电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>浅析LED的热量产生原因
浅析LED的热量产生原因
收藏
查看更多
大功率LED热量分析与设计
本文分析了大功率LED光源热的产生、传导,依据热阻基本公式推导出比较完整的热阻计算公式和测试方法,并讨论了计算、测试热阻对大功率LED封装设计的实践意义和应用产品的热量处理。
2011-03-27 11:51:402755
如何有效的解决LED散热问题
LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能,电光转换效率20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
2014-12-24 09:37:423547
共模干扰产生原因分析
共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:0018460
LED光衰的产生〈上〉
必不可少的一部分,LED照明已经成为照明行业冉冉升起的一颗巨星。虽然自身有很多优点,但是最为灯具照明产品光衰问题也是不可避免的,为了更好的延长使用寿命,今天就光衰问题产生原因来做一个分析:首先我们从
2013-02-28 11:03:20
LED结温升高怎么计算?
普通的高亮度 (HB) LED 仅将约 45% 的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。 如果产生的这些热量不能从 LED 充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。 即使不出现灾难性故障,LED 结温升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。
2019-08-12 07:57:16
热量是如何产生并影响LED的?如何提高LED性能?
2021-06-15 09:02:39
可控LED电源50W到100W发热量要小
请教各位高手给一张,可控LED电源原理图 要50W到100W发热量要小
2012-03-11 20:56:31
如何减少电感线圈产生热量对电路的影响
  每个电感线圈都有一定的电阻,在进行电路设计的时候,电感线圈工作所产生热量,势必会成为不可忽视的问题。然产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,而且线圈的电阻一般随着温度
2017-07-01 09:43:06
如何通过模块电源的热测试,提升电源可靠性设计?
热量是怎么产生的?热量产生后怎么处理?
2021-04-15 06:38:54
怎么消除封装产生热量
通过 3D 封装架构和聪明的组件放置方式解决了热量问题下面将要陈述的一些事实一定会让 DC/DC IC 及电路设计师不快,不过,真实情况是,这些问题今天比几年前更加显著。尽管这些设计师脑力强大,通晓设计艺术和设计学,拥有丰富经验,可以熟练摆弄波德图 (Bode plot)、麦克斯韦方程
2019-08-12 06:48:44
提高LED显示屏散热量的七点技巧
在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。  1、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,比较
2019-01-25 10:20:46
水油会对电涡流传感器测量产生影响吗?
水油会对电涡流传感器测量产生影响吗?
2015-07-23 10:37:14
水油会对电涡流传感器测量产生影响吗?
水油会对电涡流传感器测量产生影响吗?
2015-12-16 07:53:19
水油是否会对电涡流传感器测量产生影响?
水油是否会对电涡流传感器测量产生影响?
2015-08-15 10:08:33
详解射频电路设计的热量
热量管理是所有电路设计人员都关心的一个问题,特别是针对大信号时。在射频/微波电路中,大信号常见于功率放大器和系统发送端元件。不管是连续波(CW)信号还是脉冲信号,如果产生热量得不到有效疏导,它们都将导致印制电路板(PCB)上和系统中的热量积聚。对电子设备来说,发热意味着工作寿命的缩短。
2019-06-21 07:49:33
关于真空断路器合闸弹跳与分闸弹振浅析
关于真空断路器合闸弹跳与分闸弹振浅析:作者在本文中阐述了真空断路器的合闸弹跳与分闸弹振的定义,并通过试验分析说明了其产生原因:触头材料硬度越大,合闸弹跳越大;
2009-11-14 12:58:0657
LED结温产生原因及降低结温的算途径
1、什么是LED 的结温?LED 的基本结构是一个半导体的P—N 结。实验指出,当电流流过LED 元件时,P—N 结的温度将上升,严格意义上说,就把P—N 结区的温度定义为LED 的结温
2010-10-26 17:05:0334
交流白光LED灯驱动电路浅析
交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:0284
锡须的产生原因和预防措施
锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:512934
LED光衰产生原因
LED光衰产生原因 LED产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和
2009-05-11 09:51:471088
浅析励磁机故障原因与消除措施
浅析励磁机故障原因与消除措施     全国范围内连续20多个月的电力供应短缺情况已成为社会关注的热点之一。在短期内难以弥合供需缺口的情况下,一些
2009-07-04 12:03:461315
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么? 与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:152786
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些?
