针对 8 核 DSP TMS320C6678 与外部设备进行数据通信的需求,以片上集成千兆以太网交换子系统为核心,选取芯片 88E1111 作为 PHY 设备,设计了千兆以太网通信接口的硬件电路。
2018-01-30 09:37:47
5551 为了研究数字化γ能谱仪,本文提出一种基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计方案,该方案采用现场可编程逻辑部件(FPGA),完成数字多道脉冲幅度分析仪的硬件设计。用QuartusⅡ软件在FPGA平台上完成了数字核脉冲的幅度提取并生成能谱。
2013-11-21 10:57:26
1947
88E1111的PHY网络信号在749020010A和HX5062NL可以通用吗?
2019-12-07 08:01:33
88E1111 - Integrated 10/100/1000 Ultra Gigabit Ethernet Transceiver - Marvell Technology Group Ltd.
2022-11-04 17:22:44
[88E1111S 千兆网phy芯片 支持GMII,RGMII,MII等接口 支持光纤接口 具备4个GMII时钟模式 支持自适应功能 超低功耗模式 功率降低模式 MDC/MDIO
2010-05-17 10:28:02
88E1111S lan circuit application
2009-11-23 21:33:16
88E1111是一款功能强大的网卡芯片,使用的也非常广泛,前段时间一块板子上用到这一块88E1111,硬件做好了之后,运行网络通信程序就是无法通信,因为是DSP连接88E1111到千兆网口,DSP端
2019-05-22 07:27:38
88E1518-A0-NNB2C000 数据表 88E1518-A0-NNB2C000 图片88E1518-A0-NNB2C000 部件 88E1518-A0-NNB2C000 现货其他现货可供货型号88PG8227A1-NFE1C00088E1112-C2-NNC1C00088E1112-C2-NNC1I00088E6185-A2-LKJ1I00088E1111-B2-BAB1C00088E1518-A0-NNB2C00088E6351-A1-TAH2I00088E1512-A0-NNP2I00088E6095-A3-TAH1C00088E1118RA0-NNC2C00088E6063-C1-RCJ1I00088E6097-A2-TAH1C000MV78260-B0-BJR2C16088E6320-A0-NAZ2C00088E6165-A2-LGO2C00098DX1135B0-BIH2I00288E6176-A1-TFJ2I00088E1111-B2-BAB1I00088E1111-B2-RCJ1C00088E1322-A0-BAM2C00088AP166-B0-BJD2C00888E1145-E1-BBM1I00088E1322-A0-BAM2I00088E6071-B1-NNC2C00088E1119RA0-NNW2C00088E6176-A1-TFJ2C00088E1118-A1-NNC1C00088E1118-A1-NNC1C00088E6165-A2-LGO2C00088E6351-A1-TAH2I00088E1118RA0-NNC2C00088E1518-A0-NNB2C00088E1121RA0-TFE1C00088E6352-A1-TFJ2C00088E6097-A2-TAH1C00088E6097FA2-LGO1I00088E1111-B2-RCJ1C00098DX1135B0-BIH2I00288E6095-A3-TAH1C00088E1145-E1-BBM1I000MV78260-B0-BJR2C16088E3082-C1-BAR1I00088E6097FA2-LGO1C000
2019-12-24 10:15:13
光纤传输距离不够远?这四大因素是关键
2021-02-22 06:21:52
数字电子钟设计方案数字钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更更长的使用寿命,因此得到了广泛的使用。数字钟从原理上讲是一种典型
2009-12-17 11:31:30
数字语音解码器的低功耗设计方案
2012-08-20 12:50:40
所示为BT892x与ADAU1850/1860参考方案,ANC部分由ADI完成,蓝牙系统及ENC部分,由BT892x完成。借用于ADAU1850/1860的丰富接口及BT892x的灵活应用,可实现
2021-08-23 11:20:43
Sbus 和光纤通道协议之间的转换。2、方案概述Ameya360 光纤卡解决方案根据《PMC 光纤通信卡技术要求》, 光纤通信卡在嵌入式系统中完成大容量数据的高速传输, 设计为子卡形式, 对外提供
2018-07-02 17:08:37
我们希望在两个vc707板之间实现以太网接口。为了实现这一点,我们需要以太网Mac(需要许可证),SGMIi,以太网PHY(88e1111)和rj-45.我们没有使用MAC的许可。我们下订单购买
2020-03-31 09:16:11
请问一下各位,我在Altium Designer里面绘制电路图时找不到marvell公司的88e1111芯片的元件,不知道该怎么办?网上到处都是比较全的元件库,下下来也没见怎么个全法,所以请教一下各位有没有关于Marvell 公司的88e1111芯片的库,或者如果找不到该怎么办,自己建个模型吗?
