诸如网络路由器、开关、企业服务器和嵌入式工业系统等应用的耗电量越来越高,需要20A、30A、40A或更多电量,以用于它们的POL设计。然而,这些应用对空间要求极为严格,很难兼容采用控制器和外部MOSFET的解决方案。问题在于,在一个需要大电流的应用中,您如何使用转换器而非控制器呢?
2023-04-14 09:34:01
843
外围元件,使用方便1.3 典型应用无线遥控器 智能家电 遥控玩具 遥控船 遥控排插 遥控门锁 无线传感器智能家居控制系统车库门禁系统5.RX 模块转换功能锁存模式:RX 输出端口平时为0 电平状态, 按
2019-06-29 11:14:41
2.4GLED控制方案触摸RGBW遥控调光方案 【方案简介】本系统是一款高性能RGBW LED全触摸遥控控制器,采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有五线四回路LED四色灯饰产品
2018-05-24 12:52:19
控制器,开关频率为 650kHz。此设计通过电阻器和 P 沟道 MOSFET 负载开关来限制启动电流。脉冲负载表征在 30A 下进行 2.5ms。主要特色27W 连续输出功率30A 2.5ms 峰值输出电流通过负载开关来限制启动电流2 层电路板可与外部时钟同步
2018-10-26 10:29:50
`深圳市三佛科技有限公司 供应 30P03 30V -30A P沟道MOS DFN3*3-8封装, 30P03 参数: -30V -30A DFN3*3-8 P沟道 MOS管/场效应管品牌:HN
2021-03-18 14:16:53
`深圳市三佛科技有限公司 供应 30A 30A P沟道 MOS管 30P03,原装,库存现货热销30P03 参数: -30V -30A DFN3*3-8 P沟道 MOS管/场效应管品牌:HN
2021-03-30 14:33:48
使用的集成式电源解决方案,此方案将一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽电感器以及无源元件融合在一个低厚度 QFN 封装之内。此设计的前端包含一个 LM25056。LM25056
2015-05-11 17:17:15
STTH30R04快恢复二极管,电压400V,电流30A,TO-220封装,反向恢复时间快,降低开关和导通损耗,快速开关,低反向漏电流,结温高。主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等
2020-09-24 16:18:20
:5V-20V输入,双15A或30A单输出 可扩展性:并联多达6个模块180A输出 可靠:全功率运行,无需风扇或散热片主要特点完整的双通道输出DC-DC稳压器,在一个包装 专利的电流共享架构,降低
2013-07-05 09:28:21
什么是上电现象?30A无刷电调有哪几根线路?其分别有何作用?30A无刷电调是如何进行校对的?
2021-08-10 06:12:11
(UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。主要特色具有内部斜率补偿和编程消隐时间的峰值电流模式
2018-08-15 08:00:16
一款切合实际的 30A 能量计
2019-09-19 08:53:16
接收机在不同地点监测同一水塔和水池水位。 9、标准模拟信号输出,可供微机采集记录。无线液位遥控自动控制水位高低的设备传感器测量原理 传感器是一种硅压阻元件,不锈钢外壳封装,头部有导压孔,内部敏感片是带有
2013-11-05 09:25:58
网查查看。于是 两人立刻行动,打开电脑 ,百度一搜索,映入眼前的,全是瑞丰无线遥控开关、瑞丰无线控制器、瑞丰无线接受模块无线接受模块、电动窗帘等信息,于是他拿起电话拨通了 *** ,喂,你好,是瑞丰
2012-09-06 16:58:11
无线数据传输系统结构微功率短距离无线数据传输技术作为一种无线通信实用技术,一般使用单片射频收发芯片,加上微控制器和少量外围器件构成专用或通用无线通信模块,只要依据命令字进行操作即可实现基本的数据无线
2014-11-03 17:07:32
。 随着科技的发展,无线遥控器得到非常广泛的运用。汽车电子,智能家居,电动门窗,防盗报警,工业控制等领域。无线接收部分一般是在主机内,所以故障率相对无线遥控器更低。而且一般无线接收都采用超外差接收模块,不易
2013-05-04 17:41:27
功能DW-MC00/01 无线数据遥控监测传输收发模块用于远程采集无线开关量控制器的输入输出状态、无线模拟量采集器的输入状态、无线模拟量控制器的输出状态,远程控制无线开关量控制器的输出状态、无线
2013-07-03 09:31:56
显示器 高速公路不停车自动收费系统工程4 铁路、油田、码头及部队的数据通信 行车和起重机等的工业遥控 灯光无线智能控制 安防报警及煤矿井下人员考勤和定位
2019-09-20 10:54:23
无线水位控制器,基于GPRS/GSM短信通讯,不受时间空间限制。又称无线液位监控器,无线液位监视器,无线液位计,无线液位控制器,无线水位监控器,无线水位监视器,无线水位计等。 无线水位控制器
2018-11-22 11:57:22
无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
电流环控制器的参数该怎样去设计?转速环控制器的参数该怎样去设计?
