、AppleTalk 等。这些功能都是由运行在 CPU 上的软件来完成,对比三层交换机,速度会慢不少,但是也有很多功能必须由路由器 CPU 来处理,比如远程接入、安全功能等。
2023-08-04 12:40:38
2899
掌握vlan路由技术之三层交换机vlan路由的配置方法和结果验证。
2023-12-15 11:11:11
736
VLAN的二层概念在EPON系统中得以广泛应用,三层接口的添加势必给系统带来较大改动;本设计巧妙利用SUPER-VLAN技术,将OLT上的VLAN虚实结合应用,既保留原有业务VLAN的二层特性,又增加了
2019-06-06 05:00:37
EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
【作者】:郎为民;焦巧;胡东华;刘建中;【来源】:《电信快报》2010年02期【摘要】:EPON(以太网无源光网络)是面向下一代网络的接入技术,它是一个多业务平台,可以同时提供具有QoS保证的IP
2010-04-24 09:08:53
三层交换机工作原理--赛迪网 三层的涵义 三层交换机中的“三层”指的是OSI(开放系统互连)七层参考模型的下面三层。如果您想理解三层交换,首先就需要理解OSI参考模型。 1
2008-06-10 12:26:36
假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内。
2020-03-06 09:01:27
三层核心交换机交换板属于典型的高速板,先详细分析资料计算时序,HSPICE仿真1.25G信号与3.125G信号的布线规则。前仿真确定RLDRAM,DDRII SDRAM,TCAM的布线拓扑,后仿真
2018-03-29 16:30:50
(bridge)。⒊)网络层(第三层,层L3)中继系统,即路由器(router)。⒋)网桥和路由器的混合物桥路器(brouter)兼有网桥和路由器的功能。⒌)在网络层以上的中继系统,即网关
2022-03-17 11:58:35
DL之NN:基于(sklearn自带手写数字图片识别数据集)+自定义NN类(三层64→100→10)实现975%准确率
2018-12-21 10:46:43
得多的电路连接,这一点在有些空间很小的电子装置中特别重要。 四层板与三层板相比有什么不同? 1、工艺相同 在PCB厂都能制造,四层板一般是采用一张CORE两侧各压1张铜箔,3层板测试一侧压一张铜箔
2021-02-05 14:51:47
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层板的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何四层板比三层板更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
; 4.执行或不执行路由处理。 第三层交换机与传统路由器相比有如下优点: 1.子网间传输带宽可任意分配:传统路由器每个接口连接一个子网,子网通过路由器进行传输的速率被接口的带宽所限制。而三层交换机则不
2009-01-08 17:42:19
基于以太网的PON技术,综合了PON技术和以太网技术的优点,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。由于EPON部署经济且高效,是实现“三网合一”和“最后一公里”的最有效通信方法
2021-01-18 16:33:51
看到光立方第一眼我就被震撼了,就想做一个 新手没什么经验 倒腾了很久才焊接好 单片机STC5A60S2 锁存器UNL2803和八位三态74LS573采用层共阴束共阳接法 第三层不亮还有接不接阴极结果都一样 求做过前辈帮帮忙 拜谢了程序我是一点都不懂 别人那拿的
2014-03-07 11:23:20
1.四层板叠层:S-G-P-S因差分线序交叉需打孔换层走BOTTOM,现在第四层差分对应的参考平面是电源平面。一直有个疑惑:第四层差分对应的第三层位置画块地铜皮做参考,这样会不会好点?粉色为第三层
2019-08-06 09:45:08
本文首先简单的选取了少量的样本并进行样本归一化,这样就得到了可供训练的训练集和测试集。然后训练了400×25×2的三层BP神经网络,最后对最初步的模型进行了误差分析并找到了一种效果显著的提升方法!
2021-07-12 06:49:37
各型号漆包线三层绝缘线规格大全,高频开关电源 设计的朋友值得收藏!
2013-08-27 09:10:34
指示……,SQ1~SQ4为到位行程开关。电梯上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。例如,电梯停在一层,在三层轿厢外呼叫时,须按三层上升呼叫按钮,电梯才响应呼叫(从一层
2012-12-20 18:34:26
请教一下,在射频天线下面第二层和第三层铺铜后,是放过孔好,还是不放好?
