本文介绍了一种四路RS-485集线器的设计,这种集线器具有各支路全部隔离、零延时自动收发转换、故障支路自动切除并报警、故障恢复后自动接入以及防雷击浪涌保护等功能
2011-11-29 11:39:4813590 ***奇岩MA8608|***旺玖MA8608|USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器MA8608产品名称: MA8608|MA8608代理打印名称: MA8608材料:无铅封
2017-04-11 18:41:28
实现高达2A大电流。HUB628应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热 保护等功能。HUB628特性◆输入电压范围:2V to 24V◆输出电压
2020-09-09 22:24:13
SDK 5.1上的演示Azure IOT集线器可以很好地发送数据,但是接收一些数据的过程是什么呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文The Demo Azure IOT hub on SDK 5.1
2019-01-08 14:12:33
的出现,比如HUB4CAN,可以将一路CAN扩展出4路CAN,同时具有中继器的作用,他虽然解决了下位机侧(集线器的4路CAN侧)的冗余问题,但是由于上位机侧还是只有1路CAN( 集线器的4路CAN侧
2014-03-24 15:01:04
MA8601,***奇岩MA8601,***旺玖MA8601, USB 2.0高速4端口USB HUB集线器 MA8601 USB2.0 HUB方案设计框图如下:MA8601方案PCB原理图:
2017-03-31 15:21:15
MA8608|MA8608规格书|原理图|方案设计|HUB充电方案,MA8608代理商,***奇岩一级代理, USB 2.0高速4端口USB HUB集线器MA8608原理图如下:MA8601引脚定义
2017-05-17 11:23:57
的问题。在呈现桌面时,图像不会填充集线器屏幕。相反,它出现在中心,顶部和底部出现白色或黑色条纹(参见附件IMG_0631.jpg)。左侧和右侧也有黑条,这有意义,因为Surface屏幕的宽高比与集线器
2018-10-29 14:27:22
由于文章篇幅有限,所以今天就几款HUB主流芯片方案中先单独挑RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片给大家说道说道。UPD720114 USB 2.0中心设备,符合
2019-12-10 10:50:40
相信各位做USB产品的朋友们对于HUB都不陌生,现今HUB主流芯片方案,就是创维GL850,汤铭FE1.1/2.1系列以及RENESA品牌UPD720114等。在这里,小编也给大家再普及下集线器
2020-04-18 14:42:42
MA8601是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗. 采用MA8601 USB HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM
2017-03-30 18:30:46
有一款芯片很多做USB转串口的客户在用,近期我也了解了这款芯片的型号AU9254A21它是一款支持四USB接口,可作成四接口USB集线器。集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心
2016-05-11 17:38:29
你好,专家,我正面临着UB2514B集线器的问题。我用A3358(TI)处理器连接了这个集线器,而下流端口没有检测到,并且由于自动挂起/恢复功能,集线器驱动程序处于挂起模式。不知道为什么它在暂停模式
2019-03-18 16:11:43
我想试着在问题标题制作的东西一样,但我找不到很多模块的能力,“查看”连接到集线器的设备。这可能采取的形式是一个微控制器已在集线器模块,其目的是通过设计师的固件编程,或作为一个枢纽,它可以连接
2018-10-16 08:13:07
VL813 VL817 VL820 是USB 3.0集线器芯片,VL813可以转换成4端口,是一个完全集成的单芯片解决方案,是第三代强调低功耗设计和业界第一个集成5V DC-DC开关稳压器的USB
2020-06-20 15:59:19
Zync7XXX的任何操作系统是否支持USB集线器驱动程序?以上来自于谷歌翻译以下为原文Do any of the OS for Zync7XXX support USB hub driver?
