宏远科技发展有限公司专家组成员.四、授课大纲 第一讲 高速系统设计技术及面临的挑战 介绍信号完整性在硬件不同设计阶段的工作;信号速率的提高对于系统设计的挑战。 主要介绍当今国内外各种互连设计及分析技术
2010-12-16 10:03:11
数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
在处理高速印刷电路板(PCB)时,必须理解信号完整性(SI)和电源完整性(PI)的基本原理。如今,速度是评估数字产品功能的主要因素之一。在几种设计中,PCB布局对整体功能至关重要。对于高速设计,SI
2021-12-30 06:49:16
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
用规范或之前的经验值来与仿真结果比较。 结语信号完整性与电源完整性系统分析与设计的根本需求来自于数据传输速率的快速增加,从而使得以前微秒(vs)量级的边沿或保持时间减少到纳秒(ns)甚至皮秒(ps
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其实电源完整性可做的事情有很多,今天就来了解了解吧。信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输
2021-11-15 07:37:08
先说一下,信号完整性为什么写电源完整性? SI 只是针对高速信号的部分,这样的理解没有问题。如果提高认知,将SI 以大类来看,SI&PI&EMI 三者的关系:所以,基础知识系列里还是
2021-11-15 06:32:45
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
行业工程技术人员提高在信号完整性分析方面的专业技能,利用仿真工具快速掌握分析SI和PI问题的工具和技巧,为企业培养优秀的SI工程师,提高产品质量和可靠性,增强产品在国内国际的市场竞争力。中国电
2009-11-25 10:13:20
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
信号完整性分析与设计信号完整性设计背景???什什么是信号完整D??信信号完整性设计内è??典典型信号完整性问题与对2现在数字电路发展的趋ê??速速率越来越???芯芯片集成度越来越高£PC板板越来越
2009-09-12 10:20:03
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
视频设备也都采用USB 传输。 USB2.0设备高速数据传输PCB 板设计。对于高速数据传输PCB板设计最主要的就是差分信号线设计,设计好坏关乎整个设备能否正常运行。
2019-05-27 07:32:44
完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连设计的支撑与保障。要想精通高速电路设计,就要对信号完整性具有深入的理解与掌握。 2008
2010-11-09 14:21:09
工具来分析。 最近,设计工具开始有了新的突破,开发出针对高速设计问题的有效分析工具。以Innoveda提供的信号完整性分析工具为例,该公司的HyperLynx工具组具有易于使用的特点,并能够提供强大
2018-09-10 16:37:21
个趋势是用IBIS的V-I、V-T曲线描述Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。 >>布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性
2012-10-17 15:59:48
高速数字设计和信号完整性
2019-06-11 22:46:02
关于信号完整性与高速电路设计不可多得的好东西。
2015-04-16 19:19:52
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上升沿从20%~80%VCC的时间,一般是ns级或
2009-09-12 10:31:31
高速电路信号完整性分析与设计—时序计算引入:在数字电路中,从一个芯片发信息A到另一个芯片变成信息B,那么这个数字系统失败;如何保证信息不变?关键点,就是在传输过程的任意点都保持时序的正确性。时序概念
2009-09-12 10:28:42
高速IC(芯片)、PCB(电路印制板)和系统的核心技术就是微波背景下的互连设计与信号完整性分析。全世界高速高密度电路的发展表明:互连正在取代器件,跃升为高速电路设计的主角。信号完整性分析是高速互连
2010-04-21 17:11:35
信号完整性设计在产品开发中越来越受到重视,而信号完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。这些手段并非任何情况下都适合使用,都存在这样那样的局限性,合适选用,可以做到事半功倍,避免走弯路。
2019-08-26 06:32:33
在高速电路设计中信号完整性分析由于系统时钟频率和上升时间的增长,信号完整性设计变得越来越重要。不幸的是,绝大多数数字电路设计者并没意识到信号完整性问题的重要性,或者是直到设计的最后阶段才初步认识到
2009-10-14 09:32:02
高速数字硬件电路设计中信号完整性在通常设计的影响是什么?高速电路设计中信号完整性面临的挑战有哪些?怎么处理?
