ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。
2014-05-06 15:20:182649 5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
个关键的提升就是能够利用更多的频谱资源来满足不同种类的业务需求,其中就包括使用毫米波的频段资源来实现极高带宽和极低时延。
随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有
2023-05-05 10:49:47
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
2019-08-21 08:28:57
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物
2022-11-10 06:52:04
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强
2020-11-05 09:43:08
什么是毫米波技术? 与其他低频技术相比,它的特点是什么?这篇文章介绍了极高频(mmwave) ,包括它们的频率、传播特性以及常见应用的优缺点。什么是毫米波?顾名思义,极高频是指波长(λ)约为1毫米
2022-07-29 22:43:59
时波束宽度为18度,而94GHz时波速宽度仅1.8度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。3)与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。4)和微波相比
2019-07-03 08:13:34
频率越高,连接器找到配合的难度就越大。成功连接的关键是找到一个好的伴侣。事实证明,在毫米波频率下找到配合可能更困难。在我们讨论连接之前,让我们考虑以毫米波频率工作的收发器的框图。物理学中的实施问题意
2018-07-27 16:30:33
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
区域网(PAN)通信设备的广大范围。毫米波频率范围一般被认为从30GHz至300GHz,波长约1mm至10mm.由于波长很短,因此电路尺寸和结构相应的非常精细,加工难度通常比较大。虽然同轴电缆和连接器
2019-06-24 08:21:24
干扰,无法检测固定不动的人体。随着人们对安防、安全和效率的期望越来越高,下一代传感器必须克服常见的传感难题,提供既准确又可靠的传感。毫米波雷达具有纵向目标探测距离与速度探测能力强,可实现远距离
2022-01-25 06:00:08
传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。1、雷达应用市场据市场研究机构预测,随着ADAS系统的广泛应用,汽车微波/毫米波雷达传感器市场的年均增长率将高达23%,预计到
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
什么是毫米波雷达 毫米波是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
、混频器、甚至收发系统等功能;特点:电路损耗小、噪声低、频带宽、动态范围大、功率大、附加效率高、抗电磁辐射能力强等特点;2)雷达天线高频PCB板:毫米波雷达天线的主流方案是微带阵列,即将高频PCB板集成
2023-04-18 11:42:23
的测量分析、解调。遇到了脉冲信号、连续波信号或者调幅调频信号、甚至类噪声信号,测试分析时候就需要选择相应的检波器了。打开AV3915EMI测试接收机,一排检波器赫然出现,峰值、准峰值、平均值、RMS
2019-06-10 06:31:53
控制应用。该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常
2018-06-14 14:18:27
的基本支持电路具有普遍性。射频输入几乎总是交流耦合。交流耦合电容有时在芯片内部,有时在外部。采用外部交流耦合的器件往往以较低频率工作。射频应用一般偏好50欧姆的输入阻抗。然而,很多射频检波器的输入电阻远高于
2018-10-31 10:24:57
相控阵完整发射机系统,整个系统包含本振、上变频器、功率放大器等各个模块,并且包含4个通道数。如此复杂的通信系统在2.1mm x 6.8 mm的芯片下即可实现,只有一粒大米大小。
图:4通道24GHz毫米波系统
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
0.707的二极管检波器则会产生较大的动态范围。使用一系列放大器和二极管检测器形成的对数检测器具有最佳的信号范围(高达80分贝),但灵敏度最差,体积不方便,体积庞大。 非线性特性 这是二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
背景 毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
关于Hittite功率检波器你想知道的都在这
2021-05-12 07:03:49
2021-05-31 06:44:10
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
=yes]毫米波传感器[/url]的种种特性,预示着它在汽车、工业应用领域前途无限。作为半导体芯片厂商的龙头老大,德州仪器推出了两款[url=https://ad.doubleclick.net/ddm
2017-09-26 11:57:34
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
:AWR1x和IWR1x。全新毫米波传感器产品组合中的5款器件都具有小于4厘米的距离分辨率,距离精度低至小于50微米,范围达到300米。同时,功耗和电路板面积相应减少了50%。且看单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
2019-07-30 07:03:34
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感器?基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
转换成两个简单的水平和垂直搜索,简化了搜索控制算法。采用基于ARM 的32 位微处理器LPC2294 进行控制,用步进电机驱动平台和毫米波设备转动,实现毫米波通信设备的快速准确对准。毫米波中继通信设备
2019-06-11 06:24:10
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
LT5537的典型应用是宽动态范围RF / IF检波器,工作频率低于10MHz至1000MHz
