LCD是手机上非常重要的部件之一,LCD显示的效果,直接影响着用户的直观感受。 而LCD背光驱动芯片,也是具有影响的其中一个因素。
2014-07-09 09:36:28
17762 随着工艺技术的进步,制造商已经改善了这些器件的输入电压能力。集成电荷泵电路现在能够驱动低噪声,高压运算放大器(运算放大器)。它们还可用于从单电源向双电源高压运算放大器提供双极性电源。它们可以产生足够的功率来驱动用于LCD面板背光的白色LED。
2019-03-08 08:15:00
4493 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D5/pIYBAFw-COOAXZevAAC-3CCnGt4597.jpg)
中、大尺寸LCD显示器是藉由屏幕控制芯片或电视控制芯片接收前端讯源的数据,再把时序控制逻辑与区域调光数据分两条路径传递下去。
2021-05-25 11:08:38
10945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/8F/o4YBAGCsa0-AbOlbAAEaX66KO1c840.png)
`众所周知LCD液晶玻璃本身不具有发光功能,所以在组装LCD液晶模组时会在液晶玻璃的背面加上一层背光板来提供光源,都知道背光的重要性但是真正了解的人却很少,今天由液晶屏厂家的小编来介绍 背光
2020-09-27 09:36:32
LCD电源与背光原理
2012-08-19 09:47:33
WLED Driver for Notebooks with PWM Control Interface datasheet (Rev. A)
2022-11-04 17:22:44
EVAL MODULE FOR TPS61185-335
2023-03-30 11:57:35
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感器或反馈
2018-05-28 09:50:53
原子哥我想单纯的让LCD背光亮 怎么实现不了呢置位PC10不行改怎样实现呢这不都实现不了怎样往下走呢 刷我们的程序可以正常显示的就是不明白咋回事
2020-06-12 04:35:12
段码液晶屏的结构之前的文章有详细说明,以液晶屏引脚上下出脚为例:液晶屏长度55mm,大宽40mm,小宽36mm,背光做直插灯,单边出灯,所以背光的尺寸为:63*35mm。那么背光的长跟宽的尺寸
2018-10-31 15:19:46
目前使用TI的背光Driver IC:TPS61196PWPR,OVP设置60V时,40V的背光条可以点亮,但是20V的背光条会
2020-08-04 17:38:27
商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。
2019-07-22 07:37:12
描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此转换器支持设计 1V、20A 电源,该
2018-07-13 10:14:48
。OLED的特性是自发光,不需要背光源,因此可视度和亮度均比目前的LCD有明显的改善,其次是电压需求低且省电效率高。相比目前市场流行的LCD/LED电视机,OLED显示屏的色彩更逼真、反应更快、重量轻
2012-02-06 13:28:55
来源:互联网LED行业能有现在的卓越成绩,是离不开LED背光源技术的。LED背光技术凭借着自身不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势很快打开市场并得到大多数消费者的认可。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。
2020-10-23 11:27:14
` 目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是LED背光显示器却要简称为LED显示器。事实上LED显示器和目前的LED背光显示器有着本质的区别。当然容易让读者们混淆的还有技术非常先进
2011-11-27 22:15:50
LED背光和LCD偏置芯片TPS65150资料下载内容包括:TPS65150引脚功能TPS65150内部方框图TPS65150典型应用电路
2021-03-23 07:02:14
,DC-DC启动也可以得到比输入更高的电压,而且驱动能力更强,可以支持更多颗的LED,因此比较多的应用于中大尺寸的LCD模块中。 启攀微电子公司近期推出面向大中尺寸LED背光的新产品CP2122。该
2008-09-23 11:09:41
摘要:TPS65105 是一个专门为TFT-LCD显示器供电而设计的,能够提供三路输出电压的混合式DC/DC变换器集成电路芯片。基于TI公司的TPS65105,设计了针对7寸TFT液晶屏的供电
2018-09-29 17:01:44
众所周知,笔记本由于特殊的结构,注定其屏幕不能很大,所以我们见到的笔记本大多是采用了TFT LCD材质。液晶面板本身只负责图象的生成,而亮度则是依靠背光灯管投射在液晶屏幕上。 可以说LCD显示屏
2013-09-22 16:54:30
在内核启动的过程中,是什么时间开启的LCD背光(即GPB0)?
