电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>SAW,BAW Filter与无线通信滤波器趋势
收藏
查看更多
基于CMOS工艺的高性能射频滤波器:体声波滤波器BAW
体声波(BAW)和薄膜腔声谐振器(FBAR)滤波器被分别用来替代移动电话中的传统射频滤波器,因为目前其性能已超过表面波(SAW滤波器,而且可以通过标准集成电路技术生产,极具价格竞争力。##BAW的制作##BAW滤波器的建模和设计
2014-05-19 10:19:3039743
5G射频滤波器技术原理
细分为 BAW、FBAR、XBAR 滤波器等。 主流滤波器SAWBAW和FBAR 目前市场主流的滤波器SAW(表面波滤波器)、BAW(体声波滤波器)和FBAR(薄膜腔声谐振滤波器)。 (1)SAW
2022-12-26 14:48:275334
5G无线通信:如何设计高频滤波器
如何设计高频滤波器,使其适应天线的尺寸是滤波器设计的难点。另外,滤波器的制造公差和温度稳定性也会影响产品设计生产的各个环节
2023-04-11 10:47:571115
什么是SAW呢?那怎么做成声波滤波器呢?
讲到芯片滤波器SAWBAW是两种最基本的架构模式,其基本原理都利用了压电陶瓷的压电特性,实现电磁波谐振和声波谐振的转换,并利用声波波长比较短的缘故,实现谐振器的小型化。
2023-06-12 09:29:002055
工程师何时会使用BAWSAW?是否有针对特定应用的专用滤波器
射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。
2023-08-25 10:49:361146
854651滤波器
`Qorvo的854651是用于窄带无线通信系统的高抑制中频(IF)滤波器。该滤波器的中心频率为70 MHz,带宽为0.5 MHz。插入损耗最大为8 dB,并且滤波器封装在密封的表面安装封装中。可用
2021-03-15 18:41:47
BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
本文将探讨有体声波(BAW滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论BAW滤波器的可靠性跟什么有关?
2019-08-01 06:03:35
SAW滤波器是如何实现滤波功能的?
SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
2022-08-15 15:45:51
SAW滤波器的发展趋势主要体现在哪几个方面?
SAW滤波器有什么主要特点?SAW滤波器的发展趋势主要体现在哪几个方面?
2021-05-26 07:15:12
SAWBAW无线的未来有什么区别?
。要做到这点,一款多频段智能手机需要八或九个滤波器和八个双工。如果没有声滤波技术,这将难以实现。那么SAWBAW无线的未来有什么区别?
2019-07-30 06:08:38
SAWBAW滤波器你需要了解这些
SAWBAW滤波器你需要了解这些
2021-05-24 06:41:17
SAWBAW滤波器目前仍是主流应用
SAWBAW滤波器是目前手机应用的主流滤波器。采用MEMS工艺生产滤波器仍然存在挑战。MEMS技术制造滤波器具有极高的技术门槛,在保证高度一致性和高质量的条件下实现大规模量产难度较大。全球SAW
2019-07-23 22:47:11
SAWBAW滤波器准备在5G移动设计中容纳更多频带
射频滤波器(用于将无线电信号与电话用于接收和传输信息的不同频谱频段隔离开来)正在进行改造,同时使4G结构适应更高的5G频段。与现有的多晶体声波(BAW)技术相比,5G设计中不断增加的滤波器内容导致了
2020-12-11 15:13:11
滤波器技术的发展现状
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
FBAR滤波器的历史背景和工作原理
的研究与开发越来越受到人们的关注。传统的无线通信系统常常用到介质滤波器SAW(Surface Acoustic Wave,声表面波)滤波器。介质滤波器虽然有较好的性能,但体积大,不便于用到便携式设备
2019-06-20 07:48:31
PA输入端SAW Filter对EVM有什么影响
一般来讲PA input的SAW Filter 会影响EVM主因有三:SAW Filter 的Group DelayVCO Pulling 跟DA 的Load-pullSAW Filter
2019-07-18 07:06:24
RF滤波器在V2V的应用
本文将探讨有体声波(BAW滤波器技术的3 个关键挑战:DSRC 频段中的802.11p、LTE与Wi-Fi 共存和卫星无线电,还会讨论与汽车应用有关的可靠性和温度稳定性。随着数字化功能的增多,汽车
2019-07-17 08:24:24
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
rf filter 3.30 滤波器设计软件
rf filter 3.30 滤波器设计软件 非常方便的,想要滤什么频段都行,只要设置好就出来了。
2008-05-19 12:37:30
一文介绍SAWBAW、FBAR滤波器
SAWBAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
使用Filter solutions设计滤波器,为什么电感会是负数的值?
