谁有无纸记录仪的原理图啊,,,能共享一下原理图吗,用于实习报告,急求
2014-09-30 12:37:48
无笔、无纸记录,日常维护工作量小,运行费用低。采用进口5.6英寸320*240点阵高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点。
2019-10-25 09:11:11
无纸记录仪解决方案-U盘数据转存 无纸记录仪是采用了最新U盘数据存储和数据转存技术的新型无纸记录仪。根据用户要求其数据存储容量最大可配置到32G,可以满足任何工业现场的数据存储要求。特别是通过U盘
2017-02-10 14:42:08
AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000
2019-03-06 17:25:11
:1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号打点式记录仪 CHINO 千野 日本千野公司 大华千野仪表 记录仪 温度记录仪 温度打点仪 笔式记录仪CHINO千野记录仪详细资料:千野AH4000
2020-03-03 17:24:52
仪,KR30000系列无纸记录仪,KR2000系列无纸记录仪,KR5000系列无纸记录仪。千野至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器、红外辐射温度仪
2019-03-20 16:25:32
数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。可通过正面的按键开关进行简单设定。图形
2020-03-03 17:26:43
优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为+-0.1%的高速、高精度,测量数据可保存在内存及最大8GB
2019-04-15 17:58:22
代理CHINO无纸记录仪KR3120-N0A详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中
2020-05-27 17:04:04
代理CHINO无纸记录仪KR3160-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 KR2S00系列是触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰
2020-05-27 17:02:30
DB63Z16000000A、彩色无纸记录仪KR2S6P-N0A、模拟式记录仪KP1030C010-G0、JT-2100A、DP1130B001
2020-04-22 10:07:54
代理日本CHINO记录仪 CHINO记录仪KR2S2P-N0A详询请致电:吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 KR2S系列是触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7
2020-05-27 17:30:31
2020-05-27 17:30:31
:1139878854AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000
2019-04-08 17:22:23
屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质
2020-04-22 10:12:06
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
。温湿度记录仪采用高亮度、宽视角的5.6英寸TFT液晶显示屏,显示清晰明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正
2020-01-08 10:45:15
、SE3000增设型采集仪,KR30000系列无纸记录仪,KR2000系列无纸记录仪,KR5000系列无纸记录仪。千野至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器
2019-01-30 17:34:26
ELSD65-000数显温度记录仪详询请致电 : ***,***,*** 吴经理工作Q: 1662543848ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪
2020-09-22 10:03:48
2019-01-30 17:35:42
明了;采用超大容量的NAND FLASH作为历史数据的存储介质,真正实现无纸记录仪强大的记录功能;按键和旋钮联用使操作更灵活简便,真正符合了工业人员的操作习惯。同时采用CF卡作为外部存储介质,可将需要
2020-01-08 11:03:48
代理 ELSD67-000 千野模拟式记录仪详询请致电吴经理:(132.4667.5433 /0755-26998458)工作Q:1139878854ELSD67-000 千野模拟式记录仪主要特点
