几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器。频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和微
2017-12-07 07:11:00
8835
已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。
2022-10-14 10:30:36
2025 2900, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
1、使用反馈有一种设备与振荡器有关,.称为合成器。在一些情况下,从普通振荡器出来的正弦波不够完美。射频工程师发现如果振荡器与其它电路结合起来,利用反馈,可以使正弦波更完美,这就适合成器的功能:一个振
2017-12-06 14:06:07
频率合成器MAX3678介绍
2021-04-01 07:39:49
DAC模拟乘法器、DDS(频率合成器)、信号发生器1.DAC模拟乘法器构成的混频器是否可以和DDS(频率合成器)、信号发生器一样?可以生成任意目前波形?2.DDS(频率合成器)、信号发生器它俩之间有存在哪些异同?
2022-03-24 17:24:37
`MTI品牌频率合成器产品介绍MTI锁相环询价热线MTI锁相环现货MTI锁相环代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司,MTI-Milliren Technologies Inc将其石英振荡器性能
2019-06-23 17:07:53
PXI 3010艾法斯频率合成器销售可维修,汕头市罗克自动化科技有限公司全心全意为您服务!联系人郭经理:*** PXI 3010艾法斯频率合成器 汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化
2020-03-17 14:54:24
难的。一种完全的数字方案就是引入Σ-△调制技术,该技术是过取样噪声整型和数字滤波技术的结合,小的频率分辨率的实现依赖于电路的速度,这在当今的技术条件下已成为可能。 Σ-△调制频率合成器是在小数分频锁相环
2012-08-02 11:08:55
合成器都是用分立元件和小规模集成电路组装起来的,技术复杂,可靠性低、功耗大、体积大、成本高。随着半导体工艺和集成电路技术的快速发展,出现了许多用于频率合成的大规模集成电路。在这些大规模集成电路中,把频率
2019-06-20 06:28:27
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
号的输出可以利用点频通过程序控制的方法实现)。 频率合成源是微波系统的重要功能单元,在收发信机、雷达探测、通信、检测仪器等电子设备中被广泛使用。 很多人不太了解频率合成器是什么,上面就由小编从以下几个方面,向大家阐述的频率合成器到底是什么。
2019-08-19 19:18:00
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
Si4133-EVB,Si4133-BT PLL频率合成器评估板。该板包括评估合成器所需的所有支持电路,包括参考时钟,用于外部测量设备的SMA连接,以及用于控制设备的个人计算机接口。 PC软件是一个易于使用的图形界面,允许用户通过并行端口连接直接输入频率,设置分频比和切换功率控制选项
2020-07-30 10:21:46
合成器有显著的优势。这些优势包括亚赫兹频率控制分辨率,相位失调和输出幅度控制,以及无需基于PLL频率合成器设计所需要的外部元件。另外,作为一个基于数字的波形发生器,其频率、相位和幅度的改变可以通过一个简单
2019-07-08 07:26:17
本文设计了一种多环锁相频率合成器。多环锁相环路有直接数字频率合成(DDS)环路和锁相频率合成环路(PLL)组成。充分利用两个不同环路的优点,既保证了高的输出频率,又得到了较高的频率分辨率。【关键词
2010-05-13 09:09:53
。本文结合FPGA技术、锁相环技术、频率合成技术,设计出了一个整数/半整数频率合成器,能够方便地应用于锁相环教学中,有一定的实用价值。那么有谁知道具体该如何利用FPGA设计PLL频率合成器吗?
2019-07-30 07:55:22
PLL应用中颇具价值的注意事项和使用技巧基于锁相环(PLL)技术的频率合成器
2021-05-12 06:59:03
锁相环频率合成器是什么原理?基于CD4046的锁相环频率合成器的设计
2021-04-12 06:28:35
本文将介绍DDS和PLL的工作原理,并结合一电台(工作频率2 MHz~500 MHz)的设计,给出DDS做参考的PLL频率合成器的设计方案。
2021-04-20 06:42:27
怎么设计出吉他合成器?
