及宇航级高新元器件,优势供应行业:汽车线束、汽车电子、家电、工业机械、航空军工、民用等等联系人:张先生联系手机:***24小时在线QQ:1719878442(欢迎联系询价)制造商:FCI
2020-06-10 16:54:51
,利用无线传输数据很难实现,而现在,无线数据传输已经逐渐走进了日常生活的方方面面:无线鼠标、键盘,还有非接触智能卡、无线网络、无线语音和无线监控等。无线数据模块在传输速率方面,大致可以分成低速模块
2019-06-17 06:11:21
地址0001H将输出器件编号04H。任何一个有效的命令都将终止这种操作。应用举例硬件接口利用闪存在线可编程的特点,笔者在开发基于DSP的信号处理板时,在存储采样数据时用了一片SST28SF040,并利用
2018-11-30 11:28:31
工艺下设计和生产出的单片机产品之一。器件都有相同的功能强大的指令系统,并且和8xC5x器件兼容。单片机有72/40K片内FLASH EEPROM程序存储器,它利用了SST的超级FLASH专利技术,这些
2011-03-03 16:14:56
无线数据传输u***/232/485模块dw-m10 功能DW-M10无线数据传输模块用于远程无线数据的透明传输传输。dw-m10是100mw的无线数据收发器,距离可视是800/9600bps,适合
2013-07-04 09:17:34
、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等领域中使用。 内置高度集成半双工无线模块,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,通信速率最高达100kbps,可连续传输大文件包
2014-04-02 14:11:00
DW-M1无线数据收发器也叫数传电台或者485无线传输器等名称,用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台电脑之间的数据传输、仪表远程测控等
2014-04-02 14:22:28
Zigbee显然不适合于高速上网、大文件下载等场合。对于餐饮行业的无线点餐应用,由于其数据传输量一般来说都不是很大,因此Zigbee技术是非常适合该应用的。 2、基于433MHz的智能传感网络 433MHz技术
2018-08-02 09:05:41
在选择无线AP还是无线路由器的时候,相信很多人都非常疑惑到底哪种更好,哪种的网速更快。但是却不了解,无线路由器和无线AP外包装上的数字是个理论值,实际传输速率却差别很大,并且也不能说哪种就一定快
2016-06-29 15:08:43
高度集成半双工微功率无线模块,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,DW-M1无线RTU(数据收发器)最大发射功率500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上(9.6Kbps)。通信速率最高达100kbps,可连续传输大文件包。
2013-07-12 10:41:37
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
BIOS电路SST49LF002A资料下载内容主要介绍了:SST49LF002A引脚功能SST49LF002A内部方框图
2021-04-16 06:17:48
BIOS芯片SST49LF003A资料下载内容主要介绍了:SST49LF003A引脚功能SST49LF003A内部方框图
2021-04-15 07:43:24
BIOS芯片SST49LF004A资料下载内容主要介绍了:SST49LF004A引脚功能SST49LF004A内部方框图
2021-03-30 06:42:03
概述:SST49LF008A采用PLCC封装的SST49LF008A引脚排列如图。
2021-04-14 08:01:28
EVAL-AD5445SDZ,评估板,采用AD5445,12位,高带宽乘法DAC,并行接口。该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,非常适合电池供电的应用和许多其他应用。这些DAC利用数据回读,允许用户通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存器填充0,DAC输出为零电平
2019-08-14 06:28:58
D37P13A6PA00LF D37P13A6RL09LF D37P13A6RL12LF D37P13A6RV09LF D37P13A6RV12LF D37P13A6RX09LF D37P13A6RX12LF
2020-04-13 15:42:46
2020-06-09 14:51:45
10122665-101LF-ND609-4744连接器用途子卡连接器类型插座,母型插口连接器样式高速度针脚数150加载的针脚数所有间距0.079"(2.00mm)排数-列数10安装类型板边缘,通孔,直角
2020-03-13 09:23:15
是“如果符合一些简单的设计原则,高速无线设计可以很容易地建立在7系列FPGA架构上。Xilinx公司已经创建了典型无线数据路径的设计范例,表明中速级(-2)器件上使用的几乎100%的 slice资源都
2017-02-10 17:10:32
全功能TYPE-C(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
以上均支持MST/SST
②功能框架:
③以往案例之一:
④框架主要芯片介绍:
KTM5000B0T:
·封装:BGA12
2023-08-16 09:24:28
第一张是数据处理的图片,第二张是UDP接收的程序LABVIEW做UDP通信时,设备发送速率很快,上位机来不及数据处理,队列数据大量堆积。该怎么提高速率,实现实时显示?