2020-06-16 09:50:37
系列触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰VGA TFT彩色LCD显示屏。可实现100毫秒的高采样速度和±0.1%的高测量精度。测量的数据不仅可存入内存中,还支持最大8GB的USB
2020-03-10 10:00:20
: 1139878854地址:深圳市南山区南海大道4050号 KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点
2019-03-08 11:00:55
KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2019-03-08 10:59:32
采集仪,KR30000系列无纸记录仪,KR2000系列无纸记录仪,KR5000系列无纸记录仪。千野至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器、红外辐射温度
2019-03-08 14:57:01
代理 KR2S2P-N0A千野无纸记录仪详询请致电: 吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将工业现场的各种需要监视记录的输入信号,比如流量计的流量信号
2020-07-07 16:59:31
2019-04-16 14:38:55
、LE5230-NN2LE5300-1NN、LE5310-1NN、LE5320-1NN、LE5330-1NN KE3100-000、KE3101-000产品介绍:KR200系列是装载有多彩显示的多功能记录仪,而且还是操作简单的无纸记录仪
2019-04-15 17:49:26
KR3160-N0AKR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度,测量数据可保存
2020-01-08 11:08:13
。支持Wifi远程预览图像和操作 9、支持IR-CUT自动切换。无IRCUT星光夜视 10、支持NTSC/PALTVoutput/HDMI输出 11、存储:外置TF卡,最大支持128GB(C10) 三、应用领域: 警用执法记录仪、城管执法记录仪
2020-07-01 17:40:01
,因此越来越多的车主倾向于购买多功能联网记录仪。凌度DT298第三代联网记录仪采用的是OLED显示屏,这也是一个行车记录仪质量的关键,打造出更高清、更清晰、更完美的画面,让车主舒心且安全的高端品牌,确保
2019-01-15 17:30:23
PT-104铂电阻温度记录仪:超高分辨率和精度,4通道,三合一多功能PT-104铂电阻温度记录仪是一款四通道温度测量与数据记录器。它具有超高的分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。在测量
2017-06-28 09:32:21
广州无屏行车记录仪产品说明: 一、功能特点:1、系类:便携式行车记录仪;2、重力感应:三轴立体碰撞加速传感器;3、录音模式可设置开启或者关闭;4、显示屏:720P高清显示独创可接车载DVD;5、拍摄
2014-05-22 14:11:06
在-270°C~+1820°C间的温度。 发挥USB所有优势:TC-08热电偶温度记录仪连接到Windows电脑的USB口,并且主机电脑能自动到探测TC-08,因此不需要做任何复杂设置。USB口也直接
2017-06-08 15:44:35
实现快速数据采集,并可以通过网络进行邮件和短信报警功能。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。WebDAQ数据记录仪有一个用于网络连接
2018-09-11 14:38:32
申请理由:目前公司记录仪画面使用裸机编程,客户画面定制难度较大。准备在210实现数据记录功能,和人机交互界面。项目描述:无纸记录仪升级,210上会用到USB(U盘)、触摸屏、串口、网口、flash。
2015-07-06 23:02:58
,具备几kHz的响应速度,但是正因为高速,感光纸的运行成本以及反射电流检测元件的处理存在难点。 存储记录仪的记录打印部分采用了热敏点阵打印机(8点/mm的高分辨率),而且没有记录笔的工作部分,因此
2017-11-21 09:40:45
代理CHINO无纸记录仪 KR3140-N0A详询请致电: 吴经理(***,***,***)工作Q:1139878854 KR2S00系列是触摸屏(无实体按键式)无纸图形记录仪。使用5.7英寸高清晰
2020-05-27 17:05:07
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
分享一个不错的行车记录仪EMC浪涌方案
2022-01-14 07:38:03
本文给出了采用ATMEL的AT45DB161B来存储数据的记录仪设计方案。
2021-05-12 06:13:07
的重要作用。KR3000系列 采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。 实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速、高精度
