802.11ac和802.11ad多频方案测试需求逐渐升温。美商国家仪器资深产品经理David Hall表示,目前802.11ad芯片与测试方案的成本远高于802.11ac,预计802.11ad和三频技术市场成熟仍需要3年的时间。
2013-05-02 09:23:53
1308 ac及802.11ad三大无线连结标准方案整合于移动设备,并推出基于骁龙 (Snapdragon)810处理器的参考设计。
2014-07-07 09:25:50
925 802.11ac Wi-Fi标准才刚刚起步,但Wi-Fi联盟和电气电子工程师学会(IEEE)在上个月又联合宣布了对于其继任标准802.11ax的开发。尽管研发工作还处于非常早期的阶段,但IEEE已经为这个新标准设立了开发重点,其中最为关键的是将网络速度提升4倍。
2014-07-25 11:35:01
7498 莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC),客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布高清嵌入式摄像头市场的领先供应商Leopard Imaging推出采用莱迪思MachXO3 FPGA和USB 3.0传感器桥接参考设计的全新USB 3.0摄像头模块。
2015-10-29 14:54:30
1618 802.11是电气和电子工程师协会(IEEE)制定的无线局域网(WLAN)系列标准,主要用于2.4和5GHz免牌照频段本地无线通信。802.11系列标准得到国际广泛认可,并在WiFi联盟支持下日益
2019-06-05 08:13:26
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution
2018-10-11 11:23:50
2018-09-30 10:06:39
USB3.0 TO RJ45千兆网卡,直插实测900mbps,接上USB3.0 TO RJ45千兆网卡 实测只有300+mbps?
2021-11-26 16:22:29
目前发现USB3.0对集成于笔记本上的无线2.4G设备有影响,有什么方法在电脑设计前期解决这个问题?急求?
2012-07-22 08:38:06
USB3.0接口电路实现方案
2012-08-20 18:26:54
的USB3.0口是好的,芯片部分的功能确定已经实现了,就是纠结在USB3.0的两对差分线的连接问题上,求高手帮忙啊`
2015-09-29 14:49:50
如今USB3.0数据接口正变得越来越流行,新推出的笔记本基本会拥有多个USB3.0就口,就连IVY新一代处理器岁对用
2012-11-07 09:32:50
富士通微电子(上海)有限公司日前宣布推出业界领先的USB 3.0 - SATA (*1) 桥接(*2)芯片。该芯片支持超速USB和USB 3.0规范(*3),并能在外置存储器件(如磁盘驱动器HDD)和PC之间进行高达5Gbps的数据传输。
2019-08-26 08:28:21
使USB3.0接口的数据传输更为优化。 低成本:简单易实现、兼容性依然强大与USB 1.1升级到USB 2.0一样,USB 3.0仍然采用USB 2.0相同的架构,向下兼容先前的即插即用USB版本,不管是
2017-09-06 19:46:47
以太网桥控制器(GX3)的独特功能。 EZ-USB GX3是一款USB 3.0至千兆以太网桥接控制器,旨在通过USB接口为主机提供无缝以太网连接
2020-08-24 07:35:58
千兆级LTE又称LTE-A Pro,是高通公司主导的新一代无线通信标准,其最突出的特征就是理论下行带宽可达1Gbps以上,比4G提升了一个数量级。为实现如此高的传输带宽,高通在新标准中应用了载波聚合、高阶调制和高级MIMO等创新,从而在带宽、延迟、稳定性、功耗表现等多个指标上取得了非常显著的进步。
2019-08-07 07:45:51
什么是千兆级LTE?千兆级LTE技术的关键特性和实现原理
2020-12-25 06:01:29
`TVS AND ESD PROTECTION静电防护二极管ESD 抑制器 DLLC03CI 千兆以太网,USB3.0高速通信端口ESD防护器件 为高速数据通信提供适当的系统级ESD防护,ESD防护
2020-05-14 10:23:02
实现三频Wi-Fi愿景 802.11ad开拓无线应用
2021-05-14 07:16:17
的Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi认证交流认证程序,可以很容易地采用新的标准铺平了道路,不同的硬件厂商之间的互操作。这是重要的,因为新的标准提供高达三倍的无线速度,现有的和日益流行的无线-N
2013-06-27 10:01:46