2021-09-26 23:49:38
提供“典型”值,任何应用笔记都描述了数据速率的容差?2是否可以通过寄存器设置校准数据速率?非常感谢你。 #lis2dh12 #odr #fifo #data-rate以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-11-07 09:47:10
大家好,我们是从供应商那里购买PIC12LF1572-I/MS的,作为回报,他们给我们报了PIC12LF1572T-I/MS,零件名PIC12LF1572-I/MS列在我们的bom上用于生产,这两个
2020-03-13 10:29:48
` 本帖最后由 大为智通 于 2013-10-11 09:51 编辑
DW-M1无线数据收发器用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防、遥测遥控排队机、广告屏、两台
2013-10-11 09:49:41
```产品名称:压控振荡器 V846ME09-LF特征低相位噪声线性调谐倍频带宽 V846ME09-LF产品详情V系列采用行业标准的0.5“ x 0.5”封装尺寸,并提供范围从40MHz到8 GHz
2019-11-14 17:12:18
V600ME14-LF振荡器V674ME28-LF振荡器V674ME29-LF振荡器V805ME12-LF振荡器V600ME31-LF振荡器V810ME08-LF振荡器V846ME29-LF振荡器
2021-04-03 16:26:03
申请理由:本开发板为ARM系类,能移植Linux系统,可以实现快速高效的系统,并且能实现数据云共享。对于高速数据采集系统,开发板的资源可以适用,并且非常实用。项目描述:高速数据采集系统原理:通过高速
2015-07-17 14:43:58
应用案例分析:针对在高速公路上货车行驶过程中收集5公里范围内的GPS定位数据,上报云服务器端,最终实时显示每一辆货车的运行轨迹,用户的项目需求如下:200辆货车(无线从站节点),要求很高的实时性
2022-02-24 11:09:34
`随着物联网 (IoT) 在具有不同用例和需求的广泛领域中快速发展,非常明显的一点是,单一的无线连接标准无法致胜。 大量标准、多个频段以及不同通信协议,使得为物联网应用选择适合的无线连接技术非常具有
2014-08-21 17:40:47
专业代理15余年,货期短,原装正品,欢迎前来了解。深圳凌创辉电子有限公司左S ***0755-83216080分机813QQ:1936445286L177DE09SST4L77DD50SF179L77DFCH37STRM5L177DFB25SAM4RM6VF2FCE17E09SA44BL77DFCG37SOL2RM5DBV13W3S500G40LFMDBE09SM860FCE17A15SN400L77TWC21WA4SEP2SV4RRM6FCC17-B25PA-450L77TWC27W2SMP3SV4RRM6L77DFB25SAM4BDBML21W1S500NDCM37P043DDM50S300MDBRE15PMAN0DC21WA4P700M30LFDEM09S400FCE17B25SA210L777DFCH37PAM4RM6DCL21WA4S500G40LFL177TWA7W2SHCSVL777DFB25PF179AL77TWB17W2SHCSV4RRM6DB9W4S500G30LFL77TWB13W3SMCSV4FL717TWC8W8PMCVL717TWC8W8PMCV4FRM6DA7W2S043A00LFDDV24W7S343G40LF
2021-08-17 11:57:57
:UPS驱动和控制解决方案:交流逆变器和VF驱动器可再生能源:太阳能逆变器专业音频混音器示波器3·说明LF347和LF347B器件是低成本、高速、JFET输入运算放大器。他们要求低电源电流,同时保持
2020-09-23 15:15:15
(每厘米33个差分对数),高于规范XCede密度®连接器高出35%,可以满意顶级架构对更高密度的需求。该系列连接器供给85Ω和100Ω的阻抗版本,具有低成本和高性能可扩展性。数据速率:20Gb/s硬
2023-05-26 09:49:53
`专业代理15余年,货期短,原装正品,欢迎前来了解。