2020-03-03 17:23:35
千野记录仪ELSD37-000千野记录仪ELSD37-000吴经理:132.466.75433工作Q: 1139878854日本CHINO千野ELS系列打点式记录仪是记录宽度100mm的模拟式记录仪
2020-05-29 17:50:53
4050号产品介绍:ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50
2020-06-16 09:49:09
`千野有纸记录仪 AH4706-N2A-NNN千野有纸记录仪 AH4706-N2A-NNN深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433
2020-01-06 11:02:26
ELSD37-001KR3000系列采用可视性优异的12.1型TFT彩色液晶屏和触摸面板操作方式,是兼顾高功能和操作性的适用于网络的无纸记录仪。实现了采集周期约100ms/48点、精度为±0.1%的高速
2020-09-22 10:08:24
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
1、基于RT-Thread+RA6M4的多路串口记录仪设计本项目制作了一个支持多路串口的记录仪,能记录下多个串口收到的数据,并存储在外部的flash中。并可通过USB-CDC上发flash中存储
2022-07-18 18:24:19
<br/>境中电磁干扰强烈的实际情况,提出了具体的解决措施。该记录仪以单片机C8051F005为监控核心,<br/>采用串行时钟MAX6902
2009-11-26 17:13:38
由于要记录的数据量比较大,因此记录仪要求具有掉电记忆的大容量存储器。通过比较采用了ATMEL公司生产的Flash存储器AT45DB081B。 AT5DB081B为串行接口;采用SPI接口的0~3方式
2014-01-21 15:32:58
本文将使用嵌入式Linux作为无纸记录仪上位机操作系统,并利用其多线程编程技术实现上位机与下位机的串口通信。
2021-04-23 06:51:54
引言汽车行驶记录仪是能够记录和再现汽车行驶状态的一种数字式电子记录装置,它可以全程记录汽车的行驶数据,并通过对所记录的行驶信息数据的分析,对车辆的行驶状况予以精确的掌控。汽车行驶记录仪可有效预防
2019-07-30 08:16:21
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
生产和安全生产。记录仪的数据下载方式通常有两种:通过传输线缆下载和通过插拔存储卡下载。前者需要连接线缆,后者需要插拔存储卡,两者均需要结构方面的拆卸。但在某些应用环境中,记录仪不便于拆卸,特别是在一些
2019-07-31 07:50:37
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-12-27 17:51:29
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
角度展开了探讨,希望对我国工业进步起到促进作用。2、以太网无纸记录仪的嵌入式wbe系统的设计 客户/服务器模式即C/S,在进行仪表系统设计的过程中,如果应用这种方式,应将专用客户端软件安装与客户端当中
2018-08-11 22:37:27
`图赏与评测开箱图赏与评测 n易行丁丁采用纯白色作为包装盒的主色调,侧面使用银白色显示行车记录仪的主要功能。n开箱,易行丁丁行车记录仪上面有一层塑料包裹,清楚的标明了SIM卡槽、支架接口、电源接口
2016-04-12 22:01:21
`彩色无纸记录仪(KZR70系列) 产品简介:KZR70(彩屏)无纸记录仪性价比高、操作方便,广泛用于生产设备、试验设备、过程控制所需的历史数据记录,报警记录和通电记录的场合。由于具备丰富的控制接口
2013-06-17 14:24:56
怎么实现多功能汽车行驶状态记录仪的设计?
2021-05-17 06:26:52
怎样去开发一种4G执法记录仪呢?4G执法记录仪具有哪些功能?
2021-10-26 06:26:59
求助想在在爆炸危险场所装个无纸记录仪 用什么方式安装? 装隔爆箱内? 隔爆箱开孔怎么提?
2011-11-07 15:03:04
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
2019-03-20 16:34:03
100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。·自由电源采用100V AC到240V AC(50/60HZ)电压范围的自由电源。·线性温度刻度热电偶
2020-09-10 17:25:30
日本千野无纸记录仪ELSD67-000日本千野无纸记录仪ELSD67-000 详询请致电 : ***,***,*** 吴经理工作Q: 1662543848KR3000系列采用可视性优异的12.1型
2020-09-22 10:10:54
