电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频电容电感值的pF和nH级别详解
射频电容电感值的pF和nH级别详解
收藏
查看更多
50 个典型应用电路实例详解
谐振方法测量电感,测量下限可达10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定
2017-11-10 13:17:37
射频+单片机电路 按键误触发 去掉电容后正常
射频+单片机电路 每当射频工作的时候按键误触发,进入中断。去掉电容后,可能干扰就没有了,就不会误触发。电容从0.1uF变换到39pF都会出现误触发。电阻阻值是2M,为了减小功耗,我们对功耗比较在意
2016-07-19 11:06:46
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感、电流额定、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
射频电感器的阻抗匹配
器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q。Q越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
射频电感器选型的关键参数是什么?
?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感、电流额定、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定。在
2019-08-21 07:06:25
射频电感器:模式线圈及线圈产品的比较
时,基本上为平面构成。  而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。  ※尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。  理由2. 微调简单  进行阻抗匹配时,有时为了调整,要
2018-11-12 11:00:15
射频电感测试怎么正确处理补偿
  测试射频电感时,关于补偿的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿问题呢?
2019-09-17 06:27:41
射频VMMK器件是怎么通过降低寄生电感电容提高性能的?
射频VMMK器件是怎么提高性能的?通过降低寄生电感电容吗?
2019-08-01 08:23:35
射频放大器的种类和结构
一个高通滤波器,隔直电容通常选取100pF,1000pF或者0.01uF,电容越小,截止频率越高,高频损耗越大,反之,电容容量越大,截止频率低,高频损耗小。再看偏置部分,电感L越大,截止频率越低
2017-11-03 11:13:25
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
2019-02-20 14:21:09
射频电路中的电感
="Verdana">摘要 介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感和Q 的计算公式,可用于工程中&lt
2009-10-31 16:16:59
射频电路中自制电感的问题
求解!1.2G射频电路中一自制单匝电感,通电后用手接触电感,则电路可以正常工作;手放开则不能正常工作,是什么原因?电感应如何改进?
2012-11-20 20:12:55
射频陶瓷贴片电容怎么测量?
网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。
2019-08-15 07:10:41
射频陶瓷贴片电容的测试方法
其等效模型如图2所示。图2贴片电容等效模型其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联,这样,一个射频电容的阻抗Z为:测试夹具本实验使用特性阻抗Zc为50Ω的共面波导作为
2015-03-11 11:16:11
电容应用详解
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 电容应用详解`
2012-08-16 19:38:09
电容的Q和D是什么意思?
本帖最后由 24不可说 于 2018-9-3 13:38 编辑 品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q愈大,用该元件
2018-09-03 11:45:59
电感电容的测量原理是什么,指示范围是多少?
电感电容的测量原理是什么电感电容测量时指针的指示范围是多少电感电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
电感干扰射频信号的问题
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
电感的自谐振频率需要多高?
自谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义电感(inductance)、电感感抗(impedance) 与 频率的关系以100nH绕线电感为例,如下图所示:由上图
2011-07-19 09:59:01
电感计算公式与五种方法
方法:空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量 l单位: 微亨线圈直径 D单位: cm线圈匝数 N单位: 匝线圈长度 L单位: cm第四种方法:频率电感电容
2011-11-02 09:19:30
详解射频和微波开关的基本知识
详解射频和微波开关的基本知识
2021-05-20 06:06:49
详解电感知识
绕法可减少分布电容。2.5允许误差:电感量实际与标称之差除以标称所得的百分数。2.6标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流为50mA、150mA
2019-05-16 05:27:32
详解去耦电容与旁路电容
电容在集成电路电源和地之间的有两个作用: 一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。 数字电路中典型的去耦电容是0.1μF。这个电容的分布电感的典型是5μH。 0.1μF的去耦
2017-05-04 10:48:07
详解常见的贴片元器件:电容、电阻、电感
规格型号的含义;3)无标识。小功率(如16/1W)贴片电阻,和(PF级别)小容量电容,因元件本体太小,无法印出标识,干脆就成为无标识元件。初学者每每面临这样令人困惑又能非常挠头的问题:如何由IC元件上
2018-12-14 17:39:18
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠!
本帖最后由 24不可说 于 2018-5-31 20:09 编辑 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多
2018-05-31 20:08:04
AD9163电感和特性如何选取?
