MAX11645采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V 单电源供电,在
2021-04-16 07:40:47
概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-17 07:24:01
概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-14 07:00:57
最近在学习LC无源滤波,实际制作与仿真的差距好大啊,问下1.用贴片电感和贴片电容,那个LC谐振回路作用是什么?2.还有贴片电感上的寄生电容如何求得,这对滤波特性有影响没?各位帮帮忙啊,这个困惑小弟好久了。谢谢!(电路形式如下)
2012-10-03 15:55:16
问个问题,LC椭圆无源滤波制作时为什么衰减做不上去,3阶只有-48db的衰减,更高阶的衰减还是如此,电感,电容用贴片的(Q值有没影响,低通的)一直找不到问题出在哪,求解?电路图如下:
2012-11-08 18:45:28
MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流器,一方面提高了变换效率,另一方面省却了外接肖特基二极管,使得其外围元件非常简洁。
2021-04-28 07:53:28
在制作LC无源椭圆滤波时,对于寄生电容,寄生电感,该如何解决,小弟制作一5阶lc无源低通椭圆滤波,截止频率5M,但在实际制作时阻带的陷波点衰减只有-40db,这是什么问题啊,求解?图如下
2012-10-10 20:34:43
MS-2727:优化多路输出电源转换器
2019-07-08 09:46:04
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
电路图LTC3873是一款非隔离式降压转换器,适用于36V至72V输入范围和3.3V,3A输出的电信和工业应用
2019-04-24 09:29:43
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
AD9288BSTZ-100是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色
2018-11-06 08:49:37
AD9627ABCPZ-105是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:02:21
AD9627ABCPZ-125是一款双通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/ 150 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。这款双通道ADC
2018-11-14 10:05:42
片上采样保持电路,能获得高于90 dBc的无杂散动态范围以及74 dBFS或更佳的信噪比。 2、AD5683R数模转换器16位单通道nanoDAC+™转换器AD5683R扩充了ADI nanoDAC
2018-10-12 15:01:49
电压。 该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极
2009-10-28 14:46:23
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
因此提高了效率,所以一个首选的连接方式。现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所需要的条件下被指定。在这个情况下,你可以使用方程式1来估算出一个降压稳压器的无负载输入电流:由于这个方程式没有将转换器中的损耗算在内…
2022-11-16 06:43:54
DCDC转换器MAX1524资料下载内容包括:MAX1524引脚功能MAX1524极限参数MAX1524应用电路
2021-03-30 08:01:06
DCDC转换器MAX8625A资料下载内容主要介绍了:MAX8625A引脚功能MAX8625A内部方框图MAX8625A典型应用电路
2021-03-31 07:42:24
概述:MAX8753是MAXIM公司生产的一款四路输出DC-DC转换器,可提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)所需的稳定电压。它包括一个大功率升压调节器(VMAIN)、两路低功耗电荷泵(VPOS和V...
2021-04-20 06:26:32
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
本文要讲述的是“IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道在实际应用中如何工作的”。
2021-03-18 07:46:33
能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592
2019-07-04 08:29:18
MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2021-09-06 12:21:36
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
微型模组中的无源双平衡混合器,既可用作一个上行转换器,也可用作一个下行转换器。在从11到20 GHz的整个频率范围,这个混合器提供43dB的LO到RF的隔离,只有7dB的低转换损耗。 这个混合器采用
2008-11-25 09:38:49
是基于法拉第旋转的非互易性。通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。光隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。 连接器 使光纤在转换器或变换器中完成插拔功能的部件称为插头,连接器插头由插针体和若干外部
2018-03-24 14:21:41
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
问题:为什么模拟输入的相位平衡对于高速转换器设计如此重要?