2020-03-17 06:53:23
常有价值。调制方案随时间变化的动态QAM发射机是一个很好的例子。这点需要注意,是命名混乱的原因之一。术语“对数放大器”或“对数检波器”一般指代非RMS响应的线性dB输出响应射频检波器。尽管右侧RMS器件
2018-10-30 11:31:40
进行转换。几十年来,普遍使用二极管检波器,而且现在依然广泛使用。高容量无线通信系统的发展验证了从温度补偿二极管检波器到专用的对数检波器的复杂集成电路的设计。选择正确的解决方案意味着要正确识别关键的参数。
2019-08-20 07:32:49
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2017-04-14 11:57:45
的ground层上铺几个开路的微带线形成天线。图4、24GHz毫米波雷达PCB天线相比一般的微波天线,这种微带天线具有的优点:(1)体积小,重量轻,低剖面,能与载体(如飞行器)共形;(2)低成本,适合于
2018-08-03 21:40:13
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
,用以提示一些紧急情况。 ACC 功能示意图总之,车载毫米波雷达的功能应用多种多样,在未来智能驾驶的发展过程中,将是一个重要的感知手段,多种功能的雷达与多种传感器的技术融合,是实现无人驾驶的必经之路。
2019-09-19 09:05:02
,成本下探到千元级别,但是渗透率仍然很低,目前中高端车型中普遍采用的量产77GHz毫米波雷达就是采用这种工艺。2017年,TI推出了基于CMOS工艺的高集成度77GHz毫米波雷达芯片,其适用于中短
2022-03-09 10:24:55
2023-02-21 台北讯图说:稜研科技与NI共同推出毫米波通讯原型设计解决方案,整合 NI Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器
2023-02-21 13:44:53
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
电压的情况下,诸如ADL6010等基于二极管的检波器具有指数形式的传递函数。图5. 线性dB对比由于模数转换器的传递函数单位为位/电压,这意味着以dB/位表示的系统分辨率会随着输入功率的下降而不断下降
2018-10-31 10:38:06
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
传递给汽车控制电路,由汽车控制电路控制汽车变速器和制动器作出应对动作,从而避免发生碰撞。毫米波雷达具有探测性能稳定、作用距离较长、环境适用性好等特点。与超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间
2019-05-10 06:20:23
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
输入频率范围内提供具有高测量精度的54 dB动态范围。 随着输入信号增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成精确的对数函数近似值。 一系列检波器输出求和、转换成电压域
2022-11-17 14:49:42
的54 dB高动态范围和高转换精度。 随着输入信号增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成精确的对数函数近似值。一系列检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动OUT输出。
2022-11-17 17:48:54
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59745
具有窄窗孔的过零检波器
2009-04-11 10:39:28469 Hittite宽动态范围的功率检波器HMC860LP3E
日前,全球知名的射频微波IC厂商Hittite公司面向宽带、3G、Winmax、自动化以及4G应用领域推出了基于SiGe BiCMOS工艺的功率检波器HMC71
2010-02-10 08:33:52986 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出业界首款与一个高采样率12位串行A/D转换器相集成的40dB 动态范围、60GHz RMS 检波器 LTC5587。该数字输出 RMS RF 检波器可不受所用调制
2010-08-19 08:58:56835 全球顶级的微波集成电路解决方案供应商Hittite微波公司于日前对其功率检波器产品线进行了扩展,新发布了一
2010-11-30 09:26:501127 1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189 介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有宽动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率检波器。以ADI领先
2013-12-24 10:47:341394 LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-20 10:25:318 100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710 LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
2021-03-21 11:21:250 LT5537: 宽动态范围 RF/IF 对数检波器 数据手册
2021-03-21 14:46:3014 图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数值大约为95 dB的极宽检波范围。RMS检波器在很多
2021-06-05 17:25:2716 ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:581028 dB高动态范围和高转换精度。随着输入信号增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成精确的对数函数近似值。 一系列检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动OUT输出。在检测模式下,OUT引脚连接到VSET输入
2023-02-24 17:53:06320 : 效应检波器:利用某种效应,如晶体管的整流效应、二极管的整流效应等,将交流信号转换为直流信号。常见的效应检波器有整流检波器、直流耦合检波器等。 动态检波器:利用运放或传统的运算元件将输入信号整流后经过低通滤波处
2023-12-28 16:59:34997
查看更多
