™直接转换收发器,设计用于2.4GHz 802.11b / g(OFDM和CCK)WLAN应用。该器件集成了实现完整RF收发器功能所需的所有电路:PA,T / R开关,天线分集开关,LNA,50Ω匹配组件,sigma
2021-04-15 15:35:36
3054
针对PHS系统对手机的新技术需求,锐迪科微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2011-12-06 16:52:34
2091
本文介绍了AT86RF233主要特性,方框图,基本和扩展特性应用电路,以及评估板REB233SMAD主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
2021-05-25 06:47:01
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
BK1080BK2433BK5822BK4811BK1086BK1085BK2421AT86RF212-ZUAT86RF230-ZUAT86RF231-ZUAT86RF233
2013-03-27 11:15:27
概述:AT86RF230是Atmel出品的一款无线射频收发芯片。它工作在2.4 GHz ISM频段,拥有104dB链路预算,-101 dB的接收灵敏度和3dB的传输功率,从而减少网络中所需节点设备的总数...
2021-04-07 06:05:59
EVAL-ADF7024DB2Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,862 MHz至928 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 10:05:52
EVAL-ADF7024DB4Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,组合匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:25:00
4455C-868-PDK,用于Si4455 868-MHz RF收发器的EZRadio双向链路开发套件。它描述了EZRadio产品系列的开发套件。每个套件包含两个基于无线主板(WMB)的RF节点,支持使用不同EZRadio IC评估和开发sub-GHz RF链路
2020-05-22 15:09:34
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
节省开发周期、成本和降低设计难度。模块数据传输可靠,适用于苛刻的工业环境。1.2 性能特点简便的接口-通过高速SPI 进行寄存器和帧缓冲-仅有2 个必要的GPIO 链路-无线收发器中断引脚-无线收发预
2011-03-01 14:17:21
AT86RF231 PCB天线分集参考设计。该参考设计演示了具有AT86RF231无线电收发器的全功能网络节点,该节点能够承载MAC层实现。两个陶瓷芯片天线在具有多径衰落效应的典型室内场景中增加了链路预算
2020-05-27 09:47:40
CC110L TI超值系列收发器CC110L是一款成本优化的sub-1 GHz RF接收器,适用于300-348MHz、387-464MHz、799-928MHz频段,该电路基于受欢迎的CC1101 RF收发器,而且RF性能特征相同,两个CC110L收发器一起可以实现低成本的双线RF链路。目录
2016-03-23 16:46:01
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器
2018-12-21 17:35:58
CC900是美国ChipconComponent公司生产的单片高性能UHF收发器,适用于低功率、低电压的无线通讯,是一种高集成、高灵敏、高性能的RF收发芯片。该芯征主要应用于工科医用频段ISM
2021-04-22 07:56:24
2011-02-23 13:40:36
MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std.802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB
2019-08-29 06:22:11
大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种低功耗无线应用场合的高度集成射频收发芯片AD9361AD9361是一款高性能、高集成度的射频
2018-08-16 00:37:12
加快各种应用的无线电开发,包括无线基础设施、航空航天与防务电子、电子测试与测量。今天版主为大家收集了RadioVerse技术和设计生态系统下的7款宽带收发器,看看它们是用哪些特性圈粉的吧~ 适用于各种
2019-09-17 01:18:57
Si4438收发器是针对中国智能电表市场的最具能效的sub-GHz无线解决方案。Si4438 IC的50nA休眠/待机电流(寄存器内容保留)比中国市场上同类收发器产品低40倍。在50nA休眠模式
2018-12-22 11:09:57
TI cc1020 低功耗RF收发器CC1020是一个真正的单芯片UHF传输收发器,它的功耗非常低,并非常低的电压的无线应用。该电路主要设计为ISM(工业,科学和医学)和SRD (短距离设备)频率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1200 RF高频收发器CC1200 器件是一款全集成单芯片射频收发器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波
2016-03-24 17:20:18
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
在接收状态。外设功能对比 这一项的比较不太重要,因为AT86RF233仅有的一个SPI口,也必将用于和主控进行通信,没有其他功能,不过这里还是列出了MG21常用外设的数量和功能,比如常用的ADC