参考 AD916(1,2,3,4)-FMCC-EBZ - Evaluation Documentation (Rev. C) 原理图,下图是芯片输出端配置,270nh电感根据bom
2023-12-01 06:23:15
Boost电路中电感电容怎么确定
输入电压是5V,输出20V,频率是300kHZ,求问电感电容怎么计算,求具体公式或者资料
2018-03-23 23:20:37
DCDC电源模块后接的CLC π型滤波 电容电感如何选取
1.CLC π型滤波 电容电感如何选取?2.DCDC电源模块后接的CLC滤波是否必要?LC滤波或只并联一个电容能否满足?
2019-04-13 18:20:20
LC滤波电路的电感电容如何选择?感应该多大?
的3.3V先供给ADC,而后VCC部分加上LC滤波电路同时GND加上0欧电阻再供给stm32。这里的LC滤波电路应该怎么设计?怎么选择电感电容电感应该选多大的?电容应该选多大的?是有经验么?求助~
2021-02-22 20:56:47
PROTEUS电容C与电感L初始设置
请教下,仿真中,电容两端电压(或者电感的电流)PROTEUS默认是0吗,如果不是,如何设置他们的初始啊,没在软件中找到啊
2017-03-15 15:18:35
RF射频参数匹配计算问题
RF模块工作在2.4GHZ,频段,带宽100KHz, 发射功率要求10dBm, 电路级联如图所示,现需要确定两个电感电容,怎么微调整参数?当电感L1=L2=1.9nH, C1=C2=1.5pF
2018-11-09 09:32:24
ST25R3911B天线参数实测X匹配元件的问题求解
用户更改,我的意思是 10pF 电容器(黄色区域)和 150pF 电容器(红色区域),它们与一对射频输入引脚 RFI1 和 RFI2。10pF 和 150pF 是工具显示的默认,但我在开发板
2023-01-11 08:30:07
TDK电感
TDK 公司的MLK0603系列多层芯片式电感器尺寸比该公司的MLK1005系列减小了80%,适用于高频移动通信设备。这种电感器采用单片结构,具有与MLK1005相同的Q特性,可进行无铅焊接,电感规格为1nH到22nH
2015-11-30 15:44:28
TDK功率电感参数详解
(6.0x6.0x4.5mm) :SLF6045T-1R5N4R0-3PF电感量:1.5UH 电流:4.0A ) SLF6045T-2R2N3R3-3PF电感量:2.2UH 电流:3.3A
2015-07-25 15:05:01
【转帖】射频放大器的种类和结构
通常选取100pF,1000pF或者0.01uF,电容越小,截止频率越高,高频损耗越大,反之,电容容量越大,截止频率低,高频损耗小。再看偏置部分,电感L越大,截止频率越低,,但是高频特性较差,容易出现
2017-11-06 14:09:47
不可忽视!测试射频电感时应该这样处理补偿
引言测试射频电感时,关于补偿的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿问题呢?补偿的庐山真面目
2019-10-08 07:30:00
产品推荐 | Abracon 的射频电感
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q和DCR
2023-08-22 09:29:59
从零学运放—09电阻电容电感被动器件
的,所以说它的电容并不是一个固定,这个跟弹簧是等价的。其中C0G这个材料,它的温度特性也好,容量跟电压之间的关系也好,就是说都比较稳定。所以说在射频、温度影响大的地方一般都采用C0G这种材料的陶瓷
2017-05-03 09:26:54
低成本电容电感测量电路
。A段的最低可测量值约为10pF或2μH,F段的最高可测量值约为10μF或4H。若想要对1pF和200nH左右的低元件进行测量,可以采用另一种方法。小偏置元件C1和L1总是在电容电感测量模式下形成
2020-09-08 10:11:48
使用中必须知道的贴片电容偏差
及材质有很大关系,容1pF—100pF默认是±5%的误差,而常规120pF—10nF默认是±10%的偏差。NPO材质的贴片电容0402、0603、0805、1206容在10nF以下的常规都可以
2017-06-05 14:26:16
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
可以在T25DV64K NFC芯片中添加一个17.52 pF串联电容来实现所需的电容吗?
我们想为 ST25DV64K NFC 芯片设计一个天线。根据芯片的特性,它需要一个电感为 4,83 uH 的天线。我们的问题是能不能设计一个电感更高的天线,在芯片上串联一个电容来补偿。例如:如果我们
2022-12-08 06:32:29
基于电容参数来理解电感
大家一般都理解3、储存极限:电容耐压:表征储存电场电压的最大电感耐流:表征存储磁场电流的最大电感耐流是大家经常忽视的,这个一般受两个指标影响,一个是电感铜丝的内阻发热量,属于线损,尤其有直流分量
2019-05-17 06:20:40
如何对电容电感进行大容量范围进行测量看了就知道
  大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容电感可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容
2020-12-31 16:53:07
如何理解电容Q和ESR
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?Q是什么意思,它为什么重要?
