电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
收藏
查看更多
飞兆、NXP、TI、安森美四家LED驱动方案大比拼
飞兆的FL7730单级PFC控制,兼容传统TRAIC调光;恩智浦的SSL2101/2102 内置 650V power MOSFET,具有简单电路架构;安森美的极低的启动电流,PF大于0.9;TI
2014-05-07 10:13:464542
可调光LED照明原理图
下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:176133
恩智浦推出深度可调光SSL2129A LED照明控制IC
10月29日,恩智浦半导体发布了SSL2129A--一款用于4至25 W紧凑型深度可调光LED灯的高效率GreenChip™控制器IC。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应
2012-10-30 09:39:121876
瞄准可调光LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED)驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:231450
恩智浦推出可调光LED控制器,改善12V MR16灯的效率
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。
2013-06-09 15:02:341952
Fairchild车载FL7734可调光LED照明解决方案
Fairchild的技术营销经理James Lee表示:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
2016-03-11 14:59:221967
基于NCL35076高能效、高可靠性的可调光LED照明降压方案
的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。 安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流
2021-10-09 14:21:436284
基于NCL35076或NCL30076的可调光LED照明降压方案
本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:361002
48V智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
快 65536级高辉的景观亮化照明、舞台灯照明、智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案 H6228是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口
2020-10-17 12:02:23
LED照明电源核心设计的难题探讨
晶体管调光器,视乎所用的调光器,LED光输出可调至低于2%,提供优异的调光性能。  下面就介绍一下安森美半导体热推的LED驱动方案  安森美半导体推出了几款重要的高能效GreenPoint&
2011-03-11 16:02:57
LED调光引擎方案
开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案
2019-09-20 09:05:04
LED家居照明芯片 智慧家庭照明IC 个性化调光调色
LED家居照明芯片智慧家庭照明IC 个性化调光调色】智能照明系统的应用越来越广泛,惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明芯片
2020-10-22 17:35:44
LED智能照明驱动芯片高辉无频闪调光调色方案H5114惠海
`LED智能照明驱动芯片 高辉65536:1调光调光深度0.1% 全程无频闪无抖动 调光调色温 H5114惠海半导体1. 方案名称:LED智能照明驱动芯片高辉无频闪调光调色方案H5114惠海2.
2020-09-17 17:24:46
LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
解决方案、全屋智能照明系统专用调光芯片惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善
2020-10-17 16:10:41
LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
LED 灯的亮度。【惠海半导体H7310方案特点】• 内置温度保护• 输出带短路保护 •关断时间可调 • 内置电流采样前沿消隐电路 •高效率:可高达95% •工作频率:350kHz • 宽输入电压范围
2020-09-26 14:31:43
LED智能家居照明驱动芯片WIFI调光无频闪高辉度H5114
【智能照明控制系统,智能照明模块,智能调光模块,智能家居照明芯片方案设计,智能LED照明芯片,2.4G调光方案H5114,WIFI调光H5114方案,蓝牙调光方案,智能调光IC,智能照明:蓝牙转
2020-09-22 17:40:40
LED驱动器调光引擎设计
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
SSL2101
SSL2101 - Dimmable GreenChip driver for LED lighting - NXP Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
SSL2101DB07,598
EVAL BOARD FOR SSL2101
2023-03-30 11:57:17
ssl2101规格书
LED 调光方案资源共享
2013-05-30 00:03:47
可调光LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
照明市场的电源解决方案(非调光
调光技术是相当重要的,它除了可以实现节能减排外,更可以提供一个舒适的照明环境。随着LED应用市场的快速增长,故LED产品的应用范围也将不断增长。因此也必须满足不同应用环境的需求.以下就让我们更进一步
2013-12-09 17:16:08
调光LED驱动器IC已经深度突破
A19,各种PAR,GU10,BR和蜡烛,没有妥协的调光性能。 “随着消费者取代传统的白炽灯泡节能的LED照明解决方案,如,他们期望的相同或更好的照明体验。不幸的是,他们经常发现调光能力,在勉强调光
2012-09-22 23:06:00
BP5778EJ 双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