2019-08-26 18:50:01
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
评估平台的演示视频RF收发器应用工程师告诉你“如何使用带有 AD9375 DPD 功能的 ADRV9375 评估系统。” 三、集成DPD的AD9375小型蜂窝无线电参考设计AD9375 小蜂窝无线
2017-09-21 22:42:05
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
进一步改进或改变。量化信号处理IC噪声要求的能力为电源设计或只是优化现有电源解决方案提供了更有效的方式。对于ADRV9009之类的高性能RF收发器,在PDN中设置噪声注入以确定可容许多大电源噪声,有助于我们改进当前PDN的空间需求、效率和至关重要的热性能。
2021-12-10 07:00:00
,评估板的配电网络可能需要进一步改进或改变。量化信号处理IC噪声要求的能力为电源设计或只是优化现有电源解决方案提供了更有效的方式。对于ADRV9009之类的高性能RF收发器,在PDN中设置噪声注入以确定
2022-05-13 16:54:37
2021-12-19 08:00:00
的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。
2019-06-26 07:06:34
2018-07-24 08:12:39
采用SAM4LC参考设计的无线恒温器。该参考设计是使用ATSAM4LC微控制器和AT86RF233 2.4GHz收发器的完整无线温控器。用户界面由6个触摸按钮和一个带背光的自定义段LCD组成。用户可以在一周中的每一天更改恒温器设置,粒度为6小时。与HVAC系统的通信由Atmel轻量级网格堆栈完成
2020-05-18 09:30:41
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
富士通微电子(上海)有限公司今日宣布推出其进入移动电话RF收发器市场以来的首款产品-RF收发芯片。该款RF收发芯片用于移动电话,支持2G GSM/GPS/EDGE和3G UMTS/HSPA协议,并在
2019-07-22 07:41:31
`1 模块总体介绍 1.1 产品概述 HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协 议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在
2011-02-24 15:21:09
是否可以从ST网站下载RF收发器板的固件?我可以在M24LR板上看到代码,但不能看到USB连接的RF收发器的代码。 我正在考虑修改运行这个板的代码,但是如果我犯了一个工作二进制文件,如果我犯了错
2019-08-01 09:51:37
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555参考设计。该参考设计演示了完整的2.4GHz ZigBee IEEE 802.15.4兼容无线电收发器解决方案,符合FCC CFR47第
2020-05-27 11:59:28
国防军事、工业控制、消费性电子设备等领域有很大的发展空间。 AT86RF230是Atmel公司于2007年2月新推出的一款基于ZigBee/IEEE802.15.4设计的低功率2. 4GHz无线收发芯片。
2019-07-19 07:13:46
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
2021-01-15 06:16:48
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
将RF收发器前端完全集成到一个芯片内; 内部包含2个本机振荡器(VCO); 具有I/Q输入
2006-04-15 20:39:44
1545 MB86L01A 富士通微电子推出的多模多频RF收发芯片
2009-09-21 08:11:41
666 双通道、降压转换器用于为RF收发器供电
Maxim推出双通道降压转换器MAX8896,设计用于为WCDMA/NCDMA PA (功率放大器)模块和RF收发器供电。这款4mm²的器件集成了一路高
2010-02-24 09:25:09
736 基于AT86RF230设计的2.4 GHz无线收发技术
Atmel 公司的AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶
2010-05-12 18:13:27
1883
MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路
2011-04-21 18:26:44
1702
微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出一款新型RF收发器,用于支持2.4GHz ISM (工业、科学和医用)频段的大批量消费者市场。爱特梅尔AT86RF232收发器具
2011-10-27 09:03:18
928 新型2.4GHz Atmel AT86RF233收发器的功耗比最接近的竞争产品低60%,扩展至公用计量、工业监测和控制系统等电池供电设备,以及能源采集应用
2012-04-20 08:37:00
1372 美高森美公司针对注重功耗的短距无线应用推出新型超低功耗(ULP)射频(RF)收发器产品 ZL70250 ,该元件为低功耗定立全新的基准,传送和接收资料所需仅2mA电流。
2012-11-22 10:29:41
945 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单芯片、多标准、RF至比特流(RF to Bits®)小蜂窝无线收发器MAX2580*。该款RF收发器是移动运营商计划部署下一代异构网络(HetNet)中的住宅、企业或室外小蜂窝基站的理想选择。