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径有哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:211067
LED的光衰原因有哪些?
LED的光衰原因有哪些?led光衰就是光在传输中的信号减弱1310光纤一般减弱0.4db/km 针对LED的光衰主要有以下二大因素:
2009-11-19 11:29:551315
LED芯片常见暗裂原因分析
LED芯片常见暗裂原因分析 在生产过程中,LED芯片产生暗裂的原因有很多。因此,我们仅从参数、机构、工具三方面进行简要分析。
2009-11-20 09:48:012516
CPU风扇产生噪音的原因
CPU风扇产生噪音的原因   问题:hsf5923网友留言—— 赛扬366处理器风扇声音大,发出翁嗡的噪音,我不知道具体的原因,请帮忙分
2010-01-13 09:57:241463
专家浅析笔记本光驱读盘故障原因
专家浅析笔记本光驱读盘故障原因 光驱是目前电脑中最容易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后
2010-01-23 13:59:01771
广播风暴的产生原因和原理是什么?
广播风暴的产生原因和原理是什么?  网吧行业竞争的加剧,出现了一些规模比较大的网吧。目前在网吧行业内,百台以上的网吧已经
2010-03-22 09:37:1954951
线路板断线产生原因有哪些?
线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:532357
浅析影响白光LED光衰的相关材料
浅析影响白光LED光衰的相关材料   蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634
浅析LED路灯的发展和应用
浅析LED路灯的发展和应用   摘 要:本文简要分析了城市道路照明大功率LED路灯在发展和应用中“产品的标准化和通用性、国家标准的制定、光学设计、散热等主要
2010-04-20 11:13:461341
浅析LED及驱动IC、材料的技术市场
浅析LED及驱动IC、材料的技术市场 摘要:如有说在低迷的半导体产业中还有一些亮点,LED光源及其驱动器可以算做一个了。尤其在2008年的北京奥运中,光彩夺目的LED灯光秀
2010-04-24 14:31:56789
探讨LED死灯的原因
探讨LED死灯的原因 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。 究其原因不外
2010-05-08 09:00:23723
电池爆炸原因浅析
电池爆炸原因浅析     近年来,随着人们生活水平的提升,电池在生活中的使用频率不断增加,人们熟知的数码相机、笔记
2010-01-08 08:54:231205
LED数码管不亮的原因及故障排查
LED数码管不亮 产生此故障的原因可能有:   1)变压器损坏、引线断开或虚焊。若变压器损坏,则予以更换或重新绕制;若引线断开或虚焊,则应重新连接或重新焊接。
2010-06-09 10:03:4217509
高功率LED照明设计中的散热控制方案
  与白炽灯钨丝灯泡不同,高功率LED不辐射热量。与之相反,LED将其PN结的热量传导到LED封装的散热金属小块上。由于LED产生热量采用传导方式散发,因此这些热量需要一个更
2010-10-28 11:12:371184
LED死灯的原因及分析探讨
LED死灯现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因
2011-05-20 17:36:111610
锡须产生原因
电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:520
放大器会发生振荡两种常见原因浅析
放大器会发生振荡两种常见原因浅析
2017-03-05 15:25:100
LED光源的五大原物料浅析LED死灯的25种原因
以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因
2017-04-26 16:59:566140
解决大功率LED照明系统散热问题的可行性方案分析
1 .LED热量产生原因热量LED性能的影响 2.半导体制冷原理 3.系统总体设计方案 4.硬件电路设计及其元件选择
2017-09-25 17:05:17840
LED结温产生原因及大功率LED工作温度控制技术分析
大功率LED照明设备应用越来越广泛,大功率LED的发光亮度实际上与它的电流成正比,而大功率LED的正向电流也会随着温度的改变而改变。本文简介了LED结温原因LED半导体照明光源散热方式。 与传统
2017-09-30 11:35:076
LED灯发热原因的剖析及其计算公式的分析
懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。那么,LED究竟有没有热量产生呢?能产生多少热量呢?LED产生热量究竟有多大? LED在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN结的电场,由N区跃迁到P区,这些电子与P区
2017-10-09 09:58:128
LED灯泡发热原因及其散热的解决方法分享
ED灯泡发热怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 LED灯泡发热的原因LED灯泡发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是