【全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明调光调色方案、个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC】【LED智能汽车
2020-11-06 14:59:13
H5112A高恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
实现65536级高辉度调光应用概述:H5119L是一款由惠海半导体推出的支持大功率200W用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压5-100V输入5A大电流的恒流驱动器,外围
2020-01-17 10:13:21
L11-5L-1S10 可调光无闪烁 LED 灯棒
DimmableFlicker-Free LED Light Stick可调光无闪烁 LED 灯棒L11-5L-1S10可调光无闪烁 LED 灯棒,是一个完整的LED照明解决方案,适用于展示柜/窗户
2019-04-22 16:41:24
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
nxp整合可调光led驱动ic
可调光能力,以进一步改善led照明的能效。ssl2101可调旋光性能为照明系统设计师提供了更高效能系统的设计。这款具成本效益的产品具有高整合度,较低的电子组件总数,较小的电路板空间,同时使设计师能
2016-11-23 15:59:25
全屋智能照明系统专用调光芯片0.1%调光深度无频闪高辉度
`【方案名称:全屋智能照明系统专用调光芯片0.1%调光深度无频闪高辉度】产品别名:智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案关键词:智能照明调光调色,无频闪,LED照明,智能家居照明调光深度
2020-10-16 17:01:06
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。  本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
基于MCU的调光方案
,用LED灯替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前
2019-07-25 06:12:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计   介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
2021-05-10 06:49:30
安森美全套LED电源解决方案
中心议题: LED应用范围不断扩大,需要电源解决方案给与支持 安森美LED应用电源解决方案介绍 解决方案LED照明应用的电源解决方案 LED便携背光应用电源解决方案 与传统的光源相比,发光二极管
2012-08-04 19:50:59
实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案的方法
,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案
2020-10-27 07:20:29
开关式可调光LED驱动器解决方案
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
支持通用交流输入和高达250W的LED负载的AC电源LED照明设计
通信 (PLC) 等通用照明通信标准,以便支持系统联网照明和远程连接。主要特色LED 驱动器电源支持通用交流输入和高达 250W 的 LED 负载,适用于全球高亮度照明可调光 LED 应用。系统就绪
2018-11-16 16:47:15
效率为92%的200W可调光低THD交流/直流LED电源设计方案
描述此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为
2018-10-01 16:24:25
教室灯黑板灯智能无频闪调光IC教育照明高辉调光深度0.1%
【教室灯黑板灯智能无频闪调光IC教育照明高辉调光深度0.1%】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多学校
2020-10-13 16:25:01
教育照明LED教室灯黑板灯智能调光芯片0.1%调光深度无频闪
`【教育照明LED教室灯黑板灯恒流调光芯片0.1%调光深度无频闪】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明客户提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多
2020-10-15 16:38:26
无线智能照明 LED 调光驱动方案-世平
驱动方案三、Zigbee 智能照明冷暖双色 LED 调光驱动方案一、Zigbee 智能照明白光 LED 调光驱动方案1. 功能框图2. 功能描述110 or 230 Vac 输入支持 12W LED 输出
2015-01-28 16:53:56
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED恒流驱动芯片H5114
`1.方案名称:智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED恒流驱动芯片H51142.方案介绍:H511X系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/模拟调光
2020-09-22 17:04:53
校园LED智慧照明教育照明调光IC 调光效果佳
解决方案及技术支持。惠海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频
2020-10-17 10:18:30
涂鸦/智能照明RGB调光调色IC 高频调光 共阳极无频闪方案H5119L 40V输入40V2A
驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案H5119L H5118 H5116 H5112A 是一款目前舞台灯、智能家居照明
2020-01-17 16:09:06
用于高功率的高效隔离式AC/DC单串输出LED照明解决方案
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
瞄准可调光LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案目前调光和非调光照明方案分别占全球LED照明驱动IC出货量比重达30%、70%,两者每年的出货量增长率皆达100%。聚泉鑫科技预期
2015-05-22 10:19:26
详解LED照明的可控硅调光技术