2016-12-22 19:15:01
国内首颗可量产的Full B41 BAW滤波器正式发布
由华芯无线科技(深圳)有限公司自主研发的适用于5G手机的Full B41 BAW滤波器流片成功,即将进入量产阶段。这是5G BAW滤波器在国内芯片技术中取得的又一成果,有利推动了芯片国产化加速发展
2020-11-23 10:28:33
基于AFS14系列SAW滤波器的评估板AFS1410-EVAL
AFS1410-EVAL,评估板旨在提供评估AFS14系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS14系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:13
基于AFS20系列SAW滤波器的评估板AFS2016-EVAL
AFS2016-EVAL,评估板旨在提供评估AFS20系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS20系列SAW带通滤波器设计为50欧姆的匹配阻抗
2019-03-04 09:39:36
基于MEMS技术的无线通信用RF元件制作
单元必需使用高Q值,适合2~5GHz高频的FBAR滤波器(Film Bulk Acoustic Resonator filter)的发展,更是受到通信业者高度注意。有监于此本文要介绍FBAR滤波器
2019-06-25 08:07:16
如何使用Filter_solutions软件设计低通滤波器
开始接触 Filter Solutions 这一无源滤波器设计软件,记录一下笔记Filter_solutions版本2019版一:Filter_solutions的开发模式介绍1.1 快速开发模式
2021-12-28 06:11:42
数字滤波器-无线通信技术分享-1
频率采样法设计FIR滤波器的MATLAB程序详解让信号通过频率采样法设计的FIR滤波器视频6 利用FDAtool设计滤波器filter()的使用数字系统的差分方程表示让信号通过窗函数法设计的FIR滤波器
2013-08-09 23:31:36
薄膜体声波滤波器原理与结构
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
详解 SAWBAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
的性能、尺寸和成本要求。但值得庆幸的是,声波滤波器(如 SAWBAW)支持工程师和开发人员在类似单片的完整封装中选择相应的滤波器。滤声可以在高频和低频(高达 6GHz)下工作,是物理上最小
2019-10-28 08:00:00
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
请问上下变频滤波器是如何设计的?
数字滤波器的实现一般有哪几条途径?宽带无线通信的数字上下变频是什么?滤波器的输入数据流有什么特点?
2021-04-14 06:21:44
采用CMOS工艺实现高性能射频体声波滤波器BAW
尽可能少的衰减导入前置放大器。这种双工中采用SAW滤波器是有困难的,因为它要能处理高达2瓦的输出功率,而且随着自身发热造成的温度提升,要能维持正常的工作。而BAW/FBAR滤波器可以很好满足这些应用,因为其品质因数可高达1500,可以处理达几瓦的功率,而且频率特性的温度系数明显低于SAW滤波器
