卷积是信号处理的一个基本概念,它的体现最重要的一个方面,也许就是下面这句话了:时域的卷积对应频域的相乘。这句话,或者说,这个概念,在很多应用会得到充分的体现,比如频域均衡,比如信道估计,比如滤波分析等等。
2013-12-24 15:35:24
2245 相关不仅是一个非常有理论价值的概念,而且是一个在实践中应用极为广泛的处理方法和有效的处理手段。在通信接收机的同步检测,导航,定位,电子侦察,延时估计,谱估计等方面有着广泛的应用。后面系列文章,将风别结合实际应用,列举数例一一说明。
2013-12-31 11:12:15
2029 相关的另一个重要的应用就是估算信号的延时,这个延时可以是模拟电路通道上的延时,比如测量发射机射频链路延时有多大。也可以是在无线空间传输的延时,比如无线电监测领域的辐射源定位,卫星导航信号的延时估算等等。
2014-01-10 14:28:19
2871 信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他学科存在紧密的交叉关系。那么,为了更好的满足应用和实践的需要,我们应该侧重和关注哪些内容呢。毫无疑问,肯定是最最基础的内容。
2013-12-09 15:39:31
4592 一直谈数字信号处理,那么信号处理所处理的对象——信号,都有什么形式,什么特点,什么样的信号值得我们关注?这是我们必须理解和熟悉的一个问题,一些基本的信号发挥的作用是如此重要,它们是我们进一步理解信号处理的基础之基础。
2013-12-16 09:22:01
2883 相关函数的应用很广,比如噪声中信号的检测,信号中隐含周期性的检测,信号时延长度的测量等等。这一节专门讨论利用自相关函数检测淹没在噪声下的周期性信号。
2014-01-06 15:27:54
6651 FIR滤波器在信号处理和通信系统中有着极为广泛的应用,全称是有限长单位冲击响应滤波器。
2023-06-15 15:12:13
2180
电信作为全球传统的五大行业(能源、钢铁、汽车、农业、电信),与其他四个行业相比,一直表现着朝气蓬勃的发展态势。其核心技术与电有关。与电有关的学科大概分为通信工程,电子工程,计算机,电磁场与电磁波,微电子、电力、工业自动化等诸多方向。
2013-11-29 09:46:19
5825 对于工科专业的工程师来说,数学到底是否有用?有多大用?都干什么用?相信是很多人曾经考虑和关心的问题。结合电子工程方向,对此稍作讨论,跟大伙交流。
2013-12-03 10:55:43
5715 本篇文章主要介绍虚短虚断和虚地三个概念的区分,感兴趣的朋友可以看看。
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V
2016-02-24 17:19:00
,我们无可避免的要学习它。看看下面的这些 GIF 动图,它们提供了视觉的方式来帮助你理解各种数学技巧。1、椭圆的画法 2、杨辉三角问题(Pascal triangles)解法3、使用“FOIL”轻松
2018-10-10 14:35:52
我用335的三个SCI通信 其中C口用作485 接收 其他两个做发送,当其他口不接线时C口可以接收,但是当其他两个口接线时 程序执行到while (ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST == 1)时停止不在向下执行 为什么会这样 望指教
2017-02-14 16:59:22
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
的地址空间(MOVX)在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令,以产生不同的存储器空间的选通信号。程序内存ROM寻址范围:0000H ~ FFFFH 容量64KBEA = 1,寻址...
