NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发
2013-11-19 15:10:44
0.15): 本状态B 相差流中没有二次谐波分量,但由于A、C、两相可靠闭锁,验证了分相闭锁“或”逻辑,差动保护可靠闭锁。 6.结语 本文深入保护原理论述和分析了RCS-978
2018-11-29 11:13:59
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
; 或者由系统本身产生的条件,例如开关浪涌,负载摆动或设备故障。因此,必须在电力系统上安装保护装置,以确保电气服务的连续性,限制对人员的伤害,并在出现问题时限制对设备的损害。保护装置的应用与特定系统所需或
2018-11-02 10:29:57
出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。
2021-07-07 08:04:44
)的应用在很大程度上弥补了这些缺陷,从而防止触电和火灾事故的发生,大幅度提高安全用电水平。为此本文先分析配电系统接地的适用范围和优缺点,然后介绍在不同的配电系统接地下正确安装使用漏电保护装置的必要性,使漏电
2009-09-09 16:22:23
设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明...
2021-06-30 07:58:55
单片机在漏电保护装置中的应用
2012-08-17 23:18:17
发电机综合保护装置发电机综合保护装置主要用于水轮发电机容量不超1000KW、汽轮发电机容量不超过3000KW的发电机保护,它是一款集差动保护、接地保护、后备保护于一身的实用型发电机综合保护测控装置
2021-09-13 08:43:48
22794-2008的相关要求。如图1所示为充电模式3控制导引电路原理图,在供电设备内部安装了剩余电流保护器。什么是A型或者B型剩余电流保护器?我国的剩余电流保护装置(RCD)指导性标准GB/Z
2019-04-22 20:57:43
摘 要:随着社会经济的快速发展,我国变电站正朝着现代化的方向不断发展,自动化设备以及继电保护装置凭借自身优异性能而获得广泛应用。本文介绍的AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中
2024-02-20 11:01:34
的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。 弧光保护装置作用: 1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。 2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。 3、避免变压器因近距离母线故障造成动稳定
2021-01-18 17:24:10
摘 要:油田开发已成为我国增强国力和提高国际地位的一个重要因素,而油田能源站中集中供暖系统机房的安全运行显得尤为重要。本文介绍的微机保护装置,可以对不同保护对象提供对应的保护功能,不仅可以使能源站
2021-09-13 06:49:40
芯片,以使系统的保护动作、事件变位、告警信息的时间得到记录和上传,便于以后进行事故分析和处理。而目前较常用的时钟芯片一般以Intel总线时序工作,硬件上存在地址和数据线复用的特点,在保护装置中如果采用
2019-04-25 07:00:07
微机型继电保护装置有哪些优点呢?接下来华天电力将给大家说明微机继电保护装置具体有哪些优点。1、可以集主,后备保护功能于一身,运行性良好;2、具有自检功能,提高了装置安全工况可知性;3、具有远方通信
2021-09-10 07:34:05
的差动保护的原理和特点而设计的,其可以测试差动保护的比率制动和谐波制动特性等内容。首先我们需要按要求进行接线,接线需要根据不同的试验对象不同的试验内容有所不同,而且不同的综合保护装置其端子的位置都是不统一
2019-07-10 16:11:01
微机继电保护装置的特点是什么?微机保护硬件系统包含哪几部分?
2021-10-26 07:46:53
计算机继电保护有什么优点?怎么设计一款输电线路电压/电流的计算机保护装置?
2021-04-14 06:54:01
MCF5282微处理器的主要特点有哪些?怎样去设计嵌入式保护装置的主模块?
2021-05-20 06:51:58
的内幕。 记者走访广州市场发现,未安装熄火保护装置的嵌入式燃气灶仍有销售。省质监局表示立即展开调查,市民发现问题可以拨打12365投诉,或将问题写清楚发传真到12365。 分析 国家虽无硬性规定
2009-12-22 14:57:29
有哪位大神可以分享一下基于单片机的继电保护装置设计的整体方案
2017-05-19 17:37:24
漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全
2022-03-24 14:57:34
。任一相差流大于差流启动定值时装置启动,装置启动后,任一相差流大于差动速断定值时,瞬时动作与出口继电器。 电动机差动保护应用范围 电动机差动保护主要用于200OKVA及以上大型电动机的内部短路保护。在
2023-03-02 14:11:26
电动机的过载保护的保护装置是?