2017-10-09 09:59:5513
白色LED的热分析及其简单发热量的算法介绍
。 图 1 LED 的定义 目前业内通常使用功率转换效率(WPE)方法来计算 LED 转换为光辐射所需的功率,以及LED 实际所产生热量。WPE 的缺陷在于,同一产品类别中各个 LED 设备之间得出的结果差异甚大,使得灯具和照明器制造商很难对 LED 产品进行比较。而且,
2017-10-19 16:28:2111
电弧产生原理_电弧产生原因
本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:0192065
产生虚焊的原因及解决方法介绍
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:1079542
产生EMI问题的2个原因
产生EMI问题有2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个信号沿一个方向传播,其返回信号与其方向相反,从前端看起来是就是差模了。
2018-11-24 09:31:126728
LED照明调光的方法及产生闪烁的原因
视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因
2019-03-11 06:05:0028021
影响机械热量表性能的原因有哪些
造成机械热量表可靠性、耐久性差的原因错综复杂,归纳起来主要有6个方面。
2019-03-06 14:00:25843
虚焊产生原因
虚焊点产生在焊点中间。产生原因主要是因为焊点处用锡量比较少.焊接温度太高(加速氧化)或太低,造成焊接质量差。这种焊点周围会有一圈比较明显的塌陷,且焊点不光滑,焊点颜色呈暗灰,因此相对来说,还是比较容易发现的。
2019-04-21 10:22:5920612
Mini LED元年,台系芯片、封装厂等全力冲刺量产出货
Mini LED被视为今、明两年LED产业的契机,台系厂商中,除了设备厂、驱动IC厂商已经量产出货之外,LED芯片、封装段也全力备战,冲刺量产出货。
2019-04-26 16:35:444149
浅析雷军为何要挂帅小米中国区总裁
雷军挂帅小米中国区总裁,那是什么原因导致雷军出此下策呢?我们来浅析一下。
2019-06-05 13:54:143316
LED灯带如何防止锡珠产生
LED灯带跟其它的SMT产品一样,在生产的过程中也会产生锡珠。激光钢网是影响LED灯带产生锡珠的重要原因。钢网开口过大,会导致印刷时灯带产生锡珠,灯珠上锡量过大而引起短路。锡珠的危害在于可能在用户安装好LED灯带之后使用的过程中因为短路而引起LED灯带的烧毁或是引起火灾的隐患。
2019-10-03 17:33:005216
LED结温产生原因有哪些
LED结温”对余多数人来说还不是那么熟悉,但即便对于LED行业的人也并是那多明了!现在我们来详细的解释。LED工作时,以下几种情况可以促使结温不同程度的上升。
2019-09-15 17:29:002193
国外发明了一种反向太阳能电池 可利用夜间地球辐射热量产生电光源
9月16日,据外媒报道,斯坦福大学的研究人员们发明了一种“反向太阳能电池”,可以利用夜间地球辐射的热量产生电光源。
2019-09-18 15:08:332589
零序电流产生原因及危害
本文主要介绍了零序电流产生原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:1453889
为什么会产生LED结温
经过多次实践证明,出光效率的限制是导致LED结温升高的主要原因
2019-11-01 11:15:54909
短路故障产生原因有哪些_短路故障的危害
本文主要阐述了短路故障产生原因产生的危害。
2019-12-31 09:36:3826116
如何提高LED显示屏的散热量
2020-01-02 15:57:251144
如何高效LED显示屏散热
无论是室内LED显示屏还是户外LED全彩屏,在运行的过程中都会产生热量产生热量会导致LED显示屏温度的升高。
2020-01-22 17:21:004909
LED灯带发热的原因_led灯带的有效距离是多长
本文首先阐述了LED灯带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED灯带安装方法,最后介绍了led灯带的有效距离。
2020-03-28 09:43:3716005
LED显示屏散热量可以用什么方法来提高
2020-04-16 17:22:31862
LED灯闪烁的原因
使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,灯就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED灯闪烁是什么原因呢?想要解决闪烁的问题,就一定要找对原因,才可以彻底的改善。下面就给大家介绍一下LED灯闪烁的原因吧。
2020-06-19 15:50:0719427
如何提高LED显示屏的散热量有什么方法
你知道如何提高LED显示屏散热量吗?在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于提高LED显示屏使用寿命的功效。
2020-08-01 11:11:351168
浅析电池极化现象产生原因都有哪些
