锁相环电路
锁相环
2009-09-25 14:28:39
6923
受到国内外各大集群设备生产厂商的高度重视。因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31
2019-06-20 07:16:07
锁相环能否应用在提取噪声信号中的载波信号呢?原理是怎样的?下图的锁相接收机最终输出的是什么呢?急求解答~~
2012-05-10 20:51:30
锁相环仿真,可以参考一下!
2012-08-13 09:11:17
问一下大家,labview的锁相环怎么设计,我不知道怎么设计NCO,计算频率控制字的时候需要系统时钟频率,但是这个不知道怎么弄,大家有知道的吗,帮一下忙,谢谢!
2017-06-20 10:36:08
图解实用电子技术丛书,介绍锁相环(PLL)电路设计与应用,供大家参考
2016-06-21 22:51:39
我有一个锁相环电路的pcb板和proteus仿真电路。
2023-10-04 07:58:55
概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA...
2021-04-12 07:54:30
要实现锁相环的基本原理及工作状态,如何编写程序呢?
2014-06-11 21:33:38
请问锁相环仿真用什么软件好,我们需要用到ADF4110VOC选择MAX2606
2016-06-27 15:57:53
请问在电子电路中锁相环和鉴相器的电路结构是什么样的?它是如何实现此电路功能的?可否详细解释一下?
2024-02-29 22:34:45
硬件锁相环和软件锁相环,这个很好理解,很多东西原来都是直接用硬件电路搞出来,现在有可编程器件了,再利用软件来实现。传统的硬件锁相环在如谐波、频率突变、相位突变等电压畸变以及三相电压不平衡情况下,很难
2015-01-04 22:57:15
我用msp430和adf4106加一个vco 和环路滤波做了一个锁相环,但频率漂到其他地方了!请大神解决
2016-01-20 15:07:57
听说锁相环可以倍频,倍频时输入输出频率都不一样,如何锁相呢?
2023-04-24 10:14:34
锁相环控制频率的原理锁相环频率自动跟踪-------用锁相环可以确保工作在想要的频率点上如何理解以下两段话?鉴相器是相位比较装置, 它把输入信号和压控振荡器的输出信号的相位进行比较, 产生对应
2022-06-22 19:16:46
对于锁相环部分一直有个疑问:1)鉴相器是根据输入信号和输出信号的相位差来输出一个电压,通过LP后,控制压控振荡器的频率输出2)假如输入鉴相器的频率不同,那么电路是如何根据相位差来判断频率之间的差值呢?也就是相位差与频率差之间的关系是怎样的? 有木有相关的资料可以参考?或是请大牛们解释下,多谢啦
2017-07-27 09:03:46
锁相环的原理,特性与分析所谓锁相环路,实际是指自动相位控制电路(APC),它是利用两个电信号的相位误差,通过环路自身调整作用,实现频率准确跟踪的系统,称该系统为锁相环路,简称环路,通常用PLL 表示。
2008-08-15 13:18:46
电荷泵锁相环的基本原理是什么?电荷泵锁相环的噪声模型与相位噪声特性是什么?电荷泵锁相环的相位噪声与环路带宽关系是什么?
2021-06-07 06:57:53
锁相环PLL原理与应用 第一部分:锁相环基本原理 一、锁相环基本组成 二、鉴相器(PD) 三
2011-12-21 17:35:00
那个对讲机的锁相环的程序怎么写?是基于STM32单片机的,锁相环芯片使用的是LMX2337
2014-04-09 08:18:49
本人在进在做锁相环的仿真,进行频率跟踪的用的,可是怎么做都放不出波形,可有会仿真锁相环的?
2014-06-23 11:14:38
锁相环使两个波型相位相同, 当上电时有时两个波相位相同,有时不同是什么原因?急需要答案
2016-03-16 20:57:29
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
用FPGA对AD9516进行配置,配置正常。寄存器回读也对,也能对AD9516进行控制。但是,AD9516的内部锁相环不能稳定锁相。锁相检测信号不断地高低翻转。检查0x18寄存器中表示锁相状态的标志位,该标志位也是不停的调变。这个电路是一个多次用过的电路,以前一直非常好用,从来没有遇到这种现象。
2019-02-19 09:38:47
如题,AD9957的锁相环一直失锁,不用锁相环输出点频信号时正常的,用了锁相环后,PLL_LOCK信号一直为低,sync_clk输出信号也不是稳定的周期信号,环路滤波器的值有点误差,因为现有的器件没有那么精确的电容电阻值,问下锁相环的控制除了控制CFR3之外还有别的要注意的么?
2018-12-10 09:30:24
新版AD公司锁相环仿真软件
2013-07-20 21:44:03
锁相有何意义?CD4046的工作原理是什么?CD4046锁相环有什么应用?