2021-03-16 08:06:23
目录:4.2.5相差动高频保护一、相差动高频保护的基本原理1、基本工作原理2、相差动高频保护的动作原理3、保护装置的构成二、高频相差动保护的相位特性和相继动作区1、内部故障时可能出现的最小间隙角2
2021-06-30 06:34:30
设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。一、继电保护装置的基本原理为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是
2020-09-15 22:16:50
的不平衡电流,以确保回路的完整正确。③校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后
2019-12-07 23:22:03
为了使继电保护装置正确和可靠地动作,对继电保护装置中所有的元件和系统应进行试验和调整。投入运行后,要按周期进行试验和调整,使运行中的继电保护装置经常保持在良好状态,以保证保护装置动作的正确性和可靠性
2019-09-18 22:02:43
重动并列、切换等操作后。保证空气开光的作用。3、保护装置。针对主变差动保护的最小动作电流,其定值不能低于主变高压侧额定二次电流。然后在这种差动比对下,对各侧平衡系数进行计算。按照主变全容量分析,差动速断
2020-10-13 16:53:25
`BQ300型灭弧式电气防火保护装置 1. 功能特点、彻底解决因电线短路、过载而引起的电气火灾。 微秒级短路限流保护功能:BQ300型灭弧式电气防火保护装置能实时监测用电线路电流,一旦发生短路故障
2018-08-28 11:25:32
高频天线适用的ESD保护装置有哪些型号?
2022-01-14 06:46:13
LFCB-102型微波分相差动保护为单相完全比率差动,继电器有2种比率制动特性,投运于220 kV新南甲乙线上。但新田站侧和南海站侧的电流互感器变比不同,需加装二次变流器。在暂
2008-12-02 08:52:0412 NFB-815 数字式变压器差动保护装置1 应用范围NFB-815 数字式变压器差动保护装置,主要适用于35KV 双圈或三圈主变压器(≥2000kVA),与NFB-816 数字式变压器后备保护
2009-11-18 17:27:0714 HRB-9625 微机变压器差动保护装置
2009-11-19 15:21:4320 LDS-311和312数字式变压器差动保护装置LDS-311(三侧差动)/312(四侧差动)数字式变压器差动保护装置适用于110kV及以下电压等级变电站主变压器的差动保护,主要功能如下:
2009-11-19 15:48:3619 HYP2120微机变压器差动保护装置
2009-11-19 16:53:2618 采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机对保护的要
2010-01-08 15:03:0510 三相电机缺相显示保护装置:通过调查发现,烧坏电机的主要原因是缺相所致,大约可占到90% 以上。目前,一些设备的主电机带有如图1所示的缺相保护装置,这个装置需用3个交流
2010-01-14 09:59:5673 煤矿机电设备多,各种设备保护装置也多。过流保护是煤矿三大保护之一。对过流保护装置合理、正确的使用和设置,是矿山机电人员必备的素质之一,也是保证矿山安全、高效生产
2010-02-23 09:09:1437 速度保护装置在带式输送机中的应用摘要:介绍脉冲式积分电路工作原理及其在矿井钢丝绳芯强力带式输送机速度保护装置中的应用。可对输送机过载进行保护。
2010-05-15 15:11:5911 本文分析了国内外电动机保护的发展,针对当前电动机保护的现状,介绍了一种嵌入式综合电动机保护装置。该保护装置设计基于ARM嵌入式微处理器,相比于传统的保护装置具有体
2010-10-27 15:53:0748 多功能保护装置:本装置能对电机过载,断相,短路,漏电等进行保护,并具有1KHZ音频报警功能。电路如图所示,以时基电路555为核心组成。
2007-12-19 20:16:43722 过压欠压自动保护装置电路图
2007-12-19 20:23:371730
电动机断相自动保护装置
2009-04-18 11:39:05744
电饭煲溢液和电热盘过热的保护装置
2009-04-23 11:41:071601 热电偶在缺氧保护装置中的应用
缺氧保护装置是燃气取暖器必不可少的安全装置。本文介绍了热电偶在燃气取暖器中实现缺氧保护功能
2009-06-08 14:06:31393 基于故障分量原理的电动机差动保护装置
