要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。
2016-01-27 11:34:502055 现代电子设备都是在复杂电磁环境下运行的。针对电磁干扰常导致电子设备故障甚至安全事故,探讨了电子系统的电磁兼容性设计。文中对电磁干扰源作了剖析,论述了电磁兼容性设计理念,研究了抗电磁干扰的设计机理,针对电子设备常出现的故障,提出了抗电磁干扰的技术措施。
2016-12-14 11:27:392828 汽车和工业行业中电子产品应用的发展,意味着捉襟见肘的空间,以及电路间的电磁干扰。因此,业界工程师们会更青睐产品的低耗,高效,良好的热性能和抗电磁干扰能力
2017-09-06 09:18:3710572 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
2019-06-06 15:06:174667 `带温度感应和最大速度按钮的风扇PWM控制器,为服务器室和车库配备风扇。要使用大型风管风扇,但没有空间,否则普通的壁式排气扇非常脆弱(需要较高的静压)。获得了Noctua PPC 3000 PWM
2020-10-12 09:48:49
求大佬详细介绍一下抗电磁干扰的PWM风扇控制器
2021-04-20 06:31:43
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容性中的重要技术之一。下面将电磁兼容中的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
织物导电性能优良、耐磨性好,频繁使用不影响实际屏蔽功能。众所周知,抗电磁干扰屏蔽的作用是减弱由某些辐射源产生的某个区(不包含这些源)内的电磁场效应,有效地控制电磁波从某一区域向另一区域辐射而 产生的危害
2018-09-04 11:48:55
`谁知道电磁振动控制器的工作原理或者手里有电路图的,给我 说说吧,谢谢了。现在有个直线振动机,图片如下图,通电后会有嗡嗡的声音就是振动机不会动呀,不知道为什么,不像是机械的原因,感觉是电气上频率或
2015-09-17 22:00:56
节点连接到总线;Ø 高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;Ø 高抗电磁干扰能力;Ø 提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
2020-10-28 17:02:41
基于单/多RPM的PWM风扇控制器
2023-03-28 18:24:33
61000-4-2标准防止ESD脉冲,依照IEC 61000-4-5防止浪涌脉冲,以及依照IEC 61000-4-4防止突发(EFT)脉冲。瞬态电压抑制器(TVS)二极管必须满足这些功能。重要的是:为了保护诸如
2016-11-17 17:00:04
申请理由:需要微控制器处理CHOPPER的各种故障信号并且产生PWM波并且和其他设备远程通讯。测试该控制板在直接加速器系统中抗电磁干扰和打火浪涌的性能,和与中控485通讯的稳定性项目描述:新一代切束
2015-07-09 16:04:30
最近项目上使用了一台交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
目前对于许多流行的手机(尤其是翻盖型手机)而言,手机的彩色LCD、OLED显示屏或相机模块CMOS传感器等部件,都是通过柔性电路或长走线PCB与基带控制器相连的,这些连接线会受到由天线辐射出的寄生GSM/CDMA频率的干扰。
2019-10-25 06:17:48
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
和 ATTiny13 微控制器来控制大多数标准风扇(25KHz PWM)。规格电源电压:12VDC(见正文)负载过温保护:有(60度以上)PWM频率:25KHz风扇电压:12VDC最大负载电压/电流:250V-10A (AC/DC)有效温度阈值:25C 至 60C过温警告:是(闪烁的 LED 和蜂鸣器)PCB
2022-07-21 06:19:55
一、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: (1)选用频率低的微控制器: 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低
2012-08-29 15:50:00
FISO光纤传感器采用(Fabry-Perot)干涉原理,非电介质,完全抗电磁干扰且容易安装。非常适合在宇航、核电、强电磁干扰以及其他有害有毒的应的信号调理器组成了完整的光纤传感系统。
2019-08-26 06:57:34
[tr=transparent]在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统
2018-07-13 06:12:11
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2014-01-13 15:47:52
入手采取措施抑制干扰。以下是变频器抗电磁干扰的措施及注意事项: 1. 正确安装、合理布线 变频器对安装环境要求较高。一般变频器使用手册对环境温度、通风、湿度、海拔高度都有明确规定。以下是安装
2011-11-15 15:43:34
PWM变频器以其优良特性在现代工业中应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备的正常运行。本文针对PWM变频器产生的电磁兼容问题,分析
2010-05-04 08:07:30
一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁波的屏蔽
2015-01-12 09:37:22
ADT7475EBEVB,ADT7475控制器评估板是一款热监控器和多个PWM风扇控制器,适用于需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感型应用。 ADT7475可以使用低频或高频驱动信号驱动风扇,监控
2019-05-10 09:34:09
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。
准备工作
2023-09-13 07:05:30
供电电压12V25A单路输出,单片机.风扇,LED灯板,TAS5711所有负载供电都是同一条线,声音断断续续有时候正常有时失真,音量大小都一样,以上问题是TAS5711电路上如何解决抗电磁干扰
2019-08-07 09:48:02
在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 3.1下面的系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生
2022-01-25 07:54:47
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计,那么具体该怎么做呢?