2013-07-19 11:34:50
for port 0 PHY link。
硬件板上两个网口都接了88E1111,RJ45接口。
GE_Test_Data_Path test_data_path
2018-06-21 07:01:39
针对8核DSP TMS320C6678与外部设备进行数据通信的需求,以片上集成千兆以太网交换子系统为核心,选取芯片88E1111作为PHY设备,设计了千兆以太网通信接口的硬件电路。
2019-10-22 08:31:47
一、前言网络通信中的PHY芯片接口种类有很多,之前接触过GMII接口的PHY芯片RTL8211EG。但GMII接口数量较多,本文使用RGMII接口的88E1512搭建网络通信系统。这类接口总线位宽
2021-07-07 08:30:00
大家好,我有一个定制的Kintex7板。它是一个AD9650 ADC和一个用于1G以太网的Marvell 88e1111,以及我的主板上的其他IC。我的主板上有一个125MHz的支线,我在频谱上看到
2019-04-12 12:12:41
我现在在做FPGA和PC之间的以太网通信,PC和FPGA用交叉线直连,板子上的以太网phy芯片是88e1111,以太网是千兆的,RGMII接口。现在我手上有一台笔记本和一台台式机,用笔记本可以正确
2014-07-05 21:37:40
射频拉远单元RRU的工作原理是什么?有什么应用?数字光纤直放站的原理是什么?有什么应用?RRU同数字光纤直放站有什么不同?
2021-05-27 06:06:06
是00000,而开发板的10000。我们用的phy芯片和开发板一样,都是88e1111,不知道现在这种情况是否要对88e1111进行配置?怎么配置?此外,我看了gpmdio寄存器,里面的值为全0,这是否也说明就是phy有问题?谢谢各位大神赐教!
2018-08-03 09:05:25
您好,我自己设计的c6678板子,在调试网口(phy:88e1111)的时候sgmii的寄存器初始化不过,程序直接跑起来来,然后就没反应了,也没有任何输出?希望能发我一份 PA_emacExample_exampleProject的历程
2019-01-15 11:15:37
最近在做1000base,用的是88e1111phy芯片,连接的是RGMII接口,系统是linux,烧写内核,uboot后,在uboot模式下能够tftp传数据,但是系统起来后进入内核层。arm
2020-07-10 17:21:04
传感特性测量实验,验证课题设计方案的可行性和稳定性。在拿到开发板后,我会做详细的开箱评测,包括从功能特性、系统框图、硬件资源、软件资源等,充分利用开发套件的各个功能,并积极在论坛上发表将套件应用于智能光学领域的经验,并完成小项目
2016-08-03 16:44:00
数据线实现的。本方案中,只存在温控系统到上位机的单向数据传输,故仅需一条发送数据线就可以完成与232 接口芯片的通信。(4) 与DAC 的通信接口本方案选用TI 公司的TLV5620I 芯片作为DAC
2019-06-18 05:00:08
重新建立,建立后就实现了硬件的当前配置状态,完成在线接口的切换。C6455和88E1111的数据通信流程如图9所示。结语 网络和光纤数据传输是嵌入式系统广泛使用的方式,本文介绍了基于C6455的千兆网口
2019-06-21 05:00:01
集成电路技术和微机械加工制造技术的进步,微型智能射频卡得到了发展,在低功耗IC技术方面的突破,为发展小型、低功耗主动射频卡创造了条件。 本文以新型射频芯片nRF905为例,设计了一个工作在微波频段的主动式射频识别系统,给出了系统中关键的通信模块设计方案。
2019-07-26 07:21:50
把传统宏基站基带处理单元(BBU)和射频拉远单元(RRU)分离,二者通过光纤相连。网络部署时,将BBU、核心网、无线网络控制设备集中在机房内,与规划站点上部署的RRU通过光纤连接,完成网络覆盖。3
2018-03-01 15:04:05
入侵报警系统设计方案
2012-08-18 15:36:22
