摘要:本文简要的总结了在高速数字设计中串联终端匹配和并联终端匹配的优缺点,并对这两种匹配方式的终端匹配电阻处于不同位置时的匹配效果做
2009-04-15 08:50:09
11147
构建了一个能为RFID天线阻抗的动态变化提供匹配的自动阻抗匹配虚拟系统。该系统的主要特点是成本低,匹配迅速,可靠性高。测试电路测得天线的反射系数,反馈到微处理器,经处理
2011-09-29 12:17:18
5411
在很多远程通信、雷达或测试系统中,要求发射机功放工作在非常宽的频率范围。例如,工作于多个倍频程甚至于几十个倍频程。这就需要对射频功放进行宽带匹配设计,宽带功放具有一些显著的优点,它不需要调谐谐振电路
2017-12-28 07:15:00
26536
随着深度学习在计算机视觉、语音识别和推荐系统领域中的成功运用,近年来有很多研究致力于将深度神经网络模型应用于自然语言处理任务,以降低特征工程的成本。最早将深度学习应用于文本匹配的是微软
2018-10-26 10:38:22
4796 信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
2022-09-15 17:05:05
975 在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下。
2022-09-26 11:30:17
4174 阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07
696
Acqiris Gigahertz FADCs帮助天文学家使用伽玛射线探测深空
2019-10-28 14:39:27
MCU通过控制PWM的占空比来调节LED的亮度。怎么通过伽马校正来调节灰度和亮度之间的关系,gamma=1时就是一条直线相当于线性关系,gamma=2.2时就是一条曲线。不希望用POW的函数(浮点操作时间太长)来做,有哪位大神可以指点一下。
2016-10-26 16:33:32
1、SMplayer是一款跨平台的视频播放工具,可以支持大部分的视频和音频文件。它支持音频轨道切换、允许调节亮度、对比度、色调、饱和度、伽玛值,按照倍速、4倍速等多种速度回放、还可以进行音频和字幕延迟调整以同步音频和字幕。
2019-07-18 07:23:17
TFT的伽马校正是怎么配置的?例程中那些参数是怎么算出来的?求解。
2020-03-29 23:41:33
你好,任何人都能想到伪随机和棱镜输出会产生比直接PWM输出相同的数据时的暗调光的原因吗?在满功率时,它们是相同的,但在半功率下,伪和棱镜比PWM明显变暗。他们有伽玛校正吗?谢谢你,汤姆
2019-10-31 06:47:08
项目名称:伽玛射线监测模块设计试用计划:手头有伽马射线传感器,拟通过,被申请的设备作为主控版,实时采集伽马射线传感器,数据并通过无线模块上传到计算机或是阿里云盘上。方便后期的分析处理。试用
2019-09-02 17:02:27
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD8149MUV是一款内置DAC的高精度伽玛电压生成器,其采用单芯片设计,可减少所需元件数量,节省空间的同时方便设计与使用;其内置由
2019-04-24 22:14:24
如何激活intel图形面板的gamma?如何激活伽玛?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to activate the gamma of the intel graphics panel?How to activate gamma?
2018-11-30 11:24:09
可由Y输入(需要衰减时用Y而不用U)和U输入(需放大时用U而不用Y)来控制。 2AD734在伽玛相机中的使用 伽玛相机是一种核医学显影诊断仪器,用于诊断早期肿瘤和循环系统疾病的医学设备。 伽玛
2013-03-24 17:48:19
如题,哈达玛矩阵的产生如图
2015-04-24 18:33:08
非线性的输出光束, 这种非线性所 产生的指数曲线即称之为伽玛( Gamma)。 所谓的伽玛校正是影像系统为了在CRT 上呈现接近线性的画面取得较好的影像对比, 因此在摄影机上加了可以反转CRT 的伽玛值使得CRT 输出光束接近于线性。`
2015-11-05 09:49:03
对比度,色度,锐利度,伽玛度,饱和度,防闪烁,调到多少合适,谢谢{:soso_e181:}
2012-06-27 09:42:01
提出一种基于形状上下文的人脸形状匹配算法。在形状匹配中,将2 个目标进行相似度比较,得到2 幅图的对数极坐标直方图的Cost 值,计算相似度是否达到预设的阈值来判定其人脸
2009-03-30 08:44:02
46 本文在分析现有网络入侵模式匹配BM 算法的基础上,提出了改进BM 规则匹配算法。该算法克服了传统BM 算法的缺陷,通过增加一个记忆因子记录上次匹配过程中的匹配后缀,可以
2009-05-27 16:42:34
29 在高速分组分类中,基于TCAM 的硬件实现方法是一种重要的解决方案。但TCAM 存储空间价格昂贵,并且要求区间匹配转换成前缀匹配,大区间报文匹配的直接转化通常会引起规则空
2009-06-13 11:28:13
9 基于规则的模式匹配是Snort 检测引擎的主要机制,本文在结合协议分析和模式匹配的基础上,对Snort 匹配机制进行了改进。首先对从网络中获取的数据包进行预先处理,利用协议分
2009-12-18 17:35:18
14 对目前图像匹配算法中存在的匹配精度不高和匹配速度慢的缺点,对基于友度相关的2类匹配算法——最小误差法和相关系数法进行了改进。最小误差法采用新的ML距离法,提出动
2010-08-29 08:59:58
0 什么是阻抗匹配?
阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:53
4313 输入匹配电路和输出匹配电路
成功地设计固态微波功率放大器的关键是设计阻抗匹配网络。在任何一个微波功率放大器设计中,错误的
2008-08-16 15:26:19
4585
阻抗匹配总结
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负
2009-04-15 00:25:09
1202 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
2010-01-02 11:15:06
1097
关于高速设计中的阻抗匹配的问题
一.阻抗匹配的研究 在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:47
1161 本文介绍了常用的几种终端匹配技术:包括并行连接的终端匹配、串行连接的终端匹配、戴维南终端匹配、AC 终端匹配和基于二极管的终端匹配。
2011-02-21 15:06:50
83 提要: 并联RLC网络 串并联阻抗等效互换 回路抽头时的阻抗变换 阻抗匹配(L匹配、Pi匹配和T匹配)
2011-03-18 10:08:03
206 针对 LDMOS 宽带 功率放大器 匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化。仿真结果为
2011-08-18 17:30:57
80 在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。
2011-08-19 10:25:47
1755 在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:00
71 模式匹配算法在数字通信、入侵检测等多种领域都有着广泛的应用,BM算法以其高效的匹配过程成为模式匹配算法中应用最为广泛的算法之一。尽管如此,BM算法的效率还是可以再提高的
2012-10-17 11:23:56
0 射频电路基础,阻抗匹配基础,阻抗匹配网络,传输线效应和高速电路PCB设计
2016-06-17 17:40:49
118 其中第一级提供高的增益,它的输入匹配方式是共轭匹配,而输出级是一个功率输出级,采用的最大输出功率匹配,采用的方法是Load-pull技术和source-pull技术。其中两级放大器的中间的级间匹配是从输入级的最佳输出阻抗匹配到输出级的最佳输入阻抗。
2022-07-08 16:04:52
25 为了度量发生故障时五元n方体对其可匹配性的保持能力,通过剖析条件故障下使得k元凡方体中不存在完美匹配或几乎完美匹配所需故障集的构造,研究了条件故障下使得k元n方体不可匹配所需的最小故障
2017-11-27 18:25:09
0 抗匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:17
73367
针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计, 提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后, 利用ADS软件对匹配网络的S参数进行优化。仿真结果为: 在频率范围为1.
2017-11-30 14:21:03
8895 以基于图像序列摄像机自标定为基础,针对尺度不变特征转换SIFT算法误匹配率高且运行效率低的问题,提出一种改进的双向SIFT特征匹配算法。在去除误匹配方面,首先采用双向匹配消除部分误匹配点对,然后结合
2017-12-06 15:00:47
1 针对工业流水线上机器视觉系统工件识别的问题,提出了一种有效的基于模板匹配的二次识别算法。在识别之前,根据己知工件建立模板库并对每个模板提取一组特征组合。一次识别采用基于像素点的匹配算法,计算待匹配
2017-12-06 15:43:14
2 为了实现肾小球基底膜的自动分割,提出了一种基于图像块匹配策略的图像自动分割方法。首先,针对肾小球基底膜的特点,将块匹配算法的搜索范围从一幅参考图像扩展到多幅参考图像,并采用了一种改进的搜索方式提高
2017-12-09 10:10:30
3 为实现对大规模车辆定位数据实时、高效、正确的处理,本文针对车辆监控平台,提出了一种解决方案,方案针对运算部分采用简单、高效和具有一定正确率保证的点一线匹配方式作为匹配算法;针对地图数据存储部分采用
2017-12-21 10:59:50
1 对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端
2017-12-22 17:27:10
11106
针对弱匹配多模态数据的相关性建模问题,提出了一种弱匹配概率典型相关性分析模型(semi-paired probabilistic CCA,简称SemiPCCA).SemiPCCA模型关注于各模态内部
2018-01-02 14:36:08
1 针对仿射尺度不变变换提取( ASIFT)算法计算效率低的问题,提出了一种大倾角航空倾斜影像自动匹配方法H-SIFT。该方法利用影像粗略外方位元素计算两幅待匹配影像之间的单应变换矩阵,对左影像进行二维
2018-01-09 16:10:33
0 大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
2018-01-22 16:17:17
37200
阻抗匹配是射频领域的重要课题,射频系统中常用匹配网络来连接射频信号源和负载,其实质是实现阻抗变换,即把负载阻抗值变换成合适的阻抗值,从而与信号源内阻实现阻抗匹配。射频阻抗匹配器采用现代测控技术及时
2018-01-23 14:19:21