2019-10-29 05:45:10
说到显示技术,人们最先想到的就是液晶显示(LED背光技术。但是很多人会将LCD与冷阴极荧光灯管混为一谈,这显然是不正确的,应该从背光原理的角度来进行区分,这样才是最为正确的理解方式。希望大家在看过本文之后能够有所收获。
2020-10-30 09:57:26
显示器的方法,可通过使用更少的源极驱动器来进一步缩减尺寸并节省材料清单(BOM)成本。图1:使用TPS65150-Q1的传统LCD偏压电源方法 为跟随大约3年前在智能手机和平板电脑显示屏(查看适合这些
2022-11-18 06:45:42
最近在做LCD电源升级,有没有大神有合适的IC推荐?1、背光驱动目前用的RT8510,Imax 40mA/ch,共4ch,选型要求:80~100mA/ch,成本低~2、正负压使用NT50198,电流
2019-03-27 16:31:23
描述PMP9008 使用 TPS544C20 设计以产生高达 30A 的低负载输出电压点。该设计是具有集成 FET 的非常紧凑的外形尺寸同步降压。该控制器还提供用于遥测和监控的 PMBus 命令。对于几乎整个负载范围,效率超过 85%。DCap 控制使补偿变得容易并且瞬态响应非常快。
2022-09-22 06:46:56
图中的按键和温度模块都去掉了,为什么一接上红外模块(上拉10k电阻,连灯都去掉了),lcd的背光的没了,有时还连lcd显示的东西都不显示了,但去掉红外模块后又能显示时间了,怎么解决,红外就是接到p3.2脚
2019-04-18 22:20:26
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
如题:如何按键实现LCD背光灯对比度控制~~?求大神指点。
2013-12-26 19:26:58
负责图象的生成,而亮度则是依靠背光灯管投射在液晶屏幕上。 可以说LCD显示屏是笔记本最核心、成本最高,同时也是功耗最大的部件之一。虽然目前被广泛应用的TFT LCD屏技术已经相当成熟,但它存在一些
2013-07-04 17:26:59
怎样使用LED边缘光源技术去优化背光系统?
2021-06-07 07:07:43
次世代LCD 背光组件发展趋势--无水银冷阴极灯管渐达实用阶段由于在阴极管中加入水银,可以得到相当不错的发光辉度及效率,所以除了可携式小尺寸面板外,包含液晶显示器及液晶电视等,目前LCD 面板用
2009-10-05 08:01:39
这个电路很有意思,那个C53把那个-7V电路都断开了,怎么得来的电压?有人能给我解释一下这个TPS61040和背光的这个电路吗?TPS61040为啥我做的不能得到相应的电压,的那个背光的R21很烫,咋回事!大虾们给我解释一下!
