您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
什么是热电偶熄火保护 热电偶熄火保护优缺点
2018年08月16日 15:31 作者:工程师谭军 用户评论(0
从国家强制要求燃气灶具必须带有熄火保护装置以来,市场上销售的灶具产品中都增加了熄火保护装置。那么关于热电偶熄火保护你了解多少呢?你知道它的优缺点是什么吗?
本文主要是关于热电偶熄火保护的介绍,并着重探讨了热电偶熄火保护的应用以及优缺点。
什么是热电偶熄火保护
熄火保护器目前分为两种,一种是热电偶型熄火保护,一种是离子感应针型熄火保护,并且现在的市面上占有量平分秋色,今天主要和大家讲一下热电偶型熄火保护。它的作用主要是当燃气灶意外熄火的时候,起到自动断气的作用,防止出现燃气泄露引发重大事故,保护人身安全的作用。
上图就是热电偶型熄火保护的外观图,我们可以看出这种熄火保护为子弹型,分为一个感应探针,和两根导线组成,带绝缘皮的导线(上图为黄色),接在感应针的内部尖端,另一端接在燃气灶点火总成的电磁阀上面,不带绝缘皮的导线连接感应针的外壳,另一端接在点火总成的外壳上面,作为外搭铁出现。
感应探针的两端为不同的材质制作而成,通常尖端是镍铬合金,底下长长的是镍硅合金组成,当温差较大的时候就可以产生电动势,即可以作为电池出现。
 热电偶熄火保护装置的特征
直观判断一台炉具是否使用热电偶熄火保护装置,一般来说,通过一看探头,二看电池,就能知道。热电偶熄火保护装置灶具有两个明显特点:
(一)灶具每侧火盖(也称分火器)的旁边固定有个铜柱的探头,探头顶部有段不锈钢段。探头基本与分火器同高。
(二)使用热电偶熄火保护装置的嵌入式灶具,一般只用一节1号电池;台式灶具一般不用电池。
 热电偶熄火保护装置的工作原理
热电偶熄火保护装置的电原理图如图1所示,热电偶熄火保护装置主要由两个装置组成,一个是热电偶,另外一个是电磁阀。热电偶用来感应火焰的热度,并将热度转变成电能,传给电磁阀,并给电磁阀的吸合提供能量;电磁阀通过接受热电偶提供的能量,开启或者关闭气路。
当火焰烧着热电偶顶端时,热电偶的温度慢慢升高,产生的电压就越来越大,当升高到一定温度,产生的电能能使处于闭合的电磁阀继续吸合;当热电偶没有被火焰烧着后,温度慢慢降低,当温度下降到一定程度时,热电偶产生的电能不能维持电磁阀的继续吸合,这时,电磁阀就打开,切断气路,灶具熄火。热电偶熄火保护装置结构示意图如图2所示。
需要提出的是,热电偶产生的电能很低,不能驱动电磁阀自己从打开状态转为闭合状态,只能维持电磁阀的闭合。电磁阀由打开状态转到闭合状态,需要我们用力压下灶具旋钮。
热电偶熄火保护装置灶具的使用
(一)在使用灶具前,必须首先要确保灶具适用的燃气与你家的燃气种类相同,否则严禁使用。其次,灶具的安装必须符合使用说明书的要求,否则可能发生事故,或者造成灶具运行不正常。
(二)检查是否装好电池。对嵌入式灶具,一般使用一节或者两节1号电池。对台式灶具,一般不用电池。装电池时,保证电池正负极正确。
(三)新装灶具,或者给灶具清洁过后,需要重新调整灶具:检查火盖(分火器)是否正确的放在炉头上;点燃灶具(此时,或需用手一直压着旋钮),看火焰,应该是清晰的蓝色,不能有红色,火焰的根部不能脱离火盖(也称为脱火);燃烧时,不能在炉头内部发出“扑、扑“声(称为回火)。
(四)当燃烧不正常时,需要调整风门。风门在炉头与控制阀接合部,并且可以用手正反转动的薄铁片。每个炉头侧,一般都有两个风门板,分别控制着外圈火(外环火)和内圈火(内环火)。从灶具的底部看,比较容易判断出来。调整风门时,左右试着转动,直至火焰燃烧正常(调整风门位置,保证火焰燃烧正常,是灶具正常使用的关键,否则容易导致火焰烧不着探头而引起熄火或者点燃火后松手灭)。对一款设计合理的灶具,调整好火焰燃烧状况后,能保证火焰烧着探头顶端位置。
(五)调整好风门位置(或者火焰燃烧状况)后,开始运行灶具。用手压下旋钮(直至不能继续往下压为止),压着旋钮往左旋转、点火(点燃火后,一定要继续压着旋钮3~5秒,才能松手,否则,容易出现点燃火后松手灭)。当超过5秒后松手,如果还是出现松手熄火的情况,一般是灶具有故障,需要维修了。