2019-03-28 07:48:03
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
3.0HUB拥有自主知识产权功能为USB3.0接口扩展广泛应用于电脑、嵌入式主板、集线器等领域,目前已经批量供货。
附件资源包涵 规格书、原理图、demo测试板PCB、BOM等全套资料。
概述
SL6340
2023-10-20 18:20:58
)。即使FX3空信号低,也没有来自FX3的读取请求信号。如果我使用一个USP3集线器,所有的东西都是按预期工作的,而且我不会遇到任何问题。如果我保持DATAVALID高,并且我在FX3请求中传递数据,即使没有UB3HUB也能正常工作。问题出现在主从接口上。我能做什么?谢谢安德莉亚
2019-10-15 10:56:27
,因USB2.0的带宽和供电都比较成问题)。USB集线器(USB HUB),是指从一个USB接口扩展出多个USB接口。这个东西很常见拉,市面上大把,也很便宜。因此他们的区别就是USB扩展坞可以扩展
2018-05-22 09:12:02
嗨!我正在尝试在其传感器集线器中启动具有LSM6DSL和其他传感器的电路板。我可以读写其他寄存器,除了CTRL10_C(19h)和MASTER_CONFIG(1Ah),我只能读取它们并且它们是默认值
2018-09-28 16:46:54
设备,并且想在EP1等上讨论4个设备,有没有办法创建一个HUB和4个设备的设备,4个设备在集线器中的4个独立插座中被看到,所以当我把设备插入USB主机时,主机看到一个具有4个独立设备的HUB?(没有一个电路板有4个PIC作为一个设备和一个集线器IC等),所以基本上是有可能做的只是在固件?当做。。。。。
2019-09-27 15:41:59
你好,我想设计7端口高速USBhub。赛普拉斯只有4端口USB集线器在最大。但是,我认为,使用2×4端口USB集线器,我们可以实现7端口。我有CHOSEN“CY7C662-2-28 LTXC”用于
2019-04-23 09:24:34
您好!我的MCU是CORTEX-M3,MCU将连接USB集线器CY7C65620,M3不运行操作系统。所以我需要USB集线器驱动代码,如果CYP有M3的驱动代码?TKS 以上来自于百度翻译 以下
2019-01-03 14:28:54
我使用AISB2641IN项目作为USB集线器和EMC接口。我理解EMMC对于这个产品的接口是向后兼容的,但是我想知道是否有类似的产品支持MMC 5。谢尔杰 以上来自于百度翻译 以下为原文 I
2019-02-28 10:39:58
:1。确保连接到调试集线器(dbg_hub)内核的时钟是一个自由运行的时钟并且处于活动状态OR2。使用-e“set xsdb-user-bscan”手动启动hw_server以检测用户扫描链2或4处
2020-05-25 12:18:19
请教一下大家,树莓派zero板子插上hub集线器能正常使用吗?为什么我的树莓派zero插上USN HUB集线器以后,鼠标键盘用不了呢?
2017-07-06 10:59:44
做一款集线器,板什么都有制作,但性能老是不稳定,有时能读500G移动硬盘,有时又会掉,供电不足吧,从哪可以改进设计避免掉盘或无法读取现象,请高手指教,1拖4的多功能HUB
2012-03-11 17:56:19
独立式集线器是最简单的一种集线器,带有多个(8个、12个、16个或24个)RJ-45端口。
2019-10-17 09:01:56
斑梨电子 USB工业级Hub集线器7路USB2.0多接口带保护集线器扩展板产品特点:板载 7 路 USB 扩展口,兼容 USB 2.0/1.1 传输采用工业级
2022-08-16 11:34:35
斑梨电子 工业级USB HUB集线器 3路USB+百兆网口拓展hub多功能转接器产品特性:板载 3 路 USB 扩展口,兼容 USB 2.0/1.1 传输3路高速USB,最高传输
2022-09-14 15:02:51
HUB:01-HUB(集线器)-简单介绍02-全面解读集线器03-集线器的安装与连接Modem:01-调制解调器(MODEM)介绍02-MODEM常见问题解答03-ADSL Modem路由功能详解及应用技巧介绍传输
2009-08-01 14:22:3976 集线器规范包括两大基本部分:集线器转发中继器(Hub Repeater)和集线器控制器(Hub Controller)。同时也描述了集线器的错误恢复,重启和挂起/唤醒操作。最后简述集线器请求行为和集线
2009-11-06 11:47:4022 5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
什么是集线器?
