xEV-DO, HSPA+LTE连接的支持,并提供Gobi API的LTE扩展,方便各种设备直接接入LTE网络。良好的向下兼容性可以使其对现有运营中的运营商网络提供支持,目前已经确定使用Gobi 4000模块的厂商有北电和Sierra Wireless。`
2011-11-16 10:57:58
提高客车生产钢材利用率的途径
客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
2009-07-25 16:16:0327
TD HSPA+ 关键技术分析
TD HSPA+ 关键技术分析
2010-08-02 15:00:1416
无线通信的未来始于今天的MIMO:WiMAX、HSPA+和L
无线通信的未来始于今天的MIMO:WiMAX、HSPA+LTE测试挑战 通信市场和底层的语音和数据服务技术的发展趋势是在同一频谱上提供更高的数据速率,以满足
2009-08-27 10:34:31464
活性物质利用率
活性物质利用率 电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
2009-11-06 11:02:422069
高通宣布业内首款面向全球市场的双载波HSPA+和多模3G/L
高通宣布业内首款面向全球市场的双载波HSPA+和多模3G/LTE芯片组出样 先进无线技术、产品和服务的领先开发及创新厂商高通公司今天宣布,业内首款双载波HSPA+和多模3G/
2009-11-19 09:03:25632
Comneon 3GPP Rel-7双模协议栈支持HSPA+
Comneon 3GPP Rel-7双模协议栈支持HSPA+ Comneon有限公司日前宣布推出最新产品:兼容3GPP Rel-7标准的双模协议栈,支持GSM、GPRS、EDGE 和EDGE Evolution以及FDD WCDMA(HSDPA、 HSUPA 和HSPA++
2009-12-18 09:48:59741
专家谈如何提高服务器利用率
专家谈如何提高服务器利用率  如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
2010-01-27 11:46:23651
英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM U
英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2 英飞凌科技股份公司宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代多带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的
2010-02-02 09:38:34961
Novatel Wireless的HSPA+移动宽带USB调
Novatel Wireless的HSPA+移动宽带USB调制解调器选用ANADIGICS功率放大器 ANADIGICS, Inc.2月1日宣布,Novatel Wireless在两部新型无线HSPA+移动宽带USB调制解调器中选用了ANADIGICS的WCDMA/HS
2010-02-03 09:10:41726
什么是HSPA+
什么是HSPA+?    HSPA+HSPA(3GPPR6)的向下演进版本,是上下行能力增强的一项技术,在FDD系统中,上下行资源是分开处理的,因此HSPA+的终端类别要
2010-03-15 11:42:564453
HSPA+LTE技术兼容问题
HSPA+是WCDMA的后续演进技术,它在标准制定之初就考虑到最大后向兼容问题,因此可以在现有3G网络基站上平滑升级来建设HSPA+网络
2011-06-07 10:13:104074
检视HSPA+在调变技术的强化设计
前文讨论了 HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)在下行加上MIMO这项技术的运作方式,我们了解如何在下行方面达到2倍的数据传输量。这回的文章中我们将介绍HSPA+其它部分新增的改变
2011-07-04 18:17:2326
中肯携手发布最快HSPA+商用网络
法电肯尼亚携手中兴通讯近日在肯尼亚首都内罗毕对外宣布,基于Uni-RAN的当地最快 HSPA+ 网络正式商用。通过这张网络,肯尼亚居民可以体验高达21Mbps的高速无线下载速率。肯尼亚总统
2011-09-09 09:13:56566
Cinterion推出全球最薄的HSPA+ M2M模块
Cinterion公司日前推出全球最薄的HSPA+ M2M模块。这一完全加固的高带宽模块具有灵活的表面安装技术,支持在全球2G和3G蜂窝网络上进行安全、高速的语音和数据通信。
2011-10-18 10:06:102334
推动HSPA+不断演进
在很多电信从业者不断思忖HSPA+技术究竟是不是真正的4G的时候,高通人正着手推动HSPA+HSPA+增强型演进,即Rel. 10之后的版本。 HSPA+(从 Rel.7 开始)不断扩充容量并改善用户体验,在下行