2021-05-27 07:07:38
想利用锁相环做一个调制解调电路,下面是锁相环的内部结构图,解调信号从第十脚输出,输出后想对解调信号(频率为2K)进行放大,放大电路如下:先是放大倍数为1的反相放大器,接着是放大倍数和偏执可调的反相
2017-05-06 11:20:01
求助,CD4046锁相环的参数要怎么设计呀?我设计的时候是根据datasheet设计的,可是用protues仿真的时候,在中心频率也入不了锁,引脚1输出总是一高一低,然后把输入信号的电压调大后,不管
2020-10-11 13:02:47
LabVIEW锁相环(PLL) 锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环
2022-05-31 19:58:27
概述:MC33594是飞思卡尔半导体公司生产的一款锁相环调谐UHF接收集成电路。它为24脚LQFP封装工艺,工作电压范围0.3V - 5.5V。
2021-05-18 06:35:08
原理实现的频率及相位的同步技术,其作用是将电路输出的时钟与其外部的参考时钟保持同步。当参考时钟的频率或相位发生改变时,锁相环会检测到这种变化,并且通过其内部的反馈系统来调节输出频率,直到两者
2021-11-04 08:57:18
PLL(锁相环)电路原理是什么?
2022-01-21 07:03:37
`可编程锁相环(PLL)解决方案有多种尺寸和类型可供选择。 PLL以整数N或小数N形式提供同时根据带宽利用无源或有源环路滤波器。 可以通过3线串行接口对其进行快速编程同时提供非常低的杂散抑制和较小
2021-04-03 17:00:58
信号源的任何应用的理想选择,并且利用微带或陶瓷谐振器拓扑结构可提供出色的相位噪声性能。测试仪器雷达系统SFS10500H-LF锁相环SFS10625H-LF锁相环SFS10640H-LF锁相环
2021-04-03 17:05:46
labview虚拟锁相环的跟踪锁定时间过长,请问有什么办法可以解决这个问题
2011-05-17 19:03:34
什么是锁相环 (PLL)?一个锁相环PLL电路通常由哪些模块组成?
2022-01-17 06:01:54
介绍了锁相环路的基本原理,分析了集成锁相环芯片ADF4106的工作特性,给出了集成锁相环芯片ADF4106的一个应用实例,为高频频率合成器的设计提供了很好的思路。 关键词:ADF4106,锁相环,频率合成器,环路滤波器
2019-07-04 07:01:10
采用后向Euler数值积分法实现二阶锁相环的一个仿真模型,对二阶锁相环进行仿真,那位大侠做过?可以参考下原代码不?
2012-05-28 17:21:05
全数字锁相环的设计及分析 1 引 言 锁相环是一种能使输出信号在频率和相位上与输入信号同步的电路,即系统进入锁定状态(或同步状态)后,震荡器的输出信号与系统输入信号之间相差为零,或者保持为常数
2010-03-16 10:56:10
锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL)。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。锁相环通常由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF
2019-03-17 06:00:00
有没有大神有用Verilog代码写的数字锁相环程序呀,求 。谢谢
2017-07-05 22:54:56
小弟需要对正弦信号进行锁相,就是锁相环的输入输出都是正弦信号,有合适的芯片吗?最好给点资料,小弟急需!!还有芯片要可以外接倍频单元。在此谢过了!!!
2011-03-13 09:46:00
一、内容继续无霍尔的学习,根据原理及仿真,了解相关原理和实现方法。二、知识点1.基于锁相环的转子位置估计反正切函数的转子位置估算由于是根据估算的扩展反电动势进行计算的,但是由于滑模控制在滑动模态下
2021-08-27 06:54:13
TRAC的基本结构和设计思想锁相环电路功能及设计TRAC的配置
2021-04-23 06:56:40
相乘积鉴频、脉冲均值鉴频,这些鉴频器易于集成,但移相乘积鉴频器内部噪声较大,脉冲均值鉴频器线性好、频带宽,但中心频率范围较低;c.锁相环鉴频,它是利用现代锁相技术来实现鉴频的方法,具有工作稳定、失真小、信噪比高等优点,所以被广泛应用在通信电路系统中。
2019-07-15 06:22:19
随着集成电路技术的不断进步,数字化应用逐渐普及,在数字通信、电力系统自动化等方面越来越多地运用了数字锁相环。它的好处在于免去了模拟器件的繁琐,而且成本低、易实现、省资源。本文综合以上考虑,在一片FPGA中以Quartus II为平台用VHDL实现了一个全数字锁相环功能模块,构成了片内锁相环。
2019-10-10 06:12:52
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
如果没有深入了解 PLL 理论以及逻辑开发过程,可能你在设计并调试锁相环(PLL)电路时会感到非常棘手。那有没有比较容易理解或学习妙招呢?小A今日就为大家送上一份妙计锦囊,并提供有效、符合逻辑的方法助你调试PLL问题。请往下看~
2021-01-27 06:52:20
全数字锁相环由那几部分组成?数字锁相环的原理是什么?如何采用VHDL实现全数字锁相环电路的设计?
