电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线基站优化中PA的性能与效率
无线基站优化中PA的性能与效率
收藏
查看更多
LNA和PA无线设计中扮演的角色
无线系统设计是一门复杂的学科,对设计人员的要求非常高,需要掌握多种专业技术,如今对性能、小型化和更高频率的需求,正挑战无线系统中两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器
2023-02-03 11:16:381802
无线设计中LNA和PA的基本原理
性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统中的使用促成了这种转变。
2022-02-15 14:53:536503
1000米远距离 NRF24L01+PA+LNA的无线模块
模块.NRF24L01P+PA+LNA无线模块工作于免许可证的2.4G ISM频段,可以点对点应用,也可组成星形网络,NRF24L01P+PA+LNA无线模块的核心为挪威NORDIC公司最新的高性能无线
2011-02-17 09:22:35
65nm FPGA在多模无线基站等高端应用的渗透
甚至LTE等后3G标准。 FPGA 类高性能可编程逻辑器件,正是多模无线基站的最佳构建平台之一。Xilinx率先发布和量产的65nm平台FPGA,则以大量先进技术和全新的设计有效增加了系统产品的生命周期
2019-07-19 08:26:37
基站PIM产生的原因?如何检查与解决基站PIM?
基站PIM产生的原因如何检查与解决基站PIM
2021-03-17 07:30:52
基站功率放大器该怎么监控?
蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站,设计策略包括实现高线性度同时把功耗降至最低的方法。例如,通过监控和控制基站功率放大器(PA)的性能,以使功率放大器
2019-08-23 07:10:19
基站新风
绿色无线基站高峰论坛上,工信部节能与资源综合利用司副司长高东升指出,2009年我国通信行业耗电量达到290亿度,其中通信基站耗电量已占45%,成为未来节能降耗首要部分。 据统计分析,平均每个基站空调
2012-09-11 11:28:53
基站电源设计——系统基于数字架构方法
的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。  提高效率  操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营
2020-07-10 09:11:50
无线基站优化自适应DPD和CFR算法
信号从基站发射出去的基站功率放大器 (PA) 占基站成本的比例高达 30%。在无线信号到达基站 PA 之前实施振幅因数降低 (CFR) 与数字预失真 (DPD) 技术可提高基站信号的质量并扩大覆盖范围
2019-06-14 06:15:23
无线和承载网联合优化的思路
光纤进行数据的发送和接收,通过对现有光模块光衰值与无线指标关联,得出光衰对无线性能指标影响较大,需要无线侧关注和加强光衰的整治力度。  3、基站与传输设备路由节点优化无线设备入网、资源调整频繁,需定期
2020-12-03 14:50:52
无线能量传输的效率问题
本帖最后由 平漂流 于 2016-6-24 16:50 编辑 看了一些无线能量传输的小论文,里面提到了无线能量传输的效率问题,如下图,在这篇小论文中,发现了“此时系统的直流输入为30V
2016-06-24 16:48:24
无线设计LNA和PA的基本原理
2017-07-21 10:33:12
Beamforming助力WIFI基站覆盖性能提高
务之急。为推进智慧城市建设,运营商加快了WIFI和LTE的共同发展,注重两者的优势互补,不断普及WLAN业务,为用户提供高性能的数据传输。WIFI热点建设至今,无线室外智能基站设备凭借其建设的灵活性和管理
2019-06-18 06:48:59
CDMA网络优化过程
分阶段实现CDMA网络优化王涛  一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。  单个基站配置确认  目标
2019-06-14 08:02:43
DSP双模手机的小灵通网络优化分析
。与GSM网络优化不同(在GSM网基站和核心网几乎担负了全部的优化任务),PHS标准没有指定基站对网络优化的责任,所以无线部分的优化有些只能从基站入手,如清除盲区、减少邻道干扰、优化天线仰角等。而有些可以
2011-08-16 09:01:29
FPGA和DSP在无线基站的组合
彭京湘 FPGA和DSP之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计
2019-07-26 07:49:54
LNA和PA有什么作用?