2019-06-21 08:02:22
无线通信SAW滤波器的分析与设计
针对声表面波滤波器基本理论及其频域传输函数,应用电网络分析与综合理论作出等效电路,并对梯型结构声表面波滤波器中单端对谐振器的特性进行了分析。根据理论分析设计
2008-11-17 23:32:5146
SAW滤波器BAW滤波器你分得清楚吗
元器件滤波器SAW
jf_65401472发布于 2022-07-29 12:47:05
67 SAW滤波器BAW滤波器你分得清楚吗?SAW滤波器BAW滤波器你分得清楚吗?
元器件滤波器SAW模拟与射频
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 14:18:21
利用MEMS技术制作无线通信用RF元件
本文介绍了高频无线通信不可或缺的关键性元件,FBAR 滤波器filter)、RF-MEMS 开关(switch),以及MEMS 可变电容器的制作技术。
2009-11-14 09:38:3820
QPQ1298 超高性能 BAW 滤波器
加上高衰减使该滤波器成为 TDD 宏蜂窝和小型蜂窝的理想选择。QPQ1298 是 Qorvo 广泛的 RF BAWSAW 滤波器产品组合的一部分。
2023-05-16 14:23:16
QPQ3501 带通滤波器
滤波器成为 TDD 宏蜂窝和小型蜂窝的理想选择。QPQ3501 是 Qorvo 广泛的 RF BAWSAW 滤波器产品组合的一部分。 产品规格技术
2023-05-16 15:08:22
QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器
Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器Qorvo QPQ1065 AltNav带通SAW滤波器是一款紧凑型高性能表面声波 (SAW) 滤波器,优化用于GPS应用。 QPQ1065
2023-12-20 16:26:44
QPQ3500 BAW滤波器模块
应用。该滤波器具有低插入损耗和高衰减,因此非常适合用于TDD宏蜂窝和小型蜂窝。Qorvo QPQ3500是Qorvo广泛的RF BAWSAW滤波器产品组合的一部分。’
2024-02-26 19:52:06
QPQ1298高性能BAW滤波器
Qorvo QPQ1298高性能BAW滤波器Qorvo QPQ1298高性能BAW(体声波)滤波器优化用于子频段41上行链路和下行链路。QPQ1298插入损耗极低,衰减高,因此该滤波器非常适合
2024-02-26 19:59:01
SAW滤波器基本理论
SAW滤波器基本理论 SAW是在压电基片材料表面产生并传播,且振幅随着深入基片材料的深度增加而迅速减少的一种弹性波
2008-11-17 23:41:404125
TUSONIX filter滤波器规格书
2009-10-07 15:19:24625
无线通信技术热点趋势
无线通信技术热点趋势  无线通信现已在全球范围得到了迅猛发展,宽带无线接入领域近来研究和应用十分活跃,热点不断出现,
2010-03-13 11:07:051225
无线通信原理:匹配滤波器#无线通信
无线通信
jf_49750429发布于 2022-11-08 21:53:09
滤波器设计软件filter
电子发烧友网站提供《滤波器设计软件filter.exe》资料免费下载
2015-06-08 16:57:4664
filter滤波器设计软件
电子发烧友网站提供《filter滤波器设计软件.exe》资料免费下载
2015-10-13 16:42:516
互补滤波器The Balance Filter
互补滤波器The Balance Filter的课件,此算法可用于四轴飞行器的姿态解算!
2015-11-10 17:35:570
无线通信SAW滤波器的分析与设计详解
无线通信SAW滤波器的分析与设计详解
2017-08-30 14:32:069
SAWBAW滤波器的分析
射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。一款高端智能手机必须要对多达15个频段
2017-11-22 17:57:32101994
解决移动设备滤波的两种技术:SAWBAW
演进,迎接全球向4G网络迁移过程中遭遇的挑战。给大家介绍的是用于解决移动设备滤波的两种技术: 声表面波滤波器 (Surface Acoustic Wave,简称SAW)和 体声波滤波器 (Bulk Acoustic Wave,简称BAW)。
2017-11-29 14:47:263212
SAW滤波器的现状及面临的挑战以及新型的IHP SAW滤波器介绍
村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW滤波器的缺点,并达到了优于BAW滤波器的性能。在这篇文章中,Murata介绍了新型的IHP SAW滤波器
2018-01-13 09:53:5825363
薄膜体声波滤波器的材料、设计及应用详细解析
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW滤波器
2018-05-08 11:53:0010333
让你大惊的,顶尖滤波器背后的原理竟如此简单!
你一定知道Qorvo享誉业界的LowDrift SAW、NoDrift SAW和NoDrift BAW高级滤波器,但你可知道这背后它们都基于什么技术原理么?
