Advanced Analogic针对液晶显示 (LCD) 背光应用推出了一款高效白光LED驱动器,AAT1451
2011-06-10 09:03:201230 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。
2014-09-24 10:22:425423 设备•数码相机•多媒体手机一般说明AAT2856是一款高度集成的电荷泵,具有针对锂离子/聚合物电池供电系统优化的双线性调节器。充电泵为白色LED背光提供电源。6个背光LED可在高达30毫安的条件下驱动
2020-09-28 17:04:55
2通道及3通道电荷泵LED驱动器AAT3193资料下载内容主要介绍了:AAT3193引脚功能AAT3193内部方框图AAT3193极限参数AAT3193典型应用电路
2021-04-02 06:14:39
3通道稳压电路AAT2504资料下载内容包括:AAT2504引脚功能AAT2504内部方框图AAT2504典型应用电路AAT2504极限参数
2021-03-25 07:31:21
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
(2x)转换,以最大限度地提高白光LED应用的效率。AAT3155能够以每通道20毫安的速度从2.7伏到5.5伏的输入驱动多达四个LED通道。电流接收器可以单独或并联操作,以驱动更高电流的led外部部件
2020-07-17 15:29:01
2020-07-20 15:41:44
LED驱动器AAT3351的引脚功能
2021-03-31 07:04:46
85uA的静态电流,带有一个强电流三重模式的电荷泵,能够驱动多达4个背光LED,可为每个LED提供高达30mA的电流。还可以通过调节背光电流输出,来驱动用于键盘背光等应用中具有较低电流的LED。此外,在用于闪光功能时,该电荷泵可驱动多达4个LED,总电流高达600mA。
2021-04-16 06:30:11
LED驱动芯片AAT12391资料下载内容主要介绍了:AAT1239-1引脚功能AAT1239-1内部方框图AAT1239-1极限参数AAT1239-1典型应用电路
2021-03-29 06:09:36
LED驱动芯片AAT1282资料分享
2021-03-31 06:58:50
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
概述:AAT1164B是一款用于TFT LCD电源解决方案芯片,它采用QFN-32封装工艺,其正稳压器驱动多达28V/5mA,负稳压器驱动下-14V/5mA,其具备内部软启动功能,MHz的开关频率固定,具备3通...
2021-04-12 07:51:37
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
PWM控制芯片AAT1153资料下载内容主要介绍了:AAT1153引脚功能AAT1153内部方框图AAT1153典型应用电路
2021-03-26 08:12:39
AAT2848采用四面20脚封装,可驱动4个背光通道,每通道电流可高达30mA;以及两个驱动电流各高达300mA的闪光通道,其并行总电流高达600mA, 提供1X和1.5X模式运行。该芯片可驱动4个
2021-04-15 07:21:18
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
嗨,当同时使用 AAT 和硬件唤醒功能时,我遇到了 ST25R3916 的问题。调整工作正常并找到最佳参数,然后在进入睡眠模式时参数更改为固定值。第一次唤醒时,aat_a 和 aat_b 的输出返回
2022-12-20 07:05:08
产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节锂电池供电可驱动2~4颗白光LED 4. 5V电源供电可以驱动6颗白光LED 5.高频
2019-01-09 09:55:53
升压转换、LED背光恒流驱动芯片--- ZCC1937替代RT9271/EUP2571 产品特点: 1.ZCC1937是小功率LED背光恒流驱动芯片 2.电源供电电压范围:2.5V~10V 3.单节
2019-12-10 09:39:34
同步升压转换器AAT1217资料下载内容包括:AAT1217引脚功能AAT1217内部方框图AAT1217典型应用电路AAT1217极限参数
2021-03-31 07:04:35
同步降压直流直流转换器AAT1160资料下载内容主要介绍了:AAT1160引脚功能AAT1160内部方框图AAT1160极限参数AAT1160典型应用电路
2021-03-29 07:48:35
一般说明AAT2845A是一款高度集成的电源解决方案,适用于单电池锂离子液晶显示器应用。它包括一个四通道LED背光驱动器和两个集成的200mA LDO,作为显示器和相机相关芯片组的附加电源。背光驱动是一
2020-09-10 17:25:43
基于RGB-LERGB-LED的背光驱动系统该如何去设计?
2021-06-07 07:05:46
对于生产,我不想在 ST25R3916 设备上使用 AAT_A 和 AAT_B 功能。我可以不连接这些引脚吗?我应该删除 rfal 的哪一部分来执行此操作?