2021-05-07 06:14:44
最近在用adf 4001做一个锁相环,环路配置好后发现锁定不了,电荷泵cp 输出一直在扫描,检查芯片内部的配置,也没发现什么问题,分频输出也是正常的,哪位高手用过这个芯片,帮我分析分析吧,期待中。。。
2010-09-14 08:52:16
本文按照数字锁相环设计的步骤,采用手把手的方式讲述设计过程和原理,旨在给数字锁相环初次设计者提供一个思路,缩短开发的时间。 有关数字锁相环的帖子不断出现,但大多没有讲述其原理。翻开有关锁相环的书总是
2012-01-12 15:29:12
数字锁相环设计源程序PLL是数字锁相环设计源程序, 其中, Fi是输入频率(接收数据), Fo(Q5)是本地输出频率.目的是从输入数据中提取时钟信号(Q5), 其频率与数据速率一致, 时钟上升沿锁定在数据的上升和下降沿上;顶层文件是PLL.GDF
2009-12-18 10:37:37
rt本人想搞一个用mc145151p2的锁相环来配合一个单声道的接收ic,在加个分频器,接收调频广播有人会知道应该配什么iccxa1238太浪费(双声道的)cxa1191,好像没有PLLTDA7010可以吗?求解电路图,本人新手
2010-08-26 21:25:48
2010-08-26 21:26:26
有没有人玩MC145151的锁相环?想用它配一块单声道的接收IC,有吗?rt本人想搞一个用mc145151p2的锁相环来配合一个单声道的接收ic,在加个分频器,接收调频广播有人会知道应该配什么iccxa1238太浪费(双声道的)cxa1191,好像没有PLLTDA7010可以吗?求解电路图,本人新手
2010-08-26 21:27:42
锁相鉴频器的工作原理是什么?模拟锁相环NE564的结构与特点是什么?模拟锁相环NE564在FM解调电路中的应用是什么?
2021-05-31 06:09:48
模拟锁相环与数字锁相环的主要区别在哪里?
2023-04-24 10:48:52
频率源可以说是一个通信系统的心脏,心脏的好坏很大程度上决定着一个机体的健康状况,而锁相环又是频率源的主要组成部分,因此性能优异的锁相环芯片对于通信系统来说是非常重要的。锁相环的相位噪声对电子设备
2019-06-25 06:22:21
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可
2018-08-16 07:18:19
软件锁相环的基本模型软件锁相环的数学模型多速率条件下的软件锁相环软件锁相环的DSP实现
2021-04-21 07:22:49
我刚接触锁相环没多长时间,最近想使用ADF4106搭建一个双环锁相环,我阅读的资料都没有说主环路环路滤波器参数计算问题,我想咨询专家ADIsimPLL是否可以仿真计算双环锁相环,如果可以具体怎么考虑,如果可以告诉我一些主环路环路带宽的知识就更好了.
2019-03-07 10:34:03
音频锁相环相关资料集很多好资料哦! [hide]音频锁相环相关资料等.rar[/hide]
2009-12-04 11:43:03
本文针对一款应用于大规模集成电路的CMOS高频锁相环时钟发生器,提出了一种可行的测试方案,重点讲述了锁相环的输出频率和锁定时间参数的测试,给出了具体的测试电路和测试方法。对于应用在大规模电路系统中的锁相环模块,该测试方案既可用于锁相环的性能评测,也可用于锁相环的生产测试。
2021-04-21 06:28:15
锁相环是指一种电路或者模块,它用于在通信的接收机中,其作用是对接收到的信号进
2006-04-16 18:55:48
1374 本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖
2006-04-16 19:25:34
622
调频接收机电路:如图所示电路基础上接入TBA820M单功率放大器后构成的接收机电路,当电源电压为9V时输出功率可达1。6W。
2008-10-16 12:15:19
2569
调频光束接收机
该
2009-09-18 17:42:37
634
DMR终端锁相调频接收机设计
2004年,欧洲电信标准协会(ETSI)提出新型数字集群通信系统DMR(Digital Mobile Radio),DMR系统与TETRA和iDEN系统相比具有易于实现、成本低廉等优势,已经
2009-12-05 18:02:15
1581 D3361调频立体声解码电路,采用锁相环方式解码,它比D3301解码电路多了一个锁相环电路,因此性能较D3301优越.主要
2010-10-11 13:10:13
2129
自动搜索调频接收机,Auto Search FM radio
关键字:调频接收机,接收机电路,调频接收机制作,TDA7088
2018-09-20 18:44:29
1327 本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:00
16265
因此,文中提出一种专门针对DMR系统的接收机设计,对射频信号采用两次下变频,先后得到45.05 MHz和455 kHz的两个中频信号,最后再由鉴频芯片TA31 136解调得到语音信号。本方案具有成本低,性能良好,接收分辨率高,覆盖范围广等优点,已成功应用在我们开发的DMR数字终端设备上。
2020-08-17 18:51:00
1 本文档的主要内容详细介绍的是使用MC145170锁相环实现调频锁相环收音机的PCB原理图免费下载。
2020-11-02 17:15:00
77 锁相环电路,是调频电路的重要组成之一,锁相环电路的原理的认识是DDS学习的一个重点之一。
2023-07-24 15:37:05
1760
单管FM锁相接收机
2023-10-07 10:47:52
正在加载...
