本工程的目的是在XC7K325tffg的平台上实现pcie的数据发送和接收,速率8通道2.5GB/s,首先看下本工程的PCIE部分的结构。
2022-04-21 09:36:143323 DelayUs2x(200); //200 DQ = 1;//拉高总线 DelayUs2x(50); //50 15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲 dat=DQ;//如果x=0则初始化成功, x=1则
2015-03-11 09:19:17
write_ds1302_byte(uchar dat) { uchar i;//发送地址for(i=0;i>1;//右移一位 sck=1; } }/*DS1302多字节写入:*/ void
2017-04-18 20:20:08
信号dat>>=1;DQ = 1;// 给脉冲信号if(DQ)dat|=0x80;Delay_DS18B20(4);} return(dat);}/*****写一个字节*****/void
2018-07-19 00:30:10
write_ds1302_byte(uchar dat) { uchar i;//发送地址for(i=0;i>1;//右移一位sck=1; } }/*DS1302多字节写入:*/ void
2017-06-14 19:32:48
DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和 31 字节的静态 RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于 31 天的月份月末会自动调整
2023-09-28 07:52:51
KIT DESIGN LIU DS21448 T1/J1/E1
2023-03-22 19:54:51
KIT DESIGN LIU DS21448L T1/J1/E1
2023-03-30 11:44:28
该软件支持硬件: DS9481以及 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-2752902595.25.Wu3iXN&id=25219296740&
2013-08-26 17:15:16
IC LIU DS3/E3/STS-1 28-PLCC
2023-04-06 11:48:58
IC LIU DS3/E3/STS-1 144CBSGA
2023-04-06 11:50:44
2023-04-06 11:50:42
51单片机采集温度Ds18b20--串口发送
2014-11-06 22:53:23
();sck=1; io=1; return value; }/*调整时间:*/ void set_rtc() {write_ds1302(w_wp,0x00);//wp=0允许写入if (nian==0
2017-09-04 16:55:14
Xilinx同款XC7K325T芯片经过impact软件识别成功,换成JFM7K325T就遇到识别问题,希望各位大神帮助一下。
2020-09-17 11:09:45
){RST=0; _nop_();SCK=0; _nop_();RST=1; _nop_();//启动Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址Write_Ds
2013-08-28 13:34:47
VI-22LIU - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
VI-23LIU - DC-DC Converters 50 to 200 Watts - Vicor Corporation
2022-11-04 17:22:44
lpc111x_ds.pdf..........請參考
2013-05-18 11:25:59
碰到个问题,很久了一直没调通,求高手帮忙,将整个工程文件附上。多谢了!因为单总线上挂接有两个DS18B20测温芯片,所以发出温度转换指令后(0x44),需先进行匹配序列号指令(0x55),才能
2013-11-05 14:35:04
DS1302_SECOND_WRITE0X80 //写时钟芯片的寄存器位置 #define DS1302_MINUTE_WRITE0X82 #define DS1302_HOUR_WRITE0X84 #define
2014-09-29 17:22:23
描述使用 NE555 和 Mosfet 调整脉冲宽度调制这是一个简单的电路,非常容易构建并且效率很高。有足够的空间安装散热器,您可能想使用 IRFZ44N 代替。PCB
2022-08-09 06:40:43
大神门,使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数。因为需要精准控制步进电机转动角度,还有速度,需要这个功能。并且频率需要能够根据速度来改变。
2023-08-05 07:09:36
2024-03-14 07:02:41
基于 Kintex-7 XC7K325T的半高PCIe x4双路万兆光纤收发卡 一、板卡概述 板卡采用Xilinx公司的XC7K325T-2FFG900I芯片作为主处理器,由北京太速科技研发,可应用
2022-01-27 14:40:07
关于STM32定时器发送脉冲,STM32如何才能同时发送4路不同频率,不同数目的脉冲呢?我用定时器+DMA这种方法控制4个步进电机时,第一个电机和第四个电机之间还是有时间间隔,跑个2分钟位置就乱了,做不到同步啊
2021-02-22 11:19:03
摘要:设计了一种基于单总线数字温度传感器DS18B20的测温系统,给出了DS18B20传感器特性和控制命令及时序,在Proteus环境下进行了测温系统硬件设计,同时采用。Keil软件完成了系统
2018-11-06 15:18:17
如何用软件生成脉冲信号?