一般来说,产生极化现象有3个方面的原因。 1)欧姆极化充电过程中,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程中不可避免地受到一定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,外加电压就必须额外施加一定的电压
2020-11-19 10:28:5637340
Mini/Micro LED量产问题
自Mini/Micro LED问世以来,其研发量产进程和市场表现一直就是业界关注的焦点问题。 2020年以来,虽有疫情影响,但Mini/Micro LED发展却反而不断加速,芯片、封装、下游显示
2020-11-25 13:58:382519
LED结温产生原因是什么
2020-12-24 11:13:04817
压接电阻产生原因
我们知道,物体电阻的产生是因为在电场作用下物体内部电子的振动与原子内其它物质振动引起的,接触点由于是两种物质的接触,很容易有更多的杂质和其它物质,这样就会产生接触电阻。在电流恒定的情况下,电阻越大,热量就越多,隐患就越多。
2021-01-09 11:22:365352
产生白光的“绿色”LED
产生白光的“绿色”LED
2021-03-19 04:49:475
LED散热的作用
大多数电器设备或元件在工作时都会产生热量LED灯具也不例外。
2021-06-20 16:22:042482
LED产生热量对产品的影响
的光电器件,能够将电能转化为光能。但是它在照明过程中会产生大量热能,影响灯具的性能与寿命,因此散热问题成为制约LED照明技术进一步发展的短板。 本期欧时课堂将为大家介绍不同类型的LED散热器,为您在不同的应用场景下使用LED照明提供散
2021-08-16 10:47:373734
UV LED失效分析
谈谈UV LED失效分析案子,金鉴实验室提供 “UV LED失效分析检测” 服务,找出的原因有哪些:   1. 发热量大   目前UV LED的发光效率偏低,不同的波段,其出光效率不太相同,波段
2021-11-02 17:27:19633
浅析电机轴磨损的原因及修复方法
浅析电机轴磨损的原因及修复方法
2022-01-24 16:55:342
浅析LED电磁兼容解决方案
浅析LED电磁兼容解决方案
2022-01-25 16:10:5910
浅析换热器内漏的原因及处理工艺
浅析换热器内漏的原因及处理工艺
2022-02-11 10:51:521
友达正式量产Micro LED穿戴设备
Micro LED进度,友达总经理柯富仁表示,今年准备量产配备Micro LED穿戴式设备,尺寸约2点多英寸,预计下半年正式量产
2023-02-14 14:45:03287
谐波产生原因和危害怎么消除
谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
2023-02-25 11:13:0610773
使用表面贴装功率器件处理热量
随着电子应用继续以更小的设备尺寸实现更高的性能,组件也朝着更高的功率密度迈进。反过来,这意味着我们的应用产生热量比以往任何时候都多。不受控制或管理不善的热量是电子系统故障的主要原因之一,这使得实现良好热管理的设计时间和精力花得值。
2023-05-24 09:31:02838
如何减少电感线圈产生热量
电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18812
提高室内LED显示屏散热量的七点技巧
LED显示屏散热技术的成熟和进步都会有利于能耗的节约,提高LED显示屏散热量的方法多种多样,散热时依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
2023-03-07 16:14:55738
静电对LED显示屏产生危害有多大?
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27531
关于LED照明发热的常见问题
 散热器是充当水槽以从系统中去除热量的东西。因此,在LED灯中,当LED产生热量时,散热器会带走其中的热量,从而确保连续从系统中带走热量并提高LED灯的效率。
2023-07-03 14:30:081934
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042566
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01560
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37663
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13400
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231631
LED灯变暗的原因总结
LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
2023-12-15 11:24:07808
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33684
LED车灯为什么需要散热器
。 一、LED的工作原理 LED是通过半导体材料的发光原理来产生光的。当流过LED芯片的电流通过半导体材料时,会与半导体材料中的电子发生反应,从而产生能量。这些能量以光的形式释放出来,形成可见光。但同时也会产生大量的热量。 二、LED热量产生
2023-12-19 13:47:20697
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
已全部加载完成
