控制LED的方法有哪些?LED在汽车领域应用面临哪些挑战?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-11 06:08:17
LED具备哪些重要优势? LED在汽车领域应用所面临的挑战有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-19 06:42:00
LED光源的性能优势有哪些?石油化工领域对LED防爆灯具的应用状况分析阻碍LED灯具在石油化工行业全面应用的因素分析
2021-04-13 06:03:35
Hybrid PPTC, MHP)器件。这种MHP-SA器件提供了一种可复位的、高性价比的和节约空间的方案,可替代高功率锂电池和模组应用的典型保护方法。这些应用包括无绳电动工具、电动自行车和轻型电动汽车(LEV
2017-05-12 09:41:10
的复杂性,尤其是当 LED 是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计 LED 驱动电路时必须要充分考虑并做好保护
2014-11-05 10:41:26
PPTC保护器件技术在汽车电子中有哪些应用?
2021-05-12 06:50:28
多,从而造成电子元器件损坏的可能性就越大。 这样一来,选用防雷击的保险丝就存在较多的限制。PPTC器件具有可自恢复、精度高、可靠性高、热容高、体积小等优点。有实验数据显示,相同额定电压和耐电流的PPTC器件过流保护元件与保险丝相比较具有动作时间快、动作后表面温度更低、功率损耗更小等优点。
2017-05-26 09:35:27
的保护措施。通常情况采用并联一个保护元件进行过压保护和串联限流装置进行过流保护。 常用的限流装置有:保险丝、金属薄膜型熔断器、CPTC、PPTC 等。实际应用中,由于 PPTC 器件集合了自复式功能
2017-04-25 15:20:01
、又叫自恢复保险丝或万次保险丝。)来做消毒碗柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外发射管的启动电容上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性
2013-11-19 10:25:12
PPTC在电动阀电机的典型保护应用使用PolySwitch PPTC器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下
2017-06-14 10:28:47
多种多样的,但我们建议应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻、又叫自恢复保险丝或万次保险丝)来做电子鞋柜控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于红外或紫外
2013-11-25 10:47:12
与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。 PolySwitch PPTC在短路
2017-05-17 10:24:37
控制电路板的过载保护是最优选的方案,因使用PPTC只需要单个元件串联于功率管的输出电路上即可,避免了多元件的匹配与调试问题,元元件少成本低,可靠性更高, PolySwitch PPTC器件能同时完成过
2017-08-07 12:24:45
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
,并有可能导致触点熔连故障。在很多汽车电子">汽车电子应用中,最好的保护方案为PPTC器件,这种器件在正常工作状态下呈现低阻抗,而在发生故障时呈现高阻抗。型聚合物正温度系数器件广泛用于
2012-09-20 10:26:29
PPTC器件具备哪些功能?PPTC器件在汽车电子中有什么应用?
2021-05-19 06:45:30
,正常工作时是低电阻,当变压器超过规定的温度、或超过规定的电流后会瞬间变为高电阻,及时限制了电路的电流而达到保护变压器的目的。 当断电或故障排除后自动恢复为低电阻,变压器恢复为正常状态,PPTC在没有断电
2017-06-15 09:33:16
运行周期时间的行动,以避免误动作。图1 PPTC器件在电机保护电路的应用图1展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在所述电动机壳体时,发生大电流
2018-01-22 11:56:09
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,小电机就已烧毁。 鉴于此,我们建议应用PPTC做小
2017-04-20 15:43:02
热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC 器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。对于过压保护,我们可以使用TVS管(硅基 ESD 保护
2017-05-25 09:52:53
的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC
2017-04-21 10:40:36
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。 四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-08 10:38:20
,作为正常工作电流。电流选择的正确性,是关系到集电通保险丝保护的效果是否能够达到最佳。四、了解产品使用的环境温度范围要了解PPTC工作的温度范围,是否工作在高温的环境下,或者PPTC的旁边是否有发热
2017-07-17 09:46:45
信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。 TVS二极管作ESD保护时应注意什么?对TVS二极管的基本要求与具体应用有关,但一般情况下有如下要求:1)能够在期望的ESD应力下正常工作;2
