低压便携设备LED驱动电路设计攻略,着重介绍半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED驱动器.
2015-03-27 12:40:12
14970 5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of
2010-02-27 09:20:58
4919
随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。##常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书
2014-04-14 10:59:24
44547 硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:38
1457
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压型LED驱动器参考设计。降压型LED驱动器电路可驱动一个LED。
2011-12-24 00:07:00
2916 LED 驱动器IC 单个48 通道LED 驱动器IC例如,我们可以看看采用 48 通道 TLC5958 的 TI Design。在本实例中,4 层电路板上有一个 64 × 64 像素的矩阵设计,它比以上
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED驱动器原理与作用LED驱动器是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
《LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
MIC2298 驱动LED电路图
2019-11-01 08:48:02
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他一般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
1 系统介绍1.1 系统构成系统主要由SEP3203处理器和伪彩点阵型图形LCD控制器SSD1770组成,系统接口示意图如图1所示。 1.2 SEP3203概述SEP3203是由东南大学国家专用集成电路
2018-12-11 11:04:50
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
基于MIC5013 MOSFET预驱动器的基本断路器/开关配置
2020-05-22 15:11:55
2021-01-11 06:13:44
2019-05-15 10:56:51
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
步进电机驱动器步进电机驱动器保护电路设计
2016-06-22 12:15:37
BUCK REGMIC3203-1YMMicrochip Technology / Micrel18+12500 LED照明驱动器 HBLED Driver Controller
2018-07-25 09:18:24
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
提出了一种用于多点数据传输的BLVDS(Bus low voltage differential signal)驱动器电路设计。设计中将电压模式驱动器电路和双电流源模式驱动器电路相结合实现多点数据传输,既充分利用了LVDS
2010-07-29 15:45:25
0 此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:20
2275
什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:03
3279
高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:16
3083
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:04
1299
被动PFC恒流LED驱动器电路:18W、10V、1.8A输
2009-06-28 18:12:33
1628
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171
Micrel推出MIC2299高亮度LED驱动器芯片
Micrel Inc.推出了针对便携式设备最小、最强大的LED驱动解决方案MIC2299。这一高
2010-03-20 14:11:51
760 基于MIC3263设计的六路LED驱动技术
MIC3263是Micrel公司的六路白光LED(WLED)驱动器,采用高效的PWM升压开关技术,最适合用于恒流WLED背光驱动.每路电流的匹
2010-04-22 18:01:27
918
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
图2. LED驱动器
2010-04-23 08:51:43
1273
本文介绍了MIC3203主要特性, 方框图, 降压LED驱动器电路和MIC3203/MIC3203-1 评估板电路图与材料清单(BOM).
Micrel 公司的MIC3203降压恒流高亮度LED(HBLED)驱动器,输入电压从4.5V到42V,效率
2010-06-04 08:18:26
1137
本文介绍了MIC3203主要特性, 方框图, 降压LED驱动器电路和MIC3203/MIC3203-1 评估板电路图与材料清单(BOM). Micrel 公司的MIC3203降压恒流高亮度LED
2011-01-25 17:29:55
31 线性LED驱动器半桥LLC电路
2011-03-31 15:16:10
2194
本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:51
7074 高Q积层电感可保持高频电路不受干扰,LED 驱动器集成电路需要具有的特点用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品
2011-04-29 09:52:57
705
MIC3203具有专用的PWM输入,能够实现宽范围的脉冲调光。最高1.5MHz的高频开关可实现最少的外部组件,使空间和成本最小化。 MIC3203 具有频率抖动特性,可用于EMI控制。 MIC3203的工作结温
2011-10-11 11:00:59
2329
全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:49
0 这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED 。
2012-03-23 10:15:50
2805 CAT3224 LED驱动器 应用电路图:
2012-05-07 11:15:48
5325
本文是电子发烧友网站为大家提供的关于 LED电路 的一些基本介绍。本文分为3个部分:LED电路的组成、LED电路的性能分析和 LED电路驱动器 的选择。 1.LED电路的电路组成 当需要用多个的
2012-06-05 10:50:17
1053 LED视频显示驱动器电路图如下图所示:
2012-07-18 16:36:09
1713