2023-01-17 09:04:43
近几年来,彩色LCD显示屏在手机中使用量越来越大,白光LED为这种应用提供了完美的背光解决方案。由于白光LED的导通压降一般为3.5V(20mA),最大值可以到达4V,而单节锂离子电池的一般输出电压
2011-01-17 14:37:11
TO-263-5L 应用于车充IC功率8W频率150KHz 封装TO-252-5L 应用于车充IC电动车仪表盘IC我司还提供以下产品平衡车恒压IC上.独轮车灯IC升压型LED 驱动产品负责售后服务
2019-05-09 15:27:32
LED背光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
大侠们,有谁知道关于超级电容的AAT4602芯片的用法吗额???急、、、、
2012-09-12 22:32:05
照明管理芯片AAT2860资料下载内容主要介绍了:AAT2860引脚功能AAT2860内部方框图AAT2860应用电路
2021-04-15 07:50:41
电池管理器AAT3687资料下载内容主要介绍了:AAT3687引脚功能AAT3687内部方框图AAT3687极限参数AAT3687典型应用电路AAT3687功能和特性
2021-04-02 07:41:53
电源管理芯片AAT1275资料下载内容包括:AAT1275引脚功能AAT1275内部方框图AAT1275极限参数
2021-03-25 06:08:06
电源管理芯片AAT2550资料下载内容主要介绍了:AAT2550引脚功能AAT2550内部方框图AAT2550极限参数AAT2550典型应用电路
2021-04-01 07:07:52
电源管理芯片AAT2785资料下载内容包括:AAT2785引脚功能AAT2785内部方框图AAT2785典型应用电路AAT2785极限参数
2021-03-31 07:16:48
可编程至30mA,两个LED输出,每个可编程至60mA.而每个LDO可提供高达200mA的负载电流。 AAT2862在2.7V 到5.5V的输入电压范围内运行,可为8个背光LED每个都提供高达30mA
2021-04-19 07:10:00
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
锂电池充电集成电路AAT3693资料下载内容主要介绍了:AAT3693引脚功能AAT3693内部方框图AAT3693典型应用电路
2021-04-01 07:42:32
锂离子电池充电器AAT3620资料下载内容主要介绍了:AAT3620引脚功能AAT3620内部方框图AAT3620典型应用电路
2021-04-01 06:19:36
降压转换器AAT1120资料下载内容主要介绍了:AAT1120引脚功能AAT1120内部方框图AAT1120典型应用电路AAT1120极限参数
2021-04-01 08:03:44
高频400mA降压转换器AAT1149资料下载内容包括:AAT1149引脚功能AAT1149内部方框图AAT1149应用电路
2021-03-31 07:34:04
LCD 背光用白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,及演色性能力等等因素,再加上背光的光源是系统中耗电量最
2009-09-24 15:43:2232 The AAT2400/2401 is a highly integrated, high efficiency white LED backlight solution for large
2010-01-30 09:04:5814 The AAT240M/2402S is a highly integrated, high efficiency white LED backlightsolution for large
2010-01-30 09:06:1121 AAT3113, A
2010-01-30 09:58:5922 AAT3123/AA
2010-01-30 10:11:3618 AAT3128,pd
2010-01-30 10:15:0612 load switch (1X) and fractional (1.5X) charge pump conversion to maximize efficiency for white LED applications.The AAT3151B is capable of dr
2010-01-30 10:39:1112 load switch (1X) and fractional (1.5X) charge pump conversion to maximize efficiency for white LED applications.The AAT3151B is capable of dr
2010-01-30 10:43:219 load switch (1X), fractional (1.5X), and doubling (2X) conversion to maximize efficiency for white LED applications. The AAT3152 is capable
2010-01-30 10:44:5424 switch (1X), fractional (1.5X), and doubling (2X) conversion to maximize efficiency for white LED applications. The AAT3155 is capable o
2010-01-30 10:46:5318 load switch (1X), fractional (1.5X), and doubling (2X) conversion to maximize efficiency for white LED applications. The AAT3156 is capable of
2010-01-30 10:49:2814 switch (1X), fractional (1.5X), and doubling(2X) conversion to maximize efficiency forwhite LED applications. The AAT3157 is capable ofdri
2010-01-30 10:53:2631 switch (1X), fractional (1.5X), and doubling (2X) conversion to maximize efficiency for white LED applications. The AAT3158 is capable o
2010-01-30 10:55:1920 switch (1X), fractional (1.5X), and doubling(2X) conversion to maximize efficiency forwhite LED applications. The AAT3166 is capable ofdrivin
2010-01-30 11:30:5823 load switch(1x) and fractional (1.5x) conversion to maximize efficiencyfor white LED applications. The AAT3340 is capableof driving 4 white