2021-10-14 08:48:02
的任意一种信号。可以与DW-MC00/01无线监控器、或是DW-AJ10/11无线模拟量采集控制器配合使用。可以实现一对一、一对多、多对一、多对多的灵活配置。开关量输出功能。设备包含多达4路开关量输出,可
2014-03-29 09:49:43
内部开关电源可以使用经过调适的Flextronics遥控器控制器件智能插座通过3轴部件为灯泡调光(器件与灯泡并联)智能开关使用802.15.4 射频调制解调器进行遥控硬件ID选择器可以在射频无线网络中
2015-01-31 00:43:44
。基于GPRS无线传输的远程液位监控监测系统,融合了先进的通信技术、自动化技术和电子技术,实现实时在线、远程监控、无线控制等 工作原理:GPRS无线液位控制器由监控端、控制端、液位传感器组成
2018-12-27 15:52:22
导读:Intersil公司的ISL8225M是一款全密封降压开关稳压功率器件,可以分别输出2路15A电流或单独1路30A电流,最高达到100W输出。外围电路仅需要几个器件就可以实现高密度
2018-11-29 11:34:31
产品名称: 无线遥控器制 造 商:深圳市瑞得康科技有限公司性能特点:采用大功率芯片,发射距离远,手感好.用 途: 主要用于安防产品ASK/OOK的数据发射,远程遥控,遥感,LED控制等型 号
2012-12-07 11:19:56
`SDVS30智能光纤分选控制器概要信息SDVS30是针对自动化物料分选市场开发的一款通用型产品。将分立的光纤放大器、电磁阀及流量调节器、输入输出传感器接口集成在控制器中,且均设计了两套。本产品
2020-10-26 10:45:48
SG3525 30V 30A 开关电源电路图
2016-04-09 22:01:51
型号:SLN30N03T电压:30V 电流:30A封装:DFN3*3-8种类:绝缘栅(MOSFET)SLN30N03T 原装,SLN30N03T库存现货热销售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。阿里店铺
2021-04-07 14:57:10
MOS管品牌:美浦森型号: SLN30P03T电压:-30V 电流:-30A封装:DFN3*3-8种类:绝缘栅(MOSFET)SLN30P03T原装,SLN30P03T库存现货热销售后服务:公司免费
2021-04-07 15:13:02
SP-2000-5 开关电源输出只有30A 怎么修理?