5 针对接收信号强度值( RSSI)的时变特性降低定位精度的问题,提出了一种基于二维网格特征参数融合的室内匹配定位算法。该算法融合RSSI和信号到达时间差(TDOA)构建网格特征参数模型,基于二维网格
2018-01-29 11:52:37
0 在很多远程通信、雷达或测试系统中,要求发射机功放工作在非常宽的频率范围。例如,工作于多个倍频程甚至于几十个倍频程。这就需要对射频功放进行宽带匹配设 计,宽带功放具有一些显著的优点,它不需要调谐谐振
2018-04-19 11:27:00
7089
中。如何快速有效地处理无人机影像较大畸变,对无人机摄影测量十分重要,而其中影像匹配是解决该问题的关键。影像匹配是通过一定的匹配算法在两幅或多幅影像之间识别同名点的过程。图像匹配作为影像处理中关键的部分,是实现
2018-02-23 10:59:32
1 本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:28
38669
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。
2018-05-29 09:03:00
105782
精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测试、医疗、工业控制和军用设备。
LT®5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为
2018-06-05 13:45:00
2950
Greg Zimmer,产品市场工程师,信号调理产品
LT
2018-06-01 14:50:00
5867
LT5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为高性能
2018-06-28 09:02:00
5174
2018-10-24 14:32:02
2312 跟51单片机比较,ARM中定时/计数器很是特别。51是溢出中断,ARM是匹配中断,利用跟匹配寄存器比较来实现的。ARM的定时器多了匹配输出这个功能,而且捕获通道、匹配输出通道很多。
2019-08-15 17:32:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是负载牵引匹配与变压器匹配的全局优化详细资料说明。
2019-08-19 08:00:00
8 负载阻抗等于信源内阻的共轭值,它们的模相等且辐角之和为零。在负载阻抗上可以得到最大 功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2019-10-25 09:36:21
36383 本文详细讨论阻抗匹配的基本概念、阻抗匹配的种类,以及各种匹配的具体含义。
2019-12-20 15:02:47
1911
grep是Linux中用于文本处理的最有用和功能最强大的命令之一。 grep在一个或多个输入文件中搜索与正则表达式匹配的行,并将每条匹配的行写入标准输出。
2020-06-21 11:39:14
2019 对而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。匹配电路使用电容器和电感器,但是
2020-11-02 10:40:00
0 对而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。匹配电路使用电容器和电感器,但是
2020-11-02 10:40:00
0 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量误差。在有线电视系统中,电缆特性阻抗一般为75Ω,分析仪输入阻抗一般可以在50Ω和75Ω之间选择,所以在测量时要正确选择分析仪的输入阻抗,减小测量误差。
2020-09-17 09:40:44
1923 图像匹配 应用: 目标识别、目标跟踪、超分辨率影像重建、视觉导航、图像拼接、三维重建、视觉定位、场景深度计算 方法: 基于深度学习的特征点匹配算法、实时匹配算法、3维点云匹配算法、共面线点不变量匹配
2020-12-26 11:08:57
6446 生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。 什么是匹配电阻 匹配电阻就是电阻
2020-12-31 14:28:06
8143 针对物体识别中轮廓精确匹配亐部位识别冋题,提岀一种基于最小点对成本的改进轮廓精确匹配与分析方法。采用交互式分割法学习不同类别的轮廓分析参数和轮廓原型薮据,构建类别轮廓原型知识库。引入粗到精的二级匹配
2021-03-16 13:58:01
21 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:55
84 grep 命令是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式,按照指定的模式去匹配,并把匹配的行打印出来。需要注意的是,grep 只支持匹配而不能替换匹配的内容,替换的功能可以由 sed 来完成。
2021-03-31 16:43:29
1332
为了解决二维不规则排料问题中的匹配问题,提出了一种允许自由旋转条件下,2个无孔洞的简单多边形之间的匹配算法。该算法基于2个多边形可以自由旋转的假设,对它们之间NFP为凹或凸的情况,选择适当的匹配
2021-04-22 11:22:34
3 反应堆的选择非常重要,(电抗器)因为反应堆要与电容器的参数匹配,什么样的场,匹配反应堆的什么样的参数,如果是随机的,将是一个大问题。
2021-05-26 09:37:58
