意法半导体STHVDAC-304MF3支持MIPI联盟射频前端(RFFE)标准,这个全新的工业标准可帮助手机厂商简化手机设计。
2013-04-08 09:17:36
1274 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,推出了两款模拟前端(AFE)器件,集成24位Σ-Δ型转换器内核,具有业界最佳的低功耗、低噪声和信号链集成度综合性能。
2015-07-28 15:38:45
1476
应用处理器制定的开放标准和一个规范。 MIPI联盟是一个开放的会员制组织。2003年7月,由美国德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、英国ARM和芬兰诺基亚(
2020-12-22 17:45:15
6264 在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
2022-07-07 10:36:45
1490 调谐器尤为明显。射频器件制造商及其代工合作伙伴继续推出基于RF SOI工艺技术的传统射频开关芯片和调谐器,用于当今的4G无线网络。最近,GlobalFoundries为未来的5G网络推出了45nm
2017-07-13 08:50:15
前段时间,微波射频网报道了高通新推出的RF360射频前端解决方案(查看详情),新产品首次实现了单个移动终端支持全球所有4G LTE制式和频段的设计。接下来让我们一起深度解析RF360全新移动射频前端解决方案。
2019-06-27 06:19:28
放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦
2018-07-09 10:05:03
:前端模块RF6555产品特性TX输出功率=18dBm集成射频前端模块与Rx Balun,PA,滤波器,低噪声放大器旁路模式和D2T开关单单向差分收发器接口。电压范围=2.0V~3.6VRF6555产品
2018-07-09 10:23:26
特性5.TX输出功率=22dBm集成射频前端带有TX /RX交换机的模块,PA、滤波器、LNA和D2T开关。(50)单端双向收发信机接口。RF6575产品详情RF6575集成了一个完整的解决方案在一个
2018-07-09 10:33:14
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字
2014-08-07 22:22:53
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”) 近日推出新一代无线电源发送器--bq500412.其符合无线充电联盟(WPC)1.1规范,支持外来物体检测功能,很好的帮助设计人员后期开发出从独立充电板到
2018-09-28 16:14:02
日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款电感数字转换器(LDC),该全新数据转换器类别可将线圈及弹簧用作电感传感器,与现有传感解决方案相比,可在更低系统成本下实现更高分辨率、可靠性及灵活性
2018-11-13 16:02:37
的需要,如混频器、I/Q调制器和I/Q解调器,它们本身就是许多不必要的伪信号的来源。相反,数据转换器与射频直接接口,任何混合都可以通过集成的数字上/下变频器(Ducs/DDCS)来实现。多波段效率增益以
2018-12-13 11:07:19
充分利用数字电源管理所具有的某些优势。TI的SWIFTTM TPS转换器是业内一款独一无二的产品。支持高达30A的高转换器功能,它们是唯一具有数字PMBus接口和集成模拟金属氧化物半导体场效应晶体管
2018-09-10 14:48:14
全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC转换器可用,特别是那些为VRM内核电源而设计并具备VID输出
2018-09-26 17:32:24
部分的采样网络及A/D转换器和从数字部分到模拟部分的PWM(外围电路、相应的门极驱动电路及D/A转换器或I/O外围电路。数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。系统可以
2017-10-24 09:42:46
2017-10-24 09:40:52
数字控制电源中如何调节动态电压
2021-03-11 06:45:17
数控直流稳压电源一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的数字控制电源技术是-一种实践性很强的工程技术,存在于各行各业。当今电源技术融合了电子、电气、材料
2021-11-12 06:39:53
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2018-08-01 06:15:03
描述此设计是由数字控制的并网单相全桥直流/交流逆变器级,适用于中央式或串式太阳能逆变器。它是 TI Design TIDM-SOLAR-DCDC(具有最大功率点跟踪 (MPPT) 的前端直流/直流转换器
2018-12-04 14:15:07
主要是做开关电源设计,而且主要是做数字控制的开关电源,数字控制器主要是使用TI的C2000系列DSP。精通硬件电路设计、开关电源设计、单片机编程、DSP编程、上位机编程。需要做这方面的朋友可以联系我
2021-10-28 09:00:16
此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些
2022-09-23 07:24:11
描述此设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。此相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款微控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo
2018-08-03 08:06:38
描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 主要特色对谐振 LLC 半桥直流/直流转换器进行基于微控制器的全面控制375-405V
2018-07-30 09:23:47