2010-01-30 11:58:4011 AAT4295/AA
2010-01-30 15:07:157 AAT4296/AA
2010-01-30 15:10:325 AAT4290/AA
2010-01-30 15:21:0612 The AAT3221 and AAT3222 PowerLinear NanoPower low dropout (LDO) linear regulators are ideal
2010-01-30 15:37:2121 The AAT2601 and AAT2601A are members of AnalogicTech’sTotal Power Management ICTM (TPMICTM) product
2010-01-30 16:03:5711 为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这
2010-03-17 15:31:5827 研诺高电流WLED闪光灯驱动器再添新兵AAT1271和AAT1272
专为通信、计算和消费电子设备提供电源管理的集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司宣布其日益扩大的高电流白光发光
2008-09-01 08:44:29758 AAT3104/AAT3195 新型4通道、电荷泵LED驱动器
电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司日前宣布推出AAT3104 和 AAT3195两款新型4通道、电荷泵LED驱动器,
2008-11-12 10:35:14782 新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623 CP2122B1 启攀微电子推出适用于中大屏幕的白光驱动
启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)日前发布了一颗适用于中大屏幕LCD背光的高效率电感升压型白光驱
2009-08-07 07:33:58521 SGM3132 圣邦推出高性能四通道白光LED驱动
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM3132,是面向中小尺寸液晶模组背光LED驱动的低压差模式的4通道白光驱动,
2009-08-14 09:18:47924 白光LED的基础知识与驱动(二)
许多便携式或采用电池供电的设备使用白光LED作为背光。
特别是PDA彩色显示器
2010-04-22 16:34:21537 基于MIC3263设计的六路LED驱动技术
MIC3263是Micrel公司的六路白光LED(WLED)驱动器,采用高效的PWM升压开关技术,最适合用于恒流WLED背光驱动.每路电流的匹
2010-04-22 18:01:27918 基于AP3031的高效LED背光驱动电源方案
随着电力电子技术的发展,越来越多的便携设备开始使用中小尺寸(7`~10`)的液晶面板作为显示输出装置。由于便携设备电池容量有
2010-01-04 11:10:233698 ADI公司的ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器专为便携式应用而设计,有助于打造出色的观看体验并达到省电效果。
2010-09-02 09:51:06869 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示
2010-09-03 08:49:54555 广鹏科技(ADDtek Corp.)推出全新的LED Monitor/TV背光驱动IC系列产品—高度
2010-11-09 09:24:082645 新型高效而紧凑的白光LED驱动方案 无需增加成本、外围元件和印刷电路板空间,新式白光LED驱动拓扑就能够提供业界领先的效率和简单架构的电荷泵。 系统设计人员目前面临一个艰巨的挑战,他们需要利用彩色便携式显示屏来最大限度地提升系统功能和效率,同时又
2011-03-02 15:30:41205 Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech) 日前推出了31mA 单通道发光二极管 (LED) 升压驱动器 AAT14XX 系列,它能驱动一串多达10个发光二极管。
2011-03-04 09:17:131202 通嘉推出可驱动4 channel LED line bar,其效率高达93%,恒电流LED 背光驱动IC- LD7889。
2011-03-28 09:14:351938 Advanced Analogic Technologies,日前推出 AAT2870 照明管理单元 (LMU)。该元件配置性非常高,能驱动八个独立编程用于背光的发光二极管,并可驱动四个低压差 (LDO) 稳压器
2011-04-18 10:03:241247 美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49392 Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出 ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量
2011-05-25 11:53:38833 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290 使用白光LED照明和背光的许多消费产品提供渐进的LED照明在通、断。这种逐渐的照明是通常是通过提供PWM调光控制的微处理器来实现的。该电路采用德克萨斯仪器tps61040白光LED驱动器提供渐进式照明在通、断不使用微处理器。
2018-04-10 15:44:028 1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
2019-04-24 06:09:004104 关键词:LED , SC5010 , Semtech , 背光驱动 , 笔记本 Semtech(升特)公司的 SC5010是超薄笔记本面板用的相移式8通道白光LED背光驱动器,采用创新的PWM相移
2019-03-29 15:40:01748 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173 电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274 电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:56:063 手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光
2023-06-26 11:44:37443 效果,显示模块的寿命及电池的待机时间。矽力杰新一代高效升压WLED背光驱动芯片SY7759可在电池电压随电量变化时,稳定驱动六串并联的LED灯条。每串灯条最多可串
2023-11-29 08:19:11381
查看更多
