现象解除。 故障现象2:AST(VGA)彩色CRT显示器无光栅显示。 故障分析与维修方法:无光栅、无显示,表明显示器没有工作。可能损坏的部位或是电源电路或是主要负载电路。由于负载电路较复杂,一般应先
2010-01-05 17:48:56
),荫罩(Shadow mask),荧光粉层(Phosphor)及玻璃外壳。它是目前应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应
2011-02-25 14:54:12
嗨,在周末我一直在玩我的图形设置以提高游戏性能,但是,今天早上连接到我的显示器时,我的显示器的分辨率和缩放都是不合适的。我已经尝试检查所有设置和驱动程序,并测试其他屏幕,但我无法让辅助监视器上
2018-10-15 11:37:43
显示器的参数像素像素是组成图像的最基本单元要素,显示器的像素指它成像最小的点,液晶原理中提到的一个显示单元。分辨率一些嵌入式设备的显示器常常以“行像素值 x 列像素值”表示屏幕的分辨率。如分辨率
2021-08-10 06:00:37
?Multi-Streaming可以支持4k分辨率的两个显示器吗?你有Ubuntu上的Multi-Streaming驱动程序吗?还是将来呢?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文We wonder Apollo lake
2018-10-12 11:42:54
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
目录一,DS1302芯片二,SPI总线概念三,代码实践一,DS1302芯片一.DS1302的主要性能指标(1)DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力
2022-01-17 08:39:00
ELITE JH-1492型高分辨率单色显示器的电源电路图
2009-11-23 10:04:08
IWDG主要性能和功能是什么?WWDG主要特性是什么?
2021-11-08 07:41:39
高温 它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。 (2)机身薄,节省空间 与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器
2018-11-30 16:29:17
我是做设备的,经常遇到配置的电脑尺寸不同分辨率差异很大,每次要根据不同的分辨率和尺寸比来更改程序界面,非常繁琐,不知哪位大侠知道怎样将Labview界面根据不同显示器分辨率自动调整大小?希望各位不吝赐教!
2020-03-16 14:52:50
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
对于OLED和OLED显示器的性能,有哪几个非常重要的电指标?
2021-05-07 07:09:59
RGB视频信号的幅值与显示器的屏幕分辨率有关系吗,会不会屏幕分辨率越高,信号幅值越高?
2020-02-20 22:42:13
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
电烙铁试用体验】开箱与静态参数试用体验
这一篇,将继续针对这款恒温烙铁的主要性能指标进行实际测试,并分享测试结果。
首先,我们来测试下大家最关心的——熔锡速度指标。
这是我用于测试的焊锡丝的相关参数
2023-11-30 23:05:32
什么是显示器显示器是计算机的I/O设备,是一种将特定电子信息输出到屏幕上再反射到人眼的显示工具。常见显示器及其显示原理CRT显示器LCD显示器(液晶)LED点阵显示器OLED显示器CRT显示器CRT
2021-12-20 07:59:56
电子束,透过偏向轨(Deflation Yoke)来控制电子束发射扫瞄的方向,而FED显示器拥有数十万个主动冷发射子,因此在构造上FED可以达到比CRT节省空间的效果。其次在於电压部分,CRT大约需要15
2008-10-25 10:21:13
这是一个如何使用Win32 SDK的功能与Visual Studio 6.0和LabVIEW 7.0中以编程方式更改显示器的分辨率的例子,发现所有的图形卡支持的分辨率然后为用户提供的分辨率列表,从中
2012-12-07 16:08:34
针对labview程序在不同分辨率显示器下无法自适应匹配的问题,目前好像没有很好的解决方案,不知道哪位大神有什么心得可以分享。注:在低分辨率切换至高分辨率显示时勉强可以操作,但是反过来,如果在
2016-12-08 16:38:05
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
输出可以显示为25601440,如何能让Firefly-RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率?
2022-08-25 17:01:15
如何解决RK3399 HDMI部分显示器默认不显示最佳分辨率的问题?