2009-07-11 16:49:25704 采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机对保护的要
2009-07-23 11:52:46540 扬声器保护装置
2009-10-05 14:22:26496 扬声器保护装置Ⅰ
当电路检测到直流电压(在扬声
2009-10-05 14:44:16594 听觉保护装置
这个听觉保护装置时间上就是一个峰值音频
2009-10-05 15:12:15917 扬声器保护装置Ⅱ
2009-10-05 15:13:58737 以实验室试验的电路波形为依据,论述cT开路时所产生过电压的特殊性。从现场需要的要求出发,提出CT 二次开路 保护装置应具备的基本功能。以具有代表性的三种cT二次开路保护装置
2011-06-16 17:36:0336 本内容提供了ABB浪涌保护装置的PPT教材
2011-07-14 18:08:5972 针对现有漏电保护装置的不足,提出了一种新型低压 漏电保护 装置,对其工作原理进行了理论分析和论证,并进行了仿真研究。结果表明,该新型低压漏电保护装置在电路无故障时不影响电
2011-08-09 15:08:2045 本文介绍了一种三绕组变压器差动保护装置,包括基本原理、保护算法、以及工程实现。该装置以DSP为核心,采用电磁兼容技术以及在线故障诊断、实时报警,使该装置能安全、可靠地
2011-09-29 17:20:2868 关于继电保护装置的检修规程
2011-11-03 17:48:0471 微机保护装置逆变电源故障原因分析,下来看看。
2016-03-30 15:17:2720 本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件是什么? ESD保护装置的主要功能是将侵入到设备内部的ESD传输到地下。没有ESD保护装置时,从外部人机界面侵入的数千V的ESD将直接被施加在内部的IC上。
2017-03-02 14:13:374533 本文介绍ESD(静电放电·浪涌)保护装置·对策元件的种类。 ESD(静电放电・浪涌)保护装置・对策元件的种类 ESD保护装置为实现必要机能,有工作原理和素材不同的产品。
2017-03-04 01:05:122522 目前一般变频器电动机保护配置有:电动机保护测控装置、电动机差动保护装置、变压器保护测控装置。电动机保护装置和变压器保护装置通过旁路开关进行功能的投退:即旁路开关断开,此时为变频器拖动电动机方式
2018-07-21 06:26:004145 本文首先介绍了什么是继电保护装置与继电保护装置的构成,其次介绍了继电保护装置特点与继电保护装置的分类,最后分析了继电保护装置的作用与继电保护装置的基本原理。
2018-02-24 10:33:2111283 本文首先介绍了继电保护装置的概念与基本原理,其次介绍了继电保护装置的分类与继电保护装置的作用,最后介绍了继电保护装置的技术指标、基本构成及基本要求。
2018-02-24 11:19:319228 差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。
2018-02-24 14:01:5239025 分相纵差保护原理,动作逻辑分析的介绍及案例分析
2018-10-03 19:50:003645 本文首先阐述了变压器保护装置结构及变压器保护装置的作用。
2020-01-15 08:47:024628 本文主要阐述了线路保护装置的组成及线路保护装置异常。
2020-01-15 09:15:394526 保护装置的启动元件包括:差动电流突变量启动、差动电流动作门槛启动。当差动电流突变量、差动电流动作门槛两个条件满足其中的一个,同时任一相差流满足比率制动判据时,保护进入故障处理程序中进行故障计算判别,开放出口24V正电源。
2020-08-06 09:40:526199 从事电力行业的朋友对光伏防孤岛保护装置一定不会陌生,这款保护装置主要用于光伏项目并网处,其作用顾名思义,就是为了防止孤岛现象的发生。
2022-04-24 16:46:3824758 弧光保护装置具备传统低压保护装置的许多功能,并能够记录故障事件和波形,从而为事故的分析提供重要的基础数据。弧光保护装置是一种快速可靠的专用母线保护系统,采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单
2022-05-12 15:53:253136 在光伏项目中经常有接触过防孤岛保护装置和反孤岛装置。很多人在采购过程中往往认为这两者是同一种设备。那么防孤岛保护装置和反孤岛保护装置有什么区别?