最简单的方法,就是将 USB 集线器设想为一种分离器和中继器的统一体。集线器提供USB 设备与主机之间的电子接口。集线器直接负责支持 USB 的众多属性,
2009-04-19 14:19:122732 uPD720110a -Hub集线器控制芯片
uPD720110A是世上首个通过USB Implementers Forum (USB-IF)相容性测试认证的集
2009-05-22 12:39:291409 集线器的安装与连接
在上一篇我们介绍了集线器的有关基础知识,本篇继续要介绍与集线器的另一些重要方面,就是集线器
2009-08-01 09:55:007812 路由器/交换器, Hub三者的联系与区别
集线器(HUB)集线器(HUB)是局域网LAN中重要的部件之一,它是网络连线的连接点。集线器有多
2009-08-01 12:34:012183 集线器/Hub
集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中
2010-01-08 10:24:303008 通通透透看HUB(集线器)
前面已向大家介绍了网卡及网线,当我们用双绞线组成的星型局域网且不少于两台主
2010-01-14 11:39:13864 集线器(HUB),集线器(HUB)原理是什么?
2010-04-03 15:05:074817 集线器的堆叠
部分集线器具有堆叠功能。集线器堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台集线器的"UP"堆叠端口直接连接到另一台集线器的"DOWN"堆叠端口
2010-01-08 10:15:161443 关于三层交换机和路由器,目前各个领域都应用的很广泛,包括hub(集线器),下面就对这三者的区别进行详细的分析。之所以有人搞不清三层交换机和路由器之间的区别
2011-01-30 17:23:392089 日前,PNI传感器公司和EM Microelectronic-Marin S.A.宣布推出一款全新的,可高效地在移动设备上集成复杂的运动传感器的Sentral传感器融合集线器(Sensor Fusion Hub)。
2013-03-08 10:41:331544 USB_HUB集线器原理图该图已经测试通过,四个USB口,一个链接电脑。
2016-08-18 18:00:3230 TUSB4020BI-Q1 USB 2.0集线器提供的自定义分压器模式或专用充电端口(DCP)。当连接到上游时,TUSB4020集线器支持通过CDP充电。这些端口根据连接的便携式设备自动在分压器模式,CDP模式和DCP模式之间切换,以便为连接的设备提供最快的充电速率。 集线器的英文称为Hub。Hub是中心的意思,集线器的主
2017-05-04 10:40:3225 集线器的英文称为Hub。Hub是中心的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型
2017-09-17 09:58:4214 集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。
2017-11-16 09:21:0713275 作为一个网迷,作为一个网络发烧友,怎么能不知道网络的组成呢?今天,就让我们揭开网络的面纱!一起看看网络的幕后功臣到底是谁!集线器,又称HUB,是“中心”的意思。它应用于使用星型拓扑结构的网络中,连接多个计算机或网络设备。
2017-11-16 14:05:5026682 USB Hub,指的是一种可以将一个USB接口扩展为多个,并可以使这些接口同时使用的装置。USB HUB根据所属USB协议可分为USB2.0 HUB、USB3.0 HUB与USB3.1 HUB。
2017-11-16 15:18:1815437 Profi-HUB6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,将总线
2018-03-29 16:00:033 本文分别介绍了485集线器和485共享器的概念,另外还介绍了485集线器和485共享器的功能特点,最后介绍了两者之间的区别。
2018-04-25 14:56:1612100 本文开始介绍了rs485集线器技术参数与工作原理,其次介绍了485集线器功能作用,最后介绍了RS485集线器在视频监控系统中的应用。
2018-04-25 15:12:0534868 本文开始介绍了rs485集线器特点与技术参数,其次介绍了RS485集线器在工业上的应用,最后介绍了UT-1208H 8口RS-485集线器使用说明。
