本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采
2011-04-04 08:47:56
2984 本文利用SA7527芯片,设计了一款LED 日光灯 驱动电路,对电路各部分进行了分析。该电路的拓扑结构采用的是反激变换器,并采用可式精密并联稳压器TL431配合双运算放大器LM358和光耦
2011-10-12 17:40:12
8571 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/09/wKgZomUMO2uAP3vJAAANlWkBLcg360.jpg)
——led驱动电源芯片U6116,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
2023-12-04 16:03:18
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7E/wKgaomVth_qAWQunAAA9k-pogPw413.png)
FAN7527 - Power Factor Correction Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN7527BM - Power Factor Correction Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN7527BN - Power Factor Correction Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN7527B_03 - Power Factor Correction Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN7527B - Power Factor Correction Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
FAN5613是仙童半导体研制的低压差白色4LED驱动电路。小尺寸8管脚sc-70封装;压差小于300mV:4个并联的LED电流匹配,差值
2021-04-27 08:02:46
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源
2018-11-03 10:22:38
稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.特别适用于LED路灯的驱动电源这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。
2019-10-06 14:28:36
都很稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.特别适用于LED路灯的驱动电源这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。
2019-07-09 10:07:13
稳定性LED恒流驱动芯片SM7513。LED恒流驱动电源芯片SM7513采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、高压自启动及供电技术和恒流控制技术,在输入AC:90~264V的电压范围内实现高精度恒流
2016-04-05 14:49:07
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
led驱动电源的芯片能起到什么样的作用?什么功能?
2018-04-24 11:41:00
概述:FAN6755是一款高度集成的 PWM 控制器特色绿色模式、 跳频、 恒功率的限制,和保护功能的数量。其具备绿色模式和爆裂模式功能与低操作电流,以便最大限度地所以电源供应可以满足严格的负载轻效率备用电源的条例。
2021-04-08 07:18:06
概述:FAN7602是一款绿色电流模式PWM控制器,它专为离线适配器设计,内置65kHz脉宽控制器和高压启动开关,具有完善的过流、过压保护电路,广泛用于DVD,电源适配器及LCD显示器中,其待机功耗可低至0.3
2021-04-06 08:34:41
PWM电源控制电路FAN6920MR资料下载内容包括:FAN6920MR引脚功能FAN6920MR内部方框图FAN6920MR典型应用电路FAN6920MR极限参数
2021-03-26 06:43:14
RD-508,参考设计使用FAN5331SX LED驱动器进行通信应用。以下参考设计支持将FAN5331包含在手持通信设备的设计中
2020-07-21 07:40:20
SA7527 功率因子校正(临界导通模式)控制器中文资料
2011-04-24 10:34:48
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而
2018-07-01 21:25:11
RD-502,参考设计使用FAN5069电源控制器进行远程控制应用。以下参考设计支持在设计遥控车电源时包含FAN5069
2020-06-09 17:25:38
不至被击穿烧毁。 通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一
2012-12-07 13:59:26
概述:FAN7527B是美国仙童半导体(Fairchild)出品的一款高性能功率因素校正控制器,FAN7527B适用于电子镇流器和低功率、高密度功率产品中。其内置R/C滤波器,无需使用外部R/C过滤器。
2021-04-09 07:49:04
动态功率因数校正控制器FAN7527资料下载内容主要介绍了:FAN7527特点FAN7527引脚功能FAN7527内部方框图FAN7527极限参数
2021-03-29 07:17:24
FAN7930B临界导通模式PFC控制器的典型应用
2020-07-31 09:56:42
摘要:本文利用SA7527芯片,设计了一款LED日光灯驱动电路,对电路各部分进行了分析。该电路的拓扑结构采用的是反激变换器,并
2012-12-07 14:01:01
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
,LED驱动芯片OC6700B具有先进的技术和丰富的功能特点,适用于众多LED照明和显示设备的驱动控制,为LED照明行业的发展带来了新的机遇和挑战。
2023-12-25 15:33:40
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
[/td][td]相信做LED照明的朋友们都应该知道,LED市场上的价格总是在变动,所以对LED驱动电源芯片的价格也是压得比较厉害的,基本上就是卖白菜的价格,价格波动很大,国外的许多厂商肯定都是坐
2015-06-19 16:38:00
概述:FAN7602B和FAN7602BMX是一款绿色电流模式PWM控制器,它专为离线适配器设计,内置65kHz脉宽控制器和高压启动开关,具有完善的过流、过压保护电路,广泛用于DVD,电源适配器及LCD显示器中。
2021-04-07 07:41:18
如题!主要是SA7527芯片用的控制是电流峰值控制pwm,和3842不一样,所以不会计算变压器的初级电感量?