深圳凌创辉电子有限公司左S ***0755-83216080分机813QQ:1936445286LD09P13A4GX00LFD37S13A4GX00LF10090928-P444XLFD5W5P36A6GL3BLFDBP25P465TXLFD09P71S6GA00LFDD50S364TLFDC37P064TXLFDD50P064TXLFDB25P065TXLFD25P24B4PA00LFD15S91C6PL00LFDB25S564GTLFD15S13A4GV00LFD09S33E4GL00LFD15P91C4GV00LFD09P24A6GL00LFD09P13A4PL00LFD15P91C4PA00LFID09S33E6GX00LF10141449-15PD4XLFD09P13B4GV00LFD09S33E4RX12LFD09S23B6PA00LFD15S13B4GV00LFID09S33E6GV00LFLD25P24A4GX00LFDA15P564CTXLFDEL09P065TXLFD09P24A6PV00LFD09S80C6PA00LFD09P33E6GV12LFD09P24A6RV22LFD09S13A6RL12LFD15S81C4GL00LFD09S13A6RV09LFCD15S13E4RV159LFD37P33E4GL00LFDEO09S565MTLFD15S24A6PX00LFD37S24A4PA00LFD15S13A6GV00LFD25P91C6PL00LFD37S33E6PA00LFCD44S13E6RL12LFD37S90C6GV00LFD50P24A6PA00LFDDL50S565GTLFD37P24A6PV00LFDA3V3P300A30LFDAM7W2S300ND37S81C6GX00LFDD50P365TXLFD37S33E6RV09LFDEPV09S565TLFD37P13A6RV12LFDBO13W3PA00LF`
2021-07-26 10:07:44
D25S80C6GV00LF D25S80C4GL00LF D25S33E6UX00LF D25S33E6UV00LF D25S33E6RX12LF D25S33E6RX09LF D25S33E6RV12LF
2020-04-16 10:04:55
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
基于FPGA设计了一高速数字下变频系统,在设计中利用并行NCO和多相滤波相结合的方法有效的降低了数据的速率,以适合数字信号处理器件的工作频率。
2019-09-26 07:06:35
并且为将来的宽带服务提供了可能。- EDGE技术有效地提高了GPRS信道编码效率及其高速移动数据标准,它的最高速率可达384kbit/s,在一定程度上节约了网络投资,可以充分满足未 来无线多媒体
2009-11-13 21:30:43
高频应用如何才能取得最好性能所需的变频器特性?如何选择适合高频应用的高速ADC?
2021-04-13 06:45:25
AD要求:1.10/12位;2.数据输出速率(转换速率)达到100K或者尽可能高
2018-09-25 17:11:41
数据手册上写的:输出数据速率3200,带宽1600。 请问:这个速度是提供给主机通讯的最高速率么?还是350内部的采样速率? 如果是主机通讯速率,我现在示波器上看见的单片机通信的速率是1785Hz,是不是通信的太快了?
2018-10-23 09:18:43
了解这三种无线技术的区别。 几种通信方式 一、WIFI无线技术 作为当下非常普及的技术,WIFI无线技术相信大家都非常熟悉了,它的特点就是数据传输速率高,无线信号传输也比较远,支持“永远在线”功能
2018-07-11 10:01:26
2018-07-09 10:39:10
SST211倾斜仪是一款高精度,高分辨率,基于重力伺服测量原理的倾斜角度测量的传感器,其角度分辨率可达0.0005°,角度重复性可达0.0008°,稳定性可达0.001°。SST211倾斜仪适合
2016-08-02 11:51:31
SST39LF/VF160是一个1M16的CMOS多功能Flash(MPF)器件,由SST特有的高性SuperFlash技术制造而成.SuperFlash技术的分裂闸(split-gate)单元结构和厚氧化物制程的采用可提供可靠性更强、工艺更完善的解
2009-07-24 14:03:0375 本文介绍了一种应用FPGA 器件完成高速数字传输的方法,利用这种方法实现无线收发芯片nRF2401A 的高速数据接口。为进一步提高信息的传输速率,这里还对待传输的数据进行了压缩处
2009-08-04 09:16:209 本数据手册说明了PIC16LF1933/PIC16LF1934/PIC16LF1935 器件。该系列器件采用28/40/44 引脚封装。图1-1 给出了PIC16LF1933/PIC16LF1934/PIC16LF1935器件的框图,表1-1 给出了其引脚排列说明。高性能RISC CP
2010-01-16 14:52:3120 FPGA在软件无线电中的工程应用之多速率信号处理篇
对于高速无线通信系统,随着采样速率的提高带来的另外一个问题就是采样后的数据流速率很高,导致后续
2010-02-09 11:17:0157 Skyworks Solutions 的 DC09-73LF 是一种定向耦合器,频率为 810 至 960 MHz,耦合
2023-06-12 16:13:25
Skyworks Solutions 的 PD09-73LF 是一款功率分配器,频率为 810 至 960 MHz,插入损耗为
2023-06-12 17:53:05
