本章节主要介绍linxu网络模型、以及常用的网络协议分析以太网协议、IP协议、TCP协议、UDP协议 一、网络模型 TCP/IP分层模型的四个协议层分别完成以下的功能: 第一层 网络接口层 网络接口
2020-10-28 16:44:52
3237
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。
2023-07-21 09:56:12
6052
上期文章小编给大家介绍了一些关于MQTT协议的基础知识,今天我们来了解另一个应用层协议——HTTP协议。
2023-08-04 09:52:32
485
2N1773A - SCRs - Central Semiconductor Corp
2022-11-04 17:22:44
2SA1773 - PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
2022-11-04 17:22:44
2SD1773 - Silicon NPN Power Transistors - Inchange Semiconductor Company Limited
2022-11-04 17:22:44
2SD1773 - Silicon NPN Power Transistors - Savantic, Inc.
2022-11-04 17:22:44
2SD1773 - Silicon NPN triple diffusion planar type Darlington(For midium speed switching) - Panasonic Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
2SK1773 - Silicon N Channel MOS FET - Renesas Technology Corp
2022-11-04 17:22:44
协议定义的是一系列的通信标准, 通信双方需要共同按照这一标准进行正常的数据收发;信的双方需要共同按照这一个标准进行正常的数据收发;(两人,说共同的语言,不然不能交流,一个听不懂外语的和说外语的交流
2021-08-05 07:00:58
Arm AMBA协议集中,AXI协议是基于burst的吗?
2022-09-28 10:21:03
CAN协议具有哪些特点?CAN协议有哪几种帧类型呢?CAN协议的数据帧是如何构成的?
2021-10-27 07:46:50
电子通信协议之CAN总线协议篇
2020-12-28 06:30:02
最近在研究CAN通信的***协议,其中***协议里的CRO命令中的命令序号(CTR)是怎么给的?我想用基于CCP协议用单片机采集ECU数据
2015-11-17 09:31:53
F1773-2000 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-310-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-318-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-356-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-382-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-418-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-439-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-456-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-512-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
F1773-522-2 - AC Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 253 V (MKT) - Axial Type - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
FOCAS协议是什么?主要的作用是什么?TCP/IP协议是什么?TCP/IP协议包括哪几种?
2021-08-13 07:44:35
WebClient 软件包功能特点HTTP协议介绍HTTP协议请求信息RequestHTTP协议响应信息ResponseHTTP协议状态码
2021-03-30 07:35:16
LTC1773EMS-TRPBF - Synchronous Step-Down DC/DC Controller - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
Modbus协议地址是什么意思?Modbus协议层次有何优势?
2021-09-28 06:27:15
请问一下Modbus协议是什么?Modbus协议主要有哪些应用?
2021-07-15 12:04:41
嘿,各位,我道歉,如果我的格式是关闭的,这是我的第一个帖子,但我保证我会变得更好!我使用PIC16F1773DAC输出从ADC读取的模拟信号。当我调试我的ADC正在读取正确的值+-2.5毫伏(如预期
2019-10-21 11:59:18
definition under any name or alias. I have checkedpics 16F1773 thru 1778. All have the same issue. I
2018-08-23 14:07:27
PIC16F1773上,但是我看不出同样的方法可行,AD它自己的Res不被接受。可能有办法,还是我必须手动处理这两个8位值?非常感谢您的关注!S.
2020-04-17 07:30:53
PROFIBUS协议模型与ISO/OSI协议模型的关系 PROFIBUS协议结构
2009-11-17 10:33:24
SPI协议是什么?有哪些特征?什么是I2C协议?
2021-11-02 07:01:41
SPI协议介绍SPI协议的优缺点
2020-12-24 06:29:03
计算机网络简答题1、TCP 协议和 UDP 协议的区别有哪些?(1)TCP 属于面向连接的协议,UDP 属于面向无连接的协议 ;(2)TCP 可以保证数据可靠、有序的传输,可以进行流量控制,UDP
2021-08-06 08:43:52
TCP协议和UDP协议的区别有哪些?IP地址与MAC地址的区别是什么?ARP协议的工作原理是什么?二层交换机与路由器有什么区别?
2021-11-12 06:34:38
WP1773ED - 1.75x3.9mm RECTANGULAR LED LAMP - Kingbright Corporation
2022-11-04 17:22:44
WP1773GD - 1.75x3.9mm RECTANGULAR LED LAMP - Kingbright Corporation
2022-11-04 17:22:44
有写过can应用层的协议吗,我正在搞nmea2000的can协议,网上没有资料,求帮助!!!!!!!!!