2018-11-20 15:55:38
FAN7527B是一款有源功率因数校正控制器,用于升压PFC应用,可在临界导通模式下工作
2020-07-31 09:58:21
目录概述特征内部图及管脚定义图功能描述常应用范围一、概述CX7527C作为一款高性能多模式的PWM反激式控制芯片,该芯片具有较少的外围元器件、较低的系统成本设计等特点,是一款高性能的交直流转化开关电源
2020-12-21 10:34:48
各位大佬谁有fan4800a芯片电源的线路图麻烦告知 谢谢了
2023-01-13 20:01:58
必须将LED的节温控制在一定的范围内。 1高可靠性 LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修
2017-11-27 14:05:26
,SM73XX都是非隔离BUCK LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。 SM73XX非隔离式LED驱动电源芯片系列产品性能稳定且可靠,灯珠颗数不受限制。工作电压覆盖范围广,能适用于不同企业的需要。`
2015-07-09 10:52:06
基于IC控制器FAN4810的500WPFC电源的设计
摘要:介绍了PFC控制器FAN4810的主要特性,同时给出了基于FAN4810的500W高性能PFC预调节器的设计程序与方法。
关键词:FAN4810
2009-07-06 09:13:20
1189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNvKAFjRrAAAmjM5f0TA266.gif)
Fairchild最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用LED背光的小型显示器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的LED驱动器产品FAN5701和FAN5702。这两款器件为
2010-06-11 11:09:59
1061 AX2028是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12 V到450 V,
2010-12-21 08:57:25
1460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjaAMRJzAABTMF2tuhc979.jpg)
文中分析并设计了一种单级功率因数校正 LED驱动电源 。该电源采用反激式拓扑实现了功率因数校正和对LED灯的恒流驱动。与普通反激式电源相比,该电源采用单级反激式PFC结构简化了
2011-09-23 16:30:13
3487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0GABIvBAAAUdBp1F1E400.jpg)
随着高功率LED的出现,LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素,基于飞兆半导体FAN100设计出高效率、高稳定性的LED照明系统,首先给出了硬件电路,接着分
2011-09-21 16:54:07
1651 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/02/wKgZomUMO0KAW2eoAAAUNxk4yMI257.jpg)
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:57
3532 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7qAS4BOAAAOPXNx4o0613.jpg)
具有光耦的LED电源驱动芯片
2012-06-20 12:13:18
1546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPImAXwB-AAAOFJ6ni6M863.jpg)
光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:27
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPI6AZ0qKAAAOFJ6ni6M796.jpg)
线性恒流电源芯片SM2087去电源化LED驱动芯片
2015-12-03 17:37:38
31 电源芯片FAN6961相关资料,里面包含一些基本电路设计
2015-12-14 14:57:10
17 钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:35
52 SM73152P高效LED恒流驱动控制芯片方案,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的LED恒流驱动控制芯片。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度小于±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-02-23 18:15:23
36 钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:15
57 SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED恒流驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激型隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源。
2016-03-02 18:09:09
13 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:14
95 线性恒流LED驱动芯片SM2087球泡灯电源方案,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接
2016-03-15 14:36:53
20 SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:24
19 SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:38
21 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:44
30 SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:06
22 SM7305PB芯片3-5W120mA LED恒流驱动电源方案BOM,SM7305是一款内部集成功率管且高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源;
2016-07-29 18:31:44
16 SM2082EK无频闪LED恒流驱动电源芯片方案, SM2082EK是单通道恒流LED驱动电源芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-09 15:08:27
22 高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:08