2011-11-02 09:27:22714
HSPA+LTE关键技术对标分析
随着3G移动通信网络在全球的大规模建设,市场对数据业务的需求也在急剧上升,移动宽带技术的发展越来越快。这些技术主要集中在2个方面,一是3G技术的演进HSPA+,一是4G技术的出现
2012-07-23 15:50:551220
瑞萨推出第三代GSM/HSPA+/LTE FDD/LTE TDD多模调制解调器SP2532
瑞萨通信技术公司今日宣布推出第三代GSM/HSPA+/LTE FDD/ LTE TDD多模调制解调器SP2532。
2013-02-20 16:48:052218
爱立信率先实现全球首次LTE-A载波聚合技术
爱立信近日宣布,已支持澳大利亚运营商Telstra实现全球首次基于商用网络1800MHz和900MHz频段的LTE-A载波聚合技术,该一重要里程碑于今年7月31日实现。LTE-A技术能使运营商组合多个频段,并充分利用现有频谱资产,实现更快的移动宽带下载速度。
2013-08-15 15:53:39911
华为携手Orange Labs建立LTE试验站 测试1Gbps载波聚合技术
波兰移动运营商Orange日前宣布,Orange Labs联手华为建立了一座LTE试验站,共同测试LTE网络载波聚合技术
2016-04-11 11:19:12707
解决频段零散化问题 LTE调制解调器支持载波聚合
2017-01-11 12:46:3112
LTE-CA载波聚合测试技术介绍
  为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,一种最直接的办法就是增加系统传输带宽。于是富有远见的工程师们将目光放在了载波聚合技术上,LTE-Advanced系统引入一项增加传输带宽的技术,也就是载波聚合
2017-09-18 09:45:036
LTE-A核心技术载波聚合与跨制式CA四模BBU的介绍
载波聚合LTE-A的核心技术,可以把相同或不同频段下的两个以上的载波合并为一个信道,成倍提高LTE小区的峰值速率。同时该技术还可有效规避邻区同频干扰,提升LTE网络的性能,更灵活地实现主辅小区
2017-10-13 15:30:259
基于载波聚合技术的FDD-LTE网络设计方案
的需求,因此GPP 组织在Rel.10(TR36.913) 中提出了载波聚合(CA:Carrier Aggregation)技术凹,通过多个载波聚合获取更大的传输带宽,从而获取高的峰值速率和解决碎片化频谱问题。
2017-10-30 15:49:028
碎片化频谱下的载波聚合为4G加速
在一起,从而将分散的频谱资源整合利用,提供更快的速率,未来甚至可以提供1Gbps以上的速率。 目前,越来越多的主流运营商开始部署载波聚合。来自GSA的最新数据显示,全球已有64家运营商在39个国家推出了商用的LTE-A载波聚合网络;实现Cat6系统商用部署的运营商已达20个,超过22个运营商
2017-11-08 15:23:311
解決頻段零散化問題 LTE數據機支援載波聚合
技术,协助电信业者提高频段利用率与使用弹性,以加快其商转脚步。 随着消费者对移动网路频宽需求日益提高,如何有效处理资料流量已成为智能手机、平板装置和其他资料运算设备的重要卖点。为此,负责推广全球移动通讯系统(GSM)、宽频分码多重存取(WCDMA)、长
2017-12-07 06:20:01234
HSPA+系统中的MIMO技术研究
,3GPP在Rel-9及后续版本中又引入了MIMO结合多载波的HSDPA技术。本文首先阐述了HSPA+ MIMO技术的演进方向,然后介绍了HSPA+ MIMO的技术原理,最后分析了MIMO对非MIMO终端的影响。
2017-12-28 17:15:170
测试LTE演进计划(LTE-Advanced)网络基础设施的载波聚合
用户速率。 如果要达到高传输速率的目标,LTE-Advanced 将需要一个比LTE目前指定的20 MHz更宽的通道频宽。多数业者可使用的有限频谱带只有单一载波,不可能达成此目标。因此,载波聚合 (即结合频谱散射出的多载波能力) 将会是取得所需更宽有效频宽的关键方式,通常高
2018-01-17 18:56:53307
载波聚合(CA)的概念和设计难点详细解析
2018-05-12 09:39:0053500
采用发电量可利用率指标的意义
这是我们所熟悉的可利用率指标,以时间为统计对象,根据将外部原因导致停机视为可用和不可用,区分为综合发电小时可利用率(GHA)和技术发电小时可利用率(THA)。
2018-05-10 15:46:158835
HSPA技术能否将网络升级至HSPA+
WCDMA R5版本高速数据业务增强方案充分参考了cdma2000 1X EV-DO的设计思想与经验,新增加一条高速共享信道(HS-DSCH),同时采用了一些更高效的自适应链路层技术。共享信道使得传输功率、PN码等资源可以统一利用,根据用户实际情况动态分配,从而提高了资源的利用率
2018-09-26 07:48:003067
最大利用率的LED灯电路
这款LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率