2019-07-28 22:46:51
可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。在
2018-09-07 11:04:38
`描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的所有四个电压。TPS61085 升压转换器产生
2015-03-11 12:02:14
LCD背光模组基础知识
2006-04-18 13:12:41
58 LCD 背光模组的光源 - 冷阴极萤光灯管介绍所谓冷阴极萤光灯管,英文简称CCFL(Cold Cathode FluorescentLamp),是LCD 显示器背光模组及扫描器产品的上游零件,扮演该两项产品光
2008-10-26 22:46:19
77 LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6. 未
2008-10-26 22:54:33
66 LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:22
32 普及型手机LCD背光趋向使用LDO上海贝岭股份有限公司 颜重光高工摘 要:从技术和市场经济的角度对手机LCD背光LED驱动器的技术演变进行分析,LDO的性价比为在普及型手机LCD背
2009-10-05 09:19:35
22 针对中大尺寸LCD背光应用的LED驱动策略:LED 背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势,本文简要地介绍了LED 的基本光电特性,并解释了需要恒流驱动LED 及PWM 调光的原因。在此基础上,
2009-11-03 17:11:33
27 MStar 小尺寸LCD/TV 数字屏方案介绍一、 基本介绍:本方案属LCD 视频处理与驱动方案,采用了台湾MSTAR 的高集成度单芯片解决方案,该芯片集成了视频DECODER,DEINTERLICE 处理,S
2010-03-24 09:26:10
102 本部分详细介绍关于LCD背光部分之产品及方案。
2010-06-01 08:57:30
81 LED背光正在成为一股热潮,涌入人们的生活,从2008年LED背光笔记本电脑的亮相到2009年LED背光液晶电视的华丽登场,无不吸引人们的关注。对于中、大尺寸显示屏的LED背光,必须要
2010-06-19 08:45:57
50 The TPS61185 IC provides highly integrated solutions for large-size LCD backlighting. This device
2010-10-30 23:06:34
21 The TPS65162 is a compact LCD bias IC with two high-speed operational amplifiers for the Vcom
2010-11-03 23:33:44
39 摘要 本文为国科会个人型研究计画,LCD-TV电源及 LCD背光电源关键技术的研制(2/2),两年计画的成果 报告。本计画的研究重点在于发展适用于液晶电视电 源(LCD-TV)的250W LLC半桥ɽ
2010-12-14 15:07:06
78 背光模组技术介绍
背光模块(Back Light Unit)是液晶显示器(LCD)光源的提供者,LCD本身并不发光,背光模块光源的表现
2008-11-01 12:16:21
5152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDKAKARiAABjJDkczI8109.jpg)
LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点:
例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力
2008-11-10 15:21:33
477 LCD TV 液晶电视背光设计分析
摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色
2009-04-26 16:29:34
1865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNc2ABL5kAAAqzmsHkrw267.jpg)
摘要:LCD (液晶显示器)是电控发光管,LCD TV (液晶显示电视)采用白光作为“背光”,通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)为彩色荧光屏照明。其它技术,如:发光二极管(LED), 也作为一种考虑
2009-04-28 11:00:35
661 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdSAdJ4cAAAqzmsHkrw522.jpg)
大型LCD背光照明系统设计
2009-05-09 10:25:06
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AJ2B0AAAqzmsHkrw267.jpg)
MAX17075 高度集成的升压调节器,为LCD提供高性价比电源方案
2009-05-11 09:29:43
1308 MAX17100 高度集成的PMIC,为LCD面板提供小尺寸的低成本方案
2009-09-27 14:28:09
767 2010年LCD Monitor市场发展重点:尺寸、LED背光