网络的连接。88E1111的片内结构如图2所示。 图2 88E1111内部结构图 网络RJ45接口发送过来的带有调制数据的模拟信号经过A/D转换变成数字信号,然后依次经过均衡、整形滤波和译码
2019-06-20 05:00:03
分享一种TD-SCDMA系统基带发送方案
2021-06-01 06:52:04
分享一种智能卡接口的设计方案
2021-05-27 06:01:19
的应用领域,也可以给其它嵌入式系统高速接入网络提供一种简单易行的参考。 设计方案本系统主要由S3C2440A、存储器、AX88180、千兆PHY芯片88E1111、嵌入式Linux、网络驱动程序等组成(见图
2019-04-17 07:00:07
CloseHandle()关闭设备。4 结束语 本文结合实际工程的需要,提出了基于USB接口的VSAT基带数据采集的设计方案,并给出了硬件系统及软件设计方法,在USAT通信的实际应用中,该系统与后端软件结合,很容易实现对VSAT数据的分析与处理,可广泛应用于VSAT通信系统中。
2018-12-05 10:16:02
的突破已将微波传输能力提高到前所未有的数千兆位/每秒(Gb/s)的容量水平,使系统设计人员 能以更具成本效益的微波方案取代昂贵的光纤建置。
2019-09-19 06:11:37
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
底板phy芯片换上88E1111,核心板的驱动程序是否需要更改?具体怎么更改呢?我上次问客服,为啥说不需要呢?
2022-01-14 09:42:28
本文介绍了88E1111的功能和特点,并给出了采用88E1111完成数字微波接力系统基带光纤拉远的接13设计方案,解决了基带光纤拉远接口设计复杂、难以实现的问题。
2021-05-27 06:35:36
请教一下基于FPGA的通信系统基带验证平台该怎样去设计?
2021-04-28 06:59:45
如何去实现光纤通信接口适配器的设计?
2021-05-27 06:11:16
本文给出一种数字微波设备监控系统的设计,该系统引入μC/OS-II之后,系统的开发效率得到提高,整个系统的健壮性得到增强,文中对软件设计应用中遇到的关键问题作了深入讨论并给出了相应的解决方案。
2021-04-26 06:23:35
求一种多路模拟数字采集与处理系统的设计方案
2021-04-28 07:04:52
本文首先介绍WCDMA系统的无线信道的基带发送方案,说明其对多媒体业务的支持以及实现的复杂性。然后,从硬件实现角度,进行了DSP和FPGA的性能比较,提出DSP+FPGA基带发送的实现方案,并以基站分系统(BTS)的发送单元为例,具体给出了该实现方案在下行无线信道基带发送单元中的应用。
2021-05-06 07:40:39
汽车动力系统各大厂商解决方案与技术要点以及电路设计精华,助你设计出绝佳方案!相关亮点: 最新厂商的动力系统解决方案供你设计参考,如安森美、英飞凌等等。 最热点的技术文章供你阅读,传感技术、电机驱动
2015-04-21 14:59:03
的内部PHY都是88E1111(手册见附件),两种模块的电气特性也基本一致。读了一下模块内部PHY的寄存器,发现同是F模块,虽在板A和板B上都能Link up,但值有较大差别。举个例子,两块业务板同时工作
2018-04-28 09:31:27
各位前辈你们好,我是刚开始学习fpga的新人。最近在altera fpga的一个板子上调试网口,任务是用千兆以太网实现fpga和PC的通信,物理层芯片是88E1111。已经有研三师兄(找工作去了
2013-10-03 09:12:03
最近调试以太网接口,采用FPGA+88E1111,gmii接口,正常情况下板子通过网线连上PC机,板子上电后电脑右下角的网络连接图标很快显示网络已连接,但是有的板子上电后一直显示网络未连接。测试板上
2020-07-20 10:28:42
形式在系统本钱方面也无显著优势。而与光纤传输形式相比,尽管网线传输形式盘踞了较大的本钱优势,然而在传输间隔上却远员还达不到光纤传输形式的传输间隔
2017-12-01 17:41:24
为了保证图像采集的高速性和连续性,求一种适用嵌入式系统的数字图像采集模块设计方案?
