就是关闭XT2晶振了,在低功耗的之前开启XT2作为时钟源,进入低功耗的时候关闭XT2,为什么这时候功耗依然很大呢,如果在时钟初始化的时候不操作BCSCTL1这个寄存器的话,进入低功耗后电流就非常小,我
2016-11-14 13:10:49
如题,ATMEGA128L中用什么代替GICR??求助!!
2016-07-17 10:23:52
如题所述,ATMEGA128和ATMEGA128A有什么区别?我没有找到ATMEGA128A的数据手册。好像后者是前者的升级版而已,但是在结构上或者在参数上有没有什么不同呢?比如晶振,速度,驱动电流
2011-12-25 22:04:43
ATMEGA128RFA1 - 8-bit Microcontroller with Low Power 2.4GHz Transceiver for ZigBee and IEEE 02.15.4 - ATMEL Corporation
2022-11-04 17:22:44
ATMEGA128RFA1_11 - 8-bit Microcontroller with Low Power 2.4GHz Transceiver for ZigBee and IEEE 802.15.4 - ATMEL Corporation
2022-11-04 17:22:44
2.7 - 5.5 v为ATmega48/88/168 ◆温度范围:°C到85 - -40°C低功耗- 主动模式:1 MHz,1.8 v:240μa32 kHz,1.8 v:15μa(包括振荡器)- 省电模式:μa 0.1 1.8 v
2017-07-15 12:06:33
板子是ATmega128PWM 产生方波用的语言为GCC具体实现为编程产生一个方波。 其频率计算公式为fclock/(1+TOP),如取TOP为1,则频率为fclock/2;取如TOP为2,则频率为fclock/3。但是我如想取频率介于fclock/2和fclock/3之间的任意一值的话,该怎么实现呢?
2020-06-18 03:35:37
ATmega128a 串口0接收中断为什么进不去! 高手帮忙看一下用的是Atmel studio6.0 中断可以直接那么写,把下面的都改成串口1的话是可以的?#include #include
2014-06-03 22:40:08
ATmega128RFA1_AVR无线微控制器
2014-03-24 15:33:33
ATmega8,ATmega8L,中文资料,数据手册ATmega8是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega8 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。[hide][/hide]
2009-04-21 09:23:49
Atmega128串口详解
2016-08-19 10:07:29
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee技术将是最低功耗和成本的技术。
2019-08-01 06:34:56
具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先
2018-07-09 15:02:54
ZigBee低功耗除了要设置低功耗模式和使用halsheep函数外,还需要把用不到的管脚配置成什么模式呢,仿真下载管脚是否也配置呢?
2016-04-26 14:15:26
求atmega128 用icc编的程序各模块都需要越多越好多模块配合使用最好
2013-08-06 17:34:37
wifi的功耗大且设备要求高,而Zigbee开发难度大且成本高;因此对于普通的家庭照明控制来讲,低功耗蓝牙4.0一方面突破了功耗的瓶颈,同时蓝牙4.0已得到IOS, Android 4.3, Windows
2014-05-27 11:31:38
普通的家庭照明控制来讲,低功耗蓝牙4.0一方面突破了功耗的瓶颈,同时蓝牙4.0已得到IOS, Android 4.3, Windows 8的全面支持,各种新推出的智能手机,平板等设备已经开始支持蓝牙
2016-05-28 11:11:29
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
)希望在服务器节点蓝牙(服务器节点的功耗不是问题)同时连接低功耗蓝牙和普通蓝牙,这样可行吗?
