在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:46
1911
LED 显示器驱动器系列》。TLC5954 LED 驱动器使用最简单,不仅集成亮度控制功能,而且还可通过软件提供高度的灵活性。它没有集成 PWM 生成逻辑,但包含可直接控制输出级开关的长移位寄存器。要
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
采用SSOP封装。是一款带4通道分组式延迟的串行控制16通道恒流LED驱动器。通过对LED输出开关进行摆动处理来最大限度降低同步开关噪声,从而进一步降低峰值开关电流瞬变以促进LED模块中低成本双层印刷电路板(PCB)...
2021-04-14 06:36:20
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。1、由于LED
2017-09-22 10:33:07
8通道恒定电流吸入型LED驱动器主要特点•八个恒定电流输出通道,可吸收5mA至120mA电流•恒定输出电流,不随负载电压而改变•负载开路、负载短路及温度过热检测•256级可编程总体电流增益•可并联
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
编辑:llMB6S-ASEMI高档品质LED驱动器电源适配整流桥型号:MB6S品牌:ASEMI封装:MBS-4电流:1A电压:1000V正向电压:1.10V引脚数量:4芯片个数:4芯片
2021-12-28 06:32:41
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
供高调光比(2000:1)的线性吸电流调节。输入电压范围8~18V,承受50V瞬态电压,负载为3串并联的LED,每串包含8只LED(34V),每串电流可达150mA。【关键词】:光驱动器,连接器
2010-04-24 09:32:03
内包含有温度补偿带隙基准源、一个占空比周期控制振荡器、驱动器和大电流输出开关,能输出1.5A的开关电流。它能使用最少的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向器。特点:*能在3.0-40V
2019-01-11 10:50:52
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
JW1130H是一个单片集成的电流模式控制的LED驱动器,支持模拟调光和PWM调光。QQ 289 271 5427 采用高压侧LED电流检测模式, JW1130H可以配置成Buck、boost
2019-10-25 21:51:47
LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动器,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感器、电容器、稳压器 IC 鹤芄播电路都密封在一个塑料封装中
2011-04-14 09:56:51
OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V2A 功率 MOS,最高可
2020-09-10 15:39:54
概述OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V 2A 功率MOS,最高可支持 100V 输出电压。OC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等
2022-01-18 10:03:55
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款高功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光器的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持高功率
2019-09-05 15:09:58
概述SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式
2022-02-16 15:13:46
、售前服务及服务,给用户提供最优质最具竞争力的产品以及最人性化最贴心的服务。描述XL3001是一款降压恒流型LED驱动器,可工作在DC8V到40V输入电压范围,低纹波,内置功率MOS。XL3001内置
2020-05-25 14:36:22
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计一款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了一款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器可
2019-04-19 05:50:20
MST4220 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。内部集成两路 700mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。内部集成欠压保护
2020-08-07 09:14:09
的LED驱动器。它结合了传统的电压环路和一个独特的电流回路,作为一个恒定电流源或恒定电压源。可编程开关频率允许外部元件的effi效率或元件尺寸的优化。 LT3517的开关频率可以同步至一个外部时钟信号
2021-05-17 06:15:50
演示电路1160是具有2.3A开关电流的全功能LED驱动器,具有LT3518特性。该电路板经过优化,可在升压拓扑结构中驱动330mA LED串,输入电压和40V之间的总LED电压
2020-08-20 08:38:54
整流器和逐周期开关电流限制,专门用于驱动与表1相关的LED矩阵。该LED驱动器工作在1 MHz时允许使用小型薄型电感(10 ~33μH)和1μF 50V陶瓷电容。表1 LDS8726 WLED驱动器的矩阵
2019-04-12 04:29:59
驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。
2019-07-22 07:34:28
AP1694AEV10,评估板用于AP1694A可控硅可调光GU10 12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:38
0.9。SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。特点:85Vac
2014-05-15 14:50:02
新型电流源极驱动器 BM60059FV-C 如何在有限的 dv/dt 下工作时将开关损耗降低多达 26%。 更改参数时,通常需要进行许多其他更改。因此,找到完美的设计通常非常困难。如果功率
2023-02-21 16:36:47
怎样去搭建一种BLDC驱动器电流环模型?如何对BLDC驱动器电流环模型进行simlink仿真?