的数目,那是比较简单的方案,也是比较为普遍消费者所能够接受的一种做法。这就意味着LED照明产品真正如果想要去完全取代替换白炽灯和卤素灯灯具在和可控硅调光器配合的可调光应用场合,那就必须要与可控硅调光
2016-12-16 18:42:52
SSL2101开关电源集成电路可调光LED照明
The SSL2101 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates incombination
2009-10-31 10:09:16102
SSL2101 SMPS IC for dimmable L
SSL2101 SMPS IC for dimmable LED lighting:The SSL2101 is a Switched Mode Power Supply (SMPS
2010-02-25 23:32:5920
SSL2101 dimmable mains LED dri
Keywords LED, LED driver, mains, dimming, dimmable, LED lighting, LED lamp,SMPS, SSL2101, power
2010-02-25 23:35:2229
NXP市电LED驱动器SSL2101简介
随着时代的发展,照明深入到千家万户的日常生活中。近几年,国家提出了绿色照明的概念,照明已经不再是传统意思上的提供光源,而是要最大效率地节省能耗,减少光污染。我
2010-03-06 15:21:0435
SSL2101 3w市电可调光BUCK电路设计指南
2010-03-06 15:24:3883
SSL2101 12w市电可调光反激电路设计指南
2010-03-06 15:26:07109
SSL2101可调光高效率反激拓扑设计指南
2010-03-06 15:37:0163
高效可调光LED照明设计方案
高效可调光LED照明设计方案 照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用中,调光
2010-04-14 15:14:45121
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战暨安森美半导体解决方案
通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LEDLED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:1224
SSL2101,pdf (SMPS IC for dimma
The SSL2101 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operatesdirectly from
2010-10-31 09:04:4441
SSL2101/SSL2102 12W mains dimm
The SSL2101/2102 12 W LED driver is a solution for a professional application withmultiple high
2010-10-31 09:05:5338
2010-10-31 09:06:4238
基于交流市电输入LED街灯解决方案
基于交流市电输入LED街灯解决方案 LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入LED路灯解决方案选择了
2009-03-16 11:26:52506
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101 恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
恩智浦确立LED驱动器的新标杆
恩智浦确立LED驱动器的新标杆 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天宣布其市电LED驱动器解决方案产品系列取得三项重大进展:SSL2101 LED驱动器IC成功完成加速寿命测试,
2009-11-10 08:52:09292
新型固态照明SSL)技术需引入智能化控制方案
新型固态照明SSL)技术需引入智能化控制方案 近年来,新型固态照明(SSL)解决方案能源效率更高、功能也更加强化,特别是功率发光二极管(LED)的导入更造成照明市场
2009-11-12 17:27:44601
NXP建立LED驱动器的新标竿,SSL2101加速寿命测试超
NXP建立LED驱动器的新标竿,SSL2101加速寿命测试超过7,000小时 SSL2102进一步圹展产品组合 发布最新的线上设计工具恩智浦半导体(NXP Semiconductors)宣布其市电LED驱动
2009-11-13 15:09:58635
2009-11-18 10:13:07415
市电程序调光LED路灯电源解决方案
市电程序调光LED路灯电源解决方案 自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42991
可调光驱动器支持绿色照明
可调光驱动器支持绿色照明  近年来环保节能的浪潮中,首当其冲的就是绿色照明技术。近日,NXP同时发布面向CFL应用和SSL应用的驱动器IC,以及针对SSL应用的在线设
2009-12-31 10:01:47595
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器 安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56848
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器
赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器 赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光可调光LED照明
2010-04-24 09:59:151137
SSL2101设计的12W调光LED驱动方案
本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM). SSL2101
2010-09-30 16:31:054962
led调光驱动电路
SSL2101/SSL2102 12W调光LED驱动器The SSL2101/2102 12 W LED driver is a solution for a professional
2010-10-15 11:32:3112796
SSL2103设计的可调光LED照明技术
本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图以及降压稳压器配置图和反激电源配置图. SSL2103用于可调光LED照明的开关电源(SMPS)控制器,是一款多用途AC/DC LED照明控制器, 具有更宽