2019-02-28 09:23:20
升压转换器MAX8815A资料下载内容主要介绍了:MAX8815A引脚功能MAX8815A内部方框图MAX8815A工作电路
2021-03-26 08:11:15
AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。
2019-09-18 07:36:39
概述:MAX19507是MAXIM公司生产的双通道模数转换器(ADC),可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。 MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围
2021-05-17 06:32:24
双通道无源开关MAX4888B资料下载内容包括:MAX4888B功能和特点MAX4888B引脚功能MAX4888B内部方框图MAX4888B典型应用电路
2021-03-24 06:18:13
双通道无源开关MAX4888资料下载内容主要介绍了:MAX4888引脚功能MAX4889内部方框图MAX4889典型应用电路
2021-03-30 07:28:40
双通道无源开关MAX4889资料下载内容主要介绍了:MAX4889引脚功能MAX4889内部方框图MAX4889典型应用电路
2021-04-19 07:28:30
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
双通道双向电平转换器MAX3397E资料下载内容包括:MAX3397E引脚功能MAX3397E内部方框图MAX3397E典型应用电路MAX3397E极限参数
2021-04-01 07:12:24
LTC2412的典型应用,2通道差分输入,24位Delta Sigma ADC。 LTC2412是一款双通道差分输入微功耗24位无延迟模数转换器,带有集成振荡器。它在整个电源范围内提供2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 15:50:36
描述此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。主要特色 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。250 KHz 快速开关频率
2018-11-01 16:52:45
4-20mA转单路1-5V信号无源隔离转换器(磁) LM-22V 双路4-20mA转双路1-5V信号无源隔离转换器(磁) http://www.link-max.com上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司电话:189-2939-8684
2010-11-01 11:09:51
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2020-10-28 07:28:36
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
的形式可以是对称的也可以是不对称的,可以是平衡型或不平衡型。常见的无源衰减器电路包括“ T型”,“ Pi型”和“ Bridged-T”型,如下所示。L垫衰减器设计的L-垫衰减器是最简单的衰减器设计仅由
2020-11-20 09:28:39
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
接地负载转换器是由哪些部分组成的?一个实际的电流放大器的传递特性具有哪些形式?
2021-10-11 06:09:35
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离式直流/直流降压转换器,用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
文字通过内涵约束或重定义来进行某种意义或事物的特指,这往往会望文生义,有时确实需要通过阅读原文来规范概念。区分有源器件和无源器件的关键在于该元件的端口特性是否依赖于外部策动源,是则为有源器件,非则为无源
2012-03-09 09:18:19
以便提高灵敏度。我们可以在转换器前端设计中增加增益和电阻来达到这一目的。在无源前端情况下,输入满量程降低2倍,意味着噪声指数将下降6dB。不过,还要考虑非相关的电阻噪声。例如,在40MHz带宽内,一个
2018-08-08 07:54:23
与经过优化的PDN进行比较,了解在哪些方面可以实现空间、时间和成本优化。后续文章将探讨适合其他信号链器件(例如RF收发器)的特定优化解决方案。AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的电源系统
2021-07-17 07:00:01
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
) 输出。此器件采用小型尺寸,是使用升压转换器和线性稳压器的价格低廉且更高效的解决方案。在汽车仪表盘中,整个电源树设计只使用一个差分滤波器。特性 可实现更佳 EMI 性能的优化布局适用于所有开关转换器
2022-09-22 06:26:00
2019-08-07 08:19:32
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“地”。平衡电路有两种:1、变压器平衡:它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时,反向输出端接地,增益
2011-03-04 20:06:47
-3dBm至+6dBm LO驱动+5V单电源供电内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB,50ns开关时间内部RF 和LO非平衡变压器,用于单端输入外部电流设置电阻提供混频器的低功耗/低性能指标模式选项提供无铅封装三、MAX2043极限参数四、MAX2043典型应用电路(520101)
2021-05-14 07:10:03