2021-11-18 07:46:18
我的这三个模块分别是zigbee的模块,蓝牙,wifi 模块。这三个设备现在用三个天线。看上去很累赘。能用哪个设备完成1-2个天线完成三个模块的收发( 这三个模块的通讯频率是不同的 分别
2022-12-02 14:08:26
三个布尔开关相互独立默认按下第一个(2、3常开),按下第二个布尔时,1、3常开,按下第三个布尔时,1、2常开,并且按下的开关都有它专属的画面大神们这个要什么实现啊新人自己摸索的labview
2018-12-14 08:51:12
`初学者的疑惑:最近多次见到三个电解电容呈三角形排列的电路板,想问一下它的作用是什么?`
2020-06-21 11:54:28
如图,这样三个信号,采样率10000hz。都是火线的电流信号(采样板卡是电压采样,所以用传感器转化成了电压信号),我把信号放大了相应倍数使得三个信号都峰值接近±1.可以看出信号本身是很相似的,最开始
2017-07-26 10:09:58
数学信号处理及其MATLAB实现
2013-06-01 02:00:43
编程和方法介绍.pdf15.MATLAB数字信号处理.pdf16.对于初学者和有经验的用户的MATLAB教程.pdf17.使用Matlab和电子表格进行数值分析.pdf18.掌握和精通matlab之gui设计.rar19.matlab信号处理详解.rar20.matlab 6 数学建模基础教程.rar
2014-08-28 14:48:16
《精通LabVIEW信号处理》主要讲述LabVIEW在电子信息技术尤其是在信号处理方面的应用。LabVIEW除了可以使用户独立地完成电子信息类诸如模拟电路、数字电路等专业基础课和专业课的计算和实验
2015-07-22 11:32:15
设计小Tips》全系列章节: 1 信号与信息 2 数学到底有什么用?有多大用? 3 信号处理应用所必须掌握的三大基石 4 最最常用的几个信号,兼谈信号与系统 5 卷积 6 相关和它的极其广泛
2013-12-04 22:18:39
,同时兼备算法理论研究,仿真验证,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验... 精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用 对于工科专业的工程师来说,数学
2013-12-04 22:22:25
,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验... 精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石 信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他
2013-12-09 22:25:24
发烧友网版权所有,谢绝转载!往期回顾精通信号处理设计小Tips(1):信号和信息精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石`
2013-12-17 09:47:03
和观察卷积公式,也许就没有那么不直观的感觉了。下期开讲——精通信号处理设计小Tips(7):相关极其广泛的应用,敬请关注!声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载!`
2013-12-28 15:00:52
):信号和信息精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号精通信号处理设计小Tips(5):三个应用广泛的数学概念`
2013-12-31 13:38:36
设计小Tips(2):数学的作用精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石精通信号处理设计小Tips(4):最频繁使用的几个信号精通信号处理设计小Tips(5):三个应用广泛的数学概念精通信号处理设计小Tips(6):卷积是怎么得到的?`
2013-12-31 13:39:17
高中初等数学的范畴,应该是非常一般的,即使很久不用数学也不会忘记的一个概念和方法。但是因为它如此的重要,因此有必要单独拿出来进行一个小小的总结,从而更好的利用这一有效工具去解决各种信号处理相关
2013-12-28 15:00:04
以上是三个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把三个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把位置对齐呢?
2020-06-13 17:06:17
以上是三个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把三个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把坐标位置对齐呢?
2020-06-13 17:18:35
异常,它不是由程序执行直接引起的。通常情况下,硬件外部到处理器核心信号中断,如一个按钮被按下ARM-A架构异常分为两组,同步和异步的。同步异常类型可以有很多原因,但是它们是以类似的方式处理。异步异常类型被细分为三个中断:IRQ, FIQ和SError(系统错误)。原作者:代码改变世界ctw
2022-06-01 17:46:31
系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
2021-01-27 06:17:06
FPGA 按键问题,三个按键给同一个信号赋三个不同的值,可是按键回弹为 000 后变量的值将改变,如何解决这个问题呢?
2020-05-29 09:33:09
`LC串并联电路、三极管静态工作点、4G5G绕射能力三个疑问。如图`
2018-12-21 09:11:54
mesh组网中已存在一个配网器,三个中继节点,怎么实现是三个设备的互通,就如其中一个节点发送数据a,其他的节点都能收到数据a。程序怎么写,新手上路,求指导。谢谢!
2022-07-21 07:44:12
PCB设计技巧Tips22:分区设计PCB设计技巧Tips23:RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线PCB设计技巧Tips24:PCB基本概念PCB设计技巧Tips25:避免混合讯号系统的设计陷阱
2014-11-19 15:43:00
我要做一个控制程序,处理器是STM32F103VE,串口通信,本机按键,网络通信。三个任务独立工作,互不影响!!看到别人这样做:static void UARTTasK(void *p_arg
2018-11-26 08:42:01
通信电路。串口的通信协议,同步通信和异步通信:通信,最少要有两个对象,一个收,一个发。同步通信:一般情况下同步通信指的是通信双方根据同步信号进行通信的方式。比如通信双方有一个共同的时钟信号,大家根据时钟
2021-12-16 07:04:05
arduino三个通信方式的简单学习经验软件模拟串口,解决串口不够,
2015-10-28 15:48:40
交通信号灯:模仿交通信号灯,用到的器材有数码管,三个LED灯,arduino控制板。(涉及PWM,I/O数字口,数码管原理)
2019-03-03 15:06:00
git的三个核心概念(工作区,版本库stage,版本库master)
2020-12-24 07:17:22
keil 4怎么才能将三个及三个以上的C文档编译成一个hex
2017-06-02 14:47:22
如何实现LabVIEW控制信号发生器AFG3102呢?AFG3102是Tektronix的产品,机器背后有GPIB、USB、网孔三个接口,请精通LabVIEW的大神告诉我到底如何实现电脑与机器通信呢?真诚求教,请大神不吝赐教
2014-05-05 23:24:47
提出求解线性规划的单纯形方法以来,线性规划在理论上趋向成熟,在实用中日益广泛与深入。特别是在计算机能处理成千上万个约束条件和决策变量的线性规划问题之后,线性规划的适用领域更为广泛了,已成为现代管理中经
2008-06-18 13:59:14
谁来阐述一下mos管三个引脚怎么区分?