(六)灶具在运行中会因为锅底的水滴或者风吹,造成自动熄火。此时,你只需重新启动灶具就可以。
(七)灶具在使用一段时间后,如果看见探头顶端有黑色的一层沉积污物,请及时清理掉,否则会引起灶具运行不正常,出现自动熄火,或者点火时按压时间过长。
热电偶熄火保护装置灶具的故障判断与维修
热电偶熄火保护装置灶具的熄火保护控制部分与点火控制部分在结构和控制上是分开独立的两个单元,这两部分在工作不互相影响。下面只对熄火保护部分引起的故障进行详述。
热电偶熄火保护装置引起的灶具故障主要有两种情况:一是点燃火后松手熄火;二是使用中途熄火。
(一)点燃火后松手熄火
用力压着旋钮正确点燃火,松手后火跟着熄灭,这种情况,称为 “点燃火后松手熄火” ,故障,从以下几个方面检查:
(1)检查燃气是否符合灶具的适用燃气;检查燃气压力是否符合要求;检查胶管是否有折弯。这些检查是为了避免燃气条件不符合而引起的点火故障。
(2)检查热电偶上的两条引线是否连接可靠。热电偶金属柱上的引线用螺钉紧固在电磁阀旁边的金属体或者电磁阀的金属件上。
(3)点火试验,看火焰是否能可靠的烧着热电偶顶端,而且火焰不能出现脱火(火焰根部没有接触火盖),或者跳动。否则请调节风门位置,使火焰成清晰的蓝色,稳定的烧着热电偶。
(4)以上检查都正常后,如果还出现“松手熄火”的情况,请拔下旋钮后再点火。如果故障消失,说明是旋钮孔的深度与阀体的轴高不匹配,可以在旋钮孔中垫适当高度的东西解决。
(5)如果通过上面的检查,故障还没有排除,请先更换电磁阀。电磁阀出现故障的概率比热电偶要大。
(6)最后更换热电偶。热电偶一般不会损坏,出故障的概率很小。
(7)热电偶顶端部分如果沉积污物太厚,会加长点火按压时间,此时需要清洁热电偶。
通过以上的检查,“点燃后松手熄火”的故障一般都能排除。出现“点燃后松手熄火”的故障,请不要试着去更换点火器,因为与点火控制部分没有关联。
(二)使用中途熄火
使用中途熄火的故障,一般在产品使用几个月后才会出现,引起的原因稍微难判断,但是可以从以下几个方面查找:
(1)使用中,有风吹或者锅底的水滴滴落在热电偶上,都会影响热电偶正常工作,这种情况可能会产生“中途熄火”。
(2)使用一段时间后,如果经常性的出现“中途熄火”,一般更换电磁阀或者热电偶能解决故障。
(3)对嵌入式灶具,在使用过程中,出现火焰慢慢变的浑浊,燃烧无力,甚至看不到火焰,这种情况也会造成熄火。这是由于橱柜门封闭太严,或者进空气孔太小,致使燃烧所需的空气补充不足。对这种情况,用户在使用中打开橱柜门或者开大空气孔,可以解决。
(4)当使用的锅与炉架配合不好,致使锅底与火盖的距离太短,也会造成因空气补充不足而引起的火焰燃烧无力、烧不着热电偶等问题,从而发生“使用中途熄火”故障。这种情况,在用户使用比较特殊的尖底锅时或许会出现。解决这种故障的办法是更换炉架或者更换成平坦些的尖底锅。
上面对熄火保护装置灶具的使用与维修做了详述,值得特别说明的是:
(一)熄火保护装置中,容易出故障的是电磁阀,大部分维修更换部件都是更换电磁阀。
(二)每套热电偶熄火保护装置都控制的是一个炉头,因此,对于多眼炉具,多个炉头侧同时出相同故障的概率很低。当出现多个炉头侧都出现同样的故障时,应该首先检查热电偶和电磁阀以外的部分。
热电偶熄火保护优缺点
优点:⒈点火速度快。
⒉由于是离子感应,反应非常灵敏,断气速度快,1-3秒左右就介入断气报警。
采用离子熄火保护的灶具缺点:
⒈由于需要持续放电感应,比较耗电,换电池比较频繁。
⒉熄保装置如遇故障,炉灶两头都不能使用。
⒊太过敏感,有时风能将火吹灭,引起报警。
⒋内部线路布线较繁杂,有隐患和不易维修。
结语
关于热电偶熄火保护的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:热电偶工作原理
相关阅读推荐:什么是热电偶
非常好我支持^.^
(5) 100%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:金巧 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