MAX4888作为高速无源开关是两个可能的目的地之间切换两个半的PCI Express(PCIe)的数据通道的理想选择。这些器件具有双数字控制输入开关信号路径。该MAX4888是为在那里的输入和输出
2011-01-24 09:43:13
2531/MAX2537/MAX2538/MAX2539 implement multiple LNA and mixer states, including high gain/high linearity, high gain/low linearity, mid gain, low g
2009-02-16 15:38:51
6 MAX186 是一个采用逐次逼近A/ D 转换技术的高速超低功耗模数转换器。内部具有8 通道多路转换器、宽带跟踪/ 保持电路和串行接口。8 路单端输入或4 路差动输入可由软件设定, 转换
2009-04-29 14:21:15
116 在MAX5111是一款14位,9通道,电流输出数字至模拟转换器(DAC)。该器件工作在+3.0 V电源电压低和无任何调整提供14位性能。
该器件的输出范围经过优化,偏见的高功率
2010-09-15 09:26:16
952 MAX19515双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有65Msps的最大采样速率。
MAX19515的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基
2010-10-08 09:13:07
827 MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
2010-10-09 09:26:17
1346
MAX19505双通道、模/数转换器(ADC)具有8位分辨率,支持65Msps最大采样速率。
MAX19505的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入
2010-10-20 08:59:55
635
MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14
730
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:02
1818
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:49
2201
15路通道MAX455视频转换器原理图中两个MAX455s IC芯片是用来建立一个15通道的视频转换器。
2012-03-15 11:31:16
2387
MAX14611是一款四通道双向逻辑电平转换器,提供必要允许在多电压系统的数据传输电平转换。外加电压,V CC和V L ,设置在设备两侧的逻辑电平。
2012-04-23 11:42:48
2527
MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:05:55
1373 多通道14位串行AD转换器MAX1148。
2016-01-25 10:25:28
13 多通道AD转换器MAX1168及其与DSP系统适配性研究。
2016-01-25 10:25:28
12 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2538ETI+相关产品参数、数据手册,更有MAX2538ETI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2538ETI+真值表,MAX2538ETI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:54:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX2538ETI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX2538ETI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX2538ETI+T真值表,MAX2538ETI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 18:56:19
应用笔记给出了MAX2538低噪声放大器(LNA)混频器IC与金石(KSS)的183.6MHz中频匹配时测得的性能。图中显示了级联性能以及IF匹配电路的原理图。IIP3的分辨率为+9.2dBm。
2023-03-01 15:55:14
469
MAX2538蜂窝前端IC具有专用混频器,用于AMPS蜂窝信号路径。蜂窝频段LNA(低噪声放大器)(869至894MHz)对于AMPS和蜂窝CDMA(码分多址)都是通用的。混频器设计采用双平衡,可实现最佳噪声和LO(本振)抑制。该混频器的IC引脚排列提供差分IF输出,但提供单端RF输入。
2023-03-02 15:56:39
745
BCR5FM-14LC 数据表
2023-03-15 20:00:47
0 BCR8FM-12LC 数据表
2023-03-15 20:01:00
0 BCR8FM-14LC 数据表
2023-03-15 20:01:15
0 本篇应用笔记概述了MAX2538蜂窝CDMA (码分多址)混频器配合IF SAW (声表面波)滤波器匹配在183.6MHz时(7mm x 5mm封装)测试得到的性能指标。这里使用的滤波器型号为KSS的MSFC30-183-001M0。
2023-06-09 14:15:19
416
本篇应用笔记描述了与单端FM IF 183.6MHz滤波器连接的接口设计。使用一个无源LC网络,\"非平衡变压器\",提供所需的平衡至非平衡转换接口。本设计使用4个电感和3个电容。通过匹配网络和FM滤波器的插入损耗为4.9dB。
2023-06-09 14:20:49
370
BCR5FM-14LC 数据表
2023-07-06 19:10:07
0 BCR8FM-12LC 数据表
2023-07-06 19:10:22
0 BCR8FM-14LC 数据表
2023-07-06 19:10:39
正在加载...