2021-04-08 06:13:26
【作者】:谷一英;李善锋;李鑫;罗昕;韩秀友;赵明山;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:提出了一种基于双边带(DSB)部分载波抑制调制(OCS)方式的微波光纤传输(ROF)系统结构
2010-04-23 11:30:37
如题,现在学校需要一款可以记圈的设备,标准足球场,有8只队伍,每只队伍配备一个接力棒,然后设计一个设备,可以记录运动员当前已完成的圈数,试问应该怎样去实现?预算不高,感谢各位大牛出谋划策!由于个人才疏学浅,GPS要求的嵌入式开发的能力目前还不具备,如有好的方案,会有奖励的哦。谢谢。
2016-12-13 17:47:41
同步数字系列(SDH)微波接力通信系统工程设计暂行规定 YD 5019-1996
本规定适用于我国新建的(SDH)微波接力通信系统工程设计。其扩建,改建工程设计也可参考执行。
2009-08-19 22:32:33
16 地面无线电接力系统所用设备的测量方法第一部分分系统和仿真无线电接力系统通用的测量 第二节射频范围的测量
本标准规定了有关地面无线电接力系统中分系统和仿真无
2009-10-05 11:48:02
10 一、波道间隔为3.5MHz、7 MHz、14 MHz、28 MHz 的数字微波接力通信系统的最小传输容量分别为:2.048Mbps、2.048Mbps、8.448 Mbps、34.368 Mbps。二、射频波道配置:注:所有的去向波道在一
2009-12-11 09:24:54
19 数字电视系统设计方案
一、客户需求 1、通过改造,建设传输750M带宽内的40个模拟频道和50个数字电视频道的双平台传输网络系
2010-03-26 17:39:40
39 由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产
2010-09-17 13:30:09
19 基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案
摘要:介绍了一种基于DSP处理器的光纤高温测量仪的设计方案。该测量仪以TMS320F2812芯片为核心,在硬件设计的基础上,
2010-01-08 10:59:19
899
图所示是1.25 G光收发器SSFF315l的电路原理图,其收发引脚RD±、TD±分别连接到88E1111的高速串行信号接口S_IN±、S_0UT±信号。图所示是88E1111的电路原理图,其主要引脚连接关系如
2010-09-02 11:35:20
7202
摘 要 在微波消解仪中,温度和压力的监控既是关键技术同时也是难点之一。近年来微波消解仪中逐步采用光纤传感技术,由于光纤传感不受电磁波干扰,因而减少设计难度和提高温压监控系统的性能。本文主要介绍目前微波消解仪常用的几种光纤传感器。 关键词 微波消解
2011-02-01 13:48:17
26 电力系统通信网是我国专用通信网中规模较大、发展较为完善的专网。随着通信网络光纤化趋势进程的加速,我国电力专用通信网在很多地区已经基本完成了从主干线到接入网向光纤过
2011-03-23 23:42:22
73 为了提高系统的集成度和可靠性, 降低功耗和成本, 增强系统的灵活性, 提出一种采用非常高速积体电路的硬件描述语言( VH DL 语言) 来设计数字基带传输系统的方法。详细阐述数字基带传
2011-09-30 16:19:49
36 本文档内容介绍了基于SPMC65的微波炉设计方案。
2017-09-22 15:16:30
2 基带光纤拉远是将数字微波接力系统的中频部分从室内单元移至室外单元。由于信号拉远的物理介质采用的是光纤,而且传输的是基带数字信号,因此传输距离一般可达几 km 以上。基带光纤拉远避免了系统的室内单元
2017-11-07 16:46:24
12 在输电系统中发生单相、三相故障时对电力系统稳定性影响较大。为了改善由故障引起的系统电压和功率振荡,提出一种基于Matlah/Simulink的安装有TCSC的三相电力系统模型的设计方案,并以
2017-11-08 17:18:46