`产品介绍 水位记录仪是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置;采用超低功耗技术,可使用太阳能、蓄电池供电,非常使用在野外供电条件困难的恶劣环境
2017-12-16 13:32:09
求教万能的论坛,请问谁有虚拟的物质记录仪范例程序吗?我想学习一下,如何对记录的表格数据进行表格记录日期范围内进行查询等功能
2017-06-23 02:11:51
问题描述:近期入手的行车记录仪,因为插拔micro u***口导致损坏,还带掉了两个引脚。电路如下,打算做micro u***飞线 该如何接线?行车记录仪的电路是插到点烟器上之后就会自动点亮屏幕,我是典型的菜鸟,求大神帮忙。
2016-05-28 22:10:36
我喜欢骑自行车,我想做一个自行车的行车记录仪,安放在车头上。摄像头就买个插电脑上用的几十块那种,我希望视屏会储存在SD卡中,(跟汽车的行车记录仪一个原理吧,但是不需要那么多功能)我想做这样一个东西。这个东西很难吗?需要准备的材料有哪些?求大神指导!!谢谢
2013-11-18 01:50:55
`求购DL850示波记录仪二手示波器记录仪联系人 罗路平服务QQ:599201556电话:*** 0769-82134961 地址:广东省东莞市-----------------DL850示波记录仪
2020-02-19 22:24:10
,但也存在着连接麻烦、数据读取不方便等缺点。还可以采用IC卡进行数据传输,将IC卡插入记录仪,记录仪自动将内部数据转存到IC卡,通过读卡器再将数据读入管理计算机内。这种方式简单、方便、速度快,但每辆车
2018-12-04 10:37:41
``在移动设备和互联设备如此盛行的年代,远程数据访问变得越来越重要。WebDAQ采用了一种新的数据记录仪架构,让使用者可以在世界上任何地方配置并访问数据。 远程配置和监控WebDAQ系列提供了完整且
2018-09-03 11:33:40
示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
波形记录仪的优点集于一身。 横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波仪,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
`我手中现有一套章和的数据记录仪,通过USB可连接电脑电脑中的安装软件为怎样通过labview查看该软件的内部程序??????这个可以实现么`
2013-12-11 20:23:08
最近入手一辆车车,想配一个行车记录仪,有好的推荐吗?在一个叫搞机试用的网站上看到一款盯盯拍M6 Plus,不知道怎么样?值得入手吗?大神,求带飞!
2016-08-26 17:07:52
2012-11-17 12:47:46
现在天气热了,怕行车记录仪中的锂电爆炸,想换成超级电容。可否直接的简单替换。
2013-06-25 09:07:36
`行车记录仪充电口有个芯片烧了,大神给看看什么型号,或者怎么代替?`
2021-07-05 21:40:31
各位大神,小弟准备把行车记录仪电源头改成USB口供电,原来是电源头插点烟口给行车记录仪供电。电源线估计有4米长。行车记录仪电源头规格我也看过是输出5V-2A的,之前测过功率,大概4W,但是当我把
2017-09-25 12:47:12
还有不少,但凌度DT298第三代联网记录仪采用的是OLED屏,是记录仪市场第一个采用OLED显示屏的,这算是与其他不相同的载体,使产品更薄更轻,播放效果更流畅,画面更清晰,这也正是这款产品的可贵之处
2018-12-25 16:36:22
,然后显示在屏幕上。凌度C-1000全景行车记录仪打破一切行车记录记录的局限,比常规的行车记录仪视野更大,颠覆性的360°无死角,左右前后的盲区可视,倒车影像,导航一体式。拍摄的画面成像清晰细腻、艳丽
2018-12-06 18:28:29
行驶记录仪怎么实现视频传输功能?
2021-06-02 06:51:20
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用,可无线远传至电脑IE&手机微信监控。应用领域:TP740无纸记录仪广泛应用于工业电炉
2021-11-20 15:23:06
TP740无纸记录仪支持温度、湿度、电流、电压、压力、液位、流量、位移等同时测试,采用简约外观设计,轻便易用。广泛应用于工业电炉、工业烤箱、高低温环境试验箱、医药培养箱等设备、化工、制药、食品、农业、电力等行业。
2022-01-17 12:09:36
便携式示波记录仪 DL350严苛的测量条件需要高性能与灵活的解决方案。这就是DL350示波记录仪的设计理念。 DL350与其它示波记录仪共用同样的18种插拔模块,电池供电使其易于携带,可在受限的空间
2022-04-20 11:51:45
给出一种以带有看门狗功能的新型单片机 AT89C55WD为核心、插拔式FLASH MEMORY为存储器的无纸记录仪的设计与实现;介绍该系统的硬件电路构成和基于 C51的系统软件设计与实现。
2009-04-06 10:03:1137
查看更多