电源管理总线为电源转换和管理设备的控制定义了一种数字式通信协议。有了电源管理总线,就可以按照一套标准命令对功率转换器进行配置、监控和维修。设计者采用电源管理总线命令来设定一个电源的工作参数,监控其
2017-07-11 10:34:31
2017-10-23 09:21:18
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus?接口的高级数字电源控制器ADP1051,该器件针对超紧凑、高密度隔离式DC-DC电源系统,具有并行/冗余能力。ADP1051
2018-09-26 16:04:09
系统的整体集成设计。产品特点Ø 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片全CMOS 工艺Ø 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口Ø 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器Ø 集成
2019-07-17 12:22:28
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
本文要讲述的是“IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道在实际应用中如何工作的”。
2021-03-18 07:46:33
设计为易于使用和最大的灵活性,与完全匹配50Ω的输入和输出,集成级间匹配和谐波滤波器和数字控制与1.6 - 3.6 V CMOS兼容的水平。RF块的工作电压范围很广,从2.0到4.8V,允许SE2436L
2019-11-09 10:29:19
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
DigRF准备替换RF与基带半导体器件之间的两种主要形式的数据通信路径:模拟信令,以及针对具体设计的私有数字信令(并行或串行)。MIPI(移动业处理器接口)联盟正在致力于采用DigRF(数字射频
2019-10-10 08:07:19
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
评估板EVLSTRNG-1KW用于评估离线电源转换应用中的STNRG388A数字控制器,如EV电池充电器,UPS和工业电源。该架构基于多相交错式DC / DC转换器,采用半桥SAB(单有源桥)拓扑
2019-05-24 09:10:01
描述 此直流-直流电源转换器采用UCD3138CC64EVM-030子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2017-04-06 11:33:12
的C2000数字控制方案,有效降低系统成本,并保证极高的电流、电压控制精度。1低成本采用TI的C2000数字控制方案的典型结构如图 1所示:电流/电压放大器对电池充放电的电流/电压进行采样,通过模数转换器ADC将模拟信号转化为数字信号并送入C2000中…
2022-11-07 06:01:39
波段采样解决方案。集成式射频采样高速转换器最新版本的高速转换器在单片硅上集成了ADC,DAC和数字信号处理模块。图1所示的MxFE ™四通道,16位,12 GSPS,RF DAC和四通道,12位,4
2020-08-21 14:24:29
以及没有明显延时从而有助于提高增益和带宽。 PWM控制只是整体解决方案的一部分。由于数字控制器采用高度集成的混合信号芯片技术工艺,因此可以集成电源管理和电源转换。 最新一代基站、路由器及其他数据通信
2018-10-08 15:22:42
增益和带宽。PWM控制只是整体解决方案的一部分。由于数字控制器采用高度集成的混合信号芯片技术工艺,因此可以集成电源管理和电源转换。最新一代基站、路由器及其他数据通信基础设施中的先进电源系统,在设计上
2016-11-01 17:02:14
将SAR转换器与微控制器集成,有什么优势?
2021-04-21 06:55:20
某种意义上来讲,脉冲宽度调制的采用使得这些转换器“准数字化”,至少可与基于一个串联旁路元件的723型线性稳压器相比。事实上,PWM使得采用数字控制回路成为可能。不过,图1中的转换器缺少控制一个或几个开关
2012-12-20 09:28:18
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2019-08-26 06:19:40
2015-04-08 15:10:13
标准化命令来实现;也可以通过I2C或SPI接口的专有命令实现。也可以根据环境温度、输入电压或负载功率变化等环境测量值进行操作更改——无需任何外部通信。如果纯模拟电源检测到掉电并锁定处理器电源,则数字控制器
2021-09-29 09:24:22
和测试呢?一、MIPI-RFFE简介RFFE是MIPI联盟针对射频前端设备所提出的控制规范。单个总线上可以挂载1个主机,同时最多挂载15个从机。该总线使用2条信号线,一条是主机控制的时钟线SCLK,另一
2019-06-10 08:09:50
和CC2500,CC2510提高了灵敏度,和CC2511。CC2591拥有很少的外部元件 ,集成开关,集成匹配网络,综合巴伦,集成电感器,集成功率放大器,集成低噪声放大器,数字控制的人GM针低噪声放大器增益
2010-03-18 15:24:41
转换器及负载点(Point of load, POL)转换器仍然是采用模拟控制的。对数字控制需求最为迫切的是非隔离负载点转换器,因为这些转换器广泛用于板卡上并为器件提供最终电压。然而,这个需求也适合于隔离转换器,因此,毫无疑问,设计者们希望能够很快得到其他的数字可编程电源。
2019-06-21 08:27:33
本文描述了用于电源供电系统中具有电源管理的实验性低功率转换器的数字控制器的设计和实现。
2019-07-24 16:57:25
`描述PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
分析仪(SFRA)工具实现了,使用软件进行封闭回路数字控制电源转换器的开放回路增益的测量。这让你可以轻松、便捷地测量电源设计的带宽、增益余量和相位余量(请参阅这篇博客文章 ,获取更多详情)。补偿设计师
2018-09-06 15:31:41
数字电源控制是什么?它有什么优势?如何用数字控制器实现多轨PoL系统?