2)希望通过低功耗蓝牙传送语音是否可行?带宽能达到1M吗?如果能达到1M,其功耗和有效载荷各是多少?其中低功耗蓝牙是间歇性传送语音,传送语音的时长和频率都不是很高
2018-06-21 04:21:54
、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。PHY6202使用一颗32位128K ROM,256/512K2.4GHz的无线收发机支持低功耗蓝牙(ANT和私有1、低功耗蓝牙PHY6202可以作为独立
2019-07-08 11:01:45
适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整
2016-04-19 09:55:30
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2018-06-21 14:54:10
ATMEGA8L简介 本系统设计选用美国Atmel公司推出的AT-mega8L器件,它是基于增强的AVR RISC 结构的低功耗8位CMOS微控制器,增强型RISC内载Flash的单片机,片上
2011-02-23 12:11:45
烧写以前运行正常的程序到AVR ATMega128芯片中,为什么现在没有反应了,接着烧写了几个都是这样,疑惑中。。。。。。
2013-03-23 15:37:58
描述CC2630F128RGZR 德州TIFAE;13723714318CC2630器件是一款无线微控制器(MCU),主要适用于ZigBee和6LoWPAN应用。此器件属于SimpleLink
2021-11-26 06:35:57
ATMEGA128RFA1 DEV BOARD
2024-03-14 22:33:28
名称:ATmega128 开发板 学习板 Mini M128 核心板 货号:AVRVi000015规格: 块重量:0克 核心芯片:ATmega128-16AU或ATmega128L-8AU ,请说
2010-05-10 14:15:41
低成本、低功耗、带10位A/D转换器的ATMEGA48/88/168单片机
2011-03-04 16:56:57
Sensitivity)参数。ZigBee简介ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。在ZigBee网络中存在
2017-05-12 10:24:00
关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!作者 |strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏这是一款基于 AVR128DA48 的超低功耗 LCD 时钟,能够使用 CR...
2022-01-24 07:08:41
新型低功耗无线标准ZigBee技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:28:11
1.1 便携式模块节点硬件低功耗设计 (1)处理器选择 ATmega324p为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案: ①TQFP(薄塑封四角扁平封装
2018-11-14 16:29:25
求一个ATmega128与威纶通基于MODBUS协议232方式的通讯例程。威纶通屏幕作为主机,单片机为从机。反过来亦可。
2019-04-09 10:55:39
未来趋势,并且还可以在现场安装时来配置所选择的技术。此外,针对Sub-1 GHz运行的CC1310以及用于ZigBee RF4CE的CC2620等其他平台成员也将于2015年面世。针对超低功耗应用而设
2016-03-08 14:32:44
。传感器数据处理和无线功能,工程师可以在一个集成的无线子系统如可用MCU系列Atmel ATmega家庭(包括Atmel公司的atmega128rfa1),赛普拉斯半导体 触发系列,和德克萨斯仪器
2016-03-07 14:55:46
以前没做过射频,第一次做,结果就挂了,信号出不来,请高手指点我用的ATMEGA128RFA1,参考“Atmel AVR2044 RCB128RFA1 – Hardware User
2012-12-30 11:02:57
我们已经可以预见到,某些应用将会因为蓝牙低功耗的发展而发生翻天覆地的改变。以照明为例,ZigBee正凭借智能灯泡和Wi-Fi网关间的网络连接占据市场的主导地位。而蓝牙低功耗现在可以支持星型拓扑,以通过
2018-08-30 14:33:51
因为在好多zigbee应用中都会涉及低功耗,所以把低功耗单独拿出来说。
2022-02-23 06:58:45
请问ATmega128A可以从外部加装程序吗?还有就是用ATmega16U2直接通过USB与上位机通信传数据
2020-08-12 08:02:47
ZigBee低功耗除了要设置低功耗模式和使用halsheep函数外,还需要把用不到的管脚配置成什么模式呢,仿真下载管脚是否也配置呢?求TI大神给个指导……
2018-05-22 01:10:29
在预编译选项中使能POWER_SAVING然后协议栈自动判断是否需要进入休眠,或者调用halSleep();但实际测量并没有那么低的功耗,和手册说的不符合,谁做过ZIGBEE的低功耗,帮忙解一下疑惑
2020-08-17 06:32:07
