如下图就是一个简单的积分电路,是利用电容的充放电原理进行。
2022-11-04 15:41:33
16393
积分电路就是如下图的低通滤波电路,只是当VIN输入一个方波信号而且方波宽度tw远小于时间常数τ时就出现了积分效果。 通常,当τ≥3tw时就满足条件了。
2023-02-17 17:53:27
3404
如何设计时间可调的给定积分器电路?这样处理积分电路更灵活。
2023-02-28 11:36:08
1789
把正弦信号变为余弦信号的积分电路怎么画谢谢
2014-05-22 14:03:39
通交流隔直流的特性。对看待世界万物都是呈现电阻特性的人来说,也可以将电容看成会变化的电阻,由此即可解开积分电路的输出之谜。依据能量守恒定律,能量不能无缘无故地产生,也不能无缘无故地消失,由之导出电容
2018-11-20 10:49:46
积分电路变换三角波波形怎么是这样呢,应该怎样调
2014-05-26 13:09:06
网上有资料说积分电路的时间常数要不小于10倍输入波形的宽度,请问输入信号为50HZ工频信号,则输入波形宽度为1/50=0.02,则时间常数R*C要大于等于0.2吗?感觉要是RC等于0.2是不是太大?希望高手们帮指点指点
2014-05-08 15:26:20
积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波
2019-09-10 10:42:41
最近做了一个积分电路,方波变化为三角波的过程中积分出来的三角波上下波动,还请各路大神帮我看看积分电路是不是需要注意啥???在此小弟谢谢了……(PS:方波我是用51单片机产生的,并且和积分电路之间加了一个电压跟随器,隔离了一下)
2016-12-21 23:22:37
请教积分电路的问题,积分电路能否对几十纳秒的脉冲信号进行积分?如果可以对积分电路的参数设计有什么要求?谢谢~
2016-10-30 18:25:35
下面这个是积分电路还是低通滤波放大电路?能具体分析更好
2013-07-20 23:29:38
这个积分电路中MOS管是干嘛用的呢,还有C29的参数是根据什么来选的?
2018-07-26 11:43:03
请教大家一个简单的问题,我使用的软件是cadence16.5,下图是一个积分电路的仿真,为什么输出总是饱和的-15V呢,将其改成比例积分电路还是同样的结果,为什么呢?
2015-02-08 21:25:14
微分电路、积分电路可以分别产生尖脉冲和三角波形的响应。输出电压与输入电压成微分关系的电路为微分电路,通常由电容和电阻组成;输出电压与输入电压成积分关系的电路为积分电路,通常由电阻和电容组成。广泛用于
2011-11-07 14:14:23
一个简单的积分电路按理说我示波器测试点处 一开始仿真的时候 应该看到一个斜坡下降的曲线,但是现在他直接就是来一个到底的电压请问这个是怎么回事?
2015-04-17 12:23:22
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:06 编辑
积分电路定义输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。积分电路原理从图中可以看出,Uo=Uc=(1/C
2011-11-07 13:50:43
请教大神,我使用集成运放OP07搭建了一个简单的积分电路,现在的问题是输入端都接地时,给OP07正负15V供电,输出端一直积分到负的饱和值。找不到原因,请大神不吝赐教!多谢!电路如下:
2017-12-10 16:53:22
我在设计电路过程中需要用到积分电路,但是其中碰到很多无法解释的问题,请大家帮忙解释一下,非常感谢~1、积分电路的输入为接地时,当给运放供电±16V后,输出并不为零,而是一个200mV的一个直流信号
2017-10-23 10:33:21
像这样的积分电路,当输入信号为正弦信号Vi=Asin(wt)V时,假设输出电压Vo在t=0时刻为0V,输出电压应该为Vo=-A/RCw*(1-cos(wt))。图形应该是这样但是实际测量的输出信号
2016-05-19 09:48:23
双积分电路详细解析,绝对实用
2022-02-28 08:24:48
电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC(τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ>>tW,这种电路称为积分电路: 在电容C两端(输出端)得到锯齿波电压,如图6
2011-09-08 09:10:13
本文为您介绍如何利用一个单可重置积分电路来实现PGA,这个方法有什么好处?
2021-04-07 06:57:20
谁知道比例积分电路啊? 求详细资料。。。。跪求
2014-04-16 21:44:52
用741仿真积分电路,输入信号是频率为 1Khz,幅值为10V 的方波,输出按理说应该是三角波,但仿真结果也是方波,什么情况?仿真结果:没问题,原来少接了根线
2013-03-10 16:16:13
求大神,为什么这个积分电路输出的是直流啊?