市场研究机构DIGITIMES Research资深分析师兼副主任黄铭章表示,2010年全球LCD Monitor市场预估达1.7亿台,成长4.8%,优于2008、2009
2009-11-27 08:56:38
563 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCaAK9zMAADJjpruUMw081.jpg)
MOXAIR发布LCD智能背光技术,帮助电池续航能力提升高达40%以上
LCD背光控制专业厂商Moxair公司日前宣布正式推出全新的Moxair PowerPure Hardware逻辑内核,这一创新性的产品可
2009-12-08 08:36:22
512 TPS61081 WLED背光驱动器电路
WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
2009-12-09 17:42:48
1885 Maxim推出带有EEPROM的高度集成PMIC
Maxim推出完全集成的PMIC (电源管理IC) MAX17106,极大地降低了笔记本LCD面板的BOM成本和方案尺寸。器件独特的架构集成了2路升压调节器、
2010-01-08 08:53:11
514 Maxim带EEPROM高度集成PMIC MAX17106有效降低LCD成本
2010-01-16 23:02:48
897 LED背光LCD TV 将加速发展
“2009年LED背光LCD TV市场正式启动,LED背光LCD TV达到330万台,但仅占1亿四千万台LCDTV的2.4%,2010年将达到2600万
2010-04-02 11:41:31
542 Optrex推出LED背光的TFT LCD系列
Optrex推出增加LED背光的TFT LCD系列,为了解决不断增长的需求,该公司通过增加具有白LED背景光的TFT LCD,扩展其LCD产品
2010-05-11 10:17:04
668 这个LCD背光及对比度调节应用方案的特点包括:
1、此应用电路以DC/DC电源模块给LCD背光电源及对比度调节供电为例,LCD芯片的工作电压为5V,LCD背光电源及对比度调节采用-24V
2010-07-31 15:38:37
9330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXmANZhMAAC97g13ybo760.JPG)
作为液晶电视的核心部件,背光源性能的好坏除了会直接影响LCD显像质量外,背光源的成本也占据LCD模块的3-5%,所消耗的电力更占模块的75%,可说是LCD模块中相当重要的零组件。
2011-01-04 18:00:58
3745 近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。
2011-01-22 11:31:25
1427 背光模块(Back Light Unit)是液晶显示器(LCD)光源 的提供者,LCD本身并不发光,背光模块光源的表现便决 定了显示器表现在外的视觉感,液晶显示器由于其厚度 薄,质量轻且携带方便,近年
2011-03-26 10:10:03
97 液晶显示器(TFT-LCD)具有累薄、大尺寸化、平面化及数位化等优点,近年来需求快速增加。在传统大尺寸LCD背光模组中,光源多采用CCFL灯管;由于近年来环保意识抬头,LCD产品对高色
2011-04-13 15:27:16
37 液晶显示(LCD)技术是目前已投入实用的主要板显示fFPD)技术之一。透射式LCD义在目前的LCD技术中据于统治地位,在透射式LCD系统中,背光源是不可或缺的主要部件:因为LCD本身并不发光,
2011-04-21 18:01:49
73 美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49
392 在LCD技术发展中,新型背光技术的作用日益显著,对于LCD整体结构以及色彩表现的改善起到非常重要的作用。LED背光在LCD显示中的应用比例在近年来大幅提升,其意义不仅仅局限于色域
2011-11-17 14:13:15
1593 当前应用于大尺寸TFT- LCD 的LED 背光源主要有两种: RGB LED 背光源和白光LED 背光源。大尺寸的LED 背光系统结构主要采用直下式和侧式结构。本文将对这几方面进行系统阐述, 并对大尺寸
2012-02-07 17:21:19
4878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO9KAFoUbAAALxuA8SDs826.jpg)
简介 液晶显示器(LCD)已成为无处不在。它到处使用,从各种尺寸的个人电脑指向销售终端以及仪器,汽车及医疗器械。液晶显示器采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为光源,背光显示。CCFL需要高电压交流电源
2017-05-03 10:38:48
10 RT9284B15PJ6芯片是一个高效高度集成的LED驱动器,相当于一个LED开关。LCD背光灯电路原理图 如图一,LCD背光灯连接到RT9284B15PJ6芯片的两个引脚,而芯片的其中一个引脚连接
2017-05-26 08:57:18
2656 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C2/wKgZomUMQCqAB7WlAAAVcXS7Pjs928.jpg)