在实现了基本的组网通信之后,zigbee又如何实现低功耗呢,主要是代码层面如何去实现。用的是TI的CC2530+Zstack。
2020-08-18 22:54:41
超低功耗NRF52833是一个多协议Soc与蓝牙5.1测向无线电,是合格的操作ar扩展温度范围-40°-105°C。nRF52833支持蓝牙低能量5.1,蓝牙低能量网络,线程,Zigbee,和专有
2020-05-07 10:07:28
ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度
2008-04-07 15:04:442020 ATmega169 是基于增强的AVR RISC 结构的低功耗8 位CMOS 微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega169 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和
2008-04-08 10:44:35110 ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之
2008-04-08 10:47:078 ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度
2008-12-21 02:28:224 8 位微处理器,具有128K 字节的系统内可编程FlashATmega128/ATmega128L
产品特点• 高性能、低功耗的 AVR® 8 位微处理器• 先进的 RISC 结构– 133 条指令 – 大多数
2008-12-21 02:31:13375 本文论述了单片机ATMEGA128 在重离子加速器注入器(SFC)数字电源测控系统中的应用。Atmega128 在本系统中不仅发挥了高速的数据处理功能,而且还结合网关与以太网进行网络通信
2010-01-11 14:23:4817 ATmega128在开发应用中应注意的问题
ATmega128是AVR系列中功能最强的单片机,具有如下主要特点:
(1)先进的RISC精简指令集结构:ATmega128具有133条功能强大的指令,大
2009-10-26 09:06:142773 爱特梅尔推出低功耗单芯片无线微控制器系列
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 现已推出全新的 AVR®无线微控制器 (MCU),瞄准 ZigBee®和 IPv6/6LoWPAN 等无线应用。ATmega
2009-12-12 08:44:02649 ZigBee-新型低功耗无线标准
越来越多的有线数据传输正在被无线解决方案取代。对用户而言,线缆的弃用不仅带来了更多方便,而且大大降低了安装成本。特别是在传感
2010-01-04 13:48:441532 本电路的芯片有atmega128,WBE200H,TFDU4100,2SA1015等。
2011-01-23 10:35:40225 介绍一款基于8位单片机 ATmega128 为主控芯片,具有接收32路脉冲信号输入的ARTU-P32型遥脉单元设计原理,以及该产品主要技术指标与应用案例。
2011-08-10 17:07:13137 重点介绍基于单片机ATMEGA128L和CC2420的Zigbee传感器节点的硬件设计,并对硬件进行组网,并对其测试,测试结果表明该节点的体积小,集成度高,功耗低,通过多层次布线不仅减少了信号
2011-08-24 14:53:061375 ATmega128单片机经典例题 对初学者很有帮助的哦
2015-11-03 18:14:4262 在嵌入式系统设计中,掌握MCU对FPGA的配置,对系统的设计是十分必要的。根据EPFIOKIO的配置时序和AVR单片机Atmega128的接口特点,详细介绍了Atmega128对EPF10K10配置的软硬件设计原理。
2016-10-11 15:35:0118 ATmega128中文手册是官方网站发布的,很详细
2016-12-12 21:36:1976 avr Atmega128单片机SD卡读写程序
2016-12-29 20:55:2021 AVR-atmega128开发板原理图
2016-12-29 20:37:3653 基于ZigBee的低功耗无线传感器网络改进协议_向凤红
2017-03-19 19:11:450 基于ZigBee技术的连栋温室低功耗环境监测系统设计_符凌峰
2017-03-19 19:11:452 新的协议和基准将促进从环境中获取能量的超低功耗无线系统的发展。ZigBee联盟提供的绿色电力规范允许使用低占空比的无线系统,并能从周围获得机械、热能或太阳能。
2017-06-15 14:23:194 ATmega128是ATMEL公司的 8位系列单片机的最高配置的一款单片机,稳定性极高,被广泛的应用在了汽车电车管理、门禁系统、遥控器、智能家居、以及计量电表等领域。Atmega128A是AVR8
2017-08-31 15:52:4010 Non-volatile Program and Data Memories - 128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Endurance: 10000
2017-09-15 15:26:180 基于AVR-atmega128开发板原理图
