50MHZ光电检波电路图
2008-12-24 15:08:151266 为了测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率,需要进行均方根 (rms) 功率检波。传统功率检波器使用二极管检波或对数放大器,当所发射信号的峰均比不固定时,传统方法并不能精确测定功率。测量电路的温度
2021-02-20 15:10:493937 一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
AD8318 - 1 MHz to 8 GHz, 60 dB Logarithmic Detector/Controller - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
我听一个同事说,AD8318在检多载波时容易检不准。比如15MHz宽的频谱,它可以检波很准,但是3个5MHz宽的频谱时,则会出问题。请问,这是为什么呢?我一个老师猜测是因为峰均比的问题。
2018-11-30 11:04:16
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器、RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
AD8318-EVALZ,AD8318评估板,1MHz至8GHz,70dB对数检波器。 AD8318-EVALZ是一款完全填充的4层评估板,采用4.5V至5.5V范围内的单电源供电。通过将反馈
2020-06-09 08:08:58
电路功能与优势 该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。 测量结果
2019-07-22 08:20:06
展示了(峰值包络)峰值功率探头的方框图 图1峰值功率探头的首要组件是检波器,可以移除RF载波信号并输出调制信号的幅值,检波器的视频带宽可以印象探头对RF信号包络功率的测量能力,图2的左边展示了一个带宽
2018-07-10 11:06:57
控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常
2018-06-14 14:18:27
使用,以对发射机进行校准。在无线基础设施应用中,最大发射功率的典型范围是30 dBm~50 dBm(1W~100W),对于测量发射功率的RF检波器而言,定向耦合器的信号仍然有些过强。因此在耦合器和RF
2019-06-25 07:46:11
,并利用算法来确定材料的特性,例如水分含量。 除了上述领域之外,射频检波器还有许多应用,比如,测量脉冲功率,如电子支付系统、雷达和电子战。 最后,我们说说典型RF检波器的操作使用射频检波器所需
2018-10-31 10:24:57
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
2019-09-30 06:12:23
本文所述电路利用一个VGA (ADL5330) 和一个对数检波器 (AD8318) 提供闭环自动功率控制。由于AD8318具有较高的温度稳定性,而且AD8318 RF检波器可确保ADL5330 VGA的输出端具有同样水平的温度稳定性,因此该电路在整个温度范围都能保持稳定。
2019-09-25 08:25:00
使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
电路功能与优势该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。测量结果
2019-07-26 06:53:23
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求。
2019-10-14 08:03:53
如何利用ADL5330和AD8318去实现闭环自动功率控制?
2021-05-27 07:23:05
工作。光栅传感技术的发展为检波器的设计提供了有力的手段。其光栅信号处理技术仍局限于低速度的信号处理,虽然测量精度较高,但其动态特性难以满足振动信号检测等高速变化信号的处理要求,设计光栅地震检波器的信号处理系统势在必行,但具体该怎么做呢?
2019-08-08 08:21:56
LT5537的典型应用是宽动态范围RF / IF检波器,工作频率低于10MHz至1000MHz
2020-03-17 06:53:23
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
所有功能都集成到单个芯片中。 线性V/V射频检波器下图所示是一款500 MHz至43.5 GHz的线性V/V射频检波器。将ADL6010的输出数字化因为ADL6010的输出电压大于ADC的满量程输入电压
2018-10-30 11:31:40
2019-08-30 07:56:45
你好,目前我在使用定向耦合器和对数放大器来进行超声系统驱动电路中的入射功率和反射功率的测量,系统框图如下图所示测量信号频率在1.30MHz到1.40MHz之间,Log 检波器使用的AD8310的评估
2019-02-15 14:43:50
AD8318的输入阻抗,有无S文件?我现在需要实现对5~6G频段的信号检波,但发现动态达不到DATASHEET上的范围和斜率,感觉好像是输入匹配不对。需要S参数,看能做一下仿真匹配不。
2018-08-19 07:04:35
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
检波器,但更普遍的是构建一个数字电源控制环路,如图4所示。在这些应用中,功率检波器的输出采用模数转换器进行数字化处理。在数字域中,使用来自ADC的码来计算功率电平。一旦获得了功率电平,系统就会作出响应
2018-10-31 10:38:06
求大佬详细介绍一下通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
2021-04-13 06:04:11
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
:ARMS是信号幅度的有效值,由其可以计算出信号的真实的平均功率:式中,R为系统参考阻抗,Pi为第i个样点对应的功率值。选择RMS检波器时,计算得到的功率P为N个样点功率值的平均值。下面考虑一个简单的场景
2020-07-01 11:18:52
HMC713LP3E对数检波器/控制器非常适合将RF信号(50 MHz至8000 MHz频率范围内)的功率在输出端转换为与输入功率成正比的直流电压。 HMC713LP3E采用连续压缩技术,可在宽
2022-11-17 14:49:42
AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制器两种模式工作。对于1
2022-11-17 16:03:05
LT®5534 是一款能够在一个 60dB 动态范围内进行 RF 信号测量的 50MHz 至 3GHz 单片 RF 功率检波器。以 dB 为单位的 RF 信号精确地转换为一个线性刻度上的 DC
2022-11-17 16:10:42
HMC713MS8(E)对数检波器/控制器适合将频率范围为45 MHz至2700 MHz的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC713MS8(E)利用连续压缩技术,提供宽输入频率范围内
2022-11-17 17:48:54
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59745 50MHZ射频(RF)电桥
图中所示电桥用来测量50MHz业余
2009-09-23 16:29:221304 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 针对提高 脉冲峰值 功率的测量精度的目的,通过利用微波信号处理、信号峰值检波、信号采样和数据处理相关理论,以AD8318对数检波芯片和AD9238高速A/D芯片为核心,以STM32为计算显示平