2018-05-20 09:24:009890
5G时代来临为何大厂选择了陶瓷滤波器而非性能更高的BAW
型的BAW性能会更好些。我个人认为还是从现阶段到未来成熟期5G的过渡时考虑性价比以及成熟度上作的折衷。BAW是发展方向,随着时间推移。 5G时代,滤波器市场正在重构-SAW/BAW高性能滤波器, 应当是各有
2019-01-22 19:13:0928703
Akoustis首批5G移动BAW滤波器送样
据报道,专注于为移动和其他无线应用提供专利体声波(BAW)高频RF滤波器的集成器件制造商(IDM)Akoustis Technologies(纳斯达克股票代码:AKTS),近日宣布已为一家数十亿美元
2019-06-21 17:33:204954
什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有哪些特点等问题。
2020-01-30 17:01:0031680
高通正式推出了ultraSAW滤波器
滤波器是射频前端的核心组件,主要用于将手机发射和接收的无线电信号从不同频段中分离出来。滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS滤波器和IPD等,其中SAWBAW是应用最为广泛的滤波器种类。
2020-02-19 11:39:012337
SAW滤波器匹配的目的和方法
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用SAW 滤波器的人员很重要,否则再好的产品也达不到使用者的要求。所以一般的 SAW 滤波器在接入电路中都要求前后级加匹配,这些匹配结构和元件值由滤波器制造厂家提供,系统人员在设计PCB 时就要考虑匹配。
2020-05-04 17:53:006352
华芯Full B41 BAW滤波器流片研发成功,BAW滤波器将是5G时代的主力军
近日,由华芯无线科技(深圳)有限公司自主研发的适用于5G手机的Full B41 BAW滤波器流片成功,即将进入量产阶段。这是5G BAW滤波器在国内芯片技术中取得的又一成果,有利推动了芯片国产化加速
2020-06-19 14:08:447343
华芯发布国内首颗可量产的Full B41 BAW滤波器
滤波器在移动通信网络中起着消除干扰信号,滤除噪声,以实现精准选频的作用。BAW滤波器作为通信行业内的技术代表,其声能密度高,结构能很好地导限声波,因此高频信号通常选用BAW滤波器
2020-06-24 14:44:353801
共存滤波器的需求和发展状况与应用分析
2020-09-29 10:44:000
SAWBAW滤波器的发展和应用说明
2020-09-29 10:44:002
卓胜微在高端射频滤波器的研发进展顺利,多款SAW滤波器已经量产出货
了强者恒强的局面,国外巨头将重点转移至以高性能SAW如TC-SAW, IHP-SAW等以及BAW滤波器为代表的高性能滤波器方向,而对国内厂家而言高端滤波器仍存在很大的技术瓶颈。
2020-07-09 09:18:594146
5G时代射频滤波器发展迅猛
Saw滤波器适用于低频段,Baw滤波器适用于高频段,2G/3G/4G时代,Saw滤波器凭借较低成本优势主导射频滤波器市场,占据射频滤波器市场大部分的市场份额。近些年来,通信技术的不断发展带动频带从低
2020-08-28 10:14:544036
5G时代射频滤波器发展迅猛,预计到2025年市场规模有望超过280亿美元
滤波器根据实现方式的不同可以分为LC滤波器、腔体滤波器、声学滤波器、介质滤波器等。不同滤波器适用于不同的应用场景,在手机无线通信应用中,由于设备尺寸较小、功率较低,因此目前智能手机使用小体积高性能的声学滤波器,根据结构不同可以分为声表面波(SAW滤波器和体声波(BAW滤波器
2020-08-31 16:14:114949
基于SAW滤波器的接收器设计
许多接收器应用,特别是对于那些汽车无钥匙进入系统,要求具有良好的灵敏度,并在接收器输入端使用SAW滤波器,以减少来自汽车内部和外部的干扰的可能性。如果在天线和IC输入之间添加了SAW滤波器,则SAW
2021-04-15 10:24:012584
国产滤波器厂商和国外滤波器厂商的详细对比
,带动了部分民营企业的发展。九十年代中期,随着 2G 通信中 GSM、CDMA 以及 GPS 导航对 SAW 滤波器的大量应用,促进了该技术的第二个繁荣期的诞生。到这个阶段,声表面波技术真正成熟起来,它进入了许多通信领域:无线通信(电台)、卫星导航(G
2020-12-04 23:21:0016
SAW、TC-SAWBAW滤波器的应用挑战分析
2021-06-28 16:07:3210526
关于声波滤波器集成化的讲义,声波滤波器如何集成
声波滤波器如何集成?我们今天一起来学习一篇关于声波滤波器集成化的讲义——《SiP/SoC Integration of RF SAW/BAW Filters》。
2022-09-26 12:41:56803