2017-09-21 09:47:1026 ATmega128和CH374的USB接口设计
2017-10-31 08:28:1927 atmega48单片机低功耗系统设计首要是选择合适的单片机。atmega48单片机是一款8位微控制器,具有高性能、低功耗的显著特点。由于采用risc精简指令集结构,其指令集大多为单周期指令,具有高速运行的特点。3v供电时,未使能内部看门狗的情况下,atmega48的典型掉电电流小于1ua。
2018-03-26 15:48:006952 ATMEGA128A单片机英文资料
2018-04-28 09:14:496 3D 全息广告机低功耗CMOS 8位微控制器ATMEGA48PA-AU 最近非常酷炫的高科技产品,即带有 3D 效果的 LED 风扇,被称为全息 3D 广告机,小编想说的是这里面用的一颗型号为
2018-06-06 12:02:27523 在本系统中,本小节主要讲 ATmega128 单片机的内部资源、工作原理和硬件电路设计等。2.5.1 ATmega128 芯片介绍 ATmega128 为基于AVR RISC 结构的8 位低功耗
2018-09-21 15:50:57101 ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定,ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
2018-11-10 09:58:3133868 介绍了基于ATmega48 单片机设计、用于动物实验的电刺激实验器的硬件结构和软件设计要点。叙述了ATmega48 的特点及其低功耗设计的方法,给出了电压调整DC/DC 电路以及输出脉冲电路的实现与控制方法。
2018-11-14 17:59:4513 ATmega8535是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8535 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
2018-12-12 08:00:007 ATmega8515是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8515 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
2018-12-12 08:00:003 ATmega169 是基于增强的 AVR RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega169 的数据吞吐率高达 1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
2018-12-12 08:00:0015 ATmega603和ATmega103 是一款基于 AVR RISC 的低功耗 CMOS 的 8 位单片机 通过在一个时钟周期内执行一条指令 ATmega603/103 可以取得接近 1MIPS/MHz 的性能 从而使得设计人员可以在功耗和执行速度之间取得平衡。
2018-12-12 08:00:009 ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
2019-01-18 16:23:405 ZigBee是一个基于 IEEE 802.15.4标准的低功耗物联网标准,它由Zigbee 联盟来维护,可以使用在家庭自动化、医疗设备数据收集和其他低功耗低带宽的应用场景。
2019-05-28 10:45:451686 ATmega32A是一款基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATmega32A的吞吐量接近每兆赫1英里/秒,使系统设计师能够优化功耗与处理速度的关系。
2019-11-28 08:00:0018 本文档的主要内容详细介绍的是Atmega128的PCB原理图免费下载。
2020-09-25 17:50:520 ATmega128_128L中文数据手册分享。
2021-04-13 14:28:3137 Atmega128 AVR Studio熔丝位(Fuse)设置
2021-11-15 16:21:0936 怎样使用Zigbee模块的低功耗功能低功耗其实包含二方面的含义:一是运行时的功耗,一般单片机在20mA左右,二是休眠时的功耗,一般可到几个uA。运行时的功耗不管怎么小,几个mA还是需要的,再好
2021-12-31 19:03:376 因为在好多zigbee应用中都会涉及低功耗,所以把低功耗单独拿出来说。
2021-12-31 19:04:189 8位微处理器atmega128中文数据手册免费下载。
2022-04-28 17:36:3311 CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44315 ATmega128 是一个很复杂的微处理器,其 I/O 数目为 AVR 指令集所保留的 64 个 I/O 的超
集。为了保持对 ATmega103 的兼容性, ATmega103 的 I/O 位置
2023-08-16 18:11:071 电子发烧友网站提供《基于ATmega128的光伏并网发电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:58:450
查看更多
