EPS的核心是多功能PWM控制器集成电路(IC)(如飞兆半导体的FAN6754)以及功率MOSFET,它们联合工作,为负载高效分配能量,并监控电路以保护系统。##FAN6754的众多实用功能。
2014-07-31 15:41:32
3458 George Qian 和 Michael WuAnalog Devices 公司隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型
2018-10-25 09:58:04
描述此 DC/DC 转换器是一种隔离型反激式,可通过 17V 至 36V 输入电压提供 53V (1.35A)。已实施具有更多光耦合器的补充过压保护。
2018-12-10 15:22:57
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD 和 PWM 控制器。
2018-11-27 15:00:56
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
不需要外部负载补偿电阻器和电容器。因此,LT8315 解决方案的组件少,从而极大地简化了隔离型反激式转换器的设计。 图 1 示出了一款具 20V 至 450V 宽输入范围之反激式转换器的完整原理图。该器件
2018-10-29 17:04:58
开关电源芯片SM7022(5V0.6A;18V/0.5A)反激电源方案开关电源芯片SM7022概述:SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本
2015-09-29 11:58:44
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
FAN6754 - Highly Integrated Green- Mode PWM Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN6754A - Design Guideline to Replace SG6742 with FAN6754A - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN6754MLMY - Highly Integrated Green- Mode PWM Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN6754MRMY - Highly Integrated Green- Mode PWM Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN6754_09 - Highly Integrated Green- Mode PWM Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN6754_10 - Highly Integrated Green- Mode PWM Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN7554高压输出反激电源相关资料分享
2021-03-30 08:09:34
电子产品高效能电源解决方案,新的高性能PWM 控制器编号NCP1234 及NCP1236 系列,此系列控制器适用于笔记型计算机、LCD显示器、列表机及其它家用消费电子产品的交流-直流(AC-DC) 转换
2015-04-23 11:48:26
开关电源及PWM单端反激式充电器
2019-06-10 12:14:50
反激型开关电源的软缓冲技术
2012-08-20 15:43:54
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
请教大家一个问题,如下图是典型的单端反激电路,输入5V,变压器匝比为6:60,输出电容2.2uF,控制开关频率由单片机PWM控制,负载输出三极管初始是关闭的,三极管后接了一个恒流源电路。 方案
2019-10-15 09:27:42
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
开关电源还有一个最大的特点,就是输出电压尖峰相对其他电路拓扑最低,因此彩色电视机进入成熟期后几乎无一例外地选用反激式开关电源,消除了因采用降压型变换器而不得不采用与行频同步的15.625kHz的尴尬局面
2023-09-19 08:02:57
2018-12-25 15:05:53
低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用中。本文将提供先前在电源提示:反激式转换器设计考虑中讨论的5A CCM反激式的53Vdc至12V的功率级设计公式。图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作
2018-09-12 09:19:55
本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。 开关电源电路
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
新人为了赚点积分下载资料,丢一下设计的已经量产的LED反激开关电源的资料。包涵原理图,电子BOM,变压器资料(量产的资料)。没有电路图分析过程,完全不懂开关电源的建议不要下载
2014-04-30 08:59:48
RT7736L SmartJitter PWM反激式控制器的典型应用。 RT7736系列是一款高性能增强型PWM反激式控制器,采用专有的SmartJitter技术。创新的SmartJitter技术不仅可以在系统进入突发切换绿色模式时降低SMPS的EMI辐射,还可以消除输出抖动纹波
2019-06-24 06:59:44
SM7505 9V600mA适配器电源IC反激方案应用器件输入范围输出电压拓扑结构适配器SM750590Vac-256Vac9V/600mA反激一、方案原理图二、变压器参数三、系统BOM清单
2015-12-28 14:45:44
`SM8022A电源芯片6W-8W反激电源方案设计一、方案设计规格1.输入电压:85-265VAC2.输出电压:16.5V-25.5V3.输出功率:6W-8W4.拓扑结构:反激式5.外围环境:开放二、方案原理图三、BOM清单四、变压器参数`
2015-10-26 11:40:08
广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路,论文最后运用上面的理论分析了一个TOPSWITCH
2009-12-11 09:54:50
;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。封皮:目录:第1章反激式开关电源基本知识11
2018-04-27 12:41:38
