电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>使用74LS164的并行输出端接8支发光二极管
收藏
查看更多
74LS164在2051单片机LED显示电路中的应用
该电路只使用2051的3个端口,配接4片串入并出移位寄存器74LS164与1片三端可调稳压器LM317T。其中74LS164的引脚Q0~Q7为8位并行输出端;引脚A、B为串性输入端;引脚CL K为时
2018-01-29 09:02:124353
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
5V电源驱动发光二极管
因为用到一个开发板上面有74HC595驱动点阵,列向没有加限流电阻,实测好用没烧,想问一下,如果1个非常稳定的5V电源供电3个1.7V10mA的发光二极管,此时是否可以不用限流电阻(不考虑电阻的分压保护二极管的因素),电流是多少?该怎么计算呢?
2016-02-27 12:39:33
74LS164芯片是什么?有何作用
74LS164芯片:74HC16474HCT1648位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出74ls164_百度百科74ls16474lsT164是高速硅门CMOS器件,与低功耗
2022-01-25 06:30:37
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码、符号、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵)等,事实上,数码
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
满足发光二极管的正向导通电流为25mA,则限流电阻阻值为120Ω。发光二极管电路发光二极管串联限流电阻接电源。发光二极管和数码的关系数码是由8发光二极管组成,构成8字形,然后在表面贴上显示膜
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
`发光二极管随着科技的不断进步,工业化程度也在不断的提升,现在高科技产品被大量的使用,相信大家对于红外发光二极管一定不会陌生,红外发光二极管指的就是一种能发出红外线的二极管,比较常见的被应用于遥控器
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何看性能表
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑 摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的典型应用电路分享
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管的分类方法
、侧向、表面安装用微型等。  圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的?发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把
2016-12-09 15:14:44
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
在设计电子产品的时候,使用最频率比较高的元件之一有发光二极管发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。一
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
关于电子拔河游戏机中发光二极管不会移动的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:56 编辑 用555接成的单稳态触发器对脉冲进行整形,通过74LS193进行加减控制灯向左右移动,经过74154译码接至发光二极管
2012-06-20 10:21:47
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
基于74LS85和74LS138设置的密码锁,为什么在仿真时发光二极管一个都不亮
三个四位比较器74LS85扩展成为8位的比较器,通过第三个74LS85与译码器74LS138相连,当两个DSWPK_8拨码相同时,74LS138的Y2输出输出低电平通过反向器取反,使得绿光二极管
2020-12-12 15:34:11
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8发光二极管实验代码分享
基于单片机的8发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
如何使用74HC595D扩展树莓派GPIO控制8颗LED发光二极管
使用74HC595D扩展树莓派GPIO控制8颗LED发光二极管芯片概述74HC595和74HC595D 电气特性管脚定义(左:74HC595D 右:74HC595)管脚符号管脚序号管脚含义备注QA158位并行数据输出分别接8颗独立的LED发光二极管QB1QC2QD3QE4QF5QG6...
2021-12-07 06:57:20
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何实现多组发光二极管按照一定规律循环显示?
本文介绍以Multisim 10为设计平台利用双向通用移动寄存器74LS194,LED和字符信号发生器设计一个8×8 LED点阵的控制器,实现多组发光二极管按照一定规律循环显示。
2021-06-01 07:04:40
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管
本帖最后由 苏谷壳 于 2016-5-23 22:34 编辑 想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
  所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起
2016-01-22 11:17:29
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
应用。此外,还具有高输出(SIM-20ST的PO值为7.0mW)、良好的电流-光输出线性度、寿命长,高可靠性等特点,适合用作传感器的光源。表面安装型(顶部发光)红外线发光二极管表面安装型(顶部发光)红外线
2019-03-25 06:20:06
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
,惠州收购发光二极管,大量回收发光二极管,大量收购发光二极管,回收电子料,优选帝欧电子!!帝欧还长期回收以下:ATMEGA128A-AUATMELATMEGA162-16AUATMEGA88-20AUATMELATMEGA88-20PUATMELATMEGA88PA-AUATMELATMEGA88PA-MUATMELATMEGA88PA-PUATMELATMEGA88V-10AUATMELATMEGA88V-10MUATMELATMEGA88V-10PUATMELATMEGA8L-8AUATMELATMEGA8L-8PUATMELK9G4G08UOA-PCBOK9G8G08U0A-PCB0K9G8G08U0B-PCB0K9G8G08U0B-W0000K9G8G08U0M-PCB0K9G8G08UOB-PCBOK9G8G08UOA-PCBOK9G8G08UOM-PCBOK9GAG08U0D-PCB0K9GAG08U0D-W0000K9GAG08U0M-PCB029F16B08JAMDIK9GAG08UOM-PCBOK9HAG08U1M-PCB0K9HBG08U1A-PCB0K9HBG08U1M-PCB0k9HBG08U5M-PCB0K9HCG08U1M-PCBOK9HCG08U5M-PCB0K9K1G08UOA-FIBOK9K1G08UOA-VIBOK9K1G08UOC-FIBOK9K1G08UOC-VIBOK9K1G08UOM-FIBOK9K1G08UOM-VIBOK9K2G08U0M-YCB0K9K4G08UOM-PIBO长期专业回收手机指纹、指纹芯片、定制指纹模组!
