在发射器和接收器中,RF转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带RF转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动设备中的多个无线电。
2021-11-30 14:09:13
2197
5905-5925MHz频段专用于车联网,11月14日消息,无线电频率是智能网联汽车的关键资源。近日,工信部印发了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行
2021-07-11 06:12:48
和传统工业以太网系统将在未来扮演什么角色?RF转换器为下一代无线基站提供高效多频段无线电 模拟对话 ANALOGDIALOGUE 高速放大器测试需要足够多的数学知识以使巴伦运转!隔离式栅极驱动器揭秘用于
2018-07-30 11:30:08
解决方案的进步·深入了解面向小型蜂窝和大规模MIMO的集成DPD·如何进行超高灵敏度飞安测量·如何测量栅极驱动波形·限幅放大器·时钟的基本原理·面向5G无线电基站的RF技术·实现物联网设备的可靠连接
2018-03-29 22:15:13
概述:STA001是意法半导体公司生产的一款RF前端数字无线电接收芯片。它运用高速双极性技术HSB2(High Speed Bipolar Technology)设计制造,主要用于数字卫星无线电接收器。
2021-05-17 07:16:14
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
。许多功能都有与之相关联的无线电,因此,当前的移动设备中可能有五到七个甚至更多的频段。生产智能手机时,每种无线电都必须进行测试,这给多模式通信测试仪制造商带来了新的挑战。尽管测试量随着无线电数量的增加
2018-10-25 09:53:02
无线电(MSR)基站单元进行传输。蜂窝网络可以支持多种制式,这对于降低基站规模和成本而言十分重要。鉴于此,MSR基站将会从当前已部署的2/3G无线制式顺利而稳定地过渡到3.9G(例如LTE)、甚至
2019-07-19 07:59:21
[url=]无线电原理与设计(强烈推 ...[/url]
2015-07-25 18:29:34
波段单一变频无线电示例中,使用了同样的转换器。 AD9136驱动正交调制器,后者以适当的RF频率输出信号,然后利用镜像抑制上变频器将信号移动到70到80 GHz频段中的E波段频率。接收侧使用一个镜像
2018-10-29 17:17:08
的几张中看到这种现象。 传统频段分离ODU 6至44 GHz对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线
2019-01-25 14:10:01
描述FM 无线电盾牌 ARDUINO UNO用于 Arduino Uno 的 Fm 无线电屏蔽。便于使用。简单便宜的 Rda5807 Fm 模块。1x - I2C OLED 0.96 英寸1x - Rda5807 模块1x - Pam D 类放大器。带锅的卡片。3x - 按钮PCB
2022-08-26 07:19:41
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
化的设计。但对那些想通过单一工艺技术提供更高集成度的 RF IC设计师来说,选择最佳工艺技术所面临的最大挑战是灵活性。 在基站的发送器内,模拟I/Q调制器是决定发送信号路径的本底噪声和线性度的关键RF IC器件,不允许为降低尺寸、功耗或成本而牺牲性能。
2019-07-05 07:10:28
采用正交频分多路转换(OFDM)实体层的无线区域网路(WLAN),目前已经在全球各地广泛地进行商业建置,它主要是根据IEEE 802.11a/g OFDM 无线电标准。现在设计工程师正使用移动
2019-07-16 08:11:52
,AD9361非常合适作为无线电监测的前端设备,可以监测超宽频段、不同带宽的无线电信号。 集成12位DAC和ADC的RF 2×2捷变收发器AD9363AD9363 RF收发器是针对各种低功耗无线应用而设
2018-08-16 00:37:12