2021-03-11 07:57:31
开关电源怎样电容电感怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感电容呀?
2015-09-15 18:41:02
快速了解电感的Q
工作时的集肤效应等。因此,线圈的Q不可能做得很高,通常Q为几十至一百,最高也只有四五百。2 电感Q的高低的功用 Q过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡。Q很大时,将有VL=VC>>
2020-03-16 16:48:50
快速测试电阻电感电容二极管LED的方法
Ω-10MΩ,电感L:100nH-1H,电容0.3pF-500uF。测试精度:电阻R:0.5%,电感L:1.0%,电容C:1.0%.6.外形尺寸:151x19x14.5毫米,净重30克,工作温度:-10℃-50℃。充电时间2.5小时,使用时长:全天。
2018-09-22 00:49:34
怎样去计算电感电容
怎样去计算电感电感的公式是什么?怎样去计算电容电容的公式是什么?
2021-10-15 09:15:17
村田电容电感等相关知识QQ1029820221
村田 贴片陶瓷电容知识 主要销售村田MURATA品牌的电子元器件,贴片陶瓷电容、安规电容、可调电容、高频电感、绕线电感、功率电感、薄膜电感、NTC热敏电阻、陶瓷
2010-11-12 15:29:45
村田MURATA电感,磁珠的标准规格参数
%,±5%,±10%,±20%,±30%,±0.3nH,±0.05nH本公司主要代理销售日本村田全系列的片状独石陶瓷电容,中高压陶瓷电容,可调电容,安规电容,钽电容,热敏电阻;片状线圈,叠层电感
2010-06-02 15:32:17
求助关于仪器测量电容电感的问题
电容电感测量仪器上分别有并联电容(并联电感)和串联电容(串联电感)的测试按钮,不明白仪器上的电容测量为啥要分为串联和并联两个选项,最后不都是只得到一个等效电容吗,这个有什么要注意的吗
2021-10-18 15:29:21
熟知电容Q和D的含义,原来对电路这么重要
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q,那什么是Q呢?Q是什么意思,它为什么重要?品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种
2019-10-11 08:00:00
电源层和接地层电容
梯度。电压梯度是共模射频场的主要,也是机壳到地的射频电源的。  和电容一样,电源和接地层也有非常小的等效引线长度电感,但没有ESR。不过在多数层板中,两个部件间的最大板间电感远远小于1nH。  板间电容
2018-11-23 16:05:28
电阻电容电感的并联问题
电阻电容电感的并联问题
2021-02-26 07:55:33
电阻电感电容二极管LED快速检测方法
2018-09-21 20:38:35
矢量网络分析仪对射频陶瓷贴片电容的扫频测量概述
2019-07-19 06:40:56
简易电阻电容电感测量仪
设计要求设计并制作一台数字显示的电阻、电容电感参数测试仪1. 测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF电感100μH~10mH。2. 测量精度:±5% 。3. 带有显示部分。1.2
2011-08-31 14:49:52
请问AD8332的L1 120nH是表示电感吗?
信号接入AD8332时会通过一个L1 120nH FB ,L1 120nH是表示电感的 而FB是表示磁珠的,我想问的是这个元件到底是电感还是磁珠?(附有原理图截图)附件捕获.PNG12.3 KB
2018-10-09 16:04:35
请问CC1310 433MHz 射频端口最优阻抗是多少?如何做射频电路阻抗匹配?电感电容如何选择?