2014-12-11 12:22:51
各位大侠好: 我想问一下如果调整智能调整发送功率通过电路的方式调整的。求各位大神了,想知道。 谢谢!
2015-03-10 16:16:27
大家好,我使用的是Labview控制NI-USB 6259(BNC)给伺服电机发送脉冲信号,对伺服电机进行位置控制。脉冲个数与频率可控制伺服电的旋转角度和旋转速度,数字高低电平控制伺服电机旋转方向
2015-04-27 18:44:27
通过在一个由对温度高度敏感的振荡器决定的计数周期内对温度低敏感的振荡器时钟脉冲的计数值的计算来测量温度。DS1624在计数器中预置了一个初值,它相当于-55℃。如果计数周期结束之前计数器达到0,已预置
2011-10-24 21:11:41
隧道二极管的特点是什么?怎样去分析脉冲整形电路?怎样去分析边沿调整电路?
2021-04-22 07:12:02
目前我用TCPWM来生成PWM脉冲,通过延时可以控制发送脉冲的个数,如下:
Cy_TCPWM_TriggerStart(TCPWM0, PWM_I_CNT_MASK
2024-02-02 08:16:56
嗨专家,我正在使用XC7K325T设计一块电路板,需要配置91,548,896位。最小配置闪存应为128Mb。你能给我发一些评论吗?a)对于XCF128X部分,请参考U161,第17页,它没有说该部
2020-05-29 13:43:21
高速脉冲边沿整形如何进行调整?如何实现脉冲上升、下降时间之间的可控调整?
2021-04-07 06:20:04
The DS26303 is an 8-channel short-haul line interface unit (LIU) that supports E1/T1/J1 from
2008-04-15 11:14:5914 提出了采用软件编程的方法实现对脉冲测距系统中脉冲数目、脉冲宽度和脉冲间隔的编、译码的方案,以三脉冲的编、译码为例,阐述了具体的实现过程,对程序进行了仿真验证,并对软
2009-03-29 14:40:3011 This application note describes the differences between the DS2155 and DS26521 single-port devices.
2009-04-18 11:52:0323
重点介绍了JT 325 —1997 标准修订为JT 325 —2002 标准的要点;着重分析了修订后的标准
对客车底盘的要求。
关键词:客车 标准 底盘 要求
Abstract :This arti
2009-07-25 08:57:1219 摘 要:基于电容微分结构设计脉冲产生电路。利用ADS软件对电路进行仿真和优化,脉冲宽度为1.5ns。对电路进行调试得到的结果与仿真结果基本一致。关键词:微分电路;脉
2010-04-13 22:26:3842 G2966型机软件调整采用4种模式:正常工作模式、维修模式(S模式)、调整模式(D
2006-04-17 22:24:151156 酷博短信发送软件支持各种短信Modem和Modem 池发送短信,适用于政府机关、企事业单位短信通知,也可以简单快捷地进行短信二次开发,可广泛应用在企业MIS系统、电台
2008-06-30 13:45:17484 DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、
2008-09-19 16:20:071173 摘要:当系统增加网络保护功能或信号必须通过连接器切换,以及需要特殊的PCB布板要求时,将有必要调整发射波形。本文介绍了在DS26518 T1/E1/J1收发器中如何准确地对输出脉冲进行
2009-04-18 11:38:36873 摘要:本应用笔记描述了如何正确配置DS26303 T1/E1/J1线路接口单元(LIU),并包含C语言风格范例代码,可以帮助设计者快速实现基本的系统操作,方便初期软件开发。
2009-04-18 11:40:11718 摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317x和DS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15813 摘要:当需要增加网络保护元件,或需要通过连接器和其它PCB路由信号时,常常需要调整发送信号波形。DS26528和DS26524能够对输出脉冲进行细小的或重要的调整。本应用笔记介绍了访
2009-04-18 11:54:12673 摘要:本应用笔记说明怎样配置DS325X、DS316X、DS317X和DS318X器件中的时钟速率适配器(CLAD)来产生多种时钟源。在具体应用中,这些时钟源可用作LIU参考时钟或发送时钟。
2009-04-18 11:57:04738 要:DS26334和DS26324线路接口单元(LIU)包含了对输出脉冲进行细小或重大调整的精确手段。本应用笔记介绍了如何通过工厂测试寄存器调整发送波形,来满足多种应用需求。
2009-04-18 12:00:45876 摘要:本应用笔记讨论了在线路接口单元(LIU)—Dallas Semiconductor公司的DS3150 ― 应用中,如何测量并改进回波损耗(RL)。对回波损耗的定义、要求、测量以及改进方法进行了论述。
2009-04-18 12:01:48654 摘要:DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3成帧器,包括在四路单独的DS3或E3信道产生帧并对其进行格式化所必需的全部电路。器件中的每一个成帧器都是独立配置,支持具有告
2009-04-20 08:56:191534 摘要:本篇应用笔记介绍如何调整DS3151、DS3152、DS3153和DS3154的脉冲波形。尽管DS315x的信号脉冲总是满足规范要求的,但有时候,这种脉冲形状并不恰好是客户最想要的。本应用笔记
2009-04-20 09:01:521192 Semiconductor/Maxim DS2148/DS21348 selectable E1 or T1 line interface unit (LIU) in hardwar
2009-04-20 09:09:351419 and fall-times) of Dallas DS3150, DS315x, and DS325x Line Interface Units (LIUs).