2021-10-08 08:02:41
各位大神,我想用STM32输出PWM波给伺服驱动器。问题是给伺服驱动器的脉冲高电平要到达5V,电流要达到10mA,我担心STM32的驱动能力不够,请问下大家有没有什么电路方案能增强驱动能力。要求开关的速度足够快,能达到300K的样子,先谢过了
2018-12-13 18:00:45
如何通过mesh网络连接墙壁开关和LED驱动器?
2021-06-15 06:23:27
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
阳极组。根据数据表,TC44 68应该能够证明每组4个LED的驱动电流。LED是并联的,每个都由单独的TLC5916IN阴极驱动器接收。在任何一个时间只有一个74HC595N输出,所以总耗散量在规定
2019-10-22 10:32:41
步进电机驱动器的电压如何确定?怎样去计算步进电机驱动器的电流?
2021-09-28 06:15:50
伺服驱动器是由哪些部分组成的?怎样去设计伺服驱动器的电流环?
2021-10-08 07:36:17
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2018-09-17 15:58:45
开路和短路保护确保长期可靠性。图2 具有源功率因数校正的LT3799的VIN和IIN波形图1显示了一个完整的LED驱动器解决方案,其效率高达86%。LT3799从主端开关电流波形检测输出电流。就一个以
2011-07-17 15:51:56
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
电机驱动器输出电流不够,可能由哪些原因造成,求助大家来指点一下。驱动器档位调节至2A,但实际电机运动时,电流只有0.3A左右。求助大家来讨论指点一下,谢谢啦。
2017-09-01 17:38:56
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示器LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
英飞凌线性LED驱动器可通过逻辑信号关闭。TLE 4241和TLE 4242 LED驱动器在关断模式下,静态电流不足1µA,这使得它们适合用作高侧开关。通过PWM调节亮度采取两种途径调节LED的亮度:调节
2018-12-06 09:53:43
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
开关电流电路中的时钟馈通误差和传输误差分析,如何解决开关电流电路的误差问题?
2021-04-12 07:04:33
小波变换开关电流电路CAD设计(2)
2019-04-18 07:55:58
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制器集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
MAX7360 I²C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转开关控制选项。
按键开关驱动器能够与金属开关
2009-12-10 14:07:29
86 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 对第一代开关电流存储单元产生的时钟馈通误差做了合理的近似分析,设计了一种高性能开关电流存储单元。该电路仅在原存储单元的基础上增加了一个MOS管,使误差降为原来的4%,
2010-07-05 14:50:48
22 16位元等电流LED驱动器--MBI5024
2010-08-21 12:59:28
186 基于开关电流电路提出一种用小波滤波器实现小波变换的方法。通过对母小波的一种数值逼近得到小波函数的有理公式,并以Mexican Hat小波为例模拟该逼近过程,用Matlab对逼近过程进
2010-12-10 17:41:19
26 低电压甲乙类开关电流存储单元
引言 开关电流存储单元是电流模式采样数据信号处理系统的基本单元电路,其性能的优
2007-08-15 16:06:29
563 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:03
3279
射极耦合电流开关型LED驱动电路
BG1、BG2形成射极耦合电流开关,工作在导通、截止状态.BG3和稳压二极管DZ构成
2009-03-06 17:03:41
1389
开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53
906
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-15 18:03:39
601
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以
2010-02-03 10:55:47
904 LT3517 - 具1.5A开关电流的全功能LED驱动器
特点5000:1 True Color PWMTM 调光比 1.5A、45V 内部开关 100mV 高端电流检测 开路 LED 保
2010-04-12 16:52:32
754