2010-10-15 15:44:071671
SSL照明调光与实现
SSL的优点和市场特点;2、SSL技术的进展与存在问题;3、SSL与其它照明技术的比较;4、影响SSL工作特性的有关因素;5、SSL照明调光与常用调光方法;6、SSL照明调光存在的问题;7、SSL可控
2011-05-13 10:17:420
基于SSL2101的简易反激电路
本案中用到的SSL2101开关电源控制器集成了相位调光器,可直接从火线整流电压工作。器件包括高压功率开关,以及允许直接从整流的火线电压工作的电路和给相位调光器供电的高压电路
2011-07-24 10:06:441575
恩智浦可调光市电LED驱动解决方案
NXP(恩智浦) SSL2101 IC使得高亮度LED灯设计师能够以一种省成本和体积的方式集成电子电路。
2012-04-05 09:35:441902
恩智浦张伟超:做最优秀的调光与非调光驱动开发商
作为业界首款调光器芯片,恩智浦SSL2101自2009年面世以来,即以每年超千万片的销售量成为目前市场上销售数量最多、认可度最高的一款调光驱动器芯片。
2012-11-05 10:32:562959
市电输入可调光LED照明通用设计方案
白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。
2013-01-22 14:20:021465
Diodes可调光降压LED驱动器 简化LED照明应用设计
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:161022
MR16_SSL2101T调光PCB
这是一个飞利浦SSL2101T 220V 7W的调光非隔离PCB,不过认证,用于MR16灯杯。
2016-03-14 15:05:020
Diodes Triac可调光 LED 驱动器 为230/120VAC灯完善调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:141256
新的解决方案提高LED照明调光性能
最大的挑战之一,LED照明设计师所面对的是在可控硅调光器的LED灯的调光性能。在许多情况下,与白炽灯泡相比,这会导致闪烁和降低亮度范围。
2017-06-21 14:32:5612
可控硅技术LED照明调光设计
现今市场上的一些照明设备对于可调光的范围都有严格的限制,甚至会出现闪烁的现象,因此业者已共同合作推出新的解决方案,该方案将可以使传统相位截断调光器实现固态照明之有效的调光。 外型/尺寸/功率环环相扣
2017-10-16 14:27:208
市电供电LED调光及非调光驱动解决方案
210X、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光SSL21081/83、SSL2109A系列,以及两款特别针对于大功率可调光LED驱动的SSL4101和SSL4120方案。该系列大功率可调光LED
2017-11-16 10:19:5112
开关电源技术之ssl2101详解
本文介绍了SSL2101 与整流电源直接相关的调光器的组合。它是用来驱动的。LED器件。该装置包括高压电源开关和允许的电路。直接从整流电网电压启动。此外,该装置包括提供相位切断调光器的高压电路。对于调光器的应用,集成专用电路优化了调光曲线。
2017-11-18 10:18:129
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。 基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核的外设,与纯模拟或ASIC实现相比可显著提升灵活性,扩展照明产品功能的同时塑造产品差异
2018-02-20 18:54:002824
FL7734用于低功率相切可调光LED照明解决方案
On Semi公司的FL7734是具有高级初级端调节 (PSR) 技术的高度集成 PWM 控制器,用于低功率相切可调光LED照明解决方案,可以自动检测是否有调光,能实现优秀的调光兼容而不会出现闪烁
2018-06-16 18:31:006078
如何使LED灯泡可调光
简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。 许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡
2018-12-21 16:08:021816
用于下射SSL的系统设计的高输出LED模块解决方案
随着LED光质和性能的不断提高,固态照明SSL解决方案正在扩展到大型通用照明市场,例如家用筒灯,从而为照明设计师,他们所代表的公司创造了新的机会,甚至一些固态精明的普通照明承包商。
2019-03-01 08:14:002212
NXP SSL2103 14W可调光LED驱动方案
关键词:LED驱动 , NXP , SSL2103 , 调光 NXP公司的SSL2103是用于LED照明可调光Greenchip控制器, 适合于反激和降压配置应用.器件支持大多数的调光解决方案
2019-03-02 17:03:01477
NXP SSL2103 17W调光Greenchip LED驱动方案
关键词:GreenChip , LED驱动 , NXP , SSL2103 , 调光 NXP公司的SSL2103是可调光Greenchip LED驱动器,支持大多数调光解决方案,内置的电流具有谷底
2019-03-11 14:48:01414
LED反激驱动器设计方案
SSL2101是开关模式电源(SMPS)控制器IC,它与相位调光器结合,连接于整流总输电线(市电电压),用于驱动LED设备。该器件包括了一个高压电源开关以及电路,用以从总输电电压直接启动。此外,该器件还具有高压电路,用于给相位调光器供电。
2019-06-03 08:31:15754
LED多灯并联的调光电路设计
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案
2020-01-30 17:01:006705
多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
2019-12-05 15:42:523175
高效隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案
参考设计是一种高效(>94%)隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案,用于高功率(>100W)普通LED照明。该拓扑使用过渡模式(TM)PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光
2022-09-05 17:08:091
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
已全部加载完成