性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统的使用促成了这种转变。
2019-09-04 07:52:25
MACOM:GaN在无线基站的应用
基站的系统性能和运营成本产生深远的影响。氮化镓显而易见的技术优势(包括能源效率提高、带宽更宽、功率密度更大、体积更小)使之成为LDMOS的天然继承者服务于下一代基站,尤其是1.8GHz以上的蜂窝频段
2017-08-30 10:51:37
一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
为在高线性的前提下提高WCDMA基站系统功率放大器的效率,仿真设计了一款工作于2.14 GHz频段不对称功率驱动的Deherty功率放大器。基于ADS平台,采用MRF6S21140H LDMOS
2019-07-03 07:42:38
使用STM32缓存来优化性能与功率效率
下表列出的 STM32 微控制器(MCU)。这些缓存使用户从内部和外部存储器提取指令和数据时或在用于外部存储器的数据流量时提高应用性能并降低功耗。本文档提供了典型示例,以强调 ICACHE 和 DCACHE 功能,并便于配置。
2023-09-07 07:51:27
使用分立元件的功放监测与控制解决方案讨论
作者:Liam RiordanADI公司介绍在无线基站,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可
2019-06-17 08:13:22
关于无线通信中基站间通信方式选择
无线移动通信中基站通信的方式:1》只能通过无线方式,还是可以在无线和光纤(基站间有光纤或其他有线网络)间转换? 2》如果是第二种,那个无线和光纤先的选择有什么来决定(有没有相关论文或者协议可以参考)?谢谢啦
2011-03-22 04:40:26
华为WCDMA基站技术降低基站的能耗
建设的综合成本,是当前无线通信设备厂家面临的关键问题。传统的GSM系统为了保持其生命力,在实际应用中一直不断对其基站进行优化,从1991年在欧洲开通第一个商用系统以来,每隔几年就有更高性能的新一代GSM
2019-04-10 07:00:04
基于硅LDMOS技术满足WiMAX基站要求
的阻抗匹配范围、优化性能以及架构选择,所以为PA设计提供了很大灵活性。但如何满足WiMAX基站系统对PA的高输出功率、低失真以及高功效的要求呢?本文讨论的基于硅LDMOS技术的RFIC具有足够输出功率,能
2019-06-25 06:55:46
如何低成本实现基站升级建设?
运营商的3G建设已经进入深度覆盖和精细优化阶段,以更低的成本实现网络效率的更大化成为趋势。基站建设成本是移动通信成本占有较高的比重,如何合理地建设移动通信基站?这个问题已经成为移动通信业界关注的焦点之一。在这其中,基站的集约化建设逐渐受到重视。
2019-08-14 07:46:32
如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站
。依托于国家“863”计划Gbps 无线传输关键技术与试验系统研究开发项目,我们究竟该如何利用Virtex-5 FPGA设计Gbps无线通信基站
2019-08-07 07:05:49
如何利用数字电源优化基站系统
,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。  提高效率  基站工作的能源
2018-09-26 17:27:09
如何实现超宽带直接转换接收器的性能优化
引言   零频 (Zero-IF) 接收器并不是什么新事物;其被人们所大量使用已经有些时日了,蜂窝手机便是它的重要应用领域。然而,其在诸如无线基站的高性能接收器的使用却少有成功的案例。这主要
2019-06-26 07:52:04
如何对TD-LTE基站进行性能测试?
HARQ测试原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能测试
2021-04-30 07:23:03
如何提升基站性能
如何提升基站性能
2021-05-26 06:33:50
如何设计Gbps无线通信基站系统?
如何设计Gbps无线通信基站系统?为什么要这样做?有什么优势?
