您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
74LS273与74LS373的区别
2017年11月07日 17:03 网络整理 作者: 用户评论(0
  74LS273简析
  74LS273是8位数据/地址锁存器,他是一种带清除功能的8D触发器74LS273管脚图功能表等资料
  74LS373是三态输出的八D锁存器,共有54S373和74LS373两种线路。373 的输出端 Q0~Q7 可直接与总线相连。当锁存允许端LE为高电平时,Q 随数据D而变。
  当LE为低电平时,D 被锁存在已建立的数据电平。当LE端施密特触发器的输入滞后作用,使交流和直流噪声抗扰度被改 400mV。
  74ls273引脚图与管脚功能
  74LS273是8位数据/地址锁存器,他是一种带清除功能的8D触发器,下面我介绍一下他的管脚图功能表等资料。
  (1).1脚是复位CLR,低电平有效,当1脚是低电平时,输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部输出0,即全部复位;
  (2)。当1脚为高电平时,11(CLK)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的电平状态,并且立即呈现在在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)上。
  74LS273与74LS373的区别
  74ls273简析
  1D~8D为数据输入端,1Q~8Q为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作8位地址锁存器。
  单片机系统中常用的地址锁存器芯片74LS373以及coms的74hc373。是带三态缓冲输出的8D触发器,其引脚图与结构原理图、电路连接图如下:
  74LS273与74LS373的区别
  74LS373引脚图,内部结构原理图电路连接图
74LS273与74LS373的区别
  EG功  能
  00直通Qi = Di
  01保持(Qi保持不变)
  1X输出高阻
  74LS373功能表
  E G D Q
  L H H H
  L H L L
  L L X Q
  上表是74LS373的真值表,表中:
  L——低电平;
  H——高电平;
  X——不定态;
  Q0——建立稳态前Q的电平;
  G——输入端,与8031ALE连高电平:畅通无阻低电平:关门锁存。图中OE——使能端,接地。
  当G=“1”时,74LS373输出端1Q—8Q与输入端1D—8D相同;
  当G为下降沿时,将输入数据锁存。
  74LS273与74LS373的区别
  74LS273 是 带公共时钟复位八D触发器
  74LS373 是 三态同相八D锁存器
  273与373的引脚排列是相同的,唯一的差别是两者1、11脚的功能不同。对273
  (2)。当1脚为高电平时,11(CLK)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的电平状态,并且立即呈现在在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)上对373:
  (1).1脚是输出使能(OE),是低电平有效,当1脚是高电平时,不管输入3、4、7、8、13、14、17、18如何,也不管11脚(锁存控制端,G)如何,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部呈现高阻状态(或者叫浮空状态);
  (2)。当1脚是低电平时,只要11脚(锁存控制端,G)上出现一个下降沿,输出2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)立即呈现输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的状态。所以,如果分别用273和373来作为单片机的地址存器的话,对273来说,1(CLR)脚必须接高电平,ALE信号经过反相后接11脚(因为单片机的ALE信号是以下降沿方式出现)对373来说,1脚接低电平,保证使能,11脚直接接单片机的ALE信号.
非常好我支持^.^
(19) 95%
不好我反对
(1) 5%
( 发表人:龚婷 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