2021-06-02 06:43:45
提供大量精确且能迅速转换的载波信号和本振信号,完全满足现代通信的需要。其中锁相频率合成器具有工作频带宽、工作频率高、频谱质量好、方案简单、造价低等优点,在目前现有的频率合成方法中应用最为广泛。
2019-08-22 07:55:34
的技术和器件产,它的性牟指标尚不能与已有的技术盯比,故未受到重视。近1年间,随着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS
2019-08-21 07:45:04
描述用于Raisin重音转换器的NanoVFO频率合成器在QRP爱好者中,一个相当流行的方向是设计一个/多个频段的简单收发器,以及便携式微收发器。在这种设计中,包括合成器在内的所有组件的功耗都是相当
2022-08-02 07:32:23
2019-07-08 06:10:06
2019-08-06 06:55:11
DDS9850的原理是什么?怎样去设计数字化可编程频率合成器?DDS与使用PLL技术实现的频率合成器相比,有哪些优势?
2021-04-20 07:30:07
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
介绍了锁相频率合成器BU2614的结构、特性及控制方式。着重讨论了BU2614与单片机结合在收音机和集成压控振荡器中的应用。
Abstract:The composition、characteristic and control ways
2008-04-05 22:25:03
101 AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:29
83
文章分析了小数分频频率合成器中存在的相位杂散的问题,介绍了采用Σ — Δ 调
制技术的小数频率合成器。详细介绍了Σ — Δ 调制频率合成器的原
2009-08-19 11:00:37
12 本文讨论了DDS+PLL 结构频率合成器硬件电路设计中需要考虑的几方面问题并给出了设计原则,依此原则我们设计了一套短波波段频率合成器,实验结果证实了其可行性。
2009-09-07 16:07:29
34 PLL频率合成器的噪声基底测量
在无线应用中,相位噪声是频率合成器的关键性能参数。像PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声本地振荡(L
2010-04-07 15:25:21
22 直接数字频率合成是一种新的频率合成技术,介绍了利用Altera的FPGA器件实现直接数字频率合成器的工作原理和电路设计方法,并利用FLEX器件实现了DDS电路。
2010-08-09 15:02:25
61 应用FPGA,采用PLL频率合成技术,结合教学实验平台的需要,设计出了一个整数/半整数频率合成器,输出范围为1kHz~999.5kHz,步进频率可达到0.5kHz。与以前的教学实验装置相比,系统在性能指
2010-09-01 09:43:34
45
三环锁相频率合成器
2008-04-21 14:30:43
2076
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:36
1088
双模前置型锁相频率合成器的结构原理图
2009-03-24 08:08:23
439
介绍了MC145152-2芯片的特点,并分析了利用该芯片设计1 800 MHz频率合成器的方法。该频率合成器具有较低的相位噪声、很高的频率稳定度,它将在移动通信等领域有广泛的应用。
2009-05-09 11:37:32
1526 对CDMA手机频率合成器的各关键部分进行分析,提出了设计方案。 关键词:CDMA手机,射频前端,频率合成器,相位噪声
2009-05-10 13:11:40
1253
采用PLL的频率合成器电路图
2009-07-20 11:38:29
1118
MAX3671 具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器,简化了高速系统的时钟设计
2009-09-18 08:32:46
767 频率合成器的设计
在各类无线接收机中,有用信息隐含在载波调制的视频信号中,为了解调出这些信号,通常需要对较高频的载波信号进行一次或二次变频处理,得到
2009-11-28 15:04:40
2409
固定频率合成器SFS1609A-LF(Zcomm)
Zcomm推出低相位噪声的固定频率合成器SFS1609A-LF,Zcomm公司推出新的符合RoHS兼容标准的,L-频段的固定频率合成器模块SFS1609A-LF。SFS1609A-LF是单一
2010-03-19 14:12:58
957 固定频率合成器SFS2476A-LF(Zcomm)
Zcomm公司推出新的符合RoHS兼容标准的,S-频段的固定频率合成器模块SFS2476A-LF。SFS2476A-LF是单一频率
2010-03-19 14:17:29
942 频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:54
14601 什么是直接式频率合成器(DS)
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:38
1607 间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:41
2157 单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
2010-03-23 11:36:28
883 变模分频锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:23
1384 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44
770 对体积、速度和省电的更进一步的要求推动了频率合成器技术的发展。目前频率合成器的一个明显趋势是集成了越来越多的微型锁相环(PLL)/压控振荡器(VCO)元件。过去在PCB上的多个元
2010-05-28 11:11:31
1858 频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24