液晶显示器(LCD)以其平板化、低功耗、无电磁辐射、高分辨率、高对比度、数字式接口、易集成和轻巧便携等优点,大量应用于电脑显示器、电视机等显示领域,在平板显示器中处于主流地位。液晶显示器作为一种被动
2017-10-30 10:14:37
13 LCD一般就指液晶显示器,是目前市场上的绝对主流产品。液晶显示器可以分为传统CCFL背光、LED背光两大类产品。在LED背光显示器盛行的今天,在许多消费者口中,LCD被特指采用CCFL背光的液晶显示器。
2018-01-22 09:00:52
64118 ,MicroLED若要正式量产还有重重技术难关必须突破。 在那之前,晶粒尺寸较小的MiniLED显示器将成为率先上市的产品,该显示技术也将应用于LCD的背光之中,为LCD屏幕增添性能。
2018-04-19 17:55:00
10539 在LCD背光源的材料组成中,扩散膜几乎是必不可少的材料之一。扩散膜按制作方法分类,有涂布式及非涂布式两种。
2018-03-28 08:47:27
10287 TPS61195 IC提供高度集成的解决方案,为大尺寸液晶背光。这个装置有内置的2.5A / 50V综合功率MOSFET的高效升压调节器。八种电流调节器提供高精度电流调节和匹配。总的来说,该设备最多可以支持96个LED。
2018-04-12 10:03:22
8 关键词:Diodes , LCD , MOSFET , 背光 , 器件 Diodes 公司进一步扩展其多元化的MOSFET 产品系列,推出15款针对 LCD 电视和显示器背光应用的新型器件。新器件
2018-09-10 00:05:02
344 随着寿命和制作技术要求更加高的LED背光源逐渐引入电视领域,电视厂商们也开始对此项技术进行了大力研发。当国际、国内大厂纷纷逐步推出了更大尺寸的led背光源液晶电视。在深入了解LED背光技术之前,我们先了解当前的背光技术存在什么问题。
2020-06-29 16:22:21
970 众所周知LCD液晶玻璃本身不具有发光功能,所以在组装LCD液晶模组时会在液晶玻璃的背面加上一层背光板来提供光源,都知道背光的重要性但是真正了解的人却很少,今天由液晶屏厂家的小编来介绍 背光的工作原理
2020-10-10 14:11:31
4410 众所周知LCD液晶玻璃本身不具有发光功能,所以在组装LCD液晶模组时会在液晶玻璃的背面加上一层背光板来提供光源,都知道背光的重要性但是真正了解的人却很少,今天由液晶屏厂家的小编来介绍 背光的工作原理
2020-10-10 14:13:57
4019 对比传统LCD、OLED和Mini LED背光的成本,传统LCD和OLED在小尺寸市场有着成本优势,但是进入中大尺寸市场后,Mini LED背光的成本优势开始凸显,出现了很好的切入机会点。
2020-12-24 15:43:15
1184 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:43
2 AN65--第四代LCD背光技术
2021-04-19 11:43:33
6 AN81超紧凑型LCD背光逆变器
2021-04-30 10:48:46
0 TFT-LCD背光升压电路原理图
2021-10-11 09:40:12
30 LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
2023-02-11 09:25:48
929 MiniLED主要以背光形式为主,依旧没有摆脱LCD屏幕的范畴。而LCD屏幕能够实现发光的主要原因,在于拥有一个由很多LED灯珠组成的背光模组。
2023-05-06 09:27:47
944 电子发烧友网站提供《使用带RGB背光的Grove LCD.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:29:05
0 大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。
以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:
2023-06-30 12:54:06
1601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgZomSeYIOAbeuEAAArR4QQx2s841.png)
CCFL冷阴极萤光灯管背光灯和LCD背光灯是两种常见的背光技术。它们在原理、结构、特点以及应用等方面存在一定的区别。 首先,从背光原理上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯是一种使用冷阴极灯管作为背光
2024-01-24 10:50:07
515 电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 13:57:00
0 电子发烧友网站提供《适用于所有尺寸TV的完全I2C可编程6通道LCD偏置IC TPS65177/A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 13:47:02
0 电子发烧友网站提供《具有PWM和SMBus控制接口的LCD背光WLED驱动器TPS61195数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:14:28
0 电子发烧友网站提供《带PWM控制接口的笔记本WLED驱动器TPS61185数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:30:29