2022-03-04 06:27:23
)。解决的方法就是在显示属性中选择正确的显示器类型,如果你用的是Windows不能识别的杂牌显示器,可以随便选一个性能接近的产品替代。此外刷新频率的调整也与显卡驱动程序有关。某些驱动程序支持更多的刷新率
2010-01-05 17:39:00
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
惊人的6.5mm!超薄显示器之所以可以做到如此轻薄的最主要原因是把原本放在背部的电源适配器移到了显示器外部。这样做的优势主要有以下几点:1、减小显示器体积和厚度;2、显著减小显示器内部热量,便于散热;3
2016-08-05 16:44:49
明基G774_CRT显示器图纸(共七页) [hide][/hide]
2009-10-14 11:55:00
有源晶振主要性能指标。 1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。 2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。 3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
的使用体验。 高质视觉 显示器最本质的功能是为大家提供更好的画面,影响画质的因素大致有分辨率、屏幕尺寸、画面色彩表现这几个方向。 根据目前市场上的主流配置,笔者认为,当下使用体验较好的显示器应满足27英寸
2020-12-25 15:07:41
液晶显示器分辨率知识 不论是LCD液晶显示器,或一般的CRT显示器,分辨率是显示器主要的考查标准。因为显示器一定要能支持应用软硬件所需的分辨率。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性。显示器
2011-02-23 16:14:20
液晶显示器最佳分辨率的设置值 液晶显示器和传统的CRT显示器,分辨率都是重要的参数之一。传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而液晶的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像CRT那么多。液晶
2009-11-17 15:22:03
后者那么高。CRT的点距会因为遮罩或光栅的设计、视频卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变。LCD显示器的像素数量则是固定的。因此,只要在尺寸与分辨率都相同的情况下,所有产品的像素间距都应该是相同
2011-02-23 16:14:51
描述用于 Atari TT 高分辨率模式的 TenoxVGA 适配器Atari TT 传统上允许您在 ST 和 TT 低到中等分辨率下使用 VGA 显示器。您可以在标准显示器或平板显示器上获得
2022-08-03 07:13:01
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
,那么必须选择支持2K以上显示的HDMI接口以及HDMI线,别无他选。分辨率的兼容性,外接便携显示器后我们可以在显示器兼容的前提下自由选择分辨率,因为显卡驱动会与外接便携显示器的驱动对接来实现兼容,这样
2019-12-11 18:19:00
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
大、分辨率高等优点,就慢慢CRT显示器淡出了显示器界。现在很多企业研发显示器,不断提升显示器的功能。就现在毕竟火热的曲屏显示器来说,增强了使用者感官上环绕式的立体体验,而且对比度上比平面显示器更出色等
2017-12-12 09:33:41
CRT显示器电路图全集
2008-03-01 09:49:41
6818 介绍了一种CRT显示管分辨率自动测量系统,可以对CRT显示管的线宽进行快速准确的测量。该系统采用面阵CCD摄像机做为传感器,具有自动光学聚焦和投影管聚焦电压自动调整功能
2009-05-11 20:31:26
21 CRT与LCD显示器的性能分析:本文说明了CRT 显示器和LCD 显示器的结构特点和工作原理, 对两种不同的显示器进行了比较, 讨论了CRT 显示器、LCD 显示器各自的优点和缺点。关键词: CR
2009-08-09 10:41:14
25 索尼CPD-E230CRT显示器维修手册:SERVICE MANUAL N.Hemisphere ModelS.Hemisphere ModelEQ ModelAEP Model
2010-04-25 09:58:10
48 介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:38
26 阴极射线管(CRT)诞生已有100多年了。几十年来CRT显示器不断发展、不断完善,其出色的显示性能在市
2006-04-17 22:51:26
1984 什么是crt显示器
crt显示器 是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要
2008-01-30 17:23:29
5685 crt显示器
crt显示器发展历史 CRT( Cathode Ray Tube)即阴极射线管,
2008-10-31 00:11:21
12576
CRT显示器的工作原理
2009-03-10 10:44:00
11032
差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移?
(1)差动放大器的主要性能指
2009-04-22 20:29:29
10075 集成运算放大器的主要性能指标有哪些?答:1、开环差模电压增益Aud.当集成运放的输出端与输入端之间无任何外接原件连接时,输出电压与输入电压之比,定义为