2021-12-28 19:33:18
用89C51的P1口驱动8发光二极管,使8发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图
用89C51的P1口驱动8发光二极管,使8发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序。1、画电路图2、编程mov   a,#0feh&
2009-02-14 17:42:38
用89C51的P1口驱动8发光二极管,使8发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序思考: ① 如果用P0口驱动发光二极管,则如何修改?② 如果使8发光二极管
2009-02-14 17:44:02
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
`发光二极管的电路符号与普通二极管的电路符号基本相同,电路符号中通过箭头表示这种二极管能够发光一、最新规定的发光二极管电路符号1、电路符号中的箭头用来表示这种级归案能够发光2、电路符号中已经表示出
2018-11-01 16:27:06
芯片的输出端不能接发光二极管和电阻
大家仔细看这两张图,对比一下,为什么这个芯片的输出端不能接发光二极管和电阻,我只是用这个发光二极管做指示用,但是这样的结果是:输出电压被拉到了1.4V,我想不通,本来3.3V的输出电压时正常的,可是只要把这个指示电路焊接上以后,输出电压就被拉下去了。大家都说说看,会是什么原因造成的呢?
2019-01-25 06:36:23
详解发光二极管主要参数
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?
群空间精彩问答摘录:福喜林门:请高手!发光二极管电源端接VDD放电时候没VDD了怎么亮?Andy_东莞:内部充电充电的MOSFET有一个寄生二极管,放电时BAT通过二极管给VDD供电
2012-07-25 09:28:14
贴片LED发光二极管的应用范围
。6.贴片LED发光二极管应用于单色或者彩色显示屏。一般单色显示屏用于显示单行汉字,彩色显示屏用于户外大屏幕电视。7.LED路灯。8.LED汽车信号灯和LED电动车照明灯。
2019-06-20 02:01:57
74ls164引脚图 74ls164管脚图 74ls164
74ls164引脚图
2008-04-28 21:36:559286
74ls164引脚功能
74ls164引脚功能
2008-04-28 21:37:592420
74LS164
74ls164解析。
2016-04-29 16:50:2618
74LS164
74LS164 器件功能作用   8 位串入,并出移位寄存器
2016-12-09 13:00:558
74ls164功能及工作原理
74ls164功能 74ls164是8位边沿触发式移位寄存器,所以它的功能很明显就是串行输入的数据并作8位并行输出。 数据通过两个输入端(DSA或DSB)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平
2017-12-01 18:40:0123753
74LS164驱动数码管动态显示(74LS164工作条件_电气特性)
本文介绍了74LS164特性、74ls164的工作条件与74LS164电器特性,其次介绍了74LS164驱动数码管程序与74LS164驱动数码管仿真图。
2018-01-27 08:55:5914435
74ls164内部结构及其应用(74ls164引脚图及功能_工作原理)
本文开始介绍74ls164特性与74ls164引脚及功能说明与电气特性,其次介绍了74ls164功能表与74ls164工作条件,最后介绍了74ls164内部结构与工作原理与应用。
2018-01-27 11:06:36104658
74ls164驱动4位数码管_74ls164驱动数码管电路
74LS164是一个串行输入并行输出的移位寄存器,可用于扩展并行输出口。74LS165是8位并行输入串行输出移位寄存器,可以扩展一个或多个8位并行I/O口。本文主要介绍了74ls164驱动数码管电路以及74LS164驱动4位共阳数码管代码。
2018-01-27 11:48:1618335
两个74ls164怎么连?74ls164联级应用电路
。将74LS164最后一个输出端,连在另外一个74LS164的A、B之一的数据输入端,就构成了级联。在程序中每一次循环向串口缓存器发送两次8位数据,即可实现两个LED数码管独立显示(0~F)。
2018-05-08 17:23:5816536
C51-串口与74LS164芯片实现倒计数
74LS164芯片:74HC16474HCT164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出74ls164_百度百科74ls16474lsT164是高速硅门CMOS器件,与低功耗
2021-12-01 10:51:0313
已全部加载完成