SAW滤波器的使用和匹配
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥 SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用 SAW 滤波器的人员很重要,为此我们介绍 SAW 滤波器的使用和匹配。
2022-10-08 16:03:522375
滤波器的概念和结构
今天我们为大家分享这本经典的滤波器设计图书——《无线通信中的微波谐振器与滤波器》。
2022-11-29 14:37:111171
SAW Filter在零中频接收机中之角色
2023-01-05 14:18:52521
研发BAW和TC-SAW滤波器,新声半导体完成逾3亿元融资
为打破美日厂商对中高端滤波器的垄断,新声主要瞄准中高端的发射端和双工器市场,采用BAW、TCSAW等高难度、高技术壁垒工艺。“从产品上看,新声已经成为国内滤波器龙头,因为我们是国内少有的同时拥有自主知识产权的BAWSAW和TCSAW量产产品的公司。”新声半导体创始人、CTO唐供宾博士提到。
2023-03-10 10:30:441622
SAW滤波器的原理、制造及应用
SAW是表面声波器件的英文缩写,它是一种利用表面声波(Surface Acoustic Wave)原理的电子器件。SAW器件可以将电信号转换为表面声波,使其在表面传播,并通过反向转换将其转换回电信号。SAW器件的主要用途是频率滤波器,它可以用于无线通信、雷达、电视、音频等领域。
2023-06-12 17:48:504615
浅谈射频前端与无线通信技术
根据制造工艺的不同,滤波器可以分为声表面波滤波器SAW)与体声波滤波器BAW),其中SAW滤波器制作工艺较为简单,技术难度较低,性价比较高,适合低频及接收端滤波;而BAW滤波器性能优秀,更适用于高频滤波,同时也有着技术壁垒较高、工艺复杂且价格昂贵的特点。
2023-07-01 09:39:001074
baw滤波器国产现状 赛微电子BAW滤波器正式量产!
SAW 工艺更加类似传统集成电路,而BAW 工艺则需要MEMS 声学结构以及压电材料的长期积累,所需工艺制造步骤数倍于SAW,技术难度较高且单价更高。
2023-07-18 11:44:192186
【深度好文】关于BAWSAW RF滤波器
信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。 RF滤波器至关重要;因为在许多情况下,不良信号(称为干扰)会导致系统功能下降甚至损坏。在无线通信系统中,接收器输入端使用各类RF滤波器来衰减所需频段之外的信号。R
2023-07-25 17:10:021357
金航标kinghelm双工器滤波器市场份额达87%
Acoustic Wave,BAW)两大类。BAW滤波器的基本原理与SAW相同,差异在于BAW滤波器中声波垂直传播,能够更有效地捕获声波,因为其在高频段的出色表现,插损低性能优秀,适用于5G高频滤波BAW滤波器中的主流技术FBAR需要在有源区下方做高精度蚀刻,这就对芯片工艺提出了很高要求,BAW滤波器对薄膜沉积
2023-08-09 09:15:58357
宙讯科技推出新一代温度补偿型BAW滤波器技术
无线通信中常用的声学滤波器可分为声表面波滤波器SAW)和体声波滤波器BAW)。传统的基于LiTaO3衬底的SAW滤波器温漂系数在-40 ppm/℃左右,而温度补偿型的TC-SAW或TF-SAW
2023-08-29 09:25:431065
表面声波(Surface Acoustic Wave,SAW滤波器:工作原理和性能因素
表面声波滤波器(Surface Acoustic Wave FilterSAW Filter)是一种利用表面声波效应的电子滤波器,广泛应用于射频(RF)和中频(IF)电路中,用于选择特定频率范围的信号。
2023-11-17 08:00:00423
关于BAWSAW RF滤波器
关于BAWSAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05329
如何打破国产SAW滤波器桎梏?
,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创新者强,国内
2023-12-01 15:29:16482
SAW滤波器介绍:SAW滤波器的工艺制造流程
SAW滤波器的主要作用是抑制干扰信号,起到滤波的作用。它利用声波在固体表面传播的特性,将电信号转换为声波信号,并通过设定合适的谐振频率和带宽
2024-01-25 16:29:371826
SAW滤波器结构示意图
SAW滤波器(Surface Acoustic Wave Filter)是一种用于电信号处理的滤波器,其作用是在特定频段内选择性地通过或抑制信号。SAW滤波器通过声表面波(Surface Acoustic Wave)的传播和反射来实现滤波功能。
2024-03-07 17:23:52620
已全部加载完成