2019-08-14 07:16:59
宽带高效率Doherty功率放大器设计
摘要:本文介绍了无线射频方案专家DXY鼎芯射频实验室开发的一款应用于4G-LTE通信系统的宽带高效率Doherty功率放大器的设计。该款功率放大器选用的是NXP(恩智浦
2019-06-21 07:29:57
射频(RF)基站PA的电流和温度检测
笔者在以前的博客文章里谈论了功率放大器(PA)及其在无线基站的使用。主要阐明静态电流(或者说是流过PA的直流 (DC) 电流)如何在影响整体系统性能效率方面发挥重大作用。此外,还可对该静态电流
2018-09-10 14:48:13
射频(RF)基站PA偏置系统
源自蜂窝塔或无线基站,例如图1所示的基站塔。图1:手机基站这些基站内有很多组件,因此一份完整的总结将变成一篇博士论文!但笔者不会面面俱到去赘述,而是集中讨论一种对任何基站而言均至关重要的组件
2018-09-10 14:48:17
小型蜂窝基站的实现
应用之前,还需要消除功耗、性能以及成本阻碍。基站制造商倾向于重点关注小型蜂窝基带片上系统(SoC)的性能特点。基带SoC软硬件确实能对小型蜂窝解决方案性能产生重大影响,但设计的数字无线电前端部分也同样
2019-06-19 06:14:09
差动放大器的性能优化方法
使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立的差动放大器并优化性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表放大器相媲美的运算放大器产品
2019-07-24 06:36:28
怎么提高频谱使用效率减少频谱占用?
问题的一些最常见的原因,以及可用于优化既有频谱的一些最佳实践方法。干扰抑制最多变,最困难的挑战可能就是干扰问题,干扰源多种多样,有来自基站内外部的 或者邻近的无线点装置等。而所产生的干扰就会减少可用吞吐量
2019-06-19 06:37:14
怎么样才能改进和优化均衡算法?
随着移动通信用户不断增多,业务需求不断多样化,无线接入网的负载也逐渐增大,基站建设成本不断升高[ 1 ]。将基带信号处理算法用软件来实现可以大大降低基站的硬件规模和成本,因而目前移动通信研究对软件
2019-08-02 08:21:55
数字无线电前端策略为小型蜂窝基站带来改变游戏规则的优势是什么?
实现小型蜂窝所需性能与功耗目标时发挥重要作用的设计要素有哪些?数字无线电前端策略为小型蜂窝基站带来改变游戏规则的优势有哪些?
2021-04-19 06:13:37
整合型MIMO收发器实现出色的微型基站及微型基站系统性能设计
MIMO (多重输入输出)运用技术和射频的波束成型技术已被证明是在宽带无线接入(BWA)系统上,可达到最高数据吞吐量和高频谱利用效率的技术。在这些系统,关键点是对已知射频路径的调相,并同时对所有
2019-06-27 06:03:17
智能电机控制优化实时性能与效率设计介绍
的电机类型与控制机制,以极低的成本提高电机的精度、性能、电源效率和使用一系列状态简化控制复杂性。所支持的状态越多,对位置的控制精确度就越高,但这同时也意味着需要更复杂的处理过程寿命。
2019-07-08 06:35:48
深度解析无线设计LNA和PA的基本原理
2019-05-14 19:11:19
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
2019-07-04 07:05:21
电动汽车无线充电优化匹配研究
思路请点击链接加入群聊【2021年华数杯资料分享群】资料即将更新)A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题1.在发射与接收线圈完全谐振下,建立发射频率、匹配阻抗与无线电能传输效率的数学模型,并结合附件1、附件2、附件3的相关数据,计算附件110次实验无线充电的电能传输效率
2021-09-14 07:21:41
绿色无线通信的新型基站架构设计
带宽和基站的数量。随之而来,无线接入网的能源消耗问题变得日益严重。如今,中国3G网络设施正大规模建设,2G网络仍将长期存在并继续增长,伴随而来的是持续不断的网络能源消耗。据统计,无线通信系统,约80
2019-07-12 06:05:21
请问一下TD-SCDMA发射机能否有效提高基站效率
2021-05-31 06:28:52
远距高吞吐量无线AP基站 Mimosa A5c
。网络规模,频谱效率基站利用率的优化达到了完美的程度。完美的网络扩展能力在整个网络,每个安装部署的设备同步配合,整个网络的频率复用变得可行。在Mimosa Cloud进行网络规划设计,安装部署A5c
2017-07-29 14:59:07
采用优化技术助力WLAN射频获得最优性能
标准是802.11,在其给用户带来方便的同时,也有自身的一些特殊性。比如,同信道的无线设备共享空口传输介质,设备之间易互相影响。在信号部署良好,用户较少的场所,无线用户的体验可能与有线用户类似。但在用户较多