80 钲铭科低THD、高PF无频闪LED驱动电源方案系列芯片
2016-08-15 19:03:18
34 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:57
41 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列,去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。
2016-08-22 16:01:48
25 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 免驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:45
26 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:25
40 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:02
2847 采用自适应滞环控制的LED恒流驱动芯片_黄少卿
2017-01-08 10:30:29
2 一种升压型白光LED驱动控制芯片的设计方案
2017-01-14 12:36:01
9 基于SA7527的LED照明驱动电源的研制
2017-01-14 12:16:38
11 自适应驱动电路。 从分析 L ED 的驱动特性出发 ,利用高密度电源控制芯片 sa7527 ,结合输出光强和 L ED 温度的检测 ,实现对 L ED 的恒流驱动 ,过压保护和光衰补偿功能。 实际
2017-11-06 11:17:03
12 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:48
23677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq-AIyvyAAAt_XmWOa8434.png)
本文主要介绍了led恒流驱动芯片有哪些。LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-01-31 10:15:02
102938 电子发烧友网为你提供()FAN7527B相关产品参数、数据手册,更有FAN7527B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN7527B真值表,FAN7527B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:41:10
恒流驱动消除温度和工艺等因素引起正向电压变化所导致的电流变化,保证恒定的LED亮度。在LED恒流驱动控制模式中,滞环电流控制模式具有诸多优点:结构简单、自稳定、不易因噪声而发生不稳定振荡等,使用日益广泛。MAXIM公司的MAXIM16819就是LED恒流驱动芯片。
2019-09-20 15:35:45
3750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/82/pIYBAF2EgueAeYnpAABEtJBTpo4192.png)
士兰微是国内领先的LED驱动类芯片设计企业之一,其LED照明驱动芯片市场占有率位于前列。在一次LED照明方案推介会上,士兰微曾励志要做全球最大的LED驱动电源供应商。
2020-03-25 16:49:34
4798 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/07/pIYBAF57GxaAVJ0gAACx71ZmUrU349.png)
LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:07
2991 LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量
2020-04-14 15:06:38
1648 文中详细介绍驱动芯片是啥_驱动芯片指标值,LED显示屏用LED驱动产品描述,LED显示屏做为一项高新科技产品让大家更加的重视,使用的控制系统的原理是采用计算机控制,将光、电融为一体的智能化全彩
2021-03-24 15:06:16
4820 型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。 U6113 Led驱动电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的
2020-12-05 09:45:00
3500 十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不但会影响LED的寿命,还关系到它们的性能。下面介绍一款LED电源芯片方案——U6113电源芯片特性。 LED驱动电源芯片U6113 特性: l 内部集成 550V高压MOSFET l ±4%恒流精度 l 超低VDD工作电流
2021-03-30 18:07:33
3693 高效高性能LED恒流驱动电源芯片AX2028
2021-04-22 10:39:04
24 LED驱动芯片同时也叫led驱动电路,是一个PWM控制芯片,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不和普通的白炽灯泡一样,能够直接连接220V的交流市电。 常见的LED驱动芯片型号 1、美国
2021-08-09 16:11:08
25304 LED的寿命是指发生光衰的时间,恒流驱动由于控制住了LED的电流,确保了LED芯片的结温不会过高,防止了半导体芯片,封装材料,荧光材料的异常老化。LED的发光强度就不会过快降低(即光衰)。采用
2022-01-06 11:53:27
0 应用 FAN6747 控制具有峰值电流输出的反激式电源
2022-11-14 21:08:31
0 使用 FAN7527B 设计功率因数校正电路
2022-11-14 21:08:34
9 应用 FAN6861 控制具有浪涌电流输出的反激式电源
2022-11-14 21:08:36
0 LED 应用中的 FAN5345 和 FAN5346
2022-11-15 19:35:20
0 使用 FAN7527 进行功率因数校正设计
2022-11-15 19:58:56
3 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:20
11 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:11
3233 电子发烧友网站提供《基于sa7527开关电源结构的LED自适应驱动电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:00:01
0 电子发烧友网站提供《一款使用TI控制芯片TPS92210设计的 10W LED驱动电源的方案.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:40:49
0 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:58
0 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/26/wKgZomWfrmGAQ3iwAADP2_whZPo066.png)
正在加载...