2018-04-25 15:44:5419318 福音Gospelwin USB HUB ODM厂商此前推出有多款USB HUB产品,今天要为大家介绍的是其近期推出的八合一USB HUB扩展坞,它在比较小的体型基础上由一个HUB接口扩展
2021-05-21 10:24:061390 !这款Type-C集线器就是相当好用的集线器,下面给大家讲解下。我们先来设想一下,设计人员正在设计一个新的笔记本平台。如果将多功能hub端口包含在其中的话,会使总体成本增加多少?需要多少新的HUB插口
2018-09-12 13:56:46198 科技业,USB经过多年发展,我们在电子设备上能发现它的身影。它也在不断进化,速度不断晋升。你还在担心玩游戏网速不好坑队友吗?这款创基Chungkey usb hub集线器让你的轻薄本连接有线网络,淘掉WIFI
2018-09-17 17:40:08218 hub集线器便成为必需品。usb hub集线器的Type-C充电口,就是带有电源插头标记的接口,支持PD2.0协议。由于行业技能标准不尽相同,创基Chungkey采用的协议可以支持Matebook,但其他
2018-09-20 17:03:15127 于一身的USB-C端口。创基Chungkey USB HUB集线器就是多功能集于一身的好帮手。USB3.0传输速率达USB 2.0十倍,USB 2.0的速率为480 Mbps,而USB 3.0则可
2018-11-29 16:36:09272 有一个好的移动办公体验的话,就必配备一个Type-C接口的集线器,而创基Chungkey在前不久刚刚推出的USB HUB集线器新品就是相当不错的选择。借助创基USB HUB集线器拓展,可以把手机画面投射
2018-12-03 16:02:43394 坞,集线器了。不过对于外设厂家来说,这也是推动USB-C发展的一个重要契机,创基Chungkey也刚推出了多款支持轻薄本的USB HUB集线器新品。一个笔记本由于轻薄的机身放不下几个传统接口了,这时候
2018-12-05 16:46:19223 创基Chungkey Type-C hub集线器它是款一拖4的集线器,也就是说有1个USB 3.0的接口。在它的一侧布置了1个USB 3.0接口和HDMI高清转换接口,接口之间较宽,可以同时插上
2018-12-06 16:30:40175 近年来,多种设备(手机、平板电脑、轻薄本、数码相机等)发展迅猛,此时就出现了USB接口缺少的情况。这时,USB hub集线器应运而生,弥补了接口的空缺。可是,hub产品繁多,价格策略质量未知,所以
2018-12-10 16:35:35331 转串口转换器和 USB集线器不仅可以让您的网络运行靠谱,附加功能还能给您带来想不到的惊喜!看网上的评价来说还是创基Chungkey USB HUB集线器。创基USB HUB集线器它是款一拖8的集线器
2018-12-12 16:13:08222 使用U盘等其他接口设备的用户带来大大的不便。这是你就需要一个type-c hub集线器。创基Chungkey type-c hub集线器一般会通过USB 2.0/3.0或USB Type-c接口转换为HDMI
2018-12-14 15:26:14161 HUB集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。
2019-01-04 16:52:5534789 HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB和其他HUB。按结构和功能分类,集线器可分为未管理的集线器、堆叠式集线器和底盘集线器三类。
2019-01-04 16:55:489453 HUB集线器在很多人眼里其实都是一个无关紧要的小物件,认为价格优惠包邮的就相当好用,再贵一点的都是在坑钱。甚至用着买电脑时送的劣质HUB,殊不知这样长此以往的后果很严重,很容易造成U盘,硬盘损坏
2019-01-14 11:23:44252 上使用,“便携性”和“扩展性”,甚至“工业美学设计”等也是消费者和厂商们不可忽视的产品因子。如创基Chungkey HUB集线器就是一个显著的例子。相信很多摄影爱好者对SD卡插槽情有独钟,因此可能也会有很多人想要
2019-03-11 16:22:42130 为了应对当下USB接口不足的情况,玩家们普遍使用USB集线器,在轻薄本流行的当下,TYPE-C这种USB3接口还没有大面积普及,轻薄本不得不配备体积稍大的USB接口,但是笔记本的尺寸闲置了USB接口
2019-06-27 11:15:413538 USB设备很多,电脑的USB接口太少,所以一个USB HUB1分4高速集线器是必须的,自从用上了透明的USB HUB,就觉得那些不是透明的非常的不耐看。