2019-07-10 06:16:41
集成LNA在基站设计的探讨
随着对无线宽频带的需求不断提高,蜂窝基站 (BTS) 性能的重要性也愈加突出。天线塔的低噪声放大器 (LNA)是确定 BTS 性能的关键因素,因为它能影响基站覆盖面积及其对附近其他发射器的容限。集成
2019-06-26 06:29:59
面向移动通信无线基站的Xilinx(r) Ultrascale(r) 16nm FPGA/SoC电源解决方案
描述PMP10555参考设计提供为移动无线基站移动无线应用的 Xilinx® Ultrascale® 16nm 系列 FPGA/SoC 供电所需的所有电源轨。此设计对内核及两个多输出降压型稳压器
2022-09-28 06:56:35
飞思卡尔小基站解决方案如何治理无线网络“城市病”?
,就对无线网络提出了更高的要求,也直接给基站带来压力。作为基站的“大脑”,通信处理器一直备受关注,也是“兵家必争之地”。对于其发展趋势,普遍的观点是:高性能异构SoC将进一步发展,每个厂商将基于现有架构,配置
2019-07-31 06:12:41
效率F类射频功率放大器研究
1、引言射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输功率损耗最大的众多设计模块之一。当前
2019-06-24 06:33:01
效率高线性的功放怎么实现?
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备。在通讯基站,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化
MAX2831功率放大器(PA)输出功率和偏置电流的优化 摘要:本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
2008-08-18 13:26:181546
业界首款可以在多天线无线基站中实现更高速度、性能和设计效率
业界首款可以在多天线无线基站中实现更高速度、性能和设计效率的四通道 DAC 问世-- 与双通道器件相比,ADI 的1GSPS 四通道 DAC 的数据速率可以提高25%,PCB 占位面积可以减少20%
2010-04-28 17:15:51581
基于FPGA的多模无线基站
2010-09-28 10:24:35750
ANADIGICS推出高线性和高效率的功率放大器(PA) AWB7227
ANADIGICS, Inc.日前宣布推出具备高线性和高效率的功率放大器(PA) AWB7227,支持最新无线基础设备。AWB7227拓展了ANADIGICS应用于小型蜂窝基地台的产品组合,目前小型蜂窝基站技术日益被服务供应商采用,能有效提升无线网络的传输和覆盖率。
2011-02-25 09:07:331316
ANADIGICS推出AWB7223小型蜂窝基站功率放大器(PA)
ANADIGICS, Inc.日前推出AWB7223小型蜂窝基站功率放大器 (PA)。AWB7223是ANADIGICS无线基站功率放大器产品组合的新成员,该系列专门针对microcells、picocells和femtocells等小型蜂窝基站应用而优化
2011-06-15 08:58:371330
UG编程:优化刀路,快速提高加工效率方法#硬声创作季
优化效率UGUG编程
电子学习发布于 2022-11-18 15:23:12
音频项目中外部PA干扰优化
音频PA
橙群微电子发布于 2023-02-23 09:02:52
改进免疫算法在无线网络基站选址优化中的应用_马宝罗
2017-03-19 19:04:390
利用分立式器件提升蜂窝基站PA性能
随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站的功率放大器(PA)性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出,同时又可获得最优越的线性度和效率。本文将讨论如何利用
2017-11-24 07:03:01417
无线基站的高线性度混频器关键性能
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2017-11-24 14:07:01467
基站功率放大器的监控和控制
的输出功率最大,同时获得最佳线性度和效率。幸运的是,采用为此目的量身定做的分立式集成电路(IC),就可以很简单地监控和控制PA的输出电平。 无线基站在功耗、线性度、效率和成本方面的性能主要取决于信号链中的PA。硅横向扩散金属氧化物半
2017-12-07 03:52:08470
无线设计中LNA和PA的基本原理
2018-03-09 18:18:0011429
如何提高无线基站性能和带宽?安华高科技给你答案!