2019-02-07 05:28:003189
5G设备的能源利用率比4G LTE
如果你担心手机能耗的问题,而犹豫要不要买5G设备,那么现在答案来了。相关研究表明,5G设备的能源利用率比4G LTE更高,当然具体能耗的高低取决于当下的数据传输速度和使用的应用。
2019-09-17 14:47:002889
LTE载波聚合技术详细资料说明
人们对数据速率的要求越来越高,载波聚合(Carrier Aggregation ,CA) 成为运营商面向未来的必然选择。什么是载波聚合?简单一点说,就是把零碎的LTE频段合并成一个“虚拟”的更宽的频段,以提高数据速率。
2020-02-28 08:00:001
浅谈Wifi-son技术对无线网络利用率的提升
随着家庭的无线设备越来越多,无线的网络利用率却越来越低,上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”)提供了高通的Wifi-son技术可以解决这些问题。
2020-03-20 16:44:322484
载波聚合的概念是怎么样的有哪些设计难点
2020-08-21 10:27:000
载波聚合(CA)的概念和设计难点解析
2020-07-08 11:13:205701
日本LCD面板制造商的晶圆厂产能利用率大幅提高
据台湾电子时报援引业内人士消息报道,由于对IT和电视应用的面板需求强劲,日本LCD面板制造商的晶圆厂产能利用率大幅提高,但晶圆厂产能利用率能否持续维持高利用率尚待观察。 消息人士透露,华为遭遇美国
2020-11-04 16:22:132060
Wifi-son技术可提升无线网络利用率
2020-12-26 03:00:22654
如何增加半导体产能利用率?
为了满足当前全球芯片短缺期间不断增长的需求,半导体行业正在大幅提高其晶圆厂产能利用率,该术语是指在任何给定时间使用的总可用制造能力的百分比。但是,提高半导体容量利用率需要时间。这并不像“翻转开关”并在一夜之间增加芯片输出那样容易。
2021-03-01 15:07:562422
利用率的获取
栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
2021-12-20 19:03:568
台积电7nm产能利用率下滑
台积电7nm产能利用率下滑 业界传出消息说台积电7 纳米的产能利用率已跌至50% 以下,2023 年首季跌势加剧,高雄7 纳米扩产亦已暂缓。对此消息台积电表示不予置评。 行业人士认为台积电高雄7nm
2022-11-16 17:31:113174
设计Zn2+溶剂化结构/壳层提高锌负极容量利用率
水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质中构造一种Zn2+溶剂化结构/壳层,减少锌负极副反应,提高锌负极容量利用率,意义非凡。
2022-11-28 10:17:411298
openEuler资源利用率提升之道:虚拟机混部介绍与功耗管理技术
随着云计算市场规模的快速增长,各云厂商基础设施投入也不断增加,但行业普遍存在资源利用率低的问题,在上述背景下,提升资源利用率已经成为了一个重要的技术课题。
2023-01-13 15:10:42573
GPU利用率低常见原因分析及优化
本文的 GPU 利用率主要指 GPU 在时间片上的利用率,即通过 nvidia-smi 显示的 GPU-util 这个指标。统计方式为:在采样周期内,GPU 上面有 kernel 执行的时间百分比。
2023-04-04 09:52:322531
LTE-A载波聚合技术特征及其分类
为了支持LTE-A达到100MHz的系统带宽的要求,3GPP在#53bis会议上提出了载波聚合
2023-05-16 14:43:131521
常见GPU利用率低原因分析
GPU 任务会交替的使用 CPU 和 GPU 进行计算,当 CPU 计算成为瓶颈时,就会出现 GPU 等待的问题,GPU 空跑那利用率就低了。
2023-06-19 12:22:22860
GPU利用率低的本质原因
最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
2023-06-19 14:07:03645
频分复用可以提高通信线路的利用率
频分复用可以提高通信线路的利用率?  频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15803
SPWM直流电压利用率之过调制
本文学习介绍前面几部分还未解决的重要问题提高直流电压利用率之过调制。
2023-10-18 12:49:291482
利用率达到100%的SVPWM控制算法介绍
在Part4中得到SPWM在理想情况下调制比为1,直流电压利用率为0.866即86.6%,电压利用率也不高,还有13.4%的母线电压没有利用到。
2023-10-18 15:01:531506
台积电晶圆厂产能利用率将全面提高
消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19188
已全部加载完成