1787 在单目视觉同步定位与建图(SLAM)过程中,由于特征匹配阶段存在误匹配且耗时长,使得机器人初始化速度慢、定位精度不髙。针对此问题,基于概率运动统计特征匹配,提出一种单目视觉SLAM算法。通过设置
2021-05-27 14:25:54
6 最近做了个项目,遇到一个问题,就是在创建形状匹配模板时候,干扰太多,像麻绳一样。 使用自定义区域去消除吧,因为轮廓长,边缘干扰距离近,操作起来不方便; 使用CAD图形创建模板吧,又因为产品随意性比较
2021-05-29 13:42:58
3818 为增强文本匹配模型的文本语义捕捉能力并提高语义匹配准确度,提出一种基于词嵌人与依存关系的文本匹配模型。构建融合词语义和词间依存关系的语义表示,通过余弦均值卷积和K-Maκ池化操作获得描述两段文本
2021-06-09 16:28:55
14 针对LDMOS宽带功率放大器匹配电路设计,提出了一种快速、有效的方法。采用多节并联导纳匹配法得出宽带匹配电路的初始值后,利用ADS软件对匹配网络的s参数进行优化。仿真结果为:在频率范围为1.3
2021-06-11 09:50:04
11 不同电路的阻抗匹配条件是不一样的。在纯电路中,当负载电阻等于输出源内阻时,此时的输出功率最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。当输出源内阻和负载阻抗含有电抗成分时,为使负载得到最大的功率,负载阻抗与内阻必须满足共轭关系,即电阻成相等,电抗成分只有数值相等而符号相反。这种匹配称为共轭匹配。
2022-07-15 10:48:26
6067 负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:42
1251 负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:14
2802 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:41
4843
为了处理上述的问题,我们提出了SDMNet,一种新的由稀疏到密集的针对大规模室外点云的配准方法。稀疏到稠密匹配方案如图1(c)所示。具体而言,我们将配准问题分为两个阶段,即稀疏匹配阶段和局部稠密匹配阶段。在稀疏匹配阶段,给定要对齐的源点云和目标点云、。
2023-05-24 15:53:43
591
根据Schrstein和Szeliski的总结,双目立体匹配可划分为四个步骤: 匹配代价计算、代价聚合、视差计算和视差优化 。 一 、匹配代价计算 匹配代价计算 的目的是衡量待匹配像素与候选像素之间
2023-06-28 16:59:27
592
要使用模式匹配,首先要了解什么是模式。在使用正则表达式匹配字符串时,正则表达式自己就是一个模式,而对字符串使用这段正则表达式进行匹配的过程就是模式匹配。而在代码中也是同样的,我们对对象采用某种模式进行匹配的过程就是模式匹配。
2023-09-13 17:33:57
253 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07
869 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44
679 请问无反射匹配和共轭匹配的关系是什么,为什么在ADS中共轭匹配也可以用S11参数来衡量? 无反射匹配和共轭匹配是两种匹配方式,它们的关系在电学领域中是非常重要的。本文将从理论和应用方面来探讨无反射
2023-10-20 15:08:28
670 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:30
3202 针对两个电压不匹配兼容的问题,该如何去解决呢? 电压不匹配兼容是电气工程中一个常见的问题,当两个电压不匹配的设备需要进行连接时,可能会出现电气损坏、线路过载、设备故障等问题。为了解决这个问题,我们
2023-11-30 15:21:42
726 VLOOKUP函数是一种在Excel中常用的查找函数,它能通过指定的关键词在表格中查找并返回相应的数值。VLOOKUP函数支持两种匹配方式:近似匹配和精确匹配。这两种匹配方式有着不同的作用和适用
2023-12-01 10:33:50
4030 VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。 精确匹配即要求查找的值必须完全相同
2023-12-01 11:17:20
473 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,50欧姆匹配是一个重要的概念。50欧姆匹配是指将信号源和负载之间的阻抗保持在50欧姆,以获得最佳信号传输效果。在下文
2023-12-15 14:33:43
1425 DDR采用菊花链拓扑结构时,由于信号传输线较长通常需要在DDR末端加上终端匹配电阻,端接的方式有很多,但是都是为了解决信号的反射问题,通常为了消除信号的反射可以在信号的源端或者终端进行
2023-12-25 07:45:01
211
DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别 DDR(双倍数据传输速率)是一种常用于计算机内存的高速数据传输技术。在DDR中,终端匹配电阻和信号质量是对于数据传输稳定性至关重要的两个方面。下面将详细
2023-12-29 13:54:22
316 (虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13
395
为了尽可能降低信号的反射,那么需要Z2和Z1尽可能相近。有几种方法进行阻抗匹配:发送端串联匹配,接收端并联匹配,接收端分压匹配,接收端阻容并联匹配,接收端二极管并联匹配。
2024-01-10 15:45:52
119