安华高科技的解决方案可以用于提高无线基站性能和带宽。
2018-06-22 09:00:004845
基于微基站功率分配的异构蜂窝网络能效优化
,推导出各层基站的覆盖率;其次,根据能量效率定义,分别推导出网络总功耗和总吞吐量,并给出能量效率的闭式表达式;最后,分析了微基站发射功率对网络能量效率的影响,提出一种能够最大化能量效率的微基站功率优化算法
2018-12-20 14:06:5312
基站应用中使用分立元件的PA监控解决方案
无线基站中,功率放大器(PA)在功耗,线性度,效率和成本方面主导信号链性能。监视和控制基站PA性能可以最大化输出功率,同时实现最佳线性度和效率。本文讨论了使用分立元件的PA监控解决方案的元素,并描述了集成解决方案。
2019-04-09 08:58:003803
氮化镓的技术优缺点及在无线基站中的应用分析
用于无线基础设施的半导体技术正在经历一场重大的变革,特别是功率放大器(PA)市场。横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管在功率放大器领域几十年来的主导地位正在被氮化镓(GaN)撼动,这将对无线基站的系统性能和运营成本产生深远的影响。
2020-02-12 13:25:448675
如何才能实现基站功率放大器的监控和控制
的输出功率最大,同时获得最佳线性度和效率。幸运的是,采用为此目的量身定做的分立式集成电路(IC),就可以很简单地监控和控制PA的输出电平。无线基站在功耗、线性度、效率和成本方面的性能主要取决于信号链中的PA。硅横向扩散金属氧化物
2020-09-11 10:46:000
利用分立式器件提升蜂窝基站PA性能
随着蜂窝基站技术的不断发展,对射频(RF)信号的要求更为复杂。通过对基站的功率放大器(PA性能监测与控制,可以最大化地提高功率放大器的输出,同时又可获得最优越的线性度和效率。本文将讨论如何利用分立式IC对功率放大器进行监测与控制。
2020-08-19 18:51:001
无线基站的高线性度混频器有哪些关键性能
2020-08-14 18:52:000
数字电源解决方案优化基站运行
基站电源工程师会遇到许多设计挑战。无线运营商希望它们能够降低功耗并减小尺寸。他们还被要求最大限度地降低执行排序、监控、裕量和许多其他任务的子系统的复杂性。为了优化应用要求,他们必须做出多项权衡,包括
2023-01-17 09:19:00473
基站应用中功率放大器的分立和集成控制
无线基站中,功率放大器(PA)在功耗、线性度、效率和成本方面主导着信号链性能。监测和控制基站PA性能,可以最大限度地提高输出功率,同时实现最佳的线性度和效率。本文讨论使用分立元件的PA监视和控制解决方案的要素,并介绍集成解决方案。
2023-01-30 11:15:201001
使用STM32缓存来优化性能与功率效率应用笔记
电子发烧友网站提供《使用STM32缓存来优化性能与功率效率应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-08-01 10:02:530
线性化技术和射频预失真器调实现的PA效率
当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性化技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF预失真器来消除非线性,而不牺牲PA效率性能
2023-10-04 17:28:00147
已全部加载完成