2019-08-07 08:06:22
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。那么具体,我们该怎么做呢?
2019-08-07 07:27:20
现代安全防卫系统中及时发现和定位入侵行为具有重要的现实意义。传统的安全防卫系统存在监测距离较短、抗电磁干扰能力弱、维护成本高等缺点。分布式光纤振动传感器能测量整个光纤长度上随时间变化的振动信息,具有
2019-08-27 06:40:49
基本取自蓄电池,蓄电池的电平相对比较干净。 2、电路耦合干扰由于电路接地点选择不当或者接地不良,通过回路公共阻抗耦合产生的干扰。 3、继电器、电磁阀发生抖动或者是开闭所产生的干扰。 4、波动干扰由空间
2021-02-20 16:24:05
请问各位,片上系统如何简化风扇控制器设计?
2021-05-13 07:00:06
描述风扇控制器在这个项目中,我需要一个风扇控制器。但我不想只使用任何组件,而是尽可能多地使用我在家中已有的组件。因此,我用 4 个 Power Mosfets 控制 4 个风扇。 这个项目的原因是
2022-08-16 07:49:43
耦合电磁波防止电波的叠加,消除智能电子系统内的多余电波,可将吸波材料裁剪成型,并贴复在触摸板背面或排线上抗电磁干扰EMI优化触摸屏的性能。
2017-11-15 16:27:45
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
怎样去设计一种基于AVR单片机的智能风扇控制器?基于AVR单片机的智能风扇控制器有哪些具体要求及其功能?
2021-07-07 06:24:14
电风扇多用控制器
2019-10-30 08:42:30
电磁干扰(Electro-Magnetic-Interference,EMI)系指电子设备不需要的电磁或噪声信号对需要的电磁信号的干扰。而今电磁干扰(EMI)对电子系统已构成最大威胁,严重影响了设备性能的提
2009-03-09 17:34:5435
较全面地阐述了来自传感器内部和外部的电磁干扰形式及其影响,讨论了干扰的耦合方式,介绍了传感器抗电磁干扰的一些措施、办法及实验结果,供有关方面参考。
关键词:
2009-06-19 15:40:4935 阐述了PLC 应用系统存在的主要电磁干扰,针对电磁干扰的不同途径,论及了电源抗干扰设计措施和输入输出电路抗干扰设计措施,分析了合理布线抑制辐射型干扰以及完善接地系统
2009-08-28 09:34:3730 两通道温度监视器双PWM自动风扇速度控制器和五GPIO集成器件
2009-11-11 16:32:1822 控制器局域网CAN
CAN 介绍控制器局域网 CAN 是由ISO 定义的串行通讯总线它最初出现在80 年代末的汽车工业里它的基本设计规范要求有高的位速率高抗电磁干扰
2010-03-22 15:27:1424 在高电压强电磁干扰环境下,新的通信载体———光纤的引入,使得系统信号传输的全光纤化成为可能。增加模拟量传输的抗电磁干扰能力,提高信号的精度和速度是当前研究的热
2010-07-31 10:27:419 谈谈单片机硬件抗干扰
1、微控制器时钟频率
2010-11-03 16:59:0751 TC642 是一款开关模式风扇速度控制器,用于控制直流无刷风扇的速度。器件采用脉宽调制技术(PWM) 实现风扇速度与温度的正比关系。通过在VIN 输入引脚连接一个热敏电阻( 或其它电
2010-11-20 18:26:1849 开关电源的抗干扰问题
摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件—FTS系
2009-07-11 08:35:012099 全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58612 PWM控制器,PWM控制器是什么意思
脉宽调制的基本原理及其应用实例
脉宽调制(PWM)是利用微处理器的数字
2010-03-23 13:35:057962 1引言
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗
2010-12-17 11:21:31913 MEMS麦克风改善音质尺寸小,性能优越来越多的移动设备,如手机、耳机、相机和MP3,采用了先进的降噪技术,以消除背景音,提高声音质量。要使这种先进技术付诸实施,所采用的多个麦克风不仅需具有抗射频和电磁干扰的能力,
2011-03-14 09:13:281902 电磁干扰对数据采集系统的影响 电磁干扰对系统整体性能的影响 电磁波如何进入系统并造成干扰 系统对电磁干扰的灵敏度 抗电磁干扰能力极高的运算放大器可以承受较强的电磁干扰
2011-04-09 13:50:4741 从计算机角度出发,现代化武器装备电子电气设备内部含有多种电子元器件和子系统,外来电磁辐射、内部元件之间、各子系统之间以及传送通道间的相互干扰等.