2011-08-29 15:09:1465 电桥用来测量50MHz业余无线电天线,R1是一个500M的微型线电位器,位置阻抗于51M的电阻R2比较,电桥需外接一个信号源。50MHZ射频 电桥 原理图:
2011-09-02 15:06:546455 1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189 本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法的射频功率测量电路,该方法具有动态范围大,频率范围广,精度高和温度稳定性好的特点。
2011-12-22 10:00:101533 近年来,随着3G技术的快速发展,在进行通信系统设计时,射频功率的控制和测量十分重要。本文以美国ADI公司的AD8318单片射频功率测量芯片为核心,设计了基于对数放大器检测方法
2012-03-28 17:43:211641 MAX2014是一款完整的多级对数放大器,设计用于把50MHz至1000MHz频率范围内的射频(RF)信号功率精确转换为相应的直流电压。
2012-08-17 10:10:21843 本文所述电路利用一个VGA (ADL5330) 和一个对数检波器 (AD8318) 提供闭环自动功率控制。
2012-12-17 15:54:374506 本文所述电路利用一个VGA (ADL5330) 和一个对数检波器 (AD8318) 提供闭环自动功率控制。 AD8318与ADL5330一样,具有线性dB传递函数,因此P对设定点传递函数也遵循线性dB特性。
2013-02-01 14:41:513401 的检波器专业技术为依托,ADL5903 RF检波器对于要求精确测量与波形特性无关的信号功率的多种高频系统而言,堪称最佳解决方案。ADL5506 RF检波器是一款用于测量多种无线终端设备中RF信号的完整子系统。两款检波器均采用小型封装,具有功耗低的特点,是空间或功率受限型设计的理想选择。
2013-12-24 10:47:341394 使用AD603和AD8318实现大动态范围IF接收机
2016-02-22 11:35:310 一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GHz(Ka波段)的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2017-09-19 08:57:2724 随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2017-12-12 12:31:461848 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889 虽然可变增益放大器ADL5330可提供精确的增益控制,但利用一个自动增益控制(AGC)环路也可以实现对输出功率的精密调节。图1显示在AGC环路中工作的ADL5330。增加对数放大器AD8318后,该AGC在较宽的输出功率控制范围具有更高的温度稳定性。
2018-12-28 10:10:005751 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8318相关产品参数、数据手册,更有AD8318的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8318真值表,AD8318管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:49:34
功率测量系统简介- RF检波器类型- 如何应用RF检波器- RF检波器与ADC的接口- RF功率测量系统校准
2019-07-10 06:03:004844 AD8318 Gerber 文件
2021-03-18 14:46:0917 ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
2021-03-19 08:26:421 LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-20 10:25:318 LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
2021-03-21 11:21:250 AD8318:1 MHz至8 GHz,70 dB对数检测器/控制器数据表
2021-04-15 09:25:364 无缝接口,并使用ADC的大部分输入范围,而无需进一步调整。在数字域执行简单的2点系统校准。对于1 MHz至6 GHz信号,AD8318 能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。典型输入范围为6
2021-06-03 20:48:021 该电路使用 ADL5902 TruPwr™ 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。测量结果在12位ADC
2021-06-04 16:19:500 图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数值大约为95 dB的极宽检波范围。RMS检波器在很多
2021-06-05 17:25:2716 ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:581028 HMC713LP3E对数检波器/控制器非常适合将RF信号(50 MHz至8000 MHz频率范围内)的功率在输出端转换为与输入功率成正比的直流电压。
2022-10-28 15:28:30679 ADL5505是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。
2023-01-16 14:44:20836 需要均方根 (rms) 功率检测来测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率。当发射信号的峰均比不固定时,使用二极管检测或对数放大器的传统功率检波器无法准确测量功率。测量电路的温度稳定性至关重要
2023-01-16 16:59:451392 HMC713MS8(E)对数检波器/控制器适合将频率范围为45 MHz至2700 MHz的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。HMC713MS8(E)利用连续压缩技术,提供宽输入频率范围内的54
2023-02-24 17:53:06320 MS2351M为杭州瑞盟研发的一款对数检波器,频率范围在50MHz到4GHz,动态范围35dB—45dB,目前已广泛应用在探测器,基站,直放站等行业。
2023-07-12 10:55:51405 RF Meter click是一种射频功率测量设备,覆盖1 MHz至8 GHz的频率跨度,频率范围为60 dB范围[大约]。外部天线采集信号,然后由AD8318对数检波器处理。产生的电压
2023-07-25 17:03:500 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8318:1兆赫至8千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有AD8318:1兆赫至8千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表的引脚
2023-10-11 18:48:06
: 效应检波器:利用某种效应,如晶体管的整流效应、二极管的整流效应等,将交流信号转换为直流信号。常见的效应检波器有整流检波器、直流耦合检波器等。 动态检波器:利用运放或传统的运算元件将输入信号整流后经过低通滤波处
2023-12-28 16:59:34997
查看更多