7 一、 概 述 近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来 完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量
2017-11-17 16:03:32
8 在一个数字系统中,包括了两个重要变换: 消息与数字基带信号间的变换(由发收终端设备完成) 数字基带信号与信道信号之间的变换(由调制解调器完成) 有些场合可以不经调制解调过程,而让基带信号直接进行传输
2017-11-24 09:31:26
28 带有 TI 视频放大器、数据转换器、电源管理和接口器件的光纤多路复用器/光传输系统视频的方框图 (SBD)。 设计注意事项 光纤视频多路复用/光传输系统 (OTS) 在数字化过程中,高清晰度视频
2017-12-02 17:43:53
476 近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2017-12-10 11:16:36
1420
由于卫星通信系统与微波接力系统共用频段,会产生同频干扰。为了避免新建卫星地球站建成后的上行频率对地球站周围微波接力系统造成有害干扰,依据中华人民共和国信息产业部第21号令《建立卫星通信网和设置使用地
2017-12-13 15:56:01
2741
2018-04-11 13:15:00
1158
MATLAB搭建的数字基带传输系统
2018-05-16 10:52:19
7 485接口EMC电路设计方案!
2020-02-05 12:53:27
4078 88E1111吉比特以太网收发器是一个物理层器件,用于1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T类型的以太网,它是使用标准数字CMOs工艺制造,并且包含所有所需的有源电路来实现
2020-12-17 08:00:00
170 ,SoC片上系统驱动模块的编写,以及数据链路层的信道编算法实现工作面,外围硬件包含与基带的主要设备,主要阐述了键盘、LCD、射频模块的设计方案。
2021-03-23 17:24:21
19 随着光纤通信在电力系统内应用水平的进一步提高,光纤通信取代微波、电力载波已成为必然。本文以南方电网光纤通信骨干网为例,介绍电力系统专用光缆、通信电源、参数匹配及业务倒换等方面的现状,分析存在的问题,并在此基础上提出解决问题的措施及思路。
2021-03-24 15:34:21
13 非常详细的ETH PHY 88E1111手册,找了好久才找到,总工252页,里面有详细的寄存器配置。对使用这个PHY的开发者来说是很好的参考资料。
2021-05-10 09:43:03
37 环境模拟风洞高压动力系统设计方案
2021-06-19 16:21:42
18 系统结合射频拉远技术,诞生了新型信号传输设备RRU,通过光纤传输基带信号。同样,数字光纤直放站也可通过光纤传送基带信号,两者既有区别,又有联系。
2021-06-24 17:17:33
7032
2021-06-26 11:31:58
4077
千兆以太网收发器88E1111数据手册
2022-01-25 14:51:22
54 PHY芯片88E1111完整手册.pdf
2022-03-15 16:35:51
131 TM Ultra 88E1111千兆以太网传输-ceiver是以太网的物理层设备1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T应用-是的。它使用标准数字CMOS制造处理并包含执行以下操作所需的所有有源电路:实现物理层功能,以传输和在标准CAT 5非屏蔽双绞线上接收数据。
2022-08-05 17:25:02
4 2023年2月24日,OPPO宣布与蔚来完成数字车钥匙的合作,并通过Find N2系列产品率先适配蔚来ET5、ET7、ES7、EC7等车型。
2023-02-24 15:16:13
1253
和其光电作为全球知名的变压器绕组光纤温控系统品牌商,浇注式光纤测温和微米量级微小单元高精度光纤测温等多项技术水平国际领先。公司正面向新型电力系统、数字化高压电气设备、关键制造设备、石油测井、油气管道和铁路公路等领域
2023-03-20 13:52:38
684
