RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2011-04-04 08:43:0783903 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387303 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321007 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261406 RS485 - LVDS Compatibility - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
RS485 - Vernetzung von bis zu 32 Einheiten per RS485-Bus - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
前言:本工程代码在STM32F407ZET6开发板上测试通过。1. RS485基础知识a. 485接口485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工
2021-08-05 07:16:02
RS485应用电路图
2014-04-14 11:02:35
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
TXE发送空中断和TC发送完成中断的区别是什么? RS485电气特性是什么?怎么实现RS485硬件设计?
2021-11-30 06:36:23
自己参照网上电路图设计了一个RS485接口电路。不知对不对,尤其不知各个电阻阻值是否合适。还请各位帮忙看看
2014-12-18 20:21:05
RS485电路设计一:简介二:原理图设计三:电路EMC设计四: PCB设计一:简介RS-485是针对UART串口的一种接口标准,它定义了串行通信系统中发送器和接收器的一系列电气特性。相比于
2022-02-28 07:02:22
RS485为半双工接线,两线制,同一总线上最多可以挂接32个节点;常用的RS485电路如下图所示:如图所示,RS485芯片SN65HVD72中的RE使能低电平有效,DE的作用为定义芯片的收与发模式
2021-09-13 08:45:24
屏蔽双绞线传输。这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用
2019-06-21 05:00:11
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
L451板子串口均是RS485,不太清楚的点是:1、这些命令是通过msh输入,但是我现在所有的串口都是RS485,msh的串口是TTL,如何把控制台的串口也变成RS485输入输出。2、搜索到一个
2022-10-31 17:49:58
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
stm32f407工程为基础。硬件配置:查看野火资料确定rs485的引脚和控制脚分别是:485_R:USART2_RX PA3; 485_T:USART2_TX PA2;控制脚:PC0。野火板子需要使用跳线帽进行连接
2023-02-09 14:26:12
RS232 RS485接口原理图R4 R5一般取20KR2 一般取5.1K
2012-08-15 21:12:59
RS485总线的特点有哪些?RS485接口的定义是什么?RS232与RS485的主要区别是什么?
2021-09-28 08:49:16
最近在做一个51单片机和PC通讯的小实验,因为想学学RS485所以买了两个RS232/RS485转换器,转换方式是(RS232-RS484-RS485-RS232),但是发现PC和单片机根本无法通讯,而PC和PC之间又是可以的,485转换器有源无源的都试了就是没反应,怎么解决这个问题呢?
2014-11-21 13:44:28
一、RS485总线介绍 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为
2011-07-27 11:08:15
有没有人知道Debug和RS485的串口接线图,新手不知怎么接,还请大佬帮助:)
2022-01-05 06:37:38
请教各位大虾,我想用单片机挂接4路RS485总线,最好采用那种方式,接口芯片用那种???
2010-03-27 09:42:10
RS422通信方式都能正常通信使用串口调试助手智能RS422方式通信,不能RS485通信方式通信,软件协议是满足一问一答方式的(即理论上RS422和RS485都应该正常工作)高手指点一下,是什么问题?