2019-10-28 14:47:13
怎么实现一个服务器三个客户端的tcp通信 用四个电脑 一个做服务机 另外三个做客户机
2018-04-15 15:39:14
一、线程间通信在裸机中使用全局变量进行功能间的通信,rtthread提供了三个工具用于线程间的通信。邮箱:消息队列信号二、邮箱2.1 邮箱概念邮箱中的每一份邮件内容为4字节,在32位系统中刚好为一个
2022-04-22 11:20:00
G高兼容性实现比特币应用随着NFC(近距离无线技术)等无接触技术的广泛使用,5G技术更能满足高兼容性、安全的支付方式,由此衍生出的一系列概念型产品也将慢慢受到世界各国金融界的认可,比特币就是其中一个代表
2016-12-21 18:32:37
电路完成的功能是,将调制信号在不同的时间里分别输出到三个端口,需要用到一种芯片来切换通路,请问应该选多路复用器还是选择模拟开关?另外对调制信号的要求较高,不能有太大的失真,选择的时候需要注意哪些参数?谢谢回复!
2017-08-31 11:24:41
2017-08-31 21:46:18
请问这个图中Signal Length,Routed Length,和track的长度这三个参数有什么区别,为什么同样测量DDR3-D4这个信号,三个长度会有所不同?
2019-07-24 05:35:01
频率电力线周围的噪声。在Cortex-M3处理器上运行时,ECG信号处理消耗的CPU负载少于0.1MHz。更准确地说,通过三个双二阶滤波器的级联来处理1秒钟的信号需要55k个cycle/秒,而能
2022-07-29 14:48:46
吗?还有KII中有三个RZQ pin如DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2,是不是这三个引脚要分别接240欧电阻。此外,DDR3中已经有ZQ pin,也接240欧电阻,如果KII接4片DDR3
2018-06-21 05:52:36
关于事件、中断事件、中断三个概念的比喻比如一老师在教室里给学生们上课。课堂上的学生可能做出各种行为动作,比方做笔记、打哈气、翻书包、讲小话等,我们把这些行为统称为事件,其中有些行为老师往往只是
2021-08-13 08:48:54
中间贴着黄色胶带的器件看着像是电感又像变压器,但是只有三个引脚,是什么器件?
2017-03-11 09:59:17
因特网的基础结构大体上经历了三个阶段的演进。但这三个阶段在时间划分上是有部分重叠的,这是因为网络的演进是逐渐的而不是在某个日期突然发生了変化。第一阶段——从单个网络ARPANET向互联网发展
2017-08-09 09:12:56
看到一个信号处理的程序,不明白这三个vi的用途,帮助里面的内容看了不明白
2017-09-06 11:25:57
FPGA三个电源层,一般怎么分割?来自: 微社区
2019-09-12 04:36:09
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
我在Virtex-5上使用了三个GTP磁贴,并且每个磁贴上的每个收发器都有来自所有用户时钟,有很多时钟耗费了大量的DCM和BUFG。由于这三个GTP磁贴都是从相同的MGTREFCLK引脚驱动的(彼此
2020-06-16 07:51:39
如何用C语言编写图上的三个方波的编程,能否解读下三个方波之间的联系,老师给的方波,表示没看懂,不知如何从何下手
2016-12-05 16:02:51
我有一测试程序,现在要通过三个按键实现三个功能,我的程序是从80MHz一直跑到1000MHz的,现在我要实现三个功能 即暂停继续 从新开始三个功能,也就是说当我开始测试的时候程序从80MHz开始运行
2014-03-23 17:35:43
0、引言信号降噪是信号处理领域的经典问题之一。传统的降噪方法主要包括线性滤波方法和非线性滤波方法,滤波器在工作时对信号进行筛选,只让特定频段的信号通过。当信号中的有用成分和噪声成分各占不同频带,可以
2019-06-24 08:21:26
嵌入式入门路线电控需要学习的东西有很多,我认为我自己也是一个初学者,只能和大家探讨和交流,共同学习共同进步。在下文中将讲述三个部分:嵌入式软硬件开发制作技术文档整理积累嵌入式系统控制学习本周无事水文
2021-12-17 07:48:38
统,后者是设备4.嵌入式系统的三个基本要素:嵌入型、专用性、计算机系统若干个嵌入式系统的例子:嵌入式产品三个核心要素:功能和性能;处理器芯片;操作系统或者监控程序...