时间回到2009年,当我们还在考虑是否要升级到300M无线网络的时候,当IEEE(美国电气和电子工程师协会)还正在着手研发下一代千兆(1Gbps)网无线标准——802.11ac/802.11ad
2019-07-03 07:02:27
AX88179USB3.0 转 10/100/1000M 千兆以太网制器 (当你的设备(比如苹果的Macbook air,微软的SuRFace,联想IdeaPad等)不带网络接口时,此网卡能给您带来
2019-09-29 10:43:48
本文主要讨论了EPA协议在IEEE802.11b无线现场设备中的实现和测控。
2021-05-27 06:30:17
802.11ad设备在多媒体应用方面具有高容量、高速率(PHY采用OFDM方案时最高传输速率可达7 Gbps、采用单载波调制方案时最高传输速率可达4.6Gbps)、低延迟、低功耗。原因为:(1
2019-06-17 08:14:41
Molex推出MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能
2016-07-12 10:37:18
32bit接口。CYUSB3014 USB3.0高速数据传输芯片。高速USB数据传输。千兆以太网:GMII接口千兆以太网PHY芯片。高性能开关电源。4bit SD卡接口。兼容正点原子家推出的各种尺寸
2017-07-08 10:59:22
数据,是用于磁盘驱动搜索的最佳选择。)
富士通的USB 3.0 —— SATA芯片解决方案
为了实现可以将SATA硬盘驱动器用于USB 3.0的简单方法,富士通推出
2013-01-03 21:08:52
和线材,从而简化了安装,因此特别适合空间有限的应用。利用一根线材实现供电和数据传输同时也减少了所需购买和安装的部件,从而节 省了成本。 GigE双端都有卡扣,保证了与相机及计算机的连接,USB3.0的好
2017-08-25 17:31:50
无线USB声卡电路的工作原理是什么?怎么实现无线USB声卡的设计?
2021-06-02 06:42:34
的Type-C单口或多口控制器(TCPC)芯片,实现了USBPower Delivery电力传输协议(USB-PD 3.0 v1.1)的协议层和策略引擎,对 STM32的资源需求极低,内存空间占用较低,仅占用一
2018-07-13 13:20:19
随着802.11n的广泛部署,企业开始关注千兆位无线LAN。IEEE标准802.11ac和802.11ad(仍在进行中)都计划在不同的频道提供千兆位速度的无线LAN。802.11ac被特许在小于6
2019-07-01 07:42:05
四元数机器视觉相机的目的是将通过镜头投影到传感器的图像传送到能够储存、分析和(或者)显示的机器设备上。那么深圳机器视觉相机USB3.0数字相机及千兆网口相机有什么特点?相信不少人是有疑问的,今天深圳
2021-10-27 14:14:16
用于10千兆位互连分析的Stripline TRL校准装置
2019-10-09 09:08:56
简要介绍WLAN 802.11ad的发展
2021-05-21 07:15:25
usb 3.0标准 Universal Serial Bus(USB) 3.0 Specification
2009-04-12 09:44:17
1371 Symwave推出USB 3.0 RAID存储控制器
Symwave(芯微科技)宣布,SW6318现在已经可以立即供货,SW6318为单芯片USB 3.0到双SATA存储控制器。SW6318是业界首创的高性能解决方案,传输速
2009-12-29 17:40:09
1120 Buffalo日前首次推出外置USB3.0高速硬盘
外置硬盘制造商Buffalo日前首次推出了外置USB3.0高速硬
2009-12-30 11:44:02
615 IEEE802.11协议
IEEE802.11是美国电机电子工程师协会(IEEE)为解决无线网路设备互连,于1997年6月制定发布的无线局域网标准。 802.11是IEEE制订的第一
2010-01-06 10:58:03
992 Sharkoon推出USB 3.0的SATA硬盘底座
现在USB 3.0已经开始大举进军我们的桌面外设。Sharkoon近日就推出了USB 3.0 SATA硬盘底座。它可以支持3.5和
2010-02-23 09:26:35
807 恩智浦为USB 3.0和eSATA推出ESD保护设备
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布,为USB 3.0和eSATA之类的高速差分接口推出一种新的ESD保护设备IP4284CZ10。IP4284CZ10提供了业
2010-03-06 10:14:24
537 AMP推出eSATA/USB口U盘 可比USB3.0接口