2014-12-31 10:39:46
本文介绍了基于三层前馈BP神经网络的图像压缩算法,提出了基于FPGA的实现验证方案,详细讨论了实现该压缩网络组成的重要模块MAC电路的流水线设计。
2021-05-06 07:01:59
设计简介:本设计是基于单片机的三层电梯设计,主要实现以下功能:①可实现通过内机按键和外机按键控制电梯到达楼层②可实现通过一个四相步进电机控制电梯升降,另一个四相步进电机控制电梯开关门③可实现通过
2021-11-19 08:09:41
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
描述数据(data)网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 即:工业交换机和工业4G路由器都可用来交换网络设备,只是所交换的网络层次不同。 (2)可以上网。都是用来扩展网络的。 二、不同点
2021-01-12 16:01:05
设备相互连接失败或者硬件及线路本身的问题;数据链路层的网络设备的接口配置问题;网络层网络协议配置或操作错误;传输层的设备性能或通信拥塞问题;上三层或网络应用程序错误。诊断网络故障的过程应该沿着OSI
2018-12-10 10:17:11
本文采用波分多址(WDMA)实现的EPON系统,与同类产品相比较,有实现简单、性能好、易于升级、系统造价低的优势,已经在宽带接入网中获得重要应用
2021-05-28 06:04:41
研发团队通过层层的技术攻关,完成了思创Wi-Fi从漫游3.0到漫游3.0 Plus的升级。要知道目前很多厂商都各自使用私有技术去实现漫游,实现方式并不统一,所以三层漫游的效果参次不齐,有的会出现丢包或
2020-10-13 11:52:48
公司是专业从事网络产品的研发xDSL、EPON、3G终端、无线路由器、二三层网络交换机,RFID物联网等工业/行业应用的高新科技企业。公司致力于工业DSL模块、无线路由器、EPON ONU、嵌入式
2014-05-08 11:36:12
交换机是三层交换机,高速转发,有大容量接口带宽(比如万兆接口),较大的背板处理能力,因此它的性能以汇聚层交换机和接入层交换机都要高。汇聚层交换机也具备部分路由功能,可以是二层/三层交换机,而接入层交换机
2021-06-04 11:57:37
业务的能力、和网络扩展的潜力,具有很高的性价比。是下一代宽带接入网技术的最好选择。本文介绍了EPON的结构体系、实现原理、关键技术,介绍了EPON网管系统。研究了EPON系统在公众客户接入网、大客商
2010-04-24 09:24:10
图中控件快捷菜单有3层,第一层“3”,第二层“3.2”,第三层“3.2.1”“3.2.2”,通过事件结构里面的“快捷菜单选择”只能触发最后一层的“3.2.1”“3.2.2”,能不能实现第二层和第三层都可以触发?也就是点“3.2”能触发事件,点“3.2.1”也能触发事件
2016-04-14 10:06:36
(Custom Premier Equipment),EPON中的ONU主要采用以太网协议。在中带宽和高带宽的ONU中实现了成本低廉的以太网第二层交换甚至是第三层路由功能。这种类型的ONU可以通过堆叠来为
2012-06-11 10:56:13
三层全千兆路由交换机有哪些特性?三层全千兆路由交换机的硬件该如何去设计?三层全千兆路由交换机的软件该如何去设计?
2021-05-20 06:42:27
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
本教材的组织结构如下: 1 EPON原理及系统架构 本章主要描述EPON原理及系统架构。 2典型应用场景分析 本章主要对FTTx的典型应用场景进行了总结和分析,明确实际工程对EPON设备的具体要求
2013-07-20 10:34:10
用 MC9S12XS128编一个三层三列的升降横移式立体车库的控制程序,有原理图,有程序流程图,只差程序。有意帮助的联系扣扣237786216。有酬谢。
2017-05-04 17:14:16
四层板,第二层是地平面的话,top层的走线要跨平面走,该信号应该最好走在第三层是吧?