2017-04-09 19:03:30
pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
串口通讯协议的物理层和协议层看完你就懂了
2021-12-10 06:00:38
文章目录**1、说一下什么是Http协议?****2、什么是Http无状态协议?怎么解决Http无状态协议?****3、说一下Http协议中302状态****4、Http协议有什么组成?****5
2021-12-22 06:27:45
什么是IO-Link协议?IO-Link协议接口是如何定义?
2021-02-26 06:27:57
SPI协议概述SPI协议举例SPI协议心得
2021-03-04 06:24:57
大家好,我想问下有关通信协议的问题;协议,在具体设计或者应用的时候,我们该如何利用协议指导我们的设计呢?比如硬件中的电路如何体现协议的作用?软件中的程序如何体现协议的作用?就是我很困惑协议到底该
2015-01-27 18:25:22
USBPD3.0,PD快充协议,快充协议芯片PD3.0协议适配器芯片。支持USBType-CPD标准快充协议芯片100W快充PD3.0,PD快充协议芯片USB PD,PD快充充电协议,通过MCU和丰
2021-09-14 06:13:22
最近在研究CAN通信的ccp协议,其中ccp协议里的CRO命令中的命令序号(CTR)是怎么给的?我基于CCP协议用单片机采集ECU数据
2015-11-17 09:34:55
什么是ZigBee协议栈?如何使用ZigBee协议栈?zigbee协议栈的工作流程是怎样的?
2021-10-09 06:20:59
常见的通信协议格式是什么?如何实现基础通信协议的设计?
2022-02-14 07:35:37
我定义了一个传输协议,协议中包含包标示,长度,数据,校验和等,怎么把数据添加到协议中去呢
2015-03-12 15:49:43
激情,因此世界上现在有60 多种被开源促进组织(Open Source Initiative)认可的开源许可协议来保证开源工作者们的权益。开源协议规定了你在使用开源软件时的权利和责任,也就是规定了你可以
2022-08-30 15:33:24
什么是串口通讯?串口通讯协议物理层的结构是由哪些部分组成的?串口通讯协议的协议层的主要标准是什么?
2021-10-22 09:30:22
全协议快充IC,全协议快充芯片,充电器全协议芯片,充电器全协议IC-PL6602支持华为FCP,SCP支持VOOC支持QC3.0支持QC2.0支持三星AFC支持5V2.4A,5V2A,5V1A识别
2022-05-18 15:02:21
采用时分多址协议的光网络中, 突发同步是一项关键技术, 一般采用基于多相时钟的关键字检测法。基于对异步传输模式——无源光网络的研究,提出了对AS1773协议的突发同步设计。
2009-03-04 10:55:02
15 LTC®1773 是一款电流模式同步降压型稳压控制器,其采用一种固定频率架构驱动外部互补型功率 MOSFET。此器件的工作电源范围为 2.65V 至 8.5V,从而使其适合于单节或两节锂离子电池供电
2023-06-08 09:25:50
The PCM1772 and PCM1773 devices are CMOS, monolithic, integrated circuits which include stereo
2010-06-26 12:11:26
20 elecfans.com DEM-DAI1772/1773 Evaluation Board
2010-06-26 12:14:44
7 MIL-STD-1553/1773传输协议简介
1553/1773总线上有总线控制器(BC)、远程终端(RT)和总线监视器(BM)三种类型的终端,都连接到总线上形成广播
2009-03-01 16:12:19
2023
面向比特的协议,面向比特的协议的内容有哪些?
目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。同步协议又有面向字符和面向
2010-03-20 14:58:18
1128 面向字节协议,面向字节协议是什么意思
目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。同步协议又有面向字符和面向比特以及
2010-03-20 14:58:44
3146 实时流协议(RTSP),实时流协议(RTSP)是什么意思
实时流放协议(Real-Time Streaming Protocol,RTSP)是一个刚开始开发的协议,它的设想描述在RFC R
2010-03-20 15:02:28
3792 V5协议,V5协议内容有哪些?
(1) V5协议概述 V5接口协议簇规定了接入网(Access Network)和本地交换网(Local Exchange)之间互联的信号物理标准、呼叫控制信
2010-03-29 16:04:22
1369 OSPF协议,OSPF协议是什么意思
OSPF协议 OSPF(Open Shortest Path First)是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一自治系
2010-03-29 17:27:21
4554 UDP协议,UDP协议是什么意思
UDP 是User Datagram Protocol的简称, 中文名是用户数据包协议,是 OSI 参考模型中一种无连接的传输层协议,
2010-03-29 17:35:54
1401 传输控制协议(TCP)/网络层协议是什么意思
传输控制协议(TCP)
TCP提供的是一种可靠的数据流服务。当传
2010-04-06 16:44:14
2688 IP层协议,IP层协议的内容有哪些?
Internet上使用的一个关键的底层协议是网际协议,通常称IP协议。我们利用一个共同遵守的通信协议,
2010-04-06 16:45:25
9475 域内路由协议,域内路由协议的内容有哪些?