2020-04-21 10:50:44
我正在使用 BLDC 电机控制器,目前我的限流算法存在问题。谁能帮我了解电机控制器中的电流限制是如何工作的。RMS 电流和扭矩之间的关系是什么。
2023-01-06 08:45:36
1、输入12VDC,输出0.9V,最大输出电流30A;电感0.8uH,输出两个470uF的高分子钽电容。纹波注入是9.1K串22nF,阻容中点一个1000pF到VFB。MODE管脚是100K到
2019-04-09 14:08:49
型号:WBI223K-30A/100mA电流隔离传感器 本产品采用电磁感应和霍尔效应原理,对电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其变换为跟踪电流输出。 主要技术指标
2018-10-29 15:40:31
用做开或关,如灯光开关控制场景,按遥控器的A按键开灯,再按B按键关灯。
延时:手按下遥控器的按键,继电器自动接通设置的时间,到达设定时间后自动断开。
如用于报警器、路灯等场景,如按下按键,让报警器响30秒
2023-06-15 11:36:50
置、不同监测功能发射器发来的数字信息,其发射电路是大同小异的,见图2。图中,IC3是常用的编码电路PT2262,在这里为了配合专用的解码芯片,其地址码选用A0~A5三态组合编码,而数据控制选用A6~A10,其
2010-04-14 12:05:55
本人小白,想用【RISYM】315M带编码无线遥控器+带解码4路无线接收模块 2272套装做一个遥控电视机和电灯的开关,我现在有一个24v的开关电源,和两个24v继电器,不知道怎么连?有没有大神帮我耐心解答一下呢?谢谢啦!
2014-06-02 19:43:21
;>平时,IC1的11、12脚输出低电平,继电器断开,当接收模块SH9902收到遥控器发射的无线电编码信号后,就会在其输出端输出一串控制数据码,这个编码信息经专用解码集成电路IC1解码后,在数
2010-03-02 16:29:53
)充电技术和 LED 光源恒流驱动技术于一体,充电功率比较一般PWM充电方法进步10-30%。2、MPPT太阳能路灯控制器自适应12V/24V体系,内置升压型恒流源,功率可达96%以上。3、具有4时段作业
2017-08-08 15:09:35
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
如何让家电听命于我们?无线通讯子节点有什么功能?信息家电控制器如何实现对空调的遥控?
2021-05-19 06:48:35
第二章 关于新西达30A电调说明书的问题极限使用: 持续电流30A,瞬间35A ,40A持续10秒。外型尺寸/重量: 32 X 24 X 7(mm) 13克(不含线)20克(含线)电压范围
2021-09-13 09:03:03
PoL 中的 NexFET 电源块 CSD87350。它还能为大电流轨添加 PMBus 功能。使用电阻器选件可将其轻松配置为双路 30A 或单路 60A 输出。它适用于数字高密度大电流电源轨 (
2018-10-30 10:58:07
单路继电器无线遥控介绍
2020-06-12 14:40:20
导读:Intersil公司的ISL8225M是一款全密封降压开关稳压功率器件,可以分别输出2路15A电流或单独1路30A电流,最高达到100W输出。外围电路仅需要几个器件就可以实现高密度、高可靠性
2018-09-30 16:22:15
LT8714EFE 200kHz,20V至30V输入的典型应用电路可产生-15V至15V输出,可提供-1A至1A的输出电流同步PWM控制器。 LT8714是一款同步PWM DC / DC控制器,专为四象限输出转换器而设计。输出电压通过零电压干净地转换为输出和吸收输出电流能力
2020-04-15 09:55:46
各位大神,请问手上有一款标注额定30A电流的电源模块,需要测试能否耐得住30A电流,但是现有公司没有任何设备。请问下,平民设备怎么测试这个能过30A电流的实验。。跪谢
2017-08-28 09:07:29
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
模块、PT2272和D触发器4013构成的双稳态电路组成,本设计也解决了PT2272-M4改为PT2272-L4时实现了4路输出就有自锁状态变为非锁定状态。本无线遥控距离可达200m.适用于控制电动门
2018-11-02 10:50:04
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:30 编辑
摘要:鉴于市场上很多遥控产品质量参差不齐、性能不好,我们设计了性能稳定、价格便宜的无线遥控器。该遥控器发射部分采用
2011-12-16 09:14:49
描述M-控制器这张卡可以让我们控制一架遥控飞机。不幸的是,现在的遥控控制器非常昂贵。所以我做了一个基于Arduino的控制器。这样我们可以低成本地制作一个漂亮的遥控飞机。而且这是开源的。这可以让我们
2022-08-23 06:59:10
的无线终端,市面上的商品遥控器普遍过于昂贵且协议无法修改,只能传输遥控通道信号而不能进行数传,因此无线遥控系统设计这个子项目应运而生。对于无线遥控器,我们最为关心的是通信距离,而且因为是室外遥控
2013-11-13 17:15:07
速度相应下降。电动工具控制器系统框图 主要性能指标1:标称输入电压:DC18V2:最大限流值:30A±2A3:控制器过流保护值:60A±2A4:电机相线短路保护、开路保护、缺相保护5:控制器调制频率
2018-12-12 09:46:10
如何实现双路输出控制器的设计?