2020-03-19 11:32:36
应引起的。 ESD将有助于延长HB LED使用寿命,加速普及。 在CMOS元件中,挤塑模具 制造期间发生的ESD操作可能在投入现场应用之前仍然还未被发现,使得应用现场可能会发生未预料且成本高昂
2011-11-24 15:00:58
的锂电池芯,而且采用多触点、并联方式分散电流,在充电电路及锂电池上共采用了五级安全保护,保险丝也在其中,确保安全。 M公司的设计是采用了高通公司的Quick Charge 2.0技术,提高充电器输出电压
2018-10-08 15:24:11
保护电机及设备系统。并一直保持这种保护状态,只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免上述安检机可能出现
2013-10-11 13:44:02
等多方位的保护。PPTC元件串联于电源线上,在其后面并联双向一个瞬态电源抑制器TVS,当电源低压过高、电流太大时,高压通过PPTC和TVS,这时TVS能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而
2013-09-25 11:04:25
温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。使用PolySwitch PPTC器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,PolySwitch PPTC在短路、过
2013-11-22 10:13:11
主流的电路保护器件:瞬态电压抑制器,TransientVoltage Suppressors,简称TVS;压敏电阻,MetalOxide Varistors,简称MOV;静电保护元件
2022-07-08 16:51:51
低阻值系列自恢复保险丝Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝SMD0805L低内阻系列自复保险丝
2021-12-14 11:00:24
便携产品的创新保护电路内容提要瑞侃电路保护部简介 核心技术及主要产品 应用于便携产品的创新电路保护元件 SMD PPTC:在便携产品中的过
2009-12-02 11:23:10
1所示,主要由主控单元、从控单元、信息采集单元、信息传输及显示单元等组成。在硬件设计过程中,为达成产品的高可靠性和安全性,在各功能区需要选择PPTC、FUSE等被动保护器件以保护电子电路在复杂电磁环境
2018-10-09 10:59:55
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
如何保护LED电路 1 在保护电路(管)中使用保险丝 由于保险丝是一次性的,并且反应速度慢,效果差,因此保险丝不适合在成品LED灯中使用。因为LED灯现在主要在城市的光泽工程和照明工程。它要
2023-02-14 15:09:25
器件 7、自恢复保险丝: 自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC
2020-12-17 16:24:46
过大时,PPTC从低阻状态跃变为高阻状态,从而限制电机或电路的电流,起到了及时保护的作用。只需要单个PPTC元件即可达到过温、过流保护的目的,不但能让电动玩具安全可靠、顺利通过欧美安规认证,还能减少元件成本、减少服务成本、大力提高电动玩具的市场竞争力。
2017-05-03 13:16:31
选择。电路定时时间可以通过调节电阻器Rt、电容器Ct的参数值来改变定时时间的长短。电源电路中特别选用来PPTC自恢复保险丝来做过流保护,当电路中出现过流现象,自恢复保险丝很快的处于保护状态,有效的保护了电路中其他的元件部分,比一次性的保险丝方便很多,只要排除故障,断电就能自动恢复之前的电路状态。
2014-01-15 15:22:33
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝提高燃油经济性和减少二氧化碳的排放是汽车行业改革的全球趋势,减轻汽车重量是目前制造商采取的常见策略之一。物联网生活方式早已渗透到汽车行业中,对汽车
2018-01-30 10:12:47
要的温度,PPTC内部的导电通路将局部融化或断裂,PPTC会立刻呈现出很高的电阻值,从而将整个回路的电流限制在一个很小的范围内。由电功率的公式可知,在PPTC发生保护的情况下,此刻:P输入=PRt+ PRL
2021-01-12 10:12:23
一、什么是自恢复保险丝(POLYPTC\PPTC \PTC) 保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成
2011-04-02 16:56:42
随着电子产品的发展,各种具备不同功能的新品种不断出现,人们对各类新型电子产品的可靠性、安全性提出了更高的要求。这极大的促进了电路保护元件的急速发展,在电子元件领域中成为了一个热点既电路保护领域
2019-07-26 17:41:09
,电子电路保护也变得更加不容忽视。 那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天硕凯电子就给大家介绍几种: (1)放电管:用于泄放雷电过电流和限制电压作用。将电压限制在较低水平,从而
2017-06-15 11:39:44
`LED显示屏是有多个单元的LED阵列屏拼接成的显示屏幕,每个LED阵列单元由等数量的LED颗粒组成一个小屏幕,各单元LED屏都有一个独立的驱动电路,驱动信号由信号分配电路分配过来。在一个LED屏中
2017-07-21 10:25:27
电路:在点烟器内部正极串联一支PPTC自恢复保险丝,当后面设备有短路,或者前端有异常电流变化时,PPTC很快就从低阻变成高阻,电流不再通过,使后面的电路不再工作,从而达到了保护的目的。插在汽车点烟器电源
2017-04-28 10:54:10
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。 PPTC在LED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-05-25 09:32:09
PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。PPTC在LED背光源电源接口输入端的典型应用如下
2017-06-07 10:21:52
应用一个 PolySwitch 聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,以及一个瞬态电源抑制器TVS管,能够同时完成过压,过流,电源误接,电源逆接等多方位的保护。 PPTC在LED背光源电源接口输入端
2017-05-02 15:06:35
。⑦、执行可靠性高,整机采用单元化设计,逆变器单元实现模块化,主从控制,方便维修、更换,保障系统在逆变器维修过程中也能正常运行。三、PPTC在小型太阳能光伏发电系统中的应用①、对通讯端口的保护可用PPTC
2017-07-18 09:54:37
可靠性高,整机采用单元化设计,逆变器单元实现模块化,主从控制,方便维修、更换,保障系统在逆变器维修过程中也能正常运行。三、PPTC在小型太阳能光伏发电系统中的应用①、对通讯端口的保护可用PPTC:有的
2017-05-11 09:54:06
2017-06-06 10:16:18
和PPTC在小型太阳能光伏发电系统中的应用①、对通讯端口的保护可用PPTC:有的系统需要远程监视和远程控制,所以具有RS232或RS485通讯接口,通讯接口的输入口或输出口均可用WHPTC进行短路或过载
2012-10-24 11:01:41
,直到关断电源才恢复到初始状态。 使用PolySwitch PPTC器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下
2017-06-28 11:08:44
长于系统完整运行周期时间的行动,以避免误动作。 图5PPTC器件在电机保护电路的应用。 图5展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在 所述电动机
2017-04-27 11:08:59
,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下,PPTC 器件在大电流和高温升双重作用下,能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态突变为高阻态,能及时限制电机的电流而保护电机及设备
2017-05-26 09:32:42
数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。工作原理:PPTC------聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电
2017-10-24 14:45:10
进行分流,而受保护的后端电压被限制在TVS两端的箝制电压。 PPTC的动作速度慢于TVS,在大电流的作用下,PPTC呈高阻,会断开后级电路,可以起到减少TVS泻流时间,保护TVS的功能。
2014-04-18 15:01:49
对环境温度较敏感,应根据环境温度降额选取PPTC的维持电流。当环境温度大于85℃时,不建议使用PPTC。 附:SATA接口保护应用
2022-07-12 11:25:30
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。造成LED
2020-11-25 17:04:19
短,耐冲击,可循环保护达8000次之多。PPTC可以作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路中实现过流保护和过温保护的双重保护功能。 陶瓷CPTC
2018-01-30 11:24:29
充电线保护USB Type-C接口在智能手机领域上逐渐被广泛应用,其设计亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)、支持双面插入,标准的USB T
2022-04-12 11:49:05
过流/过热保护,适用于各种应用。这些低电阻自恢复PPTC包括表面贴装低Rho SMD系列、表面贴装LoRho系列以及电池叠片型SL系列。这些元件无卤、无铅、符合R
2023-10-18 17:31:17
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
1引言
便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的
2009-07-14 09:22:16
866 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxSAPEtEAAARvLOeEwU386.gif)
什么是PPTC自复保险丝?
PPTC自复保险丝是一种可重复使用的多次性过流/超温保护元件。其较之传统的过流、超温
2009-11-14 15:37:38
1172 USB 3.0过电流保护PPTC组件应用说明
随着高新技术的不断提升,外围设备也在不断更新换代,在USB应用方面,US
2010-03-02 10:43:19
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKSAUoutAADGlehc-jE541.gif)
泰科电子(Tyco ELectronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,PP
2010-06-03 08:42:05
1274 PPTC由于其本身的诸多特点,非常适合于LED照明系统的过流和过热保护,在设计中可以将PTC安装在金属芯电路板或LED散热板以实现最好的热传导
2011-03-28 11:08:02
2066 解决一串LED的故障经常导致户外应用中代价高昂的维护问题,不少供应商已相继推出各种尺寸的LED保护元件,如Bourns、Littelfuse(力特)、TE(原泰科电子)、安森美和Vishay等