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路和射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗
2018-06-06 07:00:34
贴片电感的主要参数
组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。  1.电感量  空载测量(理论)和在实际电路中的测量(实际)。由于电感使用的实际电路
2021-02-20 16:42:39
贴片电阻电容的表示
简单讲下贴片元件的标识,要知道,看不懂电阻电容的表示,你连元件都找不到!!!直标法直标法:用数字和单位符号在贴片电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若贴片电阻上未注偏差,则均为±20
2021-10-18 14:09:52
转:测量电容电感的电路
基本公式也能计算出电容电感,但接近于2:1的比率是一个好的选择。  为获得最好的结果,可以用一台频率计测量频率,用数字万用表测量电阻。大多数现代示波器都无需加载电路就能精确地测量信号,除了探头
2011-07-20 08:57:36
高Q、低插损、高线性度的小型贴片式射频手动可调电感
调整电容电容只能不断减小,不可逆向调节,而且这种调节方式只能实现电容的粗调,并且导致PCB板看起来很混乱。而研通的射频手动式贴片可调电感,作为1GHz频率以上的调谐电路及技术的新方案,调节方便
2013-05-27 15:41:23
射频电路中的电感
介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感值和Q 值的计算公式,可用于工程中设计和分析电感,并阐述了几种电感的实际应用。关键词  射频电路  电感元件
2009-12-11 09:20:1781
1pF的数显电容
摘要:用CMOS门电路、100kHz石英晶体、单稳态电路及计数/译码器,制作了测量精度可达1pF的数显电容计。关键词:数显电容计;单稳态电路;闸门;十进制计数/七段译码器
2010-05-29 11:38:3740
超级电容技术详解
超级电容技术详解
2017-01-24 16:29:1942
射频陶瓷贴片电容的测试
~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm1.26mm0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 其等效模型如图2所示。 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联
2017-12-07 20:14:02575
射频陶瓷贴片电容测试
理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm1.26mm0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1贴片电
2017-12-08 01:23:20385
详解各元器件等效电路_电阻、电容电感、二极管、MOS管
本文详解各元器件等效电路,包括电阻、电容电感、二极管、MOS管。
2018-03-01 09:45:2416428
电阻的基本原理,电阻的工艺与结构
上图电阻的高频特性非常好,可以看到极间电容只有0.03pF,引线电感只有0.002nH,其中75Ω的电阻可以到30GHz。我们通常使用的贴片电阻大都是厚膜电阻,性能远达不到如此,其引线电感有几个nH,极间电容也有几个pF,大多只能用到几百MHz或几个GHz。
2018-10-04 10:35:0020463
电容分类N种详解
电容分类的N种详解
2020-02-04 15:13:238282
三种降低开关电路中有害dv/dt瞬变的方法
对于SiC FET,Cgdext的计算值为68pF,而且在进行模拟时,电路中包含一个20nH的串联寄生电感(Lpar)。在使用分立器件而且Cgd电容器的连接位置尽可能靠近FET的真实情况下,该寄生电感可以小一些。如果使用FET模块,则电容器可能需要置于模块外,这表示寄生电感会接近20nH
2021-04-14 15:19:102712
浅谈电感电容的区别
电容的单位为uf,pf,nf。电感的单位为nh,uh,mh。用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。贴片电容,一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志。电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。
2021-06-30 14:11:075212
B11M-D2NH台信铁氟龙电感式接近开关产品参数
B11M-D2NH台信铁氟龙电感式接近开关产品参数免费下载。
2021-08-15 15:20:303
台信电容标签传感器产品QHM-F-NH17
2021-09-06 09:11:461
详解射频微波基础知识点
射频学堂:射频电阻的工作频率,当频率高于其工作频率时,电阻的电容效应会增加,电容效应和电感效应会产生电阻的自谐振点,频率超过自谐振点频率之后,电感效应占据主导。
2023-01-29 10:20:351737
晶振pF是什么?怎样去匹配电容呢?
在选购无源晶振时,经常会被问到:“您需要多少pF的晶振?” 这里的pF是无源晶振负载电容值的单位。
2023-08-03 14:43:561408
晶振如何匹配电容?它的pF是什么单位值?
当购买无源晶振时,我们常常会被问到:“您需要多少 PF 的晶振?”这里的 PF 是无源晶振负载电容值的单位。
2023-11-13 14:25:17385
三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点
测试仪的主要功能和特点。 1. 测量范围广泛:三相异频电容电感测试仪能够测量广泛范围内的电容电感值。对于电容器而言,它通常测量的范围是从纳法级别到法级别;对于电感器而言,它通常测量的范围是从微亨级别到亨级别。因此
2023-12-20 15:16:33291
射频电容电感值为何是pfnh级的?
射频电容电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47385
晶振pF是什么?如何匹配电容
晶振pF是什么?如何匹配电容? 晶振pF,也称作“晶片pF”或“晶片晶体振荡器”,是一种用于产生准确时间标准的电子元件。它被广泛应用于数字产品、通信设备、计算机、电子钟表等各种电子设备中。 晶振pF
2024-01-25 14:34:19269
详解MOS管的寄生电感和寄生电容
寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35245
已全部加载完成