2019-10-11 06:31:23
我用PIC32 MX795F512L实现了USB串行连接。我想用MC2200突破模块和SpkFun RS485突破模块来实现USB到串行到RS485的连接。我已经通过手动切换RS485模块的RTS
2018-09-17 16:44:53
求大神分享rs422转rs485接口转换器的原理图
2021-05-20 06:41:13
电脑没有RS485端口,你必须有USB转RS485或RS232转RS485,转接线装上驱动,打开软件就可以调试了,买九针转接头方便接线头回答者: shetong - 初级工程师第9级
2021-09-08 07:10:02
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手 图文详解看附件
2017-11-14 10:07:25
买了一个编码器,RS485接口,但是不知道怎么和一般的三线485连接,比如说STM32或这其他单片机的接口。请教一下大家,谢谢啦~
2017-07-12 17:41:02
RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:2579 RS485 Network Topology
2008-08-08 22:01:3040 介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:4842 USB TO RS232/RS485/UART转接板电路原理图
2009-09-20 18:16:25865 RS485源程及原理图
2010-02-10 14:59:02267 RS485 Application Using A Combination of NXP And ADI Products
RS485 Bus is a serial communication
2008-04-09 16:00:141630 RS485传输方式图
RS485 串行口电路图
发送程序:ORG 00
2008-09-22 16:47:572539 rs485传输距离
RS485电缆
在一般场合采用普通
2008-09-22 16:51:2518413 RS422/RS485网络的无极性接线设计
摘要 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中
2010-01-25 11:21:475329 RS485 总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候, RS485 总线是一种应用最为广泛的
2011-09-22 15:52:26132 全双工RS485通信硬件原理图
2012-05-16 16:24:1615800 由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时
2012-05-24 14:14:2741828 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
2016-05-16 10:15:4736 RS485通讯基本要求,了解RS485常用的工业通讯方式呢,学习485必备
2016-06-14 17:51:3548 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线
2016-12-09 13:13:293 一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信
2017-02-10 17:47:314316 RS232,RS422,RS485的区别
2017-03-04 17:53:5536 rs485和rs232的几大区别汇总。
2017-10-30 16:48:0419926 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式
2017-10-31 15:27:20559918 RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。在一些要求通信距离为几十米到上千米的时候,RS485总线是一种应用最为广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。
2017-11-03 19:48:135247 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:3919822 近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,为您解疑“为什么CAN能取代RS485”。
2018-01-15 14:58:1334841 本文开始介绍了rs485特点和RS485参数指标,其次阐述了rs485接口详解,最后分析了RS485和ARINC485的区别。
2018-04-18 11:24:0817271 本文首先介绍了RS232通讯和RS485通讯的概述,其次介绍了RS485网络接线方法,最后介绍了工业通讯RS232转RS485通讯接头电路以及自制RS232-485转换器方法。
2018-04-19 10:18:4331395 光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:001715 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:003397 相比TTL的通讯方式,RS485具有传输距离远,抗干扰能力强,能够串联大量RS485设备的特点。
2019-12-26 09:00:201247 在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误
2020-03-16 09:02:3916305 的主口端提供隔离型RS485,从口端扩展出8路隔离型RS485接口。 一般RS485接线时要求手拉手接线方式,需要避免主站为中心的星型连接。但是某些情况下为了方便,需要采用星型连接,此时采用RS485 HUB
2020-04-18 10:28:5612479 三菱FX plc一般不带RS485通信口,如果要与变频器进行RS485通信,须给PLC安装FX2N-485BD通信板。
2020-07-20 15:07:382570 随着RS485通讯方式应用的越来越广泛,对RS485的理解和认识也越来越重要,是每个做通讯、智能化系统、智能仪表相关工程人员的必须掌握的知识。
2020-07-23 18:06:3310894 本文档的主要内容详细介绍的是RS232转RS485的电路原理图免费下载。
2020-11-04 16:48:00150 RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。
2020-11-30 16:21:416901 。 一、什么是RS485总线 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
2021-01-12 16:39:2538708 常见的PLC电路RS485硬件接线法
2021-03-18 14:34:4338 RS485快速指南
2021-04-16 10:46:19108 RS485保护电路的设计1,问题:最近设计的一块板子的RS485接口因为高电压被击穿烧毁, 惨不忍睹。 可以见图片。 图一 事故现场其具体严重的后果有三个:TVS被击穿
2021-11-06 09:51:0151 我相信这个问题,有可能也困惑着现在的你。 首先,什么是RS485? RS485总线是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485总线网
2021-12-01 12:00:1011420 话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。 RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍
2021-12-20 19:38:2333 节点串接起来,不支持环形 或星型网络。 RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口,RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。 RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,
2022-06-17 18:41:2912431 RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2022-11-11 11:20:39894 RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2022-11-11 11:22:335904 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。 RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。
2022-12-28 14:49:411144 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-02-11 09:21:082411 微动传感器RS485组网方式接线图
2023-02-20 10:36:343 大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265 随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441687 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002001 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281827 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24972 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43729
查看更多