2021-04-14 07:06:20
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
RF Magic 公司推出名为 RF4800 的调谐器集成电路,它是专门针对欧洲、亚洲、澳大利亚和南非的标准 DVB-C(Digital Video Broadcasting over Cable
2018-08-31 11:53:15
2022-11-14 07:26:50
移动行业处理器接口(MIPI)联盟是负责推广移动设备软硬件标准化的组织。它已经发布了D-PHY规范,该规范可在芯片与设备之间的通信链路上实现高达1.5Gbps(1,500,000,000比特/秒
2019-06-04 08:22:41
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
本文分析和总结了当今现有的适用于高频开关电源数字控制器的模数转换器的架构和工作原理,并通过合理的分类明确了各种类型ADC 架构的优缺点。
2009-04-06 14:19:22
29 基于数字控制的 DC 转换器为当今电源所具有的标准特性带来了新的应用空间。数字电源实现了在电源设计方面的两大根本性的变化,即通过数字接口与转换器进行通信和对环路的数
2009-04-27 11:23:58
19 DAC-8800 8位D A转换器(数字控制电压可调设备)的基本结构,工作模式和基本电路的应用:
2009-06-10 11:05:34
45 在设计数字控制的信号发生电路中8位DA转换器的运用:
2009-06-13 10:42:41
29 TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:39
1051 多通道模/数转换器AD7890与DSP的接口设计
随着工业技术进步,对数字控制伺服系统中执行效率和集成化程度的要求越来越高。比如用单处理器控制多
2009-12-28 17:51:48
1518
TI 推出高集成度、低成本射频增距器
德州仪器 (TI) 宣布面向 850 至 950 MHz 的低功耗无线应用推出高集成度、低成本射频 (RF) 增距器,以充分满足无线传感器网络、自
2010-03-06 10:23:10
470 电子发烧友为大家提供了数字控制集成稳压电源电路,本站还有许多其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-08-02 10:41:17
1389
德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新 RF DC/DC 开关转换器,进一步壮大其业界领先的 RF 电源管理集成电路 (IC) 产品阵营。
2012-03-08 09:22:56
1812
基于DSP数字控制技术的双逆变弧焊电源。
2016-03-28 15:26:18
21 基于DSP的电源数字控制研究。
2016-05-13 16:06:20
7 近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试和测试呢?
2017-06-28 17:11:35
3029
本文的目的是提出一个高度集成的三频双模例(CDMA GPS射频前端解决方案)以三Avago的高度集成的RF模块。
2017-08-03 14:55:27
7 本文档中描述的2361和6123转换器级封装(ChiP)母线转换器模块(BCM)评估板旨在用于BCM系列的隔离式、固定比率、DC-DC母线转换器。该评估板用于模拟控制,以及数字控制的BCM产品
2017-09-13 14:00:26
0 ,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通 讯、智能化控制等要求。 2.数字控制器设计 本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主
2017-10-20 11:09:46
7 MIPI (Mobile Industry Processor Interface) 是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一个联盟,目的是把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。
2017-11-13 10:03:53
49939
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器
2017-12-06 15:52:03
241 MIPI(移动行业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。本文主要介绍了mipi开关参数、MIPI接口优点以及MIPI联盟的MIPIDSI规范等。
2017-12-26 14:17:34
144790
接口规范的公开有助于智能手机、可穿戴设备、物联网设备、增强现实/虚拟现实和汽车系统实现更多设计创新 致力于为移动和受移动影响行业制定接口规格的国际组织MIPI®联盟今日宣布公开其传感器接口规范MIPI I3C。
2018-06-30 07:21:00
4658 近年来智能手机的发展,使射频前端设备的需求量大幅增加,而要兼容所有这些设备非常困难。目前MIPI联盟制定了一套 RFFE标准,将所有射频前端设备用相同总线接口连接。那么MIPI-RFFE协议如何调试和测试呢?
2020-07-14 18:56:00
4 MIPI MIPI联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,简称MIPI)联盟,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范
2021-07-26 11:45:21
10255 IT6161 是一款高性能、低功耗 MIPI 至 HDMI 转换器,完全符合 MIPI D-PHY 1.1、DSI 1.1 和 HDMI 1.4b、HDCP 1.4,并向后兼容 DVI 1.0 规范
2022-07-02 10:08:35
3535 高速射频AD转换器前端设计
2023-11-24 15:41:11
215
MIPI(MobileIndustryProcessorInterface移动产业处理器接口)是2003年由ARM,Nokia,ST,TI等公司成立的一个联盟,MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动
2023-11-23 08:02:42
294