2021-04-22 06:26:55
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
随着通信系统中高速板设计复杂性的日益提高,依赖某一种特定的CAD工具已经无法在可接受的精度范围内完成整个设计仿真。PCB设计工程师和信号完整性(SI)设计工程师需要采用各种仿真工具。除了价格、性能
2014-12-12 16:14:49
Cadenc高速電路設計SI PI 信号完整性电源完整性仿真視頻教程下載鏈接地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJiPpzl密码:3yjv
2015-07-30 21:44:10
浩亭为最苛刻的超7类传输设计出Han?千兆模块超7类(7A),适用于10 GB以太网。该模块能够以高达1000 MHz的工作频率进行传输。用户优势:与标准超6类相比,信号完整性获得显著提升,同时
2017-10-09 10:00:21
的速度传输,信号从驱动端发出到达接收端,其间存在一个传输延迟。过多的信号延迟或者信号延迟不匹配可能导致时序错误和逻辑器件功能混乱。 基于信号完整性分析的高速数字系统设计分析不仅能够有效地提高产品的性能
2018-11-27 15:22:34
ROHM公司日前研发了高速数据传输方式的Ir Simple-4M规格的控制器LSI,据称其速度相当于现行IrDA标准传输(IrDA-115k方式)速度的50倍,数据传输速率为IrDA-4M方式的4
2018-11-19 16:51:08
VNA是如何测量高速器件的信号完整性(SI)?
2021-05-11 06:49:40
wireline高速数据传输的均衡技术
2020-12-23 06:07:55
信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过多期短期课程,目前为GigaTest实验室首席技术主管。李玉山,西安电子科技大学教授,教育部“超高速电路设计与电磁兼容”重点实验室学术委员会
2017-08-08 18:03:31
省部级奖励10项。在IEEE Trans.上发表长文12篇;正式出版教材/专著/译著12部。研究方向:高速电路设计与信号完整性分析,EDA技术及软件研发。目录第1章信号完整性分析概论 1.1信号完整性
2017-09-19 18:21:05
的讨论和研究.其中不仅包括关于高速数字设计中EMC方面的许多实用信息,还包括许多有价值的测试技术。另外,书中详细讨论了涉及信号完整性方面的传输线、时钟偏移和抖动、端接、过孔等问题。《高速数字设计》综合了
2017-09-20 18:30:27
,USB2.0传输速度为高速480Mb/s。 对于USB信号的传输,信号完整性是核心指标。USB总线应用差分信号传输数据,在传输过程采用NRZI编码。在上位机与USB设备的交互中,根据数据传输双工或
2019-07-12 06:00:00
,当把其位置调整合适后将会变成蓝色,表示信号在器件之间的延时已经满足Propdelay规定的范围了。文章连载>>【转载】Allegro SI 高速信号完整性仿真连载之二(附
2019-11-19 18:55:31
首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。电源完整性(PI)侧重于电源分配网络 (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
向下兼容USB2.0连接器。这些线路的紧密靠近很可能会导致主机和设备侧的SuperSpeed线路发生静电放电(ESD)冲击。超高速数据传输系统也需要高度的信号完整性,尤其是在接收端。这对于实现低误码率
2018-12-12 09:51:26
本文主要讨论在千兆位数据传输中需考虑的信号完整性设计问题,同时介绍应用PCB设计工具解决这些问题的方法,如趋肤效应和介质损耗、过孔和连接器的影响、差分信号及布线考虑、电源分配及EMI控制等
2018-09-11 15:19:49
嗨,我们可以通过微网格设计实现高速数据传输吗?我正在使用Microlaze连接Aurora(3.125 Gbps)。数据正在转移,这在console和ILA上得到验证。但我怎样才能确保数据速率为3.125 Gbps?微纤维以100 MHz运行。
2020-08-26 14:35:29
。信号线路上增添任何少量的电容,都会改变阻抗,且因此降低数据传输的总体信号完整性。图1显示了无损耗传输线路的电路表征,其中额定阻抗表征为Z0。Z0 = (L / C)1/2 = 线路阻抗图1 无损耗传输
2017-04-10 13:45:16
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
本文介绍了一种基于信号完整性计算机分析的高速数字信号PCB板的设计方法。在这种设计方法中,首先将对所有的高速数字信号建立起PCB板级的信号传输模型,然后通过对信号完整性的计算分析来寻找设计的解
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。 (2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。 (3)在
2018-09-03 11:18:54
1 引言高速数据传输系统在通信系统、测试仪器等电子系统中有着广泛应用,人们对数据传输的处理速度、可靠性及实时性的要求越来越高。高速稳定可靠的数据传输技术,在高速数据采集系统中扮演着重要的角色,随着数据传输
2018-08-09 14:18:42
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
如何保证脉冲信号传输的完整性,减少信号在传输过程中产生的反射和失真,已成为当前高速电路设计中不可忽视的问题。
2021-04-07 06:53:25
怎样才能完成完整的数据传输?因为有时不由Fuleto .ver图形和程序传输ScBuUARCAM01. Cyrkk.Access 01.Zip600.7 KPrasmithIsiP.PNG102.7 K