2022-06-01 09:34:132370 电弧光保护装置具有传统低压保护装置的很多功能,并且可以记录故障事件和波形,从而为事故分析提供重要的基础数据。
2022-07-18 11:39:251345 。RCX-9685是杭州继保电气集团针对110KV及以下电压等级的大容量的三圈变主变、二圈变主变研发、生产的一款微机保护装置。
2022-08-19 09:32:334656 线路光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2022-10-15 12:16:452710 VIP-715A母线保护装置适用于110kV及以下常规变电站中的各种接线方式的母线,母线上允许的最多连接单元为9个(包括母联),适用于常规变电站。
VIP-715A母线保护装置具有多种保护功能
2022-11-08 09:10:28243 安科瑞徐行德 随着计算机技术的飞速发展,近年来,在中、高压配电系统工程中应用微机保护装置的项目越来越多。微机保护装置使用方便,克服了传统继电器保护接线复杂、可靠性低、整定调试麻烦等问题。在变电站
2022-12-26 15:43:29990 选择电机保护器的目的是使电机充分发挥其过载能力,避免损坏,提高电驱动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下,首先考虑最简单的保护装置。当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高的要求时,可考虑应用复杂的保护装置。那如何选择一款经济性和可靠性统一的电机保护器呢?
2023-01-09 17:02:251444 防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。防孤岛保护装置主要是对并网开关电路上的电压电流频率进行采集,做出预定的动作。
2023-03-30 10:58:191416 光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17916 逆功率保护装置实际案例分析 江苏某公司厂房屋顶新建499kW分布式光伏发电项目申请0.4kV电压等级并网。供电公司评审要求,本项目配置两级逆功率保护装置,要求跳闸(远跳)回路需与光伏并网点数量匹配
2023-04-18 10:13:44341 微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:333443 光伏逆功率保护在装置也叫光伏逆功率保护装置(光伏防逆流保护装置),常用于自发自用余电不上网的光伏发电项目中。根据国家电网公司《分布式电源接入系统典型设计》当检测到逆向功率超过光伏额定输出的 5%时,逆功率保护在装置(逆功率保护装置)应具备跳开对应光伏并网点开关功能。
2023-05-25 16:21:15468 摘要:本文介绍了防孤岛保护装置的功能、特点以及防孤岛保护装置在光伏项目中的必要性。更多关于防孤岛保护装置的详情,请点击防孤岛保护装置查看或点击头像联系我132-1612-1161。
2023-06-05 17:32:29809 逆功率保护装置概述上海长高继保的逆功率保护装置是针对低压配电网侧的光伏并网发电系统。当光伏发电量大于负载时,此时电网开关会有反方向的电流入电网,此时则需要逆功率保护装置。即光伏并网系统所发的电由本地
2023-02-14 14:36:313265 什么是防孤岛保护装置上海长高继保的CGS7001T防孤岛保护装置属于光伏二次设备的一种。防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发
2023-05-06 17:20:13921 本文介绍了防孤岛保护装置的作用以及工作原理,阐述了防孤岛保护装置在光伏并网系统中的的必要性。 防孤岛保护装置介绍 防孤岛保护装置是基于智能电网中分布式电源(光伏发电、水电等)的孤岛现象,结合微机保护
2023-06-25 11:12:177904 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。
2023-08-22 10:22:562887 漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722 在开关柜内,一旦柜内出现弧光,就需要立即切除开关电源,电弧光保护装置发挥作用。本文将先介绍弧光装置构成,设计原理,并对关键技术以及应用进行说明。 关键词:弧光保护装置;关键技术;应用 1弧光保护装置构成 现阶段,我国电网结构中用的多的是中
2023-12-27 15:50:44196 数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51227 熄火保护装置是一种安全性能较高的燃气灶装置,主要功能是在使用过程中监测燃气的燃烧状态,一旦燃烧出现异常,立即切断燃气供应,以确保使用者的生命财产安全。下面将详细介绍熄火保护装置的工作原理。 一、熄火
2024-02-14 18:10:003216 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370
查看更多