IntroductionThis application note desc
2009-04-20 09:13:531002 Abstract: Application Note 325 is a Crystal Selection Guide for these Dallas Single Chip
2009-04-20 09:38:44760 摘要:本应用笔记说明怎样配置DS325X、DS316X、DS317X和DS318X器件中的时钟速率适配器(CLAD)来产生多种时钟源。在具体应用中,这些时钟源可用作LIU参考时钟或发送时钟。
2009-04-22 10:02:02783 基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂
2010-05-22 08:07:36831 DS26334为16端口短程/长程线路接口接口单元(LIU),支持3.3V供电的E1/T1/J1系统。只需一套材料清单即可支持E1/T1/J1
2011-03-22 11:45:591412 DS3170集成了DS3/E3成帧器和LIU (单芯片收发器),与DS3/E3物理层铜缆接口
2011-04-01 11:09:431991 基于AT89C2051+1602+DS1302+DS18B20的电子时钟带按键调整
2015-12-28 11:49:130 温度传感器DS1820使用资料最全版,含读写时序图。主机总线在T0时刻发送一复位脉冲(最短为480US低电平信号),接着在T1时刻释放总线并进入接收状态。 DS18B20在检测到总线的上升沿后,等侍15-60US,接着 DS18B20在T2时刻发出存在脉冲(低电平,持续60-240US)
2017-10-18 17:45:0059 Motorola调整软件
2017-03-01 12:01:330 新型双低压降(LDO)调节器在TPS767D325是定制设计,以提供最新的DSP核心和I/O系统电源电压。
2018-05-23 09:44:386 品牌:DK
型号:PJ-325
型式:圆插系统
芯数:PJ
极数:3极
防护等级:IP56
2018-08-06 08:00:0069 I / O专家Ousama Hage展示了世界上第一个28nm FPGA - Kintex™-7 K325T FPGA - 运行,接收和发送3G-SDI视频@ 2.97Gbps。
2018-11-28 06:31:003245 黑客针对一家波兰银行,利用虚假谷歌reCAPTCHA验证码发送恶意软件。
2019-02-25 10:01:233212 电子发烧友网为你提供()NCS325相关产品参数、数据手册,更有NCS325的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCS325真值表,NCS325管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:19:10
电子发烧友网为你提供()NL3S325相关产品参数、数据手册,更有NL3S325的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL3S325真值表,NL3S325管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 21:17:11
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NLAS325相关产品参数、数据手册,更有NLAS325的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NLAS325真值表,NLAS325管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 21:02:20
调整到新的通信速度。以下关于接收器如何检测RS-232接口的传输速率的描述没有描述接收和发送例程的实现。相反,它描述了一个由发射器和接收器组成的系统。发送器(例如,PC)将字符发送到接收器。接收器是一种低成本μC,可检测传输速率并根据新速率调整其软件。实现原理很简单。
2019-08-13 16:07:182521 10导联脉冲星ADC评估软件
2021-03-23 13:39:307 EVAL-ADXL325Z:三轴加速度计评估板
2021-05-13 11:29:2311 脉冲星ADC pmod LabVIEW评估软件
2021-06-01 18:02:095 脉冲星软件