2018-03-31 13:27:46
滤波电路和积分电路有什么区别?不清楚二者的区别经常听到 请指教啊
2011-11-11 09:22:49
请问 多个积分电路的串并联有什么作用四个部分都是积分电路但是像这样串并联的要怎么理解
2021-05-22 14:47:36
请问方波转化为三角波为什么要用积分电路,初学
2018-10-22 17:38:21
这块的积分电路怎么计算呢?电阻与电容串联是怎么回事?
2018-01-24 19:19:52
积分电路的设计:一. 实验目的:1.学习简单积分电路的设计与调试方法。2.了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。二. 预习要求1.根据指标要求,设
2009-09-16 12:37:13
79 积分电路的设计:1. 学习简单积分电路的设计与调试方法。2. 了解积分电路产生误差的原因,掌握减小误差的方法。
二. 预习要求
1.根据指标要求,
2009-11-20 14:47:45
0 取样积分电路采用相干叠加技术,可以将淹没在强噪声中的重复性微弱信号复现出来。该技术是目前检测和处理微弱信号的有效方法之一。它是利用很窄且与信号同步的取样脉冲,
2010-04-23 08:45:21
106 积分电路
2006-04-16 18:28:55
1338
RC积分电路
原理:从图2得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=O
2008-01-17 12:30:58
8070
积分运算电路
电容两端电压与电流的关系:
积分电路的应用:
2008-01-17 12:40:21
19810
光量积分电路
2008-05-01 01:13:43
754
积分电路原理
原理:从图得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫ic
2009-01-13 12:46:15
6994
检测角位移积分电路
2009-04-24 21:46:23
827
RC积分电路图
2009-05-08 13:56:18
2278
γ射线脉冲积分电路图
2009-07-03 13:45:42
724
集成化检波积分电路图
2009-07-06 13:11:25
539
积分电路图
2009-07-06 13:17:35
1376
检测角位移的典型积分电路图
2009-07-06 13:19:44
571
什么是积分电路
积分电路如下图所示:
电路结构如上图,积分电路可将矩形
2009-11-20 14:46:24
3728
基本积分电路
基本积分电路具有反相结构,它的输入回路元件为电阻,反馈回路元件为电容,见图5.4-6A。
2010-04-22 17:53:24
7204
实际积分电路
由图5.4-6B看出,曲线1为理想积分电路的特性曲线,曲线2为实际积分电路的特性曲线。特性曲线2不能保持线性增长,输出电压UO在到达UOM(运放
2010-04-22 17:57:11
23495
求和积分电路
使用简单积分器很容易构成求和积分器。在图5.4-9的电路中,电容器由流入虚地点的所有电流来充电。输出电压和输入电压关系为
2010-04-22 17:59:45
4774
差动积分电路
如果要积分两个电压之差,则可采用图5.4-10所示的差动积分电路。它的输出电压与两个输入电压之差的积分成比例,即
2010-04-22 18:02:10
13209
高速积分电路
当密勒积分电路的时间常数T1较小时即在高速运行的情况下,出现了实际输出波波形滞后于理想情况一段时间,解决这一问题的办法是选用通频
2010-04-22 18:04:08
3432
可在数兆赫兹CR振荡器中应用的复合式高速积分电路
电路的功能
2010-05-11 14:16:05
1625
本内容介绍了PWM调制电路反馈积分电路驱动与功率放大级
2011-05-20 10:49:08
227 输出电压与输入电压成微分关系的电路为微分电路,通常由电容和电阻组成;输出电压与输入电压成积分关系的电路为积分电路,通常由电阻和电容组成。
2011-08-03 17:09:17
25187 开关电容网络是近十多年来发展的一个新型学科分支,并已应用于石油仪器。文章以开关电容网络中,基本而重要的sc积分电路为例,进行了时域分析与频域分析。在时域分析中,由电
2011-09-20 17:45:25
76 基于探索 RC微积分电路仿真实验技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC微积分电路的工作波形进行了仿真实验测试,给出了几种Multisim仿真实验方案,分析了输出电压与输入电压之间的
2012-02-29 11:51:13
270 电子专业单片机相关知识学习教材资料——什么是积分电路
2016-08-23 15:23:05
0 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
2017-05-12 11:23:15
238287 积分电路使输入方波转换成三角波或者斜波,主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。其主要用途有:1. 在电子开关中用于延迟。2. 波形变换。3. A/D转换中,将电压量变为时间量。4. 移相。
2017-05-12 14:04:12
63786
积分电路的前提条件 形成积分电路需要积分电路本身时间常数》输入信号的频率周期,即工作当中C1不会被充满也不可能彻底放完电,输出信号幅度要小于输入信号幅度。电路仅对信号的缓慢变化部分(矩形脉冲的平顶
2017-11-01 10:33:08
109817
输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。 积分电路中电容的作用 在积分电路中,其电容的取值都比较大。 作用
2017-11-01 11:12:47
29486
下图是一个典型的积分电路图。由图可以看出,输入信号经过了一个电阻后经过反馈流到电容上,但此时认为电容的初始电量为零,故此时给电容充电。由理想运算放大器的虚短、虚断性质得,(vi-0)/R=dQ/dt
2017-11-15 10:21:48
100420
2018-01-12 17:14:32
14133
RC电路的积分条件:RC≥Tk,Tk是脉冲周期,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。
2018-02-10 10:28:13
29514
积分电路的作用积分电路与微分电路在功能方面表现也是相反的:能够提取输入信号的平均值大小,即低频成份。这中电路功能与电容滤波电路是有点相似,从电路中提取高频成份去填补低频成份,以至达到电路频率大小变化平均。
2018-03-18 09:28:40
16597
想弄明白其输出状态,得先了解电容的脾性。电容基本的功能是充、放电,是个储能元件。对变化的电压敏感(反应强烈),对直流电迟钝(甚至于无动于衷),有通交流隔直流的特性。对看待世界万物都是呈现电阻特性的人来说,也可以将电容看成会变化的电阻,由此即可解开积分电路的输出之谜。
2018-04-25 08:53:29
35638
电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ>>tW (一般至少为10倍以上),这种电路称为积分电路.