2022-02-11 07:57:24
嗨,我设计了1024x768 VGA控制器像素时钟65 MHz。如何确保输出30 fps(每秒帧数)。 VGA控制器的输出是灰度模式。
2019-11-11 09:34:23
描述 这项经过验证的设计可以在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内在传输 36V 共模电压的总线上准确地测量高达 30A 的电流。此设计可以在以地为基准的情况下测量 0A 至 30A 的电流
2022-09-16 06:32:48
`图片系一个红绿灯的控制器,想了解如何适配遥控器`
2018-09-03 16:24:00
带解码四路无线遥控接收模块
2012-12-24 20:36:02
新电流模式 PWM 控制器支持升压、反向、SEPIC 和 LED 驱动器应用!
2014-02-20 17:53:19
:每个阀门都有自己的电流闭环,电流参考由 MCU 通过 SPI 设置
控制 2 个 PWM 阀(数字):MCU 通过 SPI 发送的占空比。
共10路阀门控制,每路平均输出电流3A
2023-05-24 08:05:31
各位路过的大师们求香港龙威TPR-3030D 30V/30A数字式恒压直流电源原理图一份O(∩_∩)O谢谢
2017-07-21 15:36:51
灵敏的30A能量计
2019-09-10 12:57:28
电机控制模块,通过pwm控制h桥,电机电流30A时,母线电流电源显示才18A,不理解,能量守恒定律来说不应该相等么
2017-11-29 15:09:28
一款完整的30A输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4647 可在一个 4.7V 至15V的输入
2018-12-13 12:00:57
` 10公里远距离双向收发控制器产品特点瑞安科泰电子厂设计制造的本款交流12V-36V宽电压两路遥控开关,开关电源采用专业开关电源管理芯片,电源电压稳定,完全解决阻容降压而使电源电压不稳定,导致整个
2017-06-21 10:35:50
我们现在有个电机需要进行PWM控制,实现调速和正反转,额定电流是10A,峰值30A;但是我们现在想用来控制这个电机的控制器只有10mA的输出能力,现在这个控制器的PCB已经没法改了,可不可以通过加什么外围电路来解决问题,谢谢
2021-04-12 15:10:40
机短信远程控制电器设备的目的。(无需任何电话线) 本系统可以进行通过短信远程遥控、远程设置。具体功能如下:1、GSM控制器可以直接驱动8路继电器。8路继电器可以用短信遥控、短信定时遥控、DTMF遥控、振铃
2010-01-28 14:31:18
远程无线控制的大电流多组继电器控制器设计主要研究内容:设计一种基于无线控制的16继电器接口输出的控制器。继电器驱动能力 5A . 而无线控制开关基于编码设计。每一个按键对应一个继电器输出。无线系统
2015-05-23 18:27:05
描述此设计采用电感器超规格转换器,以实现在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封装中进行 30A 转换。控制器的 DCAP 控制可提供高速控制环路,适用于
2018-08-28 19:07:19
描述这项经过验证的设计可以在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内在传输 36V 共模电压的总线上准确地测量高达 30A 的电流。此设计可以在以地为基准的情况下测量 0A 至 30A 的电流
2018-08-22 07:27:29
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
要想通过人工控制,实现水位、水泵的自动控制,变的较为困难。目前市面上存在的水位自动控制器分为三种类型:红外遥控式远程无线水位控制器、无线电式远程水位控制器,GSM信
2022-02-14 09:42:47
,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功
2009-04-13 23:09:06
