高性能RF功率检波器同时提供均方根和包络输出
2010-12-29 10:00 - ADI 公司的 ADL5511 TruPwr™ 均方根和包络检波器精度极高,并可以简化无线、
2010-12-31 11:13:12
1773 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI最近推出一款高性能RMS功率检波器。TruPwr™ RMS功率检波器ADL5906工作频率高达10 GHz,测量范围为67 dB,具有频率灵活性,无需巴伦等外部输入调谐器件。
2013-03-27 11:43:29
2833
ADI重磅推出新型检波器,实现业界领先的集成度和带宽。
2017-10-13 10:37:00
8001 一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
8471E同轴射频/微波检波器0.01 GHz-12 GHz
2019-10-11 08:44:12
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
2019-08-21 08:28:57
ADL5511 Trupwr Rms 检波器的输入信号在1GHz频率下的检波的输出的包络信号的峰值最大可以达到多大
2023-11-17 10:44:21
电路功能与优势 该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。 测量结果
2019-07-22 08:20:06
在时域中观察。想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如下图所示。当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有
2018-10-31 10:24:57
所有功能都集成到单个芯片中。 线性V/V射频检波器下图所示是一款500 MHz至43.5 GHz的线性V/V射频检波器。将ADL6010的输出数字化因为ADL6010的输出电压大于ADC的满量程输入电压
2018-10-30 11:31:40
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
我在官网上找的检波器S参数模型AD8632仿真结果和datasheet里差很多,ADL5501和ADL5903是s1p文件根本不能仿,不知道还有没有别的检波器提供S参数模型,以便我能先在ADS上进行验证,不然检波器加在电路上的影响要如何验证呢?
2018-09-04 11:23:42
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
(20Hz-10GHz)的检波器?
我想问一下检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
以及有没有合适的检波器选用0 0。
2023-11-16 06:35:27
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器、RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
的检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
DC1646A,演示电路采用LTC5564,这是一款具有内置增益可选高速运算放大器和比较器的UltraFast RF峰值检波器。 1646A演示电路包括一个简单的阻抗匹配网络,可在5.2GHz至6.2GHz和14.7GHz至16.5GHz的工作频率范围内提供优于10dB的回波损耗
2019-07-16 09:43:21
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率
2018-06-14 14:18:27
中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,作为在业界无线系统中的RF和IF信号检测应用广泛的高性能RF检波器提供商,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会明白对RF检波器那些事到底知道多少?
2019-07-31 07:14:15
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
本文介绍了一种基于加速度传感器的地震检波器设计。
2021-05-12 07:02:10
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
路解决方案。ADI最新推出一款射频(RF)检波器——ADL5502,有助于提高功率检测性能,简化手机、无线基础设施设备以及通信仪器的设计。ADL5502是首款集成峰值因数的射频功率检测IC,内置1个
2019-07-04 08:00:42
电路功能与优势该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。测量结果
2019-07-26 06:53:23
,(这样对么?)请问平方律检波器怎么做?有一个有具体参数的建模公式,说平方律检波器用y(t)=500*f(t)[sup]2[/sup],然后接一个频带为7Hz到10Kh的带宽滤波器滤波。想不通信号会变成什么样。如图我做的这个部分,不能得到想要的结果。请问有哪位前辈指点一下么?
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
定程度上消除漂移。图3显示了ADL6010——一款基于二极管的集成式肖特基检波器,具有大量的创新特性——在25 GHz时的传递函数。作为信号处理的一部分,输入信号通过一个仅在信号低于特定功率电平时才执行平方根
2018-10-31 10:38:06
ADI的工程师: 您好!我目前需要一个检测一个载波在800MHz~900Mhz的包络检波器件,这个包络时间宽度在10ns。我希望是将这个包络信号变为一个方波信号。附了张图在附件里,以说明我的需求
2018-11-15 09:56:08
现在有几款检波器分别是HMC602,ADL5513,ADL5511,HMC1120,哪一款适合300MHZ—1.5GHz包络检波
2019-01-03 10:38:47
,(这样对么?)请问平方律检波器怎么做?有一个有具体参数的建模公式,说平方律检波器用y(t)=500*f(t)2,然后接一个频带为7Hz到10Kh的带宽滤波器滤波。想不通信号会变成什么样。如图我做的这个部分,不能得到想要的结果。请问有哪位前辈指点一下么?