2009-04-22 20:37:45
5813 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:07
10064 CRT显示器高压包引脚功能定义及参数介绍
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚
2009-08-11 00:36:53
10253 CRT字符显示器的组成和运行原理
CRT显示器的最核心的组成部分是它的阴极射线管。在介绍完阴极射线管的组成和
2009-10-13 16:03:07
2840 CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积 显像管类型
2009-12-28 10:16:07
1920 CRT显示器的显像管品牌有哪些?
现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:44
2229 CRT显示器的接口类型
显示器通常有15针D-Sub和DVI接口两种:
15针D-Sub输入接口:也叫VGA接口,CRT彩显因
2009-12-28 10:22:53
4314 什么是CRT显示器的扫描频率
2009-12-28 10:25:54
1091 CRT显示器的亮度和高亮
亮度:是指画面的明亮程度。广义上的亮度,除了包括普通的亮度因素,同时还包括色彩的饱和度和艳丽度。亮度的单
2009-12-28 10:29:27
1727 什么是CRT显示器带宽
带宽是显示器视频放大器通频带宽度的简称,指电子枪每秒钟在屏幕上扫过的最大总像素数,以MHz(兆赫兹)为单位。从表面上看,只
2009-12-28 10:31:07
1291 CRT显示器的分辨率
2009-12-28 10:33:34
2022 什么是CRT显示器
2009-12-28 10:38:22
1681 CRT显示器画面不正常分析
画面偏移:有可能是旋钮失效或显示器水平震荡器已经损坏,水平震荡器通常处于显示器的光栅板上,请由专业人
2010-01-12 09:40:23
1248 什么是投影机ANSI流明/CRT管聚焦性能/超高压汞灯
ANSI流明 投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局
2010-02-05 10:34:16
611 液晶显示器的主要性能指标及参数
1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
2010-09-18 08:21:06
17677 本菜单调控方法适用于目前商用15寸绝大部分CRT显示器:与联想各系列商用显示器相比,15寸CRT显示器菜单调控方法与17寸非高亮显示器的菜单调控方法完全一样。
2011-04-19 11:56:56
37 本书以市场上主流CRT显示器和液晶显示器原理及维修技术为对象,针对显示器维修人员应掌握的知识与技能要求为主线,论述了CRT显示器和液晶显示器的基本构成与原理,故障分析思路
2011-12-26 14:53:50
0 CRT显示器摆放在一个通风环境比较好的地方,最好把显示器放置在有空调的房间中,以延长显示器的使用寿命。
2012-02-14 11:23:08
2843 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:14
5025 如果普通的家用电脑显示器应用工厂,企业,特别是钢铁,电厂,铸造类企业,显示器就很容易出现磁化偏色现象,并且无法怎么样改变显示器的放置位置也无法解决偏色。那么有没有什么方式CRT显示器的偏色问题呢?
2016-11-05 07:59:41
3049 coils)、荫罩(Shadow mask)、高压石墨电极和荧光粉涂层(Phosphor)及玻璃外壳。它是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且价格更便宜。
2017-12-07 15:09:02
21339
crt显示器和lcd显示器目前已经在市场中得到了广泛的运用,那么它们之间有什么区别呢?我们一起来看看。
2017-12-07 15:15:32
17422 CRT显示器(学名为“阴极射线显像管”)是就是这样一种装置,它主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、高压石墨电极
2018-03-20 15:42:12
26100 coils)、荫罩(Shadow mask)、高压石墨电极和荧光粉涂层(Phosphor)及玻璃外壳。它是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且价格更便宜。
2018-03-20 16:01:59
26288 本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
2018-12-25 16:05:38
179114 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:17
9685 本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
2019-06-17 08:00:00
8 本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:09
15668 本文首先阐述了CRT显示器的概念,其次阐述了CRT显示器的分类,最后分析了crt显示器是否还有卖。
2020-03-27 09:45:15
8825 本文主要阐述了CRT显示器的结构组成与CRT显示器的工作原理。
2020-03-27 10:28:38
11168 历时几年的CRT显示器与LCD显示器之争,终以LCD占据显示器市场的大部分份额而胜出。
2021-03-29 17:56:28
2904 液晶显示器与普通CRT显示器的区别仅在于图像显示部分是采用液晶显示器件及其驱动电路,其他部分与普通显示器相同,液晶显示器件的结构、工作原理和驱动方式已在前面作了介绍。
2022-05-07 15:27:13
6386 主要性能指标 200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号 2 通道型号 所有通道上高达 2 GS/s 的采样率 所有通道上 2.5k 点记录长度 触发
2022-06-29 10:33:14
2075 ,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一,可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目.
2022-12-21 10:17:08
2490 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:17
4996 超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
2022-05-09 10:52:10
4831
是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
2022-05-11 11:56:25
1817
低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能指标
2023-07-18 17:51:07
440
你了解显示器的组成电路吗?显示器分辨率选多少合适? 显示器是现代电子技术产品中常见的一种,它作为人们获取电脑信息的主要输出设备,扮演着重要的角色。显示器的组成电路包括了许多的元器件,下面将一一
2023-10-23 09:52:19
428 您可以为大多数显示器创建自定义分辨率和刷新率。这可以解决可能不使用标准 Windows 分辨率的显示器,或更正可能导致显示器兼容性问题的无效显示器 EDID。
2023-11-16 09:41:55
1196
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07
248
。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41
243
正在加载...