2018-06-17 10:24:00
16426
本文档的主要内容详细介绍的是积分电路EWB电路仿真的详细资料免费下载。
2018-09-21 15:38:00
19 关键词:OPA660 , 宽带跨导型 , 脉冲积分 , 纳秒 , 运算放大缓冲器 如图所示为由OPA660构成的纳秒级脉冲积分电路。输入信号VI经过780Ω基极电阻和50Ω匹配电阻后加到OPA660
2019-01-09 18:46:01
491 电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW (一般至少为10倍以上),这种电路称为积分电路
2019-09-14 07:48:00
34823
积分电路由电阻和电容构成。在阻容分压电路识图中,有时要用到时间常数这一概念。
2019-11-24 12:00:32
6660 在电路的设计过程中,选用电容器也是严谨的一项,如果出现问题会殃及到其它的电容器,甚至会影响电路!所以在选用之前需要做相关的了解,新手别忘记了。有小伙伴提出在积分电路中适用CBB电容吗,一起跟小编来了解下!
2020-03-01 15:07:00
2498 电子发烧友网为你提供理解PID的微分、积分电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:46:44
13 本文将详细介绍PCB罗氏线圈以及积分电路板的设计,通过PSpice仿真软件对系统的频率特性进行分析,并利用现有的实验条件,使用功率放大器搭建简单的测试电路对PCB罗氏线圈的微分工作方式进行验证。
2021-08-09 16:04:45
4672 Multisim仿真之微分积分电路免费下载。
2022-04-08 14:46:31
33 在认清微分、积分电路之前,我们都知道电容的特性:电容的电流超前电压相位90°,很多教材都这么描述,让人很费解,其本质又是什么呢?
2022-12-05 09:17:47
368 积分电路就是如下图的低通滤波电路,只是当VIN输入一个方波信号而且方波宽度tw远小于时间常数τ时就出现了积分效果。通常,当τ≥3tw时就满足条件了。
2023-02-19 10:43:01
4644 很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本文从另类视角来探究微分、积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理。
2023-02-22 09:49:55
1617
很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本期从另类视角来探究微分、积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理(PID:P表示比例控制;I表示积分控制;D表示微分控制)。
2023-03-26 09:44:48
582 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。
2023-06-06 09:49:27
9604
01:什么是积分电路? 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。如下图1所示。 图一:简单的RC积分电路 输入信号Ui加在电阻
2023-06-12 17:27:46
1896
原理(PID:P表示比例控制;I表示积分控制;D表示微分控制)。 在认清微分、积分电路之前,我们都知道电容的特性: 电容的电流超前电压相位90° ,很多教材都这么描述,让人很费解, 其本质又是什么呢? 要彻底掌握微分、积分电路或PID控制思
2023-08-29 19:45:05
485
积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54
752 为什么电路中有积分电路和微分电路,Python中无法对某个函数直接求导? 电路中的积分电路和微分电路是电路设计中常用的两种电路元件。它们的作用分别是对信号进行积分和微分。积分电路将输入信号进行积分
2023-10-26 11:16:41
238 积分电路通常需要参考电压作为比较器的参考。确保参考电压的稳定性是关键。使用稳压器或其他合适的电路来提供稳定的参考电压,以确保积分电路的准确性和稳定性。
2024-01-16 15:46:18
516