近期全球著名存储厂商AMP发布了旗下一款双接口高速传输U盘,在规格上提供了16GB和32GB两种容量可供选择。
2010-03-25 10:28:21
1271 Buffalo推出新款USB 3.0接口移动硬盘--MiniStation Cobalt USB 3.0 - HD-PEU3
日本厂商Buffalo今天又推出了一款采用USB 3.0接口的存储产品:“
2010-03-25 10:30:18
1138 USB3.0走势看好:传Intel计划推出一款独立的USB3.0控制器芯片
几个月前,Intel便已经明确表态称其下一代6系列芯片组不会内含USB3.0支持功能,不过最近
2010-03-26 09:01:14
587 台湾技嘉科技推出了GA-H57M—USB3.0主板 高调称占据USB3.0市场
近日,台湾技嘉科技推出了GA-H57M—USB3.0主板。这款主板搭载在NEC USB3.
2010-03-26 09:03:07
1067 SMSC日前宣布,针对多屏显示应用推出ViewSpan™ USB 3.0远程图形技术。利用无所不在的USB连接端口作为显示接口,ViewSpan
2010-10-09 09:37:03
1214 威锋电子推出使用于USB 3.0快闪记忆碟 (或USB随身碟) 的最新控制芯片:VL751。此芯片为前一代VL750的进阶设计,同样利用四信道及先进的交错技术,再次提升USB 3.0随身碟的传输效能
2011-07-15 09:00:40
1330 NEC解决方案暂时是目前唯一的USB 3.0解决方案,这是基于PCI-E 2.0 X1总线实现的。
2011-12-06 00:51:00
3640 微星作为一家综合性的科技公司,在USB 3.0标准推出的第一时间率先推出了自己的USB3.0产品。
2011-12-06 13:53:41
982 亚信电子近日宣布新增一款网络控制芯片AX88179,为全球首款将USB3.0物理层、10/100/1000Mbps千兆以太网物理层及媒体访问控制器整合在单芯片中。
2012-01-06 09:35:55
1984 据AppleInsider网站报道,苹果有望率先开始使用千兆Wi-Fi无线,也就是IEEE802.11ac标准,它比目前的802.11n的AirPort基站最多可以快三倍,并且支持各种电脑、电视和移动设备。
2012-01-24 21:18:37
1632 2012年中国最具影响力的国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)即将登场,专精于嵌入式网络芯片设计的亚信电子,将带领你利用新推出的USB 3.0转千兆以太网单芯片AX88179,建构出Ultrabook/Tablet相关
2012-02-22 16:35:29
877 近日,高通旗下收购的Atheros公司近日宣布将会推出新款拥有千兆能力的802.11ac芯片,这预示着无线将进入高清时代。
2012-02-24 10:24:33
1013 NETGEAR向媒体和用户介绍未来新一代802.11ac 千兆双频无线路由器R6300。该产品采用未来新一代WiFi无线标准 - 802.11ac无线协议,其无线速度可以达到1750兆/每秒。
2012-11-22 10:43:37
1507 60GHz技术看似有望从一种利基技术发展成为大众市场解决方案。这一变化的主要推动者是WiGig联盟与Wi-Fi联盟的合作及即将批准的802.11ad标准。
2012-11-23 10:31:30
1331 最新消息,锐捷网络发布首款搭载X-sense“灵动”天线的802.11ac千兆无线AP产品——RG-AP530。
2012-12-05 22:25:26
1190 美国高通公司今日宣布,旗下高通创锐讯和无线芯片开发商Wilocity推出业内第一款同时整合802.11ac和802.11ad无线功能三频参考设计。
2013-01-09 14:49:38
1253 中国北京,2015 年 3 月 5 日——无线通信毫米波技术领域的领导者SiBEAM 近日发布了全新的 SB6501 和 SB6510 UltraGig™ 网络处理器和射频收发芯片。
2015-03-09 11:14:46
1734 IEEE 802.11ad 无线标准的综合测试解决方案。这款解决方案已在今年年初西班牙巴塞罗那举办的世界移动通信大会上首次面世。
2016-09-26 17:59:32
1712 现在有了一个新的WIFI标准,能将传输速度提高到一个等级,那就是802.11ad。较之现在的802.11ac,新标准的速度去到了4.6Gbps。比现在标准的千兆级以太网和家庭宽带接入都快得多。
2016-12-21 15:18:32
1845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9F/wKgZomUMPyiAPeaTAAAVDElttXM747.jpg)