Fairchild FAN501+FAN6100Q电源转接器方案 图示2-大联大世平符合高通QC2.0快速充电标准的Fairchild FAN501+FAN6100Q电源转接器方案框图方案特点o 输入
2018-10-09 10:25:26
操作过程中不会接触到暴露的电压,因此不需要隔离。对于离线电源来说,反激拓扑是一个合理的解决方案,因为它的物料清单(BOM)计数较低,只有少数功率级元件,并且变压器的设计可以处理较宽的输入电压范围。但是
2020-07-13 07:00:00
描述组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
2022-09-20 07:11:13
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
的设计提供了必要的电源。多通道无线局域网接入点;和多向IP摄像机。选择合适的PoE变压器在DC-DC转换器中使用时,有两种类型的PoE变压器引起了激烈的争论:反激和正向拓扑。正向和反激变压器可以将受电设备
2020-09-23 10:47:24
6100Q 是 Fairchild 推出的快速充电 IC,它集成了次级端电源适配控制器,并支持QC2.0协议。本方案是世平集团推出的基于 Fairchild FAN6100Q 支持 QC2.0 的快充开发套件,套件
2015-09-22 08:39:49
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
随着LED照明领域的发展,其控制方法也在逐步提高。而PWM技术利用数字输出来对模拟电路进行控制的优点被应用于众多领域。本文简要介绍了基于SE8510设计的反激隔离电源在采用单片机产生PWM波来控制
2019-06-28 07:24:41
中,对于高压100 V 母线输入电源,双管反激开关电源便显示出极大的优势。 3 UC1845 控制电路 UC1845 是由Texas Instruments 公司生产的电流控制型PWM 控制器
2018-11-29 11:37:01
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。 ST公司的VIPER26LD是一款离线转换器。该器件是一种离线转换器,包含一
2018-11-21 17:16:37
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
:机载高频开关电源解决方案车载高频推挽DC-DC变换器设计方案基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计基于UC1845的多路输出双管反激开关电源方案基于LT3573隔离型反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
描述PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本
2018-10-01 19:34:13
中不会接触到暴露的电压,因此不需要隔离。对于离线电源来说,反激拓扑是一个合理的解决方案,因为它的物料清单(BOM)计数较低,只有少数功率级元件,并且变压器的设计可以处理较宽的输入电压范围。但是,如果
2020-10-30 08:13:33
`描述PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
和反激式DC-DC转换器为例来介绍隔离式DC-DC转换器。 1.正激式DC-DC转换器 正激式转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压器而形成,具体电路结构如图4所示。 图4正激式
2020-12-09 15:25:24
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。 特性隔离
2022-09-27 07:16:59
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
(COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA
2018-12-20 15:21:27
AN-EVALSF3-ICE3AS03LJG,65W 19.5V SMPS评估板,带有F3 PWM控制器ICE3AS03LJG。 EVALSF3-ICE3AS03LJG演示板是一款离线反激式开关模式
2020-07-26 09:12:10
`描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD 和 PWM 控制器。`
2015-05-07 15:41:24
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
2018-10-31 11:33:16
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
图1.FAN6754功能方框图
2010-02-10 08:38:34
6388
Fairchild最新集成式PFC/PWM组合解决方案
2010-03-26 11:48:43
878
的Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver 技术的新一代绿色模式PWM控制器,能够显着降低待机和空载功耗,符合满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87
2017-11-16 10:53:22
6 关键词:Fairchild , FAN6756 , 笔记本 , 电源 Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver技术的绿色模式PWM控制器,能大大地降低待机和无负载功耗,满足
2019-02-14 18:03:01
602
关键词:Fairchild , FAN302HL , 充电器 , 手机 Fairchild公司的FAN302HL是高度集成的PWM控制器,采用mWSaver技术,提供业界最好的待机功耗,低于10mW
2019-03-13 18:07:01
427
关键词:Fairchild , FAN621S , FL7930B , LED , 街灯照明电源 Fairchild 公司的FL7930B是用于照明的单级反激和边界模式PFC控制器,采用电压PWM
2019-03-20 14:33:02
621
电子发烧友网为你提供()FAN6754WAMR相关产品参数、数据手册,更有FAN6754WAMR的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN6754WAMR真值表,FAN6754WAMR管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:38:10
正在加载...