2013-02-19 14:10:01
1126 Atmel宣布最新推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。
2013-03-07 16:31:30
2973 爱特梅尔公司近日宣布推出最新AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器,支持无线电设备之间的距离测量。
2013-03-07 17:03:34
2205 可编程RF收发器CC1100的原理及开发。
2016-02-17 16:45:13
22 CC1100可编程RF收发器的原理及开发
2016-03-15 15:47:45
7 At86RF233,又需要的朋友可以下来看看。
2016-07-12 15:14:02
0 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:05
58 现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2017-11-24 06:53:02
360
(如RF 收发器)能降低产品尺寸和成本。 蜂窝标准(如GSM)的严格性能要求,以前限制了RF收发器集成,迫使采用替代技术(如SiGe BiCMOS或双极)。
2017-11-25 15:54:01
949
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战。这些收发器
2018-03-19 10:57:55
7 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而,AD9361等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战。
2018-05-20 09:44:00
5871
RadioVerse AD9371:宽带高度集成式RF收发器AD9371是RadioVerse收发器系列的最新收发器产品。这款高性能宽带收发器结合RadioVerse设计环境,极大简化了无线电的复杂程度,加快了SWAP和部署时间。
2018-06-05 13:45:00
4951 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2018-06-04 01:47:00
5629
为中国市场度身定制的RF 收发器 – CC1100E
2018-06-12 14:08:00
3287 RF2948B是为工作在2.4 GHz ISM频带的直接序列扩频系统而设计的收发器,适合在IEEE 802.11b WLAN、高速数字链接、无线家居网关、安全通信链接、无线安全系统和数字无绳电话中应用
2018-07-01 08:55:00
1007
本文简要描述了TRF6903单片RF收发器和涉及建立无线数据链路的主要RF设计技术和系统考虑。所涵盖的许多主题也适用于在TRF69xx系列中使用其他产品的无线系统的设计。
2018-08-02 17:17:42
8 本视频讨论无线电设计的一些挑战,并对照AD9361,介绍第二代宽带RF集成收发器AD9371。
2019-07-30 06:12:00
2632 了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。
2019-07-12 06:05:00
2922 AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。
2019-06-20 06:15:00
2959 如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而,AD9361等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF挑战
2020-10-09 10:44:00
4 现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2020-08-14 18:51:00
0 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:30
32 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:36
5 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:09
11 AT86RF230是一款基于ZigBee/IE EE802.15.4设计的低功率2. 4GHz无线收发芯片。利用此芯片开发的无线传感器网络节点成本低、
2021-03-31 09:08:39
2193 AD9352:WMAX/Wig RF Mxfe收发器数据Shet
2021-04-17 16:06:07
1 AD9352-5:WMAX RF Mxfe收发器数据Sheet
2021-04-18 08:42:05
1 AD6190:900 MHz RF收发器过时的数据Sheet
2021-05-13 17:30:25
0 AD9353:WMAX RF Mxfe收发器数据Sheet
2021-05-25 16:21:54
4 AD6411:DECT RF收发器数据表
2021-05-27 10:58:38
2 通过软件就轻松实现对无线通信系统标准、带宽、频率……的修改,这可能是过去近半个世纪通信人的梦想——而如今已经被软件定义无线电(SDR)收发器所实现,它结合了RF至基带收发器PHY和数字处理器,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台,实现丰富的性能优势。
2021-12-11 10:10:28
1843 AT86RF212-ZU单芯片RF收发器是在天线和微控制器之间提供了完整的无线电接口。主要包括模拟无线电部分、数字调制和解调,包括时间和频率同步以及数据缓冲。其中的单个128字节TRX缓冲器存储接收
2023-06-10 15:16:14
1020