现在有了一个新的WIFI标准,能将传输速度提高到一个等级,那就是802.11ad。较之现在的802.11ac,新标准的速度去到了4.6Gbps。比现在标准的千兆级以太网和家庭宽带接入都快得多。 而对WIF有所了解的都知道,理论速度和实际的应用速度是有差距的。
2016-12-22 02:08:16
3153 骁龙X16 LTE调制解调器拥有领先的移动连接性,可带来高达1Gbps的LTE下载速度、多千兆比特802.11ad和集成的2x2 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi。
2017-03-23 16:32:04
686 基于USB PD3.0及PPS的智能电源实现与挑战
2017-04-28 11:49:18
13 在VR发展进程中,IC芯片的设计重要性极高。由于需要处理复杂的图像运算,所以GPU十分关键;而在头戴式显示器无线化的发展上,802.11ad技术极有潜力;此外,定位传感器和动作传感器也是VR
2017-09-14 19:35:49
8 随着802.11n的广泛部署,企业开始关注千兆位无线LAN。IEEE标准802.11ac和802.11ad(仍在进行中)都计划在不同的频道提供千兆位速度的无线LAN。802.11ac被特许在小于
2017-11-23 06:09:02
773 今日,Marvell宣布针对互连汽车市场推出业界首款高效率无线802.11ax解决方案,集成2x2加2x2同步双Wi-Fi®、双模蓝牙®5 /蓝牙低功耗以及802.11p。
2018-06-08 11:09:04
1402 莱迪思半导体公司,客制化智能互连解决方案市场的领先供应商,今日宣布其SiBEAM Snap技术将被集成到富士通下一代Q508型平板电脑中。Q508将是第一款以5 Gbps无线方式支持USB 3.1数据传输的平板电脑,并将在CES 2018期间展出。该产品将于2018年1月在日本上市。
2018-06-29 15:37:00
1449 USB3.0转千兆网口芯片RTL8153B-VB-CGUSB3.0转千兆的网口芯片一般选用RTL8153或者RTL8153B,这两者还是有一定的区别的,从封装上看,RTL8153是QFN48
2018-07-05 11:14:09
9770 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/56/pIYBAFs9jQGADPxUAADRu5SKXjE667.jpg)
环境中。Qualcomm Technologies的802.11ad解决方案已向笔记本电脑、无线扩展基座、智能手机和家庭联网产品提供了多千兆比特的无线连接。Qualcomm Technologies现已扩展
2018-09-18 19:20:44
189 SiBEAM近日推出了SiBEAM Snap™无线连接器技术,该技术不仅将改变消费者连接设备的方式,而且还将推动移动设备在未来变得更加纤薄且更加耐用。
2019-02-22 14:26:13
1095 式的,也可以是作为配件形式实现的,比如USB Dongle、接入点(AP)等形式。802.11ad的覆盖范围是在一个房间内,但无法能做到全家覆盖,可以理解为代替有线连接的无线方式。
2019-04-10 08:37:55
3245 本文主要阐述了802.11n是怎么设置连接实现高速无线传输。
2020-04-20 10:31:46
19472 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/6E/o4YBAF6dCoyAEqm3AABaWPX1jeM392.jpg)
近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity根据行业标准,通过自主研发已成功推出了一款高性能的USB3.0母座。 U231-09XN-3XRC10 具有很强的耐热、高寿命及较好
2021-06-13 10:16:00
1718 无线信号的收发采用无线网卡模块TNETll00B实现。TNETll00B是TI公司最近推出的遵循802.11B通信标准的无线信号收发芯片。
2021-06-19 17:28:00
2074 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/AF/pYYBAGDIc7GAO2A1AADVINF5lqo060.png)
802.11n USB无线局域网卡资源汇总
2021-08-30 16:54:45
0 硕盟SM-A44是一款USB3.0转RJ45千兆网口转换器。这是一种高性能和低开销的解决方案。可以让您的笔记本电脑能够通过USB接口连接千兆端口快速访问以太网网络。