电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:00
2 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:05
0 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:56
0 大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡
器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路、驱动电路模块、逻辑电路模块、过
温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、
优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:39
11 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:24
40 电路设计:驻极体MIC前置放大电路设计
2016-12-17 15:26:59
92 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 功率驱动器件与MCU_DSC的接口电路设计技巧
2017-01-14 12:15:50
10 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:56
58 本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28
196098
《LED照明驱动电路设计与实例精选》概要地分析了LED技术的发展和今后的应用方向,以LED驱动器的设计与LED配合应用为重点,并列举了LED在照明上的应用实例。全书共分6章,分别介绍了LED的发光
2018-08-20 08:00:00
29 《LED照明驱动电路设计与实例精选》概要地分析了LED技术的发展和今后的应用方向,以LED驱动器的设计与LED配合应用为重点,并列举了LED在照明上的应用实例。全书共分6章,分别介绍了LED的发光
2019-09-23 08:00:00
9 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2019-10-29 16:53:41
2216
在诸如汽车LED照明等应用中,由于驾驶员通常远离LED,因此需要增加短路保护功能,JOHN RICE在本文中介绍了如何防止LED驱动器输出对地短路。 非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2019-12-06 09:07:03
2365
用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28
921 《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流-直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片
2020-04-03 08:00:00
71 LT3496演示电路-三次输出布布式LED驱动器LED驱动器(12V对4x3.4V LED LED-200mA)
2021-04-13 10:10:33
7 LT3496演示电路-三次输出布布式LED驱动器LED驱动器(12V对4x3.4V LED LED-200mA)
2021-06-17 09:08:28
6 关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
2021-06-19 10:14:04
76 View the reference design for MIC3203YM EV. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-12 13:14:50
9 LED灯驱动器的核心就是IC,IC的好坏直接影响整led灯驱动器。 通过变压器来判断 变压器决定功率和耐温,负责完成交流电—磁能—直流电之间的转换,能量超载就会饱和炸机。 通过电解电容和贴片陶瓷电容来判断 通过电源产品的电路设计和焊接工艺来判断
2021-08-30 11:14:21
45207 LED吸顶灯驱动器(YS-S2)电路图
2022-02-08 17:05:16
22 LED吸顶灯驱动器1电路图
2022-02-08 17:07:40
41 LED吸顶灯驱动器2电路图
2022-02-08 17:18:21
35 LED吸顶灯驱动器3电路图
2022-02-08 17:26:48
61 LED吸顶灯驱动器4电路图
2022-02-08 17:28:02
104 这是单极步进电机驱动器的电路设计,用于控制 5、6 或 8 线的单极步进电机。它使用四个 MOSFET IRFZ44。该电路可以在独立式或 PC 控制模式下运行。
2022-06-21 16:03:52
2336
在这篇 DIY 项目文章中,我们将构建一个简单、经济高效、功能强大的LED 驱动器电路,该电路可用于为具有 100 多个甚至 200 个 LED 的整个 12V 灯串供电。由于我们在我们的网站上介绍了许多LED驱动器项目,因此这是一个非常微型的版本,只能用于点亮 LED 灯带。
2022-07-13 17:14:25
3020
LED驱动器是一种用于控制LED灯的电路,它可以提供稳定的电压和电流,从而确保LED灯的正常工作。LED驱动器通常由电源、控制电路和输出电路组成,它可以根据输入信号调节LED灯的亮度和颜色。
2023-02-15 15:13:26
6084 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:34
14295 端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:26
3220 这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
2023-09-16 17:29:29
979
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15
335
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42
722
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37
361
可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28
2023-10-15 09:53:58
200
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04
323
电子发烧友网站提供《功率驱动器件与MCU/DSC接口电路设计技巧.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:25:53
0 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:50
5 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:38
1
正在加载...