2011-07-15 08:56:42
816 PPTC元件是聚合物正温度系数(Polymer Positive Temperature Coefficients)原料掺杂导体而制成.
2012-03-16 14:46:53
2123 PPTC 器件技术已广泛应用于 PPTC 器件技术便携式电器、手机、计算机和远程通信设备的过流和过热电路保护设计中。汽车电子技术委员会推出的有关无源部件的新标准,推动了聚合物正温度系数器件(PPTC)电路保护技术在汽车工业中的应用。
2017-09-08 17:22:22
9 据外媒报道,在推出了针对园艺应用进行优化的新型Red LED封装产品之后,三星正式进军园艺LED元件领域。
2018-06-04 08:22:00
1038 PPTC是一种非线性、根据温度而变化的电阻。一般情况下,PPTC组件拥有极高的导电度,所以电路可以正常运作。但是当过电流状况发生的时候,此高电流会在PPTC组件上产生足够的能量(焦耳热效应)以超过其转移温度,造成104到106倍的电阻值弹跳。因此可排除过电流状况,达到保护电路及组件的目标。
2019-03-22 14:53:48
1122 PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
2019-10-13 10:32:00
4040 用高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件。
2020-04-12 10:56:00
1451 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/63/pIYBAF6VJeKAc-byAAEcETAKZ8Q683.png)
贴片式PPTC放在PCB板上的工艺颇为复杂,有可能会对PPTC器件造成损伤,而埋入式保护技术将PPTC嵌入到PCB板内,与传统
2020-11-13 10:41:58
2043 LED在使用中的各种原因导致电流增大,这个时候需要采取保护措施,以确保LED不会因为增大的电流超过一定的时间和幅度而损坏。使用电路保护器件是最基础最经济的保护措施,LED灯电路保护最常使用保护元件是压敏电阻。
2021-03-08 16:45:26
4164 电机过热怎么办?WAYON维安PPTC保险丝有保护方案,由KOYUELEC光与电子提供方案技术应用
2022-07-20 17:21:08
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/1F/pYYBAGLXyDWAdGRZAAHTQSE2mzI256.png)
美国柏恩Multifuse产品线宣布扩展MF-LSMF系列大功率PPTC自恢复保险丝。美国柏恩Multifuse产品线MF-LSMF系列高功率表面贴装聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝正式登场
2022-07-27 09:28:41
214 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
PPTC自恢复保险丝作为过流保护元器件,其优势显著,效果与开关元件类似,PPTC在汽车应用领域中,不仅能对汽车点烟器电路进行保护,还能对汽车车窗供电系统提供保护作用。
2023-01-03 14:09:08
593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/19/poYBAGOzxkWATVq-AABk0CY5d4M020.png)
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42
308 PPTC自恢复保险丝在生产安装使用时应注意什么? PPTC自恢复保险丝是一种自恢复保护元件,主要用于电气设备和电子电路中,保护其免受过流和过载电流引起的短路和火灾的危害。在生产、安装和使用PPTC
2023-11-10 14:32:29
299 电路保护中为什么要用PPTC自恢复保险丝?PPTC特性利益及缺点? PPTC自恢复保险丝是一种通过温度和电流进行触发的电路保护元件。在电路中起到保护和断开电路的作用。其名称“PPTC”是可重设聚合物
2023-11-10 14:32:32
561 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
239 根据温度变化而改变其电阻值的保护电子元件。在正常工作条件下,PPTC保险丝的电阻非常低,导电性能优异。然而,当电流超过设定值时,PPTC保险丝会升温,电阻值迅速增加,从而限制电流通过,保护电路不会过载。一旦电流降低至安全范围内,PPTC保险丝会自动恢复
2024-01-03 15:02:49
487 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00
230 PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15
171 自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素 自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
2024-01-04 14:13:21
208 热敏电阻,又称为自恢复保险丝,是一种具有正温度系数的热敏电阻。当电流通过PPTC时,其阻值会随着温度的升高而增大。PPTC广泛应用于电路保护、过流保护、过热保护等领域。本文将对PPTC的相关参数进行
2024-02-16 16:12:00
1268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5A/wKgaomWiQpCAYCAZAAOI_wO9ZO8718.jpg)
PPTC热敏电阻原理及应用领域 PPTC热敏电阻是一种基于聚合物材料的热敏元件。它的阻值随着温度的升高而增加。 一、PPTC热敏电阻的原理 PPTC热敏电阻的工作原理基于聚合物材料的正温度系数特性
2024-02-01 16:57:21
232