70MHz到6.0GHz,包括了大多数许可证频段和无许可证频段。 该器件支持通道带宽从200kHz到56MHz,主要用在点对点通信系统,飞蜂窝/特微蜂窝/微蜂窝基站,遥控无线电,软件定制无线电(SDR),测试
2019-09-17 01:18:57
的、通用的RF仪器的信号。这种由软件定义无线电(SDR)来进行测试的方法,完全是驱动应用和用户定义的。您可以利用它作为测试测量的研究和设计的建模仿真软件。美国国防部(DoD)已经在支持这种SDR策略了
2009-02-25 23:40:17
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术
2021-07-23 06:30:00
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
随着近代无线电技术发展,无线通信系统在点对点信息传输中变的越来越为普遍。与电缆和光纤通信相比,微波通信有可移植性好、性价比高、投资回报快等众多优点。在很多国家,它们已经成为电讯基站间光纤连接的替代产品,例如在美国、日本,众多运营商85%以上的基站回程通信已经采用微波传输,在英国有的比例高达90%。
2019-08-21 08:06:11
利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。 ADI的SDR产品在业内处于领先地位,涵盖从单芯片集成式可编程宽带收发器到用于分立式信号链设计的高性能元器件等一系列
2018-10-22 10:29:31
各位大神,有谁知道伊拉克的无线电频段划分,还有每段频率中的设备,谢谢啦,可以发我扣扣350897486
2014-05-29 23:09:08
革命性的射频捷变频收发器AD9361发布以来,引起业界的持久、广泛的关注——一流的性能、高集成度、宽带工作能力和灵活性,设计用于可编程无线电应用、适用于各种调制方案和网络规格,70 MHz至6
2018-12-14 09:25:22
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
在军用和航空航天领域,不同且不兼容无线电的大量涌现构成了一个严重问题,因为在这些领域,工作小组可能需要不同的装置,以用于机载链路、卫星通信、中继基站、紧急发射器以及特定应用目的(如无人机操作
2018-11-12 16:01:37
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
网络的出现,基站供应商发现自己的无线电变体成倍增加。LTE-先进的增加了对多波段无线电的要求,在混合中加入了载波聚合,这样就可以将同一频带内或更重要的是不同频段内的非连续频谱作为单一流聚集在基带
2018-12-13 11:07:19
描述用于将 70cm、35cm、23cm 和 13cm 业余无线电下变频到 100MHz 频段的 UHF 前端
2022-06-24 07:47:54
数传电台 (一)检验依据: 1.原国家无线电管理委员会《关于印发民用超短波遥测、遥控、数据传输业务频段规划的通知》(国无管[1991]5号) 2.GB/T 16611-1996 《数传电
2013-01-29 16:31:08
多标准带来无线电设计挑战有哪些?怎么实现GSM/WCDMA双模多频手机的RF设计?
2021-06-02 06:33:09
LTE-Advanced)技术。这对于网络运营商、服务提供商和消费者来讲是一个好消息。但采用MSR MC配置也是有代价的,即必须对MSR基站发射机进行测试。怎么应对多标准无线电基站发射机测试挑战?这个问题急需解决。
2019-08-08 08:12:56
为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2019-08-26 06:19:40
硬件变得不切实际。随着更多的频段开放或被提议用于移动服务3,测试移动设备中越来越多的无线电的挑战难度在加大。 RF转换器可以很好地应对这一挑战。在****和接收器中,RF转换器均能提供常规无线电无法
2022-01-04 18:57:55
实现小型蜂窝所需性能与功耗目标时发挥重要作用的设计要素有哪些?数字无线电前端策略为小型蜂窝基站带来改变游戏规则的优势有哪些?