2021-12-22 06:48:46
我有三个传感器 开了三线程去监控采集的数据 结果有数据结果的时候 只有一个传感器传回来了数值串口通信有信号就读值我用同一个VI 预分配(可重入类型) 我想问下这样有问题吗???
2018-06-01 15:37:26
数字音频处理器,数字反馈抑制器和调音台 这三个设备要怎么样连接这三个设备是先连接哪一个后连接哪一个
2020-07-12 08:56:03
新概念模拟电路-信号处理电路
2020-05-02 08:41:53
新概念模拟电路-信号处理电路
2020-05-08 08:27:34
1、概念1)无线通信无线通信是利用电波信号可以在自由空间那种传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用
2021-08-06 10:06:16
精通labview数据采集和信号处理
2013-05-18 00:48:54
“虚数”的概念是在高中数学中,我大概将它看成一维(实数)到二维的扩展。书上也就是画成两个坐标轴来表示复数嘛。那么,为什么只有一个虚数单位i, 没有再定义一个更高级的复数来描述三维空间呢?从来没想过。大学
2017-10-25 09:31:40
输入是x,y,z直角坐标系下3个坐标轴的信号,输出需要得到这三个信号的矢量和,即根号下(x方+y方+z方),请问该怎么设计
2016-07-17 12:31:28
真心求《精通LabVIEW信号处理》周鹏 ,许钢 ,马晓瑜 ,等 著、清华大学出版社的PDF文档,如果有的求分享,成分感谢!
2013-08-29 16:54:46
并得到迅速的发展。在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。 数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以
2016-09-22 07:42:20
iPhone 5发布仅三个多月,关于其下一代iPhone5S的传闻就已经四起。据称,它最大的变化似乎只是搭载台积电代工的A7四核处理器。如今,更有iPhone5S全新设计概念视频流出。
2013-01-06 15:31:55
请问A-Lead SOT-23 ADC Driver,10-Lead PulSAR ADC Evaluation Board,EVAL-SOP-CB1Z这三个板子是什么型号???
2018-08-09 09:17:13
这三个函数分别为pow();平方函数sqrt();开方函数acos();反余弦函数这三个函数都该怎么用,括号里的数据类型都是什么?我这样编对么?float R;double jd1,jd;R=sqrt(pow(x5,2)+pow(y5,2));jd1=x5/R;jd=acos(jd1);
2016-05-31 13:49:37
信号与系统的概念:一、信号与系统的概念1.信号的概念◆ 消息人们常常把来自外界的各种报道统称为消息。消息涉及的内容极其广泛,包括天文、地理、现实、历史
2009-10-04 09:20:04
0 电子发烧友网站提供《[数学信号处理及其MATLAB实现].赵红怡.扫描版.txt》资料免费下载
2013-08-02 00:49:33
0 微机原理--数学协处理器
2016-12-12 22:07:22
0 本文对处理器、内核和芯片的这三个概念分别进行了介绍,最后总结了处理器,内核,芯片这三个概念的区别。
2018-04-23 15:42:36
72012
过采样技术在通信信号处理中的应用龙雄摘要:过采样技术应用能够促使各类通信信号能够趋于平稳循环化发展,更利于技
2019-02-24 08:42:00
4837
在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。
2023-08-16 15:26:23
492
信号处理中的时移详解 时移是数字信号处理过程中的一个重要概念,也被称为延时。它是将信号沿时间轴平移一定时间长度,通常使用单位为采样点或毫秒。时移是数字信号处理的基石之一,它在很多实际应用场景中都
2023-09-07 16:23:30
1863 数字信号处理与信号与系统是两个很重要的概念。虽然它们都涉及到信号的处理和分析,但在很多方面有着不同的特点和应用。本文将详细探讨数字信号处理与信号与系统的区别。 首先,让我们来了解一下信号与系统的概念
2024-01-18 09:30:47
637
正在加载...