2015-05-16 20:08:11
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
、精确的测试结果!值得一提的是,采用RMS检波器后,VBW必须要大于RBW,否则测试结果会偏低!默认情况下,VBW和RBW是联动设置的,可以满足这一点。III. 射频脉冲信号测试如果只是要得到射频脉冲信号
2020-07-01 11:18:52
ADL6012是一款通用宽带包络检波器,工作频率范围为2 GHz到67 GHz。该器件具有500 MHz宽包络带宽和0.6 ns快速上升时间特性,适合各种应用,包括宽带包络跟踪、发射器本振(LO
2022-11-16 15:05:14
ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络检波器的输出电压可驱动同样由用户定义输入电压驱动的比较器。 当包络检波器电压超过用户
2022-11-16 15:11:52
ADL5904是一款双功能射频(RF) TruPwr™检波器,工作频率范围为DC至6 GHz。它提供rms功率测量以及可编程包络阈值检测功能。rms功率测量功能具有45 dB检测范围,标称范围
2022-11-16 15:16:27
ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。均方根输出电压与输入信号的峰均比无关。 均方根输出为线性V/V电压,900 MHz
2022-11-16 16:58:20
ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于1.8 mA
2022-11-16 17:03:49
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅
2022-11-16 17:14:04
ADL5903是一款真均方根响应功率检波器,具有35 dB测量范围。 该器件提供低功耗性能,具备内在无纹波误差传递功能。ADL5903为需要进行精确信号功率测量的各种高频系统提供了解决方案。 该
2022-11-16 17:59:43
ADL5902是一款真均方根响应功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需巴伦或任何其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达
2022-11-17 10:14:24
ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供
2022-11-17 13:50:21
实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:31
9567
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43
561
ADI向广大通信客户推出适合3G和4G移动终端使用的最佳功率管理器件-RMS功率检波器
ADL5504 TruPwr(TM) RMS 功率检波器的检测精度和温
2010-01-07 17:33:22
995 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:18
51156 ADI推出功率检波器ADL5504
ADI最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围
2010-01-08 08:57:38
858 大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:13
3985
电路功能与优势
2010-12-22 10:36:24
1544
Analog Devices, Inc. (ADI),最新推出一款高度集成的高性能 RF检波器 ADL5511,它适合无线、仪器仪表、防务和其
2010-12-30 09:28:41
1207 介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:36
44 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有宽动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率检波器。以ADI领先
2013-12-24 10:47:34
1394
的35 MHz至4400 MHz宽带频率合成器 ADL5801 10 MHz至6 GHz宽带有源混频器 AD8368 800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检波器 ADL5902 50 MHz
2017-10-27 17:33:06
34 随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2017-12-12 12:31:46
1848
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:00
4889
电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5502相关产品参数、数据手册,更有ADL5502的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL5502真值表,ADL5502管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:47:34
本视频简要介绍ADI公司新推出的Arduino RF功率检波器扩展板系列。
2019-08-01 06:02:00
1482 向大家介绍一款射频检波器,工作频段从直流到6GHz,可输出瞬时包络值和平均功率。可用于WCDMA、CDMA2000、LTE、以及其他复杂的波形的检波。
2019-06-21 06:04:00
4794 该低功耗便携式RF功率计电路提供完整的ADI信号链解决方案,可测量RF功率。该设计展示了ADL5904 TruRMS包络功率检波器的性能,完全采用USB电源供电。
2019-06-13 06:11:00
2493 本视频概述ADI公司全新系列的Arduino射频功率检波器扩展板。
2019-05-21 06:26:00
2788 文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:03
8667
ADL5502 S-Parameters
2021-02-05 14:22:27
0 ADL5502 S-Parameters
2021-03-06 13:58:50
0 ADL5502 Gerber 文件
2021-03-18 16:04:19
6 ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
2021-03-19 08:26:42
1 ADL5906:10 MHz至10GHz 67 dB TruPwr检波器
2021-03-20 22:00:10
3 ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
2021-03-21 12:24:57
17 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器
2021-03-25 11:20:23
2471
ADL5502:450 MHz至6000 MHz波峰因数检测器数据表
2021-05-18 12:59:10
0 ADL5502 S参数
2021-06-02 11:41:18
2 波导检波器是射频微波设备中最常使用的元器件,通常与耦合器连接使作为独立的监测设备部件,具备稳定性、安全可靠、噪声低、频段宽等特点。波导检波器主要用在信号强度指标,模式监控,自动增益控制,检测指标和视频控制等。检波电压输出方式通常为负检波输出方式,也可定制正检波输出的检波器。
2022-02-09 09:11:29
854 射频检波器可用于广泛的信号检波应用,包括峰值检波、平均检波和视频检波。其中一个示例应用是使用射频检波器来测量无线电接收机中接收到的信号强度,并调整增益控制电路以适当地保持最佳的信号强度。
2022-09-06 15:32:37
857 ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:58
1028 ADL5511是一款RF包络和TruPwr均方根检波器。包络输出电压是一个与输入信号包络成正比的电压。
2023-01-16 14:36:29
593 ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。
2023-01-16 14:44:20
836 随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03
577 检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34
997