2015-02-10 15:49:01
,容易扩展,易于升级;3)EPON设备成熟可用,EPON在亚洲已经铺设了数百万线,第三代商用芯片已经推出,相关光模块、芯片价格都有大幅下降,达到了规模商用水平,能够满足近期宽带业务的要求;4)EPON协议
2018-09-29 17:44:03
`三层绝缘线常常被应用在变压器的生产中,顾名思义这种导线有三个绝缘层包裹着导线,第一层是呈金黄色的聚胺薄膜,其厚度为几个微米,却可承受3KV的脉冲高压,第二层为高绝缘性的喷漆涂层,第三层是透明
2020-03-23 17:37:58
MIES-3824系列产品是一款三层工业以太网交换机 ,配置了12个10/100M接口(M12 D-code 4芯线),4个10/100/1000M接口(M12 X-code 8芯线),支持4路千兆
2022-08-23 08:52:14
Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽
2022-10-14 14:38:32
1 EPON 原理及系统架构本章主要描述EPON 原理及系统架构。2 典型应用场景分析本章主要对FTTx 的典型应用场景进行了总结和分析,明确实际工程对EPON 设备的具体要求。
2010-11-26 17:34:38
0 一、三层交换机与路由器的主要区别 之所以有人搞不清三层交换机和路由器之间的区别,最根本就是三层交换机也具有“路由”功能,与传统路由器的路由功能
2009-08-01 10:37:01
3062 三层交换机与路由器的比较
为了适应网络应用深化带来的挑战,网络在规模和速度方向都在急剧发展,局域网的速度
2009-08-01 10:38:08
734 关于三层交换机和路由器,目前各个领域都应用的很广泛,包括hub(集线器),下面就对这三者的区别进行详细的分析。之所以有人搞不清三层交换机和路由器之间的区别
2011-01-30 17:23:39
2089 本文介绍EPON网络技术原理、EPON系统构成、接入IP核心网具体架构,EPON系统信号复用技术、EPON组网方式及实现业务。
2013-01-23 16:18:39
5076 三层交换机IP硬件子网路由配置
2016-12-27 16:15:54
0 VLAN 间的主机通信为不同网段间的通信,需要三层设备对数据进行路由转发才可以实现。在路由器上对物理接口进行划分子接口并封装802.1q 协议,使每一个子接口都充当一个VLAN网段中主机的网关,
2017-12-05 11:50:57
17243
路由器的三层转发主要依靠CPU进行,而三层交换机的三层转发依靠ASIC芯片完成,这就决定了两者在转发性能上的巨大差别。当然,三层交换机并不能完全替代路由器,路由器所具备的丰富的接口类型、良好的流量
2017-12-05 14:42:31
10551
与路由器间的端口聚合是三层端口的困绑,要求交换机的逻辑通道工作在三层模式下,使用no switchport 关闭二层通道。并设置IP地址。
2017-12-05 16:28:41
17917
二层交换机用于小型的局域网络,路由器工作在OSI模型的第三层---网络层操作,三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网络内部的数据的快速转发,将网间的路由交由路由器去完成,充分发挥不同设备的优点,不失为一种好的组网策略。
2018-02-21 14:21:00
2266
三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。
2019-08-20 15:12:46
11230 本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。 z 路由功能中所指的“接口”为三层口,包括 VLAN 接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
2020-06-04 08:00:00
7 三层交换机在对第一个数据流进行路由后,它将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,当同样的数据流再次通过时,将根据此表直接从二层通过而不是再次路由,从而消除了路由器进行路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转发的效率。
2020-05-18 15:10:39
4078 路由器和三层交换机都属于网络数据传输设备,且能支持路由协议,但是它们之间还是存在较大的差异,如路由器主要是将多个局域网连接到广域网,而三层交换机主要用于局域网之间的连接,除此之外,它们之间的功能、性能、成本等也各有所不同。
2020-07-01 15:59:17
5029 华为实验:三层交换机与路由器互联
2023-01-05 09:35:41
2325 [R1-Eth-Trunk1]undo portswitch //转换三层口,默认eth-trunk是二层口路由是三层端口要把接口转换成三层接口才可以捆绑
2023-04-28 15:43:48
836
随着以太网交换机的不断发展,现在的交换机提高了性能,其中虚拟网络和三层交换是最突出的。在三层交换技术出现之前,几乎没有必要将路由功能设备与路由器分开。它们完全相同,路由器正在提供路由功能。然而,现在三层交换机可以完全执行传统路由器的大部分功能。三层交换机作为一种网络连接设备,具有诸多特点优势
2022-09-29 17:36:59
1119
路由实现方式----单臂路由存在着无法弥补的缺陷,如传统路由器基于微处理器转发报文,靠软件处理,而三层交换机通常采用ASIC硬件来进行报文转发,性别差别很大。
2023-07-14 09:16:34
858
路由器与三层交换机有什么区别? 路由器与三层交换机是网络中常见的设备,它们在网络通信中扮演着重要的角色。它们在设计和功能上存在一些差异,下面我将详细介绍这两种设备的区别。 首先,让我们先了解一下
2023-12-27 14:09:22
296