101 基于芯片PE3236设计了一种用于L波段的具有低相位噪声性能的频率合成器,分析了环路对相位噪声性能的影响。该频率合成器已经成功运用于分米波仪表着陆设备外场检测仪中。
2011-06-23 16:29:57
48 频率合成器作为无线收发器中的核心单元电路是决定收发器性能好坏的关键因素也是实现全集成无线收发器的主要难点。本书书名:锁相环 频率合成器 ,作者:张厥盛,发行地:电子工业
2011-07-10 11:19:43
0 同步多个基于DDS的频率合成器AD9850
2011-11-29 16:03:42
56 145152频率合成器及其应用,有需要的都可以看看。
2016-07-20 15:48:57
19 介绍了MC145152-2芯片的特点?并分析了利用该芯片设计1800MHz频率合成器 的方法。该频率合成器具有较低的相位噪声P很高的频率稳定度?它将在移动通信等领域有广泛的应 用。
2016-10-25 18:04:42
48 频率合成器环路滤波器的设计,又需要的下来看看
2016-12-16 22:23:00
22 结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分 辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析
2017-10-27 17:54:21
8 PLL频率合成器和ADIsimFrequencyPlanner
2019-07-01 06:12:00
3764 几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器。频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和。频率合成器常被视为系统的心跳,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。传统
2020-10-15 10:43:00
8 利用频率合成器,你可以产生单一参考频率的各种不同倍数的输出频率。其主要应用是为RF信号 的上变频和下变频产生本振(LO)信号。频率合成器在锁相环(PLL)中工作,其中鉴频鉴相器(PFD)将反馈频率
2020-10-12 10:43:00
0 由于跳频技术在军事上的广泛应用,因此对于其核心直接数字式频率合成器的研究成为人们关注的热点。直接数字式频率合成器的基本原理是利用输入信号本身相位差的不同给出不同的电压幅度,最终滤波平滑输出需要的频率。设计一个直接数字式频率合成器最大的问题就是杂散抑制。这是评价频率合成器设计是否优良的重要指标。
2020-08-05 14:34:22
3631
UG-161:PLL频率合成器评估板
2021-03-20 09:54:34
6 ADF4153:小数N分频频率合成器
2021-03-21 12:37:01
7 ADF4107:PLL频率合成器数据表
2021-04-14 09:44:36
8 AD809:155.52兆赫频率合成器数据表
2021-04-14 11:17:36
11 ADF4002:鉴相器/频率合成器数据表
2021-04-23 12:34:57
15 ADF4106:PLL频率合成器数据表
2021-04-29 08:52:36
12 ADF4153A:小数N频率合成器数据表
2021-04-29 09:10:14
12 ADF4108:PLL频率合成器数据表
2021-05-19 18:23:27
13 结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段频率合成器,并对该频率合成器进行了分析
2021-06-08 14:07:08
3049
ADF4107 PLL频率合成器数据表
2021-06-18 10:01:57
7 基于AD9852数字频率合成器评估板设计
2021-10-25 15:36:01
1 频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。
2022-04-28 10:21:47
6692 ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环 (PLL) 频率合成器。ADF435x使用一系列分频器,可以在35MHz到 6800MHz范围内运行。
2022-07-23 09:30:42
2 方案介绍该项目的主要目标是创建一个代码,允许无线电爱好者从菜单配置合成器,而无需为特定任务对其进行编程。合成器也可用于带频段切换的自制收发器。
2022-12-26 15:09:12
2 pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释 我们要搞清楚pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图就要先搞清楚pll和频率合成器的概念。 频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准
2023-02-24 18:19:52
8265
MAX2902 ISM发送器设计用于与外部频率合成器IC组合,形成完整的TX路径方案。根据系统要求,可以使用小数N分频或整数N分频频率合成器IC。了解两种频率合成器的通道步长、相位噪声和PLL锁定时间有何不同,对于确定哪种频率合成器更适合特定应用是必要的。本说明将尝试说明主要差异,以便正确选择合成器。
2023-03-03 15:22:43
429
数字频率合成器(Digital Frequency Synthesizer)是一种电子设备,用于生成精确的、可编程的高稳定度的频率信号。它的主要作用是在各种应用中提供精确的频率合成和调整。
2023-06-30 09:15:49
535 锁相环频率合成器的优缺点 锁相环频率合成器,又称为PLL(Phase Locked Loop),是一种广泛应用的电路,能够将输入信号的频率合成为电路所需要的频率,并且能够实现对信号的相位和频率
2023-09-02 14:59:33
1212 频率合成器是一种电路或设备,用于产生特定频率的信号。它的作用包括但不限于以下几个方面
2023-11-25 09:17:12
371