2011-07-18 10:23:491353 本文介绍了电磁干扰形成的原因,电磁兼容的机理以及电磁屏蔽的技术原理,通过介绍电磁干扰来了解到抗电磁干扰的重要】生;从研究电磁屏蔽的技术原理与设计措施来比较各种方法
2011-09-14 16:16:35135 电力设备热点温度与电流在线监测预警系统工作在大型变压器旁,极易受电磁辐射干扰,针对该预警系统的子系统:无线传输部分进行了抗电磁干扰设计,采用Ansoft Designer软件仿真分析
2012-07-06 16:53:4791 摘要: 基于小型开关电源会产生电磁干扰污染电网,同时它们又容易受到外部电磁环境的影响,不能精确地工作。我们采用了滤波、屏蔽、接地等技术,使小开关电源的EMI被控制在EMC标
2013-04-15 19:33:0067 无干扰电风扇自然风控制器!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-12 18:06:5516 电容式触控设计想要在更大的显示器与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,并不是件容易的事。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。 对于触控面板而言,大即是美。不过,要在更大的显示器上与更多要求的环境。
2016-11-05 08:10:38830 记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院应用所先进材料中心科学家近日研制出一种新型抗电磁干扰材料,屏蔽性能可达到56分贝,比普通材料提高了60%以上。
2017-02-09 14:18:511037 现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。
2017-02-10 02:52:001438 DSP系统抗电磁干扰的方法
2017-10-20 15:44:315 汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。 1.汽车内电磁干扰
2017-11-20 11:51:240 汽车产生电磁干扰的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。 1.汽车内电磁干扰
2018-05-30 14:49:0012792 现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出 了更高的要求。
2018-05-02 10:36:002114 德州仪器(TI)推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的5-A和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3降压
2018-05-07 17:56:001757 PLC系统控制的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰,空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达等产生的,通常称为辐射干扰,若PLC系统置于所射频场内,就会收到辐射干扰,而在线路上感应电压。
2019-06-05 15:02:421781 电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使电子设备或系统与其它设备联系在一起工作时,不引起设备或系统的任何部分的工作性能的恶化或降低。
2019-10-12 15:52:106079 要在更大的显示器上与更严苛的应用环境中,实现多点触控并维持良好灵敏度与精准度,是电容式触控设计的一大挑战。半导体厂遂透过提高抗电磁干扰能力与系统整合度,来提升触控和使用者介面设计性能。
2019-10-18 17:46:29603 RFID设备制造厂商已经逐渐重视其在医疗行业的市场,通过不断地发展技术,将会研发出更适合在医疗环境中使用的RFID设备,在保证信息传输的同时减少电磁波对医疗设备的干扰。
2019-12-20 15:45:543033 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2020-12-09 10:28:000 的粗,电流方向和信号线方向相同。④晶振尽量靠近单片机。⑤线路尽量使用45°折线而不是90°折线。⑥多层板设计,将电源层和接地层放在中间层,这样利于各元器件的迅速接地,抑制共模干扰,有利于抗电磁干扰。
2021-01-14 10:29:001 电磁干扰 (EMI:Electro-Magnetic-Interference)是指不需要的电磁信号或噪声信号等对需要的电磁信号的干扰。在如今电子信息时代,随着信息高速公路、卫星通信、移动通信
2020-08-07 18:52:004 BMS所处整车电磁环境比较复杂,由驱动电机、DC/AC逆变回路、AC/DC整流回路、DC/DC等组成的动力系统在工作时电压/电流高、功率大、开关频率高,形成较强的电磁干扰,可能会影响BMS的正常工作。
2020-07-16 15:08:503651 选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。
2020-07-17 11:22:04648 4、问:红外热像仪的抗干扰能力怎么样?答:所有设备都具有抗电磁干扰能力,具体请参考技术参数表内的电磁干扰参数。
2020-07-18 09:49:441774 电磁兼容技术起源于人们对电磁干扰现象的认识和研究,并在控制、对抗电磁干扰的过程中逐步发展。
2020-12-30 16:26:504162 在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 3.1下面的系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生
2021-11-30 20:51:070 浅析一种用于电流互感器的抗电磁干扰测试方法
2022-01-21 18:19:2421 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
(1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
(2) 系统含有大功率,大电流驱动
2022-02-10 12:21:425 本文介绍了如何使用 Dialog GreenPAK 可配置混合信号 IC 构建 12V PC 风扇 PWM 控制器。该项目涉及旋转编码、PWM 控制、PCB 设计和 C# 应用程序编程。
2022-05-07 16:38:304154 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
2022-05-24 10:07:511161 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
1、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰
系统含有大功率,大电流驱动电路
2022-05-26 15:01:28830 随着大家对数据网络安全的重视,现在大部分的综合布线系统都在选择使用侧重屏蔽类的产品,最基础的网线也不例外,那六类屏蔽网线能抗电磁干扰吗?下面科兰通讯为您解答。 使用六类屏蔽网线(双绞线)就可以达到
2022-11-11 09:50:242142 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2022-12-21 09:35:463927 产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2023-02-08 14:07:131473 如何增加系统的抗电磁干扰能力
2023-08-04 14:16:42424 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38678 无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并加速,然后通过喷口进行注入和加热。与传统的叶片风扇相比
2024-01-24 16:51:30296
查看更多