2021-04-19 06:13:37
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
,提高无线电效率并最终降低无线网络供应商的运营成本。这一RF前端解决方案是由瑞萨和AMD共同开发的最新5G解决方案。此前,两家公司合作开发了用于5G下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案
2023-02-21 13:49:33
2.点对多点数字微波通信系统中心站/终端站3.点对点数字微波通信系统中心站/终端站4.数字接力通信设备六、其他无线电发射设备1.寻呼发射机2.双向寻呼申请SRRC需要准备的资料1. 申请表 (一式三份
2018-06-11 18:27:04
虽然具有低的传输速率,但具有约100m的传输距离和极低的功率消耗,大多数时间处于睡眠模式,更加适用于低功耗的传感器网络。 为了分析ZigBee技术中认知无线电的应用前景,对当前流行的ZigBee芯片
2018-11-16 15:25:07
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
为了应对RF无线频谱的稀疏特性,利用先进DSP来高效实现数据比特与RF的来回转换。本文描述了一个针对多频段应用的直接RF发射机例子,并考虑了DSP配置以及功耗与带宽的权衡。
2021-06-10 07:02:42
无线电的发展势头更猛,已遍布到无线电工程的每一个角落:从3G 到4G,从美军的多频段多模式电台(MBMMR)到联合战术无线电系统(JTRS)都是以软件无线电概念进行设计、开发的,甚至就连完成单一功能
2018-08-21 15:23:16
软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2019-08-02 07:43:42
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
技术。我们需要能够解决上述所有技术问题的无线电技术和基站。”在这一点上,软件无线电技术(SDR)要比众多基于硬件的RF信号链更有吸引力。
2019-05-28 06:38:54
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
通信体系结构。软件控制的全数字无线电台虽然也采用了软件控制和数字处理技术,但它并不是真正意义上的软件无线电。两者最重要的差别是软件无线电的结构和功能是完全可编程性,包括可编程的射频频段、可编程的信道接入模式
2018-10-09 10:32:27
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
摘要:软件无线电的基本思想是将宽带A/D及D/A尽可能靠近天线,将无线电台的各种功能在一个开放性、模块化的通用硬件平台上尽可能多的用软件来实现。软件无线电已成为移动通信中的关键技术之一。文中基于软件
2019-05-28 06:49:13
和DSP的重要准则。 软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案
2019-07-26 06:09:25
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
和DSP的重要准则。软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。直到
2019-07-29 08:28:38
计划。1990年8月,美国国防部与Hazeltine公司签订了430万美元的合同,开始易通话无线电系统第一阶段的研制工作。其主要目标是研制三军通用的多频段多功能无线电台(MBMMR),工作频段2
2019-05-28 06:38:51
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
就软件无线电相关话题提出您的问题哦(咱们亚洲技术支持中心的专家论坛坐镇支持哟)^_^本研讨会介绍将RF到基带的高速模拟信号链与FPGA数字信号处理相结合,可用于无线通信。话题涉及高速模拟信号链、直接变频
2018-11-05 09:01:39
在近日举行的“易维讯第四届年度ICT媒体论坛”上,ADI公司技术大拿、高级客户应用经理章新明发表演讲,纵论了软件定义无线电技术(SDR)在RF器件层面的创新应用。
2017-02-09 11:11:38
1073 RF数据转换器可以使用全部 6 GHz 以下蜂窝频谱,并能快速重新配置以适应不同频段组合,从而使软件定义无线电成为现实。
2018-08-15 16:55:46
5273
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术。
2018-08-29 09:50:24
3766 从GSM到LTE,蜂窝频段的数量从4个增加到40个以上、暴增了10倍。随着LTE网络的出现,基站供应商发现无线电变化形式倍增。
2019-01-06 10:23:58
2531
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计被设计为支持多个E-UTRA频带以及载波聚合技术。
2019-04-16 14:16:59
2232
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电 旨在支持多个E-UTRA频段,以及 载波聚合技术。这些多频段无线电采用 下一代GSPS射频ADC和DAC,可实现频率捷变, 直接射频信号合成和采样技术
2023-01-03 13:59:45
953
基站通常使用无线电频段的信号进行传输。具体来说,基站通过射频信号(Radio Frequency,RF)进行无线通信。无线通信常用的射频频段包括微波频段、毫米波频段和以太网频段。
2023-07-21 15:03:58
4052 无线电和雷达频谱频段表分享
2023-09-11 10:31:12
1038
电子发烧友网站提供《RF转换器为下一代无线基站提供多频段无线电.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:51:59