2021-09-02 16:16:36
28 产品介绍 硕盟 SM-A44是一款USB3.0转RJ45千兆网口转换器。这是一种高性能和低开销的解决方案。 转换 USB端口到10 / 100/ 1000M以太网端口 可以让您的笔记本 , 台式机
2021-09-26 11:15:13
1224 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/19/90/poYBAGF2CM2ANIkxABp93mjjkMs827.jpg)
硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:57
43 硕盟SM-A44是一款USB3.0转RJ45千兆网口转换器。这是一种高性能和低开销的解决方案。转换USB端口到10 / 100/ 1000M以太网端口可以让您的笔记本,台式机电脑能够通过USB接口连接千兆端口快速访问以太网网络。
2021-09-09 10:04:26
22 这款硕盟USB3.0转千兆网卡可以让您的设备能够通过USB接口连接千兆端口快速访问以太网网络,即插即用,稳定传输,为你解决笔记本/超极本无网线接口,WiFi不稳定,无法使用校园网的难题。 接口功能
2021-09-28 11:04:09
1611 市场,产品主打超高性价比;合理的价格,使得用户享受到更好的使用体验,深得广大用户的认可及好评! 二、产品介绍 这款硕盟USB3.0千兆网卡有着不错的外观,铝合金外壳有着出色质感,高达1Gpbs高速传输轻松满足日常的网络需求。当然这款一条网转
2021-10-09 17:06:45
1101 硕盟SM-A44是一款USB3.0转RJ45千兆网口转换器。这是一种高性能和低开销的解决方案。转换USB端口到10 / 100/ 1000M以太网端口可以让您的笔记本,台式机电脑能够通过USB接口连接千兆端口快速访问以太网网络。
2021-10-26 15:33:23
2136 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/19/D8/poYBAGF3r0SAWabZAAbWN9xtMAo972.jpg)
实现的情况)才可以,所以目前使用USB3.0时,搭档FPGA的最优解就是外置USB3.0 PHY片。 USB3.0 PHY简介 首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利用FPGA能 实现哪些工作
2021-11-09 09:36:32
7317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/FB/poYBAGGJ0WWAIK9IAAAjRlZpvU4971.png)
和稳定性十分强大,支持USB3.0、千兆以太网标准,同时兼容USB1.1/2.0、百兆以太网。传输快速稳定,传输速率可达1Gbps,实现满速传输,在兼容性和稳定性方面远超普通网卡。该网卡即插即用,无需安装
2021-11-11 15:37:24
1704 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:16
32 MIAC6500是迈威通信新推出的一款10口全千兆无线控制器,可管理迈威无线AP设备。该产品提供8路千兆RJ45接口、2路千兆SFP光口和2个USB接口,采用1U机架式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
2022-11-25 10:06:48
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/22/pYYBAGOAIAKAMW2FAACCU_fLgG0119.png)
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/57/wKgaomUjV3OAUG9vAAAThRdVEYs612.jpg)
和更大的带宽,可实现更快的数据传输速率和更高的办公效率。在本文中,我们将探讨USB3.0和USB2.0之间的区别。 1. 传输速度 USB3.0与USB2.0最大的区别在于传输速度。USB3.0可以提供
2023-10-27 14:31:03
2926 IEEE 802.11-2020的第20章是有关Directional multi-gigabit (DMG) PHY specification的内容,它也被称为IEEE 802.11ad。
2023-11-27 10:29:59
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5B/wKgaomVkAAKAS8a6AAAtouCxVoQ996.png)