2019-09-16 11:40:11
)和硅片将表现出与低速设计截然不同的行为,即出现信号完整性问题。信号完整性问题能导致或者直接带来诸如信号失真,定时错误,不正确的数据,地址、控制线和系统误差等,甚至使系统崩溃,这已成为高速产品设计中非
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
本文介绍了基于Xilinx Virtex-6 FPGA的高速串行数据传输系统的设计与实现,系统包含AXI DMA和GTX串行收发器,系统增加了流量控制机制来保证高速数据传输的可靠性。最后进行了仿真测试,测试结果显示系统可以高速可靠地传输数据。
2021-05-25 06:45:36
数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统中应用无线
2019-06-18 04:21:52
。材料的特性直接影响信号是否满足设计要求。面对种类繁多的PCB材料,选择符合产品设计的材料成为信号完整性工程师的重要任务。 正确选材,确保信号稳定传输 ,是提升产品质量与性能的关键一环。
六、高速互连
2024-03-05 17:16:39
信号完整性与电源完整性分析信号完整性(SI)和电源完整性(PI)是两种不同但领域相关的分析,涉及数字电路正确操作。在信号完整性中,重点是确保传输的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源
2021-11-15 06:31:24
高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真:仿真信号仿真中有两类信号可称之为高速信号:高频率的信号(>=50M)上升时间tr很短的信号:信号上
2009-10-06 11:19:50
0 千兆位设备PCB的信号完整性设计
2009-11-18 08:59:52
514 基于FPDP的高速数据传输系统设计
随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高速实时处理能力。
2009-12-01 09:41:44
2031
数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:20
4934 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:33
3654 全套互连产品供应商Molex公司提供全面广泛的业界领先的端至端高速通道解决方案产品组合,实现串扰最小化和信号完整性最大化。
2012-02-07 09:08:47
609 Molex公司扩展EdgeLine®产品组合,增添新的高速边缘卡连接器产品。这些低侧高单件式产品采用高速差动接触设计,能够实现最高25 Gbps数据速率,具有出色的信号完整性。这些产品是EdgeLine系列的最新成员,为低至中等距离通信、计算和存储应用提供高成本效益的灵活的可调节解决方案。
2014-02-10 16:20:01
975 主要是介绍高速数据传输系统中电源分布式设计。
2016-03-15 16:07:34
3 高速数据传输在家具生产设备上的应用
2017-02-07 18:09:20
10 基于DSP和USB2_0高速数据传输系统的设计
2017-10-19 14:44:03
7 随着第三代I/O技术的出现,人们开始步入高速传输的时代。在使用PCI Express、SATA等高速串行总线时,如何保持信号的完整性是一个挑战。本文结合实例,介绍信号完整性验证的基础知识和方法。
2018-02-26 15:36:24
2173
对于高速数据传输 PCB 板设计最主要的就是差分信号线设计,设计好坏关乎整个设备能否正常运行。
2018-11-08 11:44:54
5041 为了实现高速数据传输,实时传感器数据必不可少,因此需要最优的信号完整性 (SI) 与电磁兼容性 (EMC)。
2018-11-27 15:29:38
4562
在高速数据传输方面,我们的目标是将这些要求与一个连接器中的高频传输要求结合起来,并确保整个产品生命周期内的最佳信号完整性。
2020-05-12 17:09:48
3170 本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
信号完整性是指高速产品设计中由互连线引起的所有问题。包括以下几部分:
时序
噪声
2022-02-09 16:14:50
996
时序
噪声
电磁干扰(EMI
2021-01-26 09:28:30
12 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
2022-02-09 10:02:28
4 高速电路信号完整性分析与设计--传输线理论
2022-02-10 16:34:25
0 高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
2022-02-10 17:29:52
0 的系统组件被要求必须要保持高效且高速的数据传输,这样负责存储和处理大量数据的数据中心才能够及时对数据进行处理并生成可靠见解。 那么确保高质量数据传输的关键到底是什么? 是信号完整性(SI)和电源完整性(PI)。本文将
2023-03-11 06:15:02
294 随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现高速连接器信号完整性分析。
2023-06-04 14:30:00
985 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28
227 数据发送到蓝牙模块,再传输到主控制器。 高速数据传输蓝牙无线传输的产品应用及优势:移动 POS机:蓝牙模块可用于将智能手机和平板电脑等移动设备连接到 PO
2023-07-26 14:45:33