2021-06-11 09:16:480 脉冲神经元有监督学习算法通过梯度下降法调整神经元的突触权值,但目标学习序列长度的增加会降低其精度并延长学习周期。为此,提出一种带延迟调整的梯度下降学习算法。将每个突触的延迟作为学习参数,在学习过程中
2021-06-11 16:37:4112 本文介绍了华芯微特公司的MCU之TIMER脉冲发送功能的知识要点。 TIMER脉冲发送 1TIMER定时器之脉冲发送功能 我们今天详细讲解一下TIMER的脉冲发送功能。 SWM190的TIMER模块
2021-09-09 10:05:522425 SPTECH硅NPN功率晶体管2SD325规格书
2021-12-13 16:45:479 本文介绍了华芯微特公司的MCU之TIMER脉冲发送功能的知识要点。
2022-02-08 15:26:492 电子发烧友网站提供《使用NE555和Mosfet调整脉冲宽度调制.zip》资料免费下载
2022-07-26 15:01:547 AC7K325核心板手册,可用FPGA Kintex 7系列开发板选型
2022-11-01 10:26:001 (LIU)完全支持该规范,但需要一些额外的配置设置才能正常工作。本应用笔记介绍如何使能2048kHz同步接口模式,并配置DS26303以用于时钟分配应用。
2023-01-10 13:53:20697 除了DS26504、DS26503等中的位元件外,DS26521和DS2155等普通SCT也可用于发送/接收SSM。 ANSI (T1.105) 和 ITU-T (G.703) 建议中定义的 SSM
2023-01-12 14:35:41630 DS3144在一块硅片上集成了四个独立的DS3/E3成帧器,包括在四路单独的DS3或E3信道产生帧并对其进行格式化所必需的全部电路。器件中的每一个成帧器都是独立配置,支持具有告警检测与生成功能的M23 DS3、DS3 C位奇偶或G.751帧格式。
2023-02-10 11:24:00666 本应用笔记介绍了如何将成帧器与线路接口单元(LIU)去耦,以便用户可以将LIU/成帧器连接到双极性或NRZ模式器件。
2023-02-13 15:42:07604 本应用笔记提供了DS2148/DS21348/DS21Q48/DS213Q48和DS21448的寄存器设置,用于配置发送器的脉冲幅度不同于数据资料中记录的线路构建(LBO)模式。下表列出了寄存器
2023-02-13 15:42:40582 本应用笔记介绍了如何将达拉斯DS3150或DS315x系列T3 LIU连接到Agere超级映射仪。DS3150和DS315x系列T3 LIU执行物理层与T3线路接口所需的所有功能。DS
2023-02-22 09:44:15440 2SJ325、325-Z 数据表 (D18328EJ3V0DS00)
2023-05-04 20:11:350 2SJ325、325-Z 数据表 (D18328JJ2V0DS00)
2023-05-06 18:26:090 本应用笔记描述了如何调整DS185xEVKIT以评估DS1856。评估板包括硬件和软件,可连接DS1854、DS1857、DS1858、DS1859和DS1856。 然而
2023-06-09 17:07:11351 本应用笔记描述了如何调整DS185xEVKIT以评估DS1856。评估板包括硬件和软件,可连接DS1854、DS1857、DS1858、DS1859和DS1856。 然而
2023-06-10 15:35:42351 DS3112具有六种不同的发送时钟和六种不同的接收时钟类型:发送DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟,以及接收DS3、DS2、DS1、E3、E2和E1时钟。由于电路中同一级的时钟具有相似
2023-06-13 15:39:46317 2SJ325、325-Z 数据表 (D18328JJ2V0DS00)
2023-06-26 20:12:090 如何连接SP325SNW无线网络? SP325SNW是一款先进的无线路由器,提供了强大的无线信号覆盖和高速的网络连接。在使用SP325SNW无线网络之前,您需要正确地连接它。下面将详细介绍如何连接
2023-12-19 09:30:08349 标签: Net FPGA , XC7K325T板卡 , XC7K325T处理板 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
2024-03-04 14:14:06133
查看更多