2019-06-20 10:33:442149 USB集线器又称为USB Hub,用于拓展计算机USB接口。计算机主板上对外往往提供多个USB接口,这些接口往往都是通过主板上的USB集线器芯片来拓展出来的。我们平常用的可以连接多个USB接口的设备可以作为USB集线器。
2019-10-03 17:03:009064 树莓派USB扩展板 HUB 集线器 带USB转串口
外扩4个USB口;5V供电
型号 USB HUB HAT
2019-12-30 14:17:202575 树莓派以太网 USB集线器 扩展板 USB HUB
多网口 多USB接口 1个RJ45网口和3个USB口
型号 ETH/USB HUB HAT
2019-12-30 14:29:272222 485集线器ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。 ZLAN9480A
2020-04-18 10:28:5612479 485集线器ZLAN9440是一款上海卓岚生产的可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离
2020-05-15 15:28:252415 集线器的英文称为“Hub”,它的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。 集线器有多个支持以太网连接的端口,可以连接多种网络设备,但是
2021-07-29 10:29:325459 MA8601主要用于USB 2.0HUB或者USB2.0集线器和USB 拓展坞等产品的设计与开发。
2021-08-03 16:35:1623 集线器英文名为Hub,主要功能是将接收到的信号处理放大,是局域网中的挤出设备。集线器工作在OSI参考模型的第一层,即是物理层,采用CSMA/CD介质访问控制机制。
2021-08-14 11:18:4517089 一、HUB75 接口介绍上图中有 A/B/C/D 4根地址线,所以是16扫(2 4 = 16 2^4=1624=16)上图所示HUB75接口,有两个RGB通道,共占用6个IO(R1/R2/G1/G2
2021-11-30 14:36:058 HUB支持USB3.0,向下兼容USB2.0/1.1,理论带宽达5Gbps; USB3.1 HUB支持USB3.1,向下兼容USB3.0/2.0/1.1,理论带宽达10Gbps Hub是大家常说的集线器,它使用星型拓扑结构连接多个USB接口设备。 USB Hub,可连电脑台灯、电脑风扇、 M
2022-03-17 23:22:175037 MA8601是目前市面上普遍用来替代台湾汤铭FE1.1S/ FE2.1/FE4.1/FE8.1的高性价比USB 2.0高速4端口USB HUB集线器
2022-06-08 10:11:182995 集线器,英文名又称Hub,在OSI模型中属于数据链路层。价格便宜是它最大的优势,但由于集线器属于共享型设备,导致了在繁重的网络中,效率变得十分低下,所以我们在中、大型的网络中看不到集线器的身影。
2023-02-24 11:13:13529 集线器(Hub)是一种网络设备,用于将多个计算机或其他网络设备连接起来形成一个网络。它通常具有多个端口,可用于连接多个网络设备,其中每个端口都可以互相通信,将数据包从一台设备转发到另一台设备。
2023-03-13 17:43:548164 USB HUB又称USB集线器,主要用于USB主机端口扩展,广泛应用于计算机,笔记本,及周边应用。CH334、CH335是符合 USB2.0 协议规范的高性能MTT 4 端口 USB2.0 HUB
2023-03-15 11:40:335425 NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211335 远向电子YXG4是一款RS485/232集线器支持将一路RS485/232信号转为4路RS485信号数据双向透明传输工业级HUB集线器,ESD防护、防浪涌600W,防雷高达600W,有效避免设备烧毁,内置抗干扰电路保护,有效防止设备异常、数据异常。
2021-10-16 15:39:143 它们的外形和功能相似,但是在性能和工作原理上有很大的不同。 首先,集线器是工作在物理层的设备,而交换机是在数据链路层或网络层工作。集线器只负责简单地将数据从一个端口广播到其他端口,没有任何过滤和处理数据的能
2024-02-01 16:27:21296 集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。
2024-03-22 15:22:15163
查看更多