MAX17127是Maxim公司的高效白光LED(WLED)驱动器,它的内部开关电流模式升压转换器能驱动LED阵列,多达并联6串LED,每串13个LED.每串电流匹配达到±2%,输入电压5V-26V,可调电流从10mA到30mA. 可
2010-06-09 18:09:26
958
O 引言
开关电流技术是近年来提出的一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。与已成熟的开关电容技术相比,开关电流技术不需要线性电容和高性能运算放大器,
2010-08-11 09:27:21
676
开关电流技术是一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。它具有电流模电路的特有优点,如速度快,适合于低电压工作等。与传统的开关电容技术相比,开关电流技术不需
2010-08-11 09:32:55
1034
SMC3517是一款1.5A,45V DC/DC 转换器,用来驱动大电流LED。SMC3517是一个升压,降压模式和升降压模式LED驱动器。它结合了传统的电压环和一个独特的电流环作为恒流源或恒压源。可编程开关
2011-06-13 18:13:17
60 讲述了用信号流图和积分器设计 开关电流滤波器 的方法。本方法简明直观,无力概念清楚,容易推广到其他开关电流滤波器的设计
2011-06-13 18:28:48
59 此反激式LED驱动器的主要芯片是LTC3783,可为串联 LED 提供150mA电流。过电压保护在130V时启动,在120V时关闭。可通连的串联LED数目为120/3.6=33 LED。PWM信号提供亮度调节。
2012-03-23 10:17:47
1503 开关电流--数字工艺的模拟技术
2017-09-11 17:01:17
6 基于开关电流电路提出一种用小波滤波器实现小波变换的方法。通过对母小波的一种数值逼近得到小波函数的有理公式,并以Mexican Hat小波为例模拟该逼近过程,用Matlah对逼近过程进行仿真,同时
2017-12-06 17:15:25
18 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
2017-12-16 01:10:01
9881 点亮LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
2018-03-29 14:20:51
299735 引言
将开关稳压器用作LED驱动器要求设计者把稳压器转换为稳流器。除了为控制电流而改变反馈系统的挑战之外,LED本身的负载特性也与需恒压供电的数字器件和其它负载大不相同。LED
2018-04-09 14:50:19
9 使用开关调节器作为LED驱动器,需要设计者将电压调节器转换为A。电流调节器。除了改变反馈系统控制电流的挑战外,LED它们本身具有与数字设备和其他负载不同的负载特性。要求恒定电压。LED
2018-04-11 11:21:11
1 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
2018-05-21 16:04:13
7 汽车前照灯应用的开关式LED驱动器 - 1.1汽车前照灯种类
2018-08-02 01:09:00
7283 开关电流技术可以缩小芯片尺寸,满足现代SoC系统低电压、低功耗需求。开关电流电路的建立时间由环路带宽f∞决定:
2020-05-21 08:03:00
1280
,可与数字电路使用相同工艺,并集成在同一块芯片上,所以也有人称之为数字工艺的模拟技术。但是开关电流电路中存在一些非理想因素,如时钟馈通误差和传输误差,它直接影响到电路的性能。
2018-09-29 08:57:00
11558
具有三态控制的高电流LED驱动器,用于混色 - LT3743_zh
2019-08-14 06:20:00
4538 用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
2021-03-18 21:52:53
3 同步降压型 LED 驱动器提供超过 20A 的连续 LED 电流
2021-03-21 06:33:48
22 LT3952A:带4A开关电流数据表的60V LED驱动器
2021-03-23 10:37:36
2 LT3952:带4A开关电流数据表的60V LED驱动器
2021-04-17 19:40:37
5 同步、低EMI LED驱动器采用集成开关和内部PWM
2021-05-10 16:25:14
3 LT3518:功能齐全的LED驱动器,带2.3A开关电流数据表
2021-05-13 16:11:38
1 LT3517:全功能LED驱动器,1.5A开关电流数据表
2021-05-24 11:15:36
5 整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-01-09 14:25:37
989
LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:26
6084 RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:12
2172
2023-04-21 11:30:00
469
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:26
3220 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
929