104 ,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功
2009-07-17 14:34:56
0 MAX16818 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉动电流
概述
MAX16818脉宽调制(PWM)型LED驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况
2009-03-31 21:16:40
1213
遥控式多档控制器电路图
2009-05-27 14:19:54
523
36V/30A镍氢电池充电电源的设计和实现
主电路采用全桥变换拓扑形式,控制电路以UC3825集成控制芯片为核心设计了36V/30A镍氢电池充电电源。为满足充电特性的要求,设
2009-06-30 20:16:43
1843 基于LM5035C的RD-183 3.3V 30A电源设计
LM5035CNS公司的是半桥控制器/栅极驱动器,包括了采用电压模
2010-04-14 08:24:03
4861
通常的ZigBee无线控制器节点是以一个高端微控制器为核心,再配合无线收发器构成的。本文将设计一个新型的、低成本的、使用ZigBee无线技术的精简型无线控制器,比如用于空调遥控,
2012-05-18 10:26:20
1354
由于SL517具有能够放大超声波信号的功能,因此也可用来制作元线遥控控制器。这里介绍用SL517制作的无线航吊遥控器,可在30m之外对电器运行进行无线遥控控制。适用于建筑等方面,可在远离危险区域的地方对器械进行无线遥控操作,以保护工作人员的安全。
2017-09-04 10:41:26
15 该无线遥控开关电路由无线遥控发射器电路和无线遥控接收控制器电路组成,无线遥控发射器电路由无线遥控发射头ICl、无线遥控编码器和开关控制电路组成。
2018-04-17 11:48:00
12660
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料分享。
2021-04-12 15:56:53
16 一种实用的30A电能表
2021-05-21 18:24:39
8 演示电路DC2380A内置LTC7851,一款高性能4相降压型电压模式控制器。DC2380A-A采用7V至14V输入电源电压工作,提供以下四个高电流输出:1.8V (30A)、1.5V (30A
2021-06-01 08:05:33
5 LTC3826演示电路-30A智商、双相、两相同步降压控制器(10-32V至3.3V@5A和8.5V@3.5A)
2021-06-16 19:45:13
2 构建一个 1kW 80V 30A WiFi MPPT 太阳能充电控制器,以配备手机应用程序数据记录遥测!(适用于 Android 和 IoS)
2022-12-08 10:21:58
19 思为无线:无线射频模块RF4463F30在智能遥控钓鱼打窝船的应用介绍及其优势。
2023-05-17 11:16:14
648
的汽车工作环境中,更高的功率密度、更高的耐压性能和更低的电磁干扰是DC/DC芯片的重中之重。 36V Buck 控制器 矽力杰SA33101是一款车规级高耐压降压控制器,宽输出电压范围可涵盖4.0V~36V, 最高可支持30A工作电流,同时可通过驱动外部高/低压侧NMOS产生0.7V至5.3V的输
2023-08-15 12:10:04
619 SA33101车规级36V/30A降压控制器汽车领域的不断发展使得芯片在整车上的应用越来越多,种类也越来越丰富。新能源汽车相较传统的燃油车在各个部分都需要大量的DC/DC转换芯片。在复杂而严格的汽车
2023-08-16 12:07:12
854
再次打上开关启动空压机,用钳表测量电流,电流一直上升到30A马上又跳闸了。
2023-09-19 09:50:11
258
无线遥控开关原理及配对方法 摘要:随着科技的发展,无线遥控开关的应用越来越普遍。无线遥控开关通过无线技术,实现了对电器的遥控控制,方便了人们的生活。本文将详细介绍无线遥控开关的原理以及如何进行配对
2024-01-22 16:27:10
1217