域内路由协议(如RIP与OSPF)在Internet体系结构的基本块(域或自治系统)中进行路由选择,而域间路
2010-04-06 16:46:40
6224 MGCP协议,MGCP协议内容有哪些?
在软交换业务中,终端IAD设备的布署是一个需要很慎重决定问题。这需要从IP语音协议技术底层进行考虑
2010-04-07 16:11:13
536 SIP协议,什么是SIP协议
SIP协议是NGN中的重要协议,越来越得到业界的重视。
一、SIP协议的背景和功能
SIP( 会话初始协议)的开发目的
2010-04-07 16:12:30
2108 什么是tcp ip协议,tcp ip协议详解,深刻讲述了tcp ip协议的概念,tcp ip协议层次等知识
2012-05-14 16:29:57
5637
传输控制协议/网际协议 T C P / I P不是一个简单的协议,而是一组小的、专业化协议,包括 T C P、I P、U D P、A R P、I C M P以及其他的一些被称为子协议的协议。大部分
2017-11-23 17:26:16
13 ICMP 经常被认为是 IP 层的一个组成部分,它传递差错报文以及其他需要注意的信息。ICMP 报文通常被 IP 层或更高层协议(TCP 或 UDP)使用。ICMP 报文是在 IP 数据报内部传输
2017-12-08 16:59:30
10806
介绍了IP协议(包头和IP分包),UDP协议(包头)
2018-07-03 08:05:00
2826 LTC1773:同步降压DC/DC控制器数据表
2021-05-20 17:58:25
0 DC431A演示板适用于:LT1725通用隔离反激式控制器LTC1773同步降压DC/DC控制器
2021-05-28 10:58:22
0 View the reference design for LTC1773_0201_mag. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-14 12:28:17
0 View the reference design for LTC1773_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-30 09:40:36
2021-07-30 17:07:50
3 SPTECH硅NPN功率晶体管2SD1773规格书
2021-12-20 11:36:35
8 FreeSwitch的sip协议协议详解.pdf
2021-12-30 11:28:46
3 首先咱们弄清楚,TCP协议和UCP协议与TCP/IP协议的联系,很多人犯糊涂了,一直都是说TCP/IP协议与UDP协议的区别,我觉得这是没有从本质上弄清楚网络通信! TCP/IP协议是一个协议
2022-05-26 14:35:26
8192
蓝牙协议5.1
2022-06-07 15:39:51
6 MQTT协议全称是Message Queuing Telemetry Transport,翻译过来就是消息队列遥测传输协议,它是物联网常用的应用层协议,运行在TCP/IP中的应用层中,依赖TCP协议
2023-02-28 16:16:03
4980
TCP/IP协议中有两个具有代表性的传输层协议,分别是TCP协议和UDP协议。TCP协议全称传输控制协议,是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。UDP协议全称用户数据报协议
2023-03-21 10:39:01
787 2SK1773 数据表
2023-05-11 19:50:00
0 2SK1773 数据表
2023-06-28 20:13:14
0 传输层除了TCP协议,还有个很重要的协议:UDP协议。接下来看下UDP协议是个什么东西,它又是怎么工作的。
2023-07-10 15:50:30
630
tcpip协议栈是什么? TCP/IP协议栈是计算机网络中使用的最常见的网络协议栈。它是一个四层协议栈,每一层使用不同的协议来实现特定的任务。下面是TCP/IP协议栈的四个层级(自下而上): 1.
2023-08-01 17:51:00
3608
UDS协议栈 汽车UDS协议栈是一种用于汽车电子控制单元(ECU)之间进行诊断和通信的标准协议。UDS(Unified Diagnostic Services)协议定义了一组诊断服务和通信机制,用于
2023-10-27 16:35:11
1859
WITS协议(Wireless Information Transmission System)是一种用于无线信息传输系统的协议,旨在确保高效、可靠的数据传输和通信。本协议旨在规范WITS协议的标准
2024-01-05 16:23:44
222 Modbus协议与485协议是工业通信领域中常用的两种协议,它们在不同的层面上具有不同的功能和设计理念。本文将对Modbus协议与485协议在协议层面、物理层面、数据传输方式、使用场景等方面的区别
2024-01-11 11:06:03
1645 NETCONF(Network Configuration Protocol)是一种基于XML的网络管理协议,提供了一套管理网络设备的机制。用户可以使用这套机制增加、修改、删除网络设备的配置,获取
2024-01-30 14:27:46
256 TPUNB协议是什么?TPUNB协议特点 TPUNB协议调度 TPUNB协议是一种用于物联网(IoT)通信的网络协议。它是在3GPP标准下定义的NB-IoT的基础上进行了进一步的改进和扩展
2024-02-01 10:28:29
332