SST89E564RD、SST89V564RD、SST89E554RC和SST89V554RC是SST公司8位微处理器FlashFlex51系列的成员,是采用先进的SuperFlash CMOS半导体技术设计和制造,这些器件是采用8051 的指令集,并和标准的805
2010-02-23 16:47:4855 美国微芯科技公司宣布,推出新款SST12LP17E和SST12LP18E器件,扩展其RF功率放大器产品线。SST12LP17E是同类产品中体积最小但能完全匹配的功率放大器,只需要一个DC旁路电容即可实现最优性
2011-06-22 09:01:371284 1996-09,无线电学习资料,很宝贵的财富。快来下载学习吧
2016-01-18 15:31:430 基于TMS320LF2407的高速数据采集系统
2016-05-06 15:39:237 SST25VF016B数据手册下来看看。
2016-12-16 22:45:0454 SST25LF040数据手册
2016-12-29 11:33:090 SST25VF010数据手册
2016-12-29 11:33:090 SST25VF020数据手册
2016-12-29 11:33:090 该文档是SST25LF020A(串行闪存)中文资料用户手册,SST25LF020A的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括SST25LF020A应用电路图和引脚配置图,是最全的SST25LF020A中文资料,欢迎大家免费下载。
2017-10-30 14:57:5028 该文档是SST39LF010/020/040/SST39VF010/020/040(高性能CMOS的SuperFlash技术)中文资料用户手册SST39LF010/020/040
2017-10-30 16:47:0121 该文档是SST39LF200A/400A/800A/SST39VF200A/400A/800A(高性能CMOS的SuperFlash技术)中文资料用户手册SST39LF200A/400A/800A
2017-10-30 16:50:1614 该文档是SST39VF401C/402C/SST39LF401C/402C(高性能CMOS的SuperFlash技术)中文资料用户手册SST39VF401C/402C/SST39LF
2017-10-30 16:54:2927 该文档是SST39VF801C/802C/SST39LF801C/802C(高性能CMOS的SuperFlash技术)中文资料用户手册SST39VF801C/802C/SST39LF
2017-10-30 16:58:2822 该文档是SST39SF010A/020A/040(CMOS器件)中文资料用户手册SST39SF010A/020A/040的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括SST
2017-10-30 17:01:5225 (SuperFlash技术的分裂闸split-gate单元结构和厚氧化物制成的)。 SST39VF160具有高性能的字编程功能,字编程时间为14s。器件通过触发位或数据查询位来指示编程操作的完成。为了防止意外写的发生,器件还提供了硬件和软件数据保护机制。
2018-07-15 10:36:005192 、低谐波失真、低噪声等;因此,lF347在高速积分电路、快速D/A转换电路、采样/保持电路和常规放大电路中被广泛选用。If347的主要特性参数包括供电电压±12V、差模电压增益为100dB、输入失调电压为3mV、共模抑制比为100dB、输人电阻1012Ω、转换速率13V/us、单位增益带宽4MHz。
2018-03-26 15:28:0099014 PIC12LF1840T48A是一款具有片内发射器的Microchip单片机。该发射器适合在418、434和868 MHz免许可ISM频段下工作。采用开关键控(On/Off Keying,OOK
2018-03-27 17:41:056 SST12LF09是专为兼容IEEE 802.11b/g/n和256 QAM
应用设计的2.4 GHz前端模块(Front-end Module,
FEM)。该模块基于GaAs pHEMT
2018-06-30 11:23:003 SST12LF02 是结合了高性能功率放大器(Power Amplifier,PA)和开关的 2.4 GHz
前端模块(Front-End Module,FEM)。SST12LF02 专为
2018-06-29 14:23:004 SST12LF03 是适用于 WLAN 802.11b/g/n 和 Bluetooth® 系统的全集成前端模块
(Front-End Module, FEM)。 SST12LF03RF 模块包括
2018-06-29 10:24:003 SST12LN01 是一个高性价比的低噪声放大器(LowNoise
Amplifier,LNA),无需外部RF匹配元件。此
器件基于GaAs pHEMT技术,符合802.11 b/g应用的
要求。
2018-07-02 17:24:004 SST12LP08 是基于高度可靠的 InGaP/GaAs HBT 技术的通用功率放大器。该器件 可方便地针对线性高功率应用进行配置,当工作在 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的频带时具 有良好
2018-06-28 02:25:002 SST12LP15B 是基于高度可靠的 InGaP/GaAs HBT 技术的通用功率放大器。该器件可方便地针对高功率应用进行配置,当工作在 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的频带时具有良好
2018-06-26 17:25:002 本文主要介绍了SST12LP14E产品手册。
2018-06-28 06:25:004 极好的功率附加效率。SST11CP15 具有良好的线性度,同时满足 23 dBm 时的 802.11g 频谱模板。 SST11CP15 还提供了简单的板级用法,并可通过单个组合参 考电压引脚实现高速上电 / 掉电控制;该器件提供 12 触点 UQFN 封装。
2018-06-27 03:25:004 。该器件可提供典型值 为 25 dB 的增益,功率附加效率为 32%。SST12LP18E 具有良好的线性度,同时满足 21.5 dBm 时的 802.11g 频谱模板。
2018-06-21 12:25:000 的增益,功 率附加效率为 34%,同时满足 23.5 dBm 时的 802.11g 频谱模板。SST12LP19E 还 提供了简单的板级用法,并可通过单个组合参考电压引脚实现高速上电/掉电控制; 该器件提供 6 触点 XSON 封装和 8 触点 XSON 封装.
2018-06-27 12:25:005 为 29 dB 的增益,功率附加效率为 28%。SST12LP17E 具有良好的线性度,同时满足 21.5 dBm 时的 802.11g 频谱模板。SST12LP17E 还提供了简单的板级用法,并可通过单个组 合参考电压引脚实现高速上电 / 掉电控制;该器件提供 8 触点 USON 封装。
2018-06-21 22:25:001 PIC12LF1840T48A是一款具有片内发射器的Microchip单片机。该发射器适合在 418、434 和 868 MHz 免许可ISM 频段下工作。采用开关键控 (On/Off Keying
2021-04-02 14:15:2215 LF155/LF155A/LF156/LF156A:JFET-输入运算放大器低电源电流(LF155)高速(LF156)数据表
2021-05-08 17:16:420 极好的功率附加效率。SST11CP15 具有良好的线性度,同时满足 23 dBm 时的802.11g 频谱模板。 SST11CP15 还提供了简单的板级用法,并可通过单个组合参考电压引脚实现高速上电 / 掉电控制;该器件提供 12 触点 UQFN 封装。
2021-05-13 10:03:426 记录,分享,进步。最近在做一个定位的项目,里面用到flash是超捷的SST25LF020,资料很少啊。遇到不少问题,现在将遇到的两个问题进行分析。0.遇到的问题:a.正确的读出数据
2021-12-22 19:43:100 70V09 数据表
2023-03-14 20:13:080 843004I-09 数据表
2023-04-10 19:13:470 23S09E 数据表
2023-04-18 20:02:010 8413S09 数据表
2023-05-15 19:46:360 8413S09 数据表
2023-07-12 18:39:410 光模块,高算力需求催化更高速率的800G、1.6T光模块需求。因此,数据通信市场对光器件的需求增长较为显著,同时也对数据传输提出了更高的要求。此时,数据中心光电转换必需的器件——光模块迎来了爆发式增长。
2023-08-18 10:28:04343 电子发烧友网站提供《SY9C09无线充一芯双充方案.pdf》资料免费下载
2023-10-30 16:41:275 SM09B-GHS-TB(LF)(SN)规格书
2022-04-14 14:23:530 S12B-PH-K-S(LF)(SN)_PH插座1_12P弯针间距2MM商品规格书
2022-02-17 16:13:240 BM09B-GHS-TBT(LF)(SN)规格书
2022-04-02 11:16:520 S09B-XASK-1(LF)(SN)规格书
2022-04-27 14:11:590 S12B-PH-K-S(LF)(SN)规格书
2022-04-14 14:16:200 高速率光模块可以用在低速率端口交换机上吗? 随着网络技术的迅猛发展,高速率光模块作为现代网络中重要的组成部分之一,为数据传输提供了高速、高效、稳定的解决方案。但是,是否可以将高速率光模块应用于低速率
2023-12-27 11:28:03192
查看更多